Детали и блоки с разобранных аппаратов. На 22.11.2011
PoohOleg
13/12/2010 23:26
Для специалистов и не только!!!
Большая часть деталей и блоков снята с разбитых предторговых аппаратов, некоторые запчасти были приобретены ранее для проведения ремонтов и не потребовались. Список постоянно обновляется!
Для поиска необходимой Вам детали требуется нажать одновременно кнопки "Ctrl" и "F", в верхней левой части экрана появится строка "Найти" в эту строку необходимо внести известные Вам надписи на нужной детали или блоке.
Если деталь обнаружена пишите мне на e-mail: dolmatov.oleg@gmail.com или звоните +7-921-303-55-33 Олег. Возможна отправка деталей, при необходимости, Почтой России.
изменения на : http://teledetali.ru/
Всё находится в Питере! улыбка
Назначение Верхнее название Нижнее название детали p/n Фирма Шасси Модель Дополнительная информация
№ Назначение Фирма Верхнее название Нижнее название детали p/n Модель Шасси Дополнительная информация
1299 Ambilight LAMP Philips 3104 304 4511 4511 42PF9966/12
437 Ambilight LED Philips 310431362526 310431362526 42PFL9703D/10 Q5 боковые, комплект состоит из 5 модулей 2больш и 3 маленьких (одинаковых)
438 Ambilight LED Philips 310431362435 310432855591 42PFL9703D/10 Q5 верхние, комплект состоит из 5 модулей 2больш и 3 маленьких (одинаковых)
439 Ambilight LED Philips 310431362643 310431362643 42PFL9603D/12 Q5 боковые, комплект состоит из 2х боковых модулей
586 Ambilight LED Philips 313912879743 313912879741 32PFL7603=37pfl комплект состоит из 2х одинаковых штук
347 Ambilight MODULE Philips AMBILIGHT 3104 313 60975 310432848321 50PF9631D/10 AMBIL НА 1 КАНАЛ
752 Ambilight MODULE Philips AMBILIGHT 3104 313 60724 310432836892
918 Ambilight MODULE Philips 310431360975 310432851321 50PF9631D/10 BJ3.0
1302 Ambilight MODULE Philips 310430339654 310432836894 310432836894 42PF9966/12 FPF42C128128UC-52
728 Ambilight MODULE FULL Philips 3104 313 60975 310432848331 37PF9731D/10
699 AUDIO AMP Philips 310432834323 310431360254 310432834323 37PF9946/12 LC04 PDP AUDIO AMP
778 AUDIO AMP Philips 310431360254 310432836541 310432836541 42PF9946/12 LC4.7EAA
802 AUDIO AMP Philips 313926722301 31391236149 313926722301 42PF5331/10 LC4.41E IC A65AJ; IC 78483
840 AUDIO AMP Philips 310432840313 39532 310432840313 42PF5320/10 LC4.41 IC TDA8925ST
1172 AUDIO AMP Pioneer ANP2224-A AWW1398 V591M019097A KRP-600P WYS5
1379 AUDIO AMP Panasonic TNPA4468 TX-R37LX86K AX094A015A IC LV492C
1508 AUDIO AMP Panasonic EL3730A TNPA2815 TH-42PW6 MC106W36F6 TY-42TM6Y IC BH3865S, IC LA4901
1391 AV Board Sony 1-871-232-11 172774111 I1196583A KDL-40W2000 LTY400HS-LH3 IC CXA2069Q
1433 AV Board Sharp QPWBFD604WJN3 LC-32SA1RU LK315T3LZ50Z IC TDA8931T
1569 AV Board LG RF-03GA 6870VS1411A PDP IC CXA2089Q
1399 AV Board SIDE Sony 1-871-227-11 A-1196-585-A KDL-40W2000
305 Ballast Samsung EUC 100 P/H00 913700193405 BP47-000016 120W
354 Ballast LG 6316000002D 44RZ
631 Ballast Sony EUC120P/11 913700716270 146879816
632 Ballast Sony EUC120P/11 913700716270 146879816
285 Board Sony KD Board A1118098A KLVS40A10E
287 Board Philips 312235721232 Plasma TV PIP MODULE
288 Board Sony C MOUNT A1057429A
303 Board Sony B Compleet A1081018A ???
309 Board Toshiba 23761366 или 23781366 P/N 23761366 или 23781366
346 Board Philips AMP 310432842541 50PF9631D/10 УНЧ
350 Board Philips Кнопки Board CBD 50PF9631D/10
360 Board LG 6871QCH032A 6871QCH031C 6871QCH032A PDP 42V5 LOGIC РАБОЧАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ
370 Board Philips 26731 Board AUDIO 3139***26731 32PF4311/10 32PF5321/10 LC4.31 32PF4311/10 32PF5321/10
392 Board Sony A Board A1410968A LCD
398 Board Samsung DFL Board ????-1846R Proj строчникFFA97513L, STK-no
399 Board Samsung CONTRL Board RCS-D2C105-09 C107 MWO не включ, небольшие трещинки.
403 Board Sony B Board A1302899A LCD скорее всего рабочий
442 Board Philips 31043285754* 310432857541
519 Board Sony 1-681-966-12 1-720-067-13 спаренные кнопки с длинными жмакалками+разъём для наушников
575 Board Samsung BN96-10733A MBT04M0809 BN96-10736L UB7000
576 Board Samsung BN96-10736L BN41-01204A BN96-10736L UB7000
577 Board Samsung BN96-10736L BN41-01302A BN96-10736L UB7000
624 Board Philips *36781 фотоприёмник *36781 42PF7621D/10 BJ3.0
642 Board Philips 313926722281 LC4.41 блок стерео усилителя звука "D" класса
655 Board Sony MV-45 1-863-273-12 A1097546A IC101 CXD9849R
685 Board Sony 1-870-684-11 1-727-578-12 A1189414A 20" плата с фотоприёмником
687 Board Sony 1-870-681-11 1-727-575-11 A1189411A 20" плата с тюнером, 100% неисправна IC1200 TDA9886TS дёшево.
688 Board Sony 1-870-682-11 1-727-576-12 A1189412A 20" плата с кнопками мех. Повреждение
724 Board Philips 310431361254 POWER AMP 310432842541 310432842571
729 Board Philips 310431361254 POWER AMP 310432842851 37PF7332/10
730 Board Philips 3139 123 6210 FOTO IR 06051 37PF7332/10
753 Board Fujitsu ABUS-R ND60300-0039 ND60300-0039 42C128135UA52
754 Board Fujitsu ABUS-L ND60300-0038 ND60300-0038 42C128135UA52
757 Board Philips FOTO IR D1934 310432832474
759 Board Philips AUDIO AMP 310431360254 310432828913
760 Board Philips AUDIO AMP 313912358833 64861 2109773 61741
858 Board Sony 1-668-139-11 BOARD A 1-693-338-22 TUN fb8a19 100HZ нет звука? снят Q41402-Q1403, установлены IC-TDA9143, sda30c164-2;CXD2064Q; CXA18550;TDA9143;SDA5273;TDA9170T
859 Board Sony 1-668-140-11 BOARD B 100HZ установлены IC-TDA4780; SDA9280; SDA9361; SAA4952WP; CXD8626AQ; TMS4C2972DT; SAA4990H; P83C654EBA; TDA8755T; HEF4053BT;
861 Board Philips FOTO IR 3139 267 24041 313926724041
862 Board Philips FOTO IR 39571 310431360743 0444507
925 Board Philips 310431361412 310432844121 50PF9631D/10 боковой АВ вход, USB, S-Video, выход на наушники.
956 Board Philips 310431360105 310432827602
957 Board Sharp QPWBFD285WJN1 DUNTKD285WE 0156M LC20SH1E плата с фотоприёмником
961 Board Sony 1-861-862-12 172408512 A1410968A
973 Board Philips CARDRIDER BJ3.1 FJ3.1
974 Board Philips 310431361033 SCART 2 IN-OUT 310432840891
1064 Board Philips 310431360975 310432851331 42PF9731D/10
1112 Board Samsung BN41-00863A DIMMING
1268 Board Pioneer AWW1394 V590M018347B KRP-600P WYS5 AWW1395, AWW1396, AWW1397, AWW1340, AWW1399, AWW1400, AWW1401
1325 Board Samsung RA-TBMO DE41-00258A RCS-TBMO-02 MWO RC-TBMO
1327 Board Samsung DIMMING BN41-00863A LE26R81B
1390 Board Sony 1-869-656-21 172714521 S1173179K KDL-40W2000 LTY400HS-LH3 IC D61123F1
1494 Board LG RF-03GA 6870VS1441A MT-42PZ44S PDP 42V5
1520 Board Hyundai 5800-A8T911-04 H-LCD3202 IC PW1225A, IC SAA5264PS/M3/0104
1627 Board Sony 173163711 188179911 KDL-52EX700 LK520D3LB1S
1638 Board Pioneer AWV2451-B ANP2186-B PDP4280XA MAWR-428H1284A 222710056001 IC PEE005B, IC 3041 4шт.
1668 Board Philips 310131360525 014693 310432835672 BJ3.0E la блок аудио-видео входов
1675 Board Sony 1-880-416-11 1-731-165-11 A1744833A KLV-32BX301 LTY320AP04 плата фотоприёмника
1775 Board Panasonic TNPA4588 TXNPB1RPTB TH-R42PY8 MD-42GF11E1, TXFUA01RLTB, TZXVE01RPTBM
1296 Board front Samsung HT-KP30/P30K AH41-00889A HT-TP33K дом кинотеатр. KIC1 PT2399S
958 Board TUN Sony A1247114A 172757413 A1202962A TUN BTP-HC401(10) 8-597-585-10
1269 BUFFER Pioneer AWV2539-A ANP2206-A AWW1341 KRP-600P WYS5 IC PEE005B, IC M1001, IC TND307
1270 BUFFER Pioneer AWV2539-A ANP2206-A AWW1342 KRP-600P WYS5 IC PEE005B, IC M1001, IC TND307
367 BUFFER-E Samsung LJ92-01026B LJ41-02243A PS42V6SX/BWT PDP S42SD-YB05 РАБОЧАЯ L НИЖНЯЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПЛАТА IC HB541
703 BUFFER-E Philips LJ41-02579B LJ92-01138B 37PF9946/12 S37SD-YD02 S37SD-YB01
781 BUFFER-E Samsung LJ41-01709A LJ92008111A S42SD-YB03-YD05
834 BUFFER-E Samsung LJ92-00632A LJ41-01188A S42SD-YD04 IC VHCT244
921 BUFFER-E Samsung LJ41-04343A LJ92-01408A 50PF9631D/10 S50HW-YD01 YB01 IC VHCT541 2шт.
366 BUFFER-F Samsung LJ92-01027B LJ41-02244A LJ41-02244A PS42V6SX/BWT PDP S42SD-YB05 РАБОЧАЯ R НИЖНЯЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПЛАТА IC HB541
379 BUFFER-F Samsung LJ92-01342A LJ41-03435A LJ41-03435A PDP 42HD
702 BUFFER-F Philips LJ41-02580B LJ92-01139B 37PF9946/12 S37SD-YD02 S37SD-YB01
780 BUFFER-F Samsung LJ41-01710A LJ92008112A S42SD-YB03-YD05
839 BUFFER-F Samsung LJ92-00633A LJ41- S42SD-YD04 IC VHCT244
922 BUFFER-F Samsung LJ41-04344A 50PF9631D/10 S50HW-YD01 YB01 IC VHCT541 2шт.
701 BUFFER-G Philips LJ41-02581B LJ92-01140B 37PF9946/12 S37SD-YD02 S37SD-YB01
779 BUFFER-G Samsung LJ41-01711A LJ9200813A S42SD-YB03-YD05
835 BUFFER-G Samsung LJ92-00634A LJ41-01190A S42SD-YD04 IC VHCT244
920 BUFFER-G Samsung LJ41-04345A LJ92-01410A 50PF9631D/10 S50HW-YD01 YB01 IC VHCT541 2шт.
803 BUFFER-L Fujitsu ND60300-0038 ND60300-0038 42C128135UA52 установлены IC HB244, HB245
804 BUFFER-R Fujitsu ND60300-0039 ND60300-0039 42C128135UA52
844 BUFFER-XRLBT LG 6871QLH059A 6870QMH103A 6871QLH059A 42X3S000 IC AHC1541
846 BUFFER-XRLBT LG 6871QLH047B 6870QME012B 6871QLH047B 42V7K462
845 BUFFER-XRRBT LG 6871QRH068A 6870QSH103A 6871QLH059A 42X3S000 IC AHC1541
847 BUFFER-XRRBT LG 6871QRH055B 6870QSE014B 6871QRH055B 42V7K462
1693 DVD Rolsen DM-LS47 LS-48 RHPB-10289F RL-20X30 LC201V02(SD)(B1)
1418 DVD SERVO LG V071011A0 AGF66429902 26LG4000 T260XW02 V.R
1709 DVD в сборе Rolsen 20X30
884 HDMI INP Philips 7Y25 242203300617
281 IC Sony TDA12077H KV-HW21M85
282 IC Samsung STK392-040 1201-001225
340 IC Sony SAA5491PS/M1A/088 875954254 FE1
511 IC Sony CXA1875AM 875207281
512 IC STK4221 STEREO AMP
513 IC Toshiba CE-1059 TDK68 75001881
514 IC MICRONAS T_TIMPAS_1702
515 IC Toshiba STR F6668B 23135008
520 IC Philips SAA7810HL
521 IC Philips SAA4998H 996500002179
522 IC Philips SAB9083H 935263983557
523 IC Philips PNX3000HL 935274021557 A02E
525 IC Philips TDA9178T 482220917311
526 IC Philips THC63LVDM83R 932221059668
532 IC Sony TDA9393H/N1/4/0561 KV21LT1K FE2 планарный
533 IC Sony SDA6001 B12 670496401 KV-29FQ85K
534 IC Samsung MSP4410G QA C12 1204-002180
536 IC Samsung EZ1086CM 1203-001359 планарный
537 IC Philips PNX3002E/N302 935273568557 A02E BGA
541 IC M52770ASP
542 IC MSP 3400G B8 V3
543 IC MSP 3400D C5
544 IC Philips TDA9321H 935262524518
545 IC Philips SAA4998H 935273086557
546 IC Sony TDA11020H/N1A000AK FM-10P 670351201
549 IC Philips MT8200ALE 996510015330 TCM1.0
554 IC Philips STA3338W 996510004350 TPS1.0
556 IC Samsung LA78141 1204-002784
558 IC Samsung ABC ECP 1201-002487 планарный
559 IC Philips SiI9185ACTU HDMI 932225506671 LC7.5 планарный
560 IC Philips TDA15021H1/N1C91 935280777557 SYS IC LC4.1 планарный
561 IC Philips gm5221H-LF 9322219 LC4.1 планарный
562 IC Philips gm5221-LF 932221077671 LC4.1 планарный
563 IC Philips 7332 LF CX32 932224094671 планарный
565 IC Philips K4D261638K-LC40 932225195671 LC7.5
566 IC Philips AQU810 996500044278 TPS1.0
568 IC Philips L1117 33 482220917398
569 IC Philips PSMN063 934055758118
571 IC Philips ET1102 OPTO 932214904682
573 IC Philips AG5AJ 932222440668
574 IC Samsung ATMLH924 24C256 1103-001385
756 IC Samsung 17-18 NCP1117DT18 1203-003696
766 IC Philips 996510023279 eeprom 16MB 996510023279
772 IC Samsung T-NARPEU-1710 AA97-16869A 21Z50ZQQ
843 IC Sony TDA12077H/N1 670543111 KV-21M85
860 IC Philips BD9897FS 996500046243
866 IC Sony SI-8050S-LF1101 875947409
867 IC Philips 29LV040QC-70G 932222961671 LC4.1
868 IC Philips MC34067P 932210821682
875 IC Philips gm5221H-LF 932221995671 паяная но рабочая, снято станцией-аккуратно.
876 IC Philips SVP 6930 A GBB02 932220905671
881 IC Philips K4D261638K-LC40 932225195671 LC7.5 паяная, рабочая
882 IC Philips M12L16161A-7T 932216677682
885 IC Philips SVP CX32 7332 LF 932224094671 PFL5332S/60
938 IC TB1261ANG TB1261ANG
1073 IC LG 6927V2057AM V4.23 134D 6927V2057AM
1532 IC Samsung KA5Q0765RTH 5Q0765 1203-002916
1601 IC TDA9381PS/N2/3I0792 0ICTMPH010A
1602 IC Samsung TDA9381PS/N3/3/1642 SPM-802EEN6
1603 IC TDA9381PS/N1/3S0333 SPM-802ERN5
1604 IC TDA9351PS/N1/3S0294 SPM-802ER3
1605 IC TDA9381PS/N2/3I0753 SPM-802EEN2
1606 IC TDA9381PS/N2/3I0912 SPM-802EEN3
1607 IC 21VZ3EAPFR 8807CPBNG4JF0
1608 IC AT27C040 6D0987-34010D
1609 IC VPD 3130Y B2 MICRONAS
1610 IC Panasonic MN101E04GAC 402U4MK2 ALGISTA 8
1671 IC Philips MT8222TMMU 996510023431 32PFL TPM3.1
1636 INP Board Pioneer AKE1063 AWW1251 AKN1082 PDP4280XA MAWR-428H1284A 222710056001
1234 INPUT BOARD Sharp DUNTKE188WE QPWBNE188WJZZ LC-52X20RU LK520D3LZ5AQ
1284 INPUT BOARD Thomson 6870VS1410C RF-03FB 42WMD3L VB03L IC CXA2089Q
1304 INPUT BOARD Philips 31043136023 42PF9966/12 FPF42C128128UC-52 IC HC4053
1501 INPUT BOARD Panasonic TNPA2842 KPC-S TNPA2842 TH-42PW6 MC106W36F6 TY-42TM6Y
1502 INPUT BOARD 2 Panasonic EZ3812E TNPA2843 TH-42PW6 MC106W36F6 TY-42TM6Y
1503 INPUT BOARD 3 Panasonic EZ3801E TNPA2826 TH-42PW6 MC106W36F6 TY-42TM6Y, IC3005 MM1519
464 Inverter Philips JSY-190406B 996510016908 19-22PFL*403 TCM1.0-2.0 ELA
615 Inverter 4H.V1448.291/B1 Е296453 V144 T315XW02 V.0 T315XW02 V.0 T315XW02 V.0
686 Inverter Sony PCB2684 A06-126313 F 20" CSN306-00
790 Inverter VIT70002.00 I320B1-24-V02-L3C1 16 трансов T51.0007.212 вытянутые, 7 выводов.
870 Inverter Sony CSN303-00 PCB2676 - PCB2677 KPC 2294V-0 A841 Y6A3
905 Inverter AUO VIT1020 LS-1926006315 T315XW02 V.D.
941 Inverter Sharp QKITF0185S4P2(75) RDENC2308TPZF LK520D3LZ13
942 Inverter Sharp QKITF0185S3P2(75) RDENC2307TPZF LK520D3LZ13
943 Inverter Sharp QKITF0185S2P2(75) RDENC2306TPZF LK520D3LZ13
944 Inverter Sharp QKITF0185S1P2(75) RDENC2305TPZF LK520D3LZ13
945 Inverter Sharp QPWBFD282WJN1 DUNTKD282WE 0155M LC20SH1E LQ197V3FZ80
950 Inverter VIT71022.54 LT-1926006318 T370XW02
1008 Inverter Philips JSY-190406-B 996510016908 19"-22"
1012 Inverter Philips 6632L-0456A LC370WX4-SLB1 996510008042 PNEL-T704A
1051 Inverter HS320WV12 INV32N12A LTA320WT SEM2006
1101 Inverter Samsung DS-1926006149 4H.V1448.291/B1 T315XW02 трансы 8шт. 4004L
1141 Inverter 4H.V2358.011 /C2 E219539 T400XW01 V.1 ПРОВЕРЕН
1142 Inverter 4H.V2358.001 /C2 E219539 V235-001 T400XW01 V.1 ПРОВЕРЕН
1262 Inverter 6632L-0251A LC370W01 ,S KUBNKM080B LC370 транс. Y5H2 T761
1266 Inverter VIT71008.91 T260XW02 V.5 T260XW02 V.5
1312 Inverter Philips 6632L-0250A KUBNKM080A LC370W01 16трансов T716 Y5H2
1339 Inverter Sony PCB2676 CSN303-00 A06-126268 KDL-40W2000 A841-5шт.
1340 Inverter Sony PCB2677 CSN303-00 A06-126269 KDL-40W2000 A841-5шт.
1383 Inverter Panasonic MPV8A080 PCPV0067 TX-R37LX86K AX094A015A IC BD9766FV
1393 Inverter Samsung SSI320_4UH01 LE32C550J1 LTF320HM01 2 TRANS LT-U2632
1404 Inverter Samsung INV26S10A LE26A450C2XRU LTF260AP01 LT-U2610 3шт.
1421 Inverter LG V225-401HF 4H+V2258.141 26LG4000 T260XW02 V.R
1429 Inverter Sharp RDENC2299TPZZ(60) QKITF0169SNP2 LC-32SA1RU LK315T3LZ50Z трансы ZI340 0648J 7шт.
1436 Inverter Sharp QPWBFD282WJN2 DUNTKD282WE LC20SH1E LQ197V3GZ83 трансы V18 5шт.
1437 Inverter Sharp QPWBFD282WJN2 DUNTKD282WE LC20SH1E LQ197V3GZ83 трансы V18 5шт.
1483 Inverter Samsung SSI320A12 трансы LT-32VE 3шт,
1496 Inverter Samsung VIT70063.50 I260B1-5UA-L201C V260B1-L11 IC 0Z964GN T21090. на 5 ламп.
1498 Inverter Samsung SSB400_12V01 REV0.3 LE40C530F1XRU LTF400HM01 трансы 780N C01PT 6шт.
1523 Inverter VIT71010.51 19,26006,131 T370XW01 V.1 TRANS T51.0059.210B C2
1524 Inverter Samsung KLS-320VE-J H-LCD3202 LTA320W2-L03 TRANS K320VE. IC BD9884FV
1534 Inverter Hyundai FIF 2066-51B H-LCD2005 для матрицы с 6ю лампами 20". LC201V02(SD)(B1)
1545 Inverter Hyundai P2066E51 FIF 2066-51B H-LCD2005 LC201V02(SD)(B1)
1555 Inverter Hyundai SSI320A12 H-LCD3202 LTA320AB02 трансы LT-32VE 3шт.
1631 Inverter View Sonic E206453 V144 4H.V1448.291/B1 T315XW01 V5
1650 Inverter Sharp RDENC2287TPZ U84PA-E0003486E 81LTV4005 LK315T3LZ54
1661 Inverter Samsung E206453 V298-5XX 4H.V2988.071 LE37C530F1WXRU T370HW03 V.G V298-502HF
1663 Inverter Samsung SSI320_4UH01 LE32C450E1WXRU LTF320AP08 LT-U2632 2шт.
1674 Inverter Sony SSI320_4UG01 KB5150 KLV-32BX301 LTY320AP04
1682 Inverter Philips VIT70063.50 I260B1-5UA-L201C 26PFL5403/60 TCM2.0E LA
1702 Inverter Sony SSI320_4UG01 KDL-32EX402 LTY320HM03 U320S6 2шт, IC ssi091asn, MOD1752-4ШТ.
1705 Inverter Akai IVSN15204 LTA-15E304MX
1711 Inverter Rolsen AT-6201LG12 KE200B KE051010 6шт. 20X30
1712 Inverter Hyundai SSI320A12 LT-32VE 3шт. H-LCD3202 LTA320AB02
1725 Inverter Sharp DIV-3212AP 2950244603 RDENC2621TPZZ LC-32FH510RU LK315D32A17 TRANS IH-DP9048 -6шт.
1731 Inverter Toshiba IM3861 RDENC2541TPZ 6774580 32AV500PR LK315T3LA31 TRANS NMB1002
1749 Inverter Samsung SIC840 BN44-00070A TRANS TA-002 1шт. Прогар.
1759 Inverter Sharp RDENC2299TPZZ QKITF0169SNP2 LC-32WD1RU LK315T3LZ5AZ trans z1340
625 Inverter Master Philips LK370T3LZ53 RDENC2254TPZF 6714111 37PF BJ3.0 от матрицы SHARP
680 Inverter Master Sharp RDENC2269TPZZ QKITS0155SN2A LK370D3LZ33
926 Inverter Master Philips PNEL-T707A LC420WU5
946 Inverter Master 6632L-0066B KLS-EE32P-M LC320W01(a6)(k4)
1353 Inverter Master Sharp I420H1-20B I420H1-20B-A003D LC-42SB55RU V420H1-L07 10 шт. трансформатор 4023Q
1739 Inverter Master LG 6632L-0211D KLS-EE32CI-M 6632L-0211D LC320W01(SL)(01)
1746 Inverter Master HPC-1654E HIU-812-M 8363-3902 IC BD9897FS, trans 331 81DHK. Копаный
626 Inverter Slave Philips LK370T3LZ53 RDENC2253TPZF 6714111 37PF BJ3.0 от матрицы SHARP
681 Inverter Slave Sharp RDENC2270TPZZ QKITS0155SN2B LK370D3LZ33
927 Inverter Slave Philips PNEL-T708A LC420WU5
948 Inverter Slave 6632L-0067B KLS-EE32P-S LC320W01(a6)(k4)
1352 Inverter Slave Sharp I420H1-20B I420H1-20B-A003D LC-42SB55RU V420H1-L07 10 шт. Трансформатор 4023Q
1740 Inverter Slave LG 6632L-0212D KLS-EE32CI-S 6632L-0212D LC320W01(SL)(01)
1747 Inverter Slave HPC-1654E HIU-812-S 8363-3902 IC BD9897FS, trans 331 81DHK. Копаный
1228 Inverter3 Sharp QKITF0190S3P2(75) RUNTKA329WJZZ LC-52X20RU LK520D3LZ5AQ трансы Z1354 6шт
1229 Inverter4 Sharp QKITF0191S4P2(75) RUNTKA330WJZZ LC-52X20RU LK520D3LZ5AQ трансы Z1354 6шт
306 Lamp Toshiba
353 Lamp LG OSRAM 44RZ
932 Lamp AUO 1593h T315XW02 V.D. лампы от матрицы, концы припаиваются.
933 Lamp Sharp LQ197V3FZ80 U образные лампы от матрицы, концы припаиваются.
934 Lamp Samsung V201B1-L02 REV.C2 U образные лампы от матрицы, концы припаиваются. Надпись на лампе 0412T
935 Lamp Samsung V315B1-L01 REV.C3 лампы от матрицы, концы припаиваются. Надпись на лампе TM5
1149 Lamp Sharp 07LA1 LK370D3LZ33 932224222682
1225 Lamp Sharp LK520D3LZ5AQ LC-52X20RU LK520D3LZ5AQ
1280 Lamp Y2 лампы от матрицы M190A1-L0A REV.C1
1343 Lamp Sharp V916B 32PFL5604H/12 LK315D3GA23 лампы от матрицы, концы вставляются.
1409 Lamp Samsung 04802A-150MM MCAQ28M0601(B)-B ПОДСВЕТКА ВНИЗУ МАТРИЦЫ SAMSUNG
998 LCD Panel Samsung T260XW02 V.A BN07-00494A
999 LCD Panel Samsung T315XW02 V.0 BN07-00253A 4 шлейфа на стекло, синяя полоса на изображении
1587 LCD Panel* Philips LC420WUE(SB)(A1) 42PFL5604 разбита
1588 LCD Panel* T370XW01 V.1 T370XW01 V.1 разбита
1718 LCD Panel* +LVDS cabel M185B1-L02 на лампы.
348 LOGIC MAIN Philips SYS-LVDS LJ92-01371A LJ41-03703A 50PF9631D/10 PDP S50HW-YB01(YD01) PDP S50HW-YB01(YD01)
382 LOGIC MAIN Samsung LJ41-03653A LJ92-01370A LJ92-01370A PDP 42HD
723 LOGIC MAIN Philips LJ41-03703A LJ92-01371A 50HW-YB01(YD01) 50PF9631D/10 Samsung
740 LOGIC MAIN LG 32G1-CTRL EAX42752001 EBR39731501 PDP32G10012
755 LOGIC MAIN Fujitsu ND25001-D072 ND60100-0061 42C128135UA52 с кабелем LVDS
758 LOGIC MAIN Samsung LJ41-04461A LJ92-01432A BN96-04177A S42AX-YB02
769 LOGIC MAIN Samsung LJ41-02476A LJ92-01112D 42PF9946/12 S42SD-YB03-YD05 прошито под Philips 42PF9946/12
789 LOGIC MAIN Philips LJ41-03703A LJ92-01371A 50PF9631D/10
833 LOGIC MAIN Philips 6871QCH077C 6870QCH0C6C 6871QCH077C 42PF5331/10 PDP42X3S000 +6870QCH077B IC LGPCMx05A
838 LOGIC MAIN LG 6871QCH053C 6871QCH053C PDP42V7K462 +кабель LVDS
902 LOGIC MAIN Samsung LJ41-05078A LJ92-01485 LJ92-01485
1128 LOGIC MAIN LG 6870QCH1C6C 6871QCH077C 42PC3 PDP42X3
1131 LOGIC MAIN Samsung LJ41-03075A LJ92-01274A BN96-02042A S42SD-YB05
1174 LOGIC MAIN Pioneer AWV2538-E ANP2212-A V538U061273A KRP-600P WYS5 IC PEG478A
1282 LOGIC MAIN LG 6870QCE011B 6871QCH032A 6871QCH031C PDP 42V5 IC1 LGPCMV1222H, IC201 3BCJ6FT
1301 LOGIC MAIN Philips ND25001-D013 ND60100-0026 42PF9966/12 FPF42C128128UC-52
1314 LOGIC MAIN LG 6870QCE020C 6871QCH053G 42PX3RVA-ZC 42V7
1356 LOGIC MAIN Samsung LJ41-08392A LJ92-01708A PS42C431A S42AX-YB09 IC SPS-HI13 LJ13-01980A
1369 LOGIC MAIN Samsung LJ41-08387A LJ92-01705 PS50C431A2WXRU S50HW-YB06
1376 LOGIC MAIN LG EAX60770101 EBR64064301 42PQ301R 42G20144
1442 LOGIC MAIN LG EAX54875301 EBR54863601 50PS3000 PDP50H30001
1527 LOGIC MAIN Samsung LJ41-05136A LJ92-01496A S42AX-YB03
1577 LOGIC MAIN LG EAX41832901 42G1_CTRL EBR39594901 42PG100R PDP42G10001
1581 LOGIC MAIN LG EAX60770101 42G2A_CTRL EBR64064301 42PQ301R PDP42G20144
1597 LOGIC MAIN LG EAX54875301 EBR63280301 PDP50H30022
1614 LOGIC MAIN LG EAX54875301 EBR54863601 PDP50H30001
1622 LOGIC MAIN Philips LJ41-05400A LJ92-01402A 50PFP5532D/12 LC7.2E LA FOR PDPS50HW-YB02 (YD07)
1639 LOGIC MAIN Pioneer ANP2181-A, AWV2450-AWW1271 PDP4280XA MAWR-428H1284A 222710056001 IC PEG239A, IC M30620FCSGP
1644 LOGIC MAIN LG 6871QCH046C 6870QCE016C 6871QCH046C 42" 42V6
1653 LOGIC MAIN Samsung LJ41-05903A LJ92-01616 PS42B430P2WXRU S42AX-YB07
1686 LOGIC MAIN LG EAX52393302 EBR50219801 LG42PG100 PDP42G10235
1748 LOGIC MAIN Samsung LJ41-05188A LJ92-01503A S50HW-YB02 IC EM638325TS-5G
1771 LOGIC MAIN Panasonic TNPA4439 IC MN84526 TH-R42PY8 MD-42GF11E1, TXFUA01RLTB, TZXVE01RPTBM +LVDS
452 LVDS cabel v315b1-L01 30pin/30pin
457 LVDS cabel Philips 313913109481 LC420WE-SAA1 313913109481 42PFL5322S/60
551 LVDS cabel Samsung LTM22M1 L01
552 LVDS cabel Philips ME7 313913109691 313913109691 32PFL5322/10 LC7.1
609 LVDS cabel Samsung BN39-01071A BN39-01071A LE37A656A1
623 LVDS cabel Philips LC420WX2 SL A1 42PF7621D/10 BJ3.0
682 LVDS cabel Philips ME7 313913109481 LC370WX
683 LVDS cabel Philips Ускоритель-T-Con неопознан кабель между ускорителем и T-Con
712 LVDS cabel Philips LC07S 313913109781 313913109781 42PF7762D/12 LC7.5 ELA от матрицы T420HW01 V.2
825 LVDS cabel Philips 313913108282 313913108281 32PFL5322S/60 T315XW02VD
873 LVDS cabel Philips 313913108291 313913108291
874 LVDS cabel Philips FTP2.4 FTP2.4
886 LVDS cabel Samsung S42AX-YB03
887 LVDS cabel Philips 50выводов на 41 20см 50выводов на 41 20см
939 LVDS cabel Philips LC07S LVDS 313913109771 LK520D3LZ13 LK520D3LZ13
970 LVDS cabel Philips LC04C LVDS 313913103992 LC150X02(tl)(01)
1047 LVDS cabel Philips 50PF9631D/10 BJ3.0ELA
1105 LVDS cabel Samsung BN39-01073A BN39-01073A LE37A656
1124 LVDS cabel LG PDP42X3
1297 LVDS cabel Sharp LK520D3LZ5AQ LC-52X20RU LK520D3LZ5AQ
1307 LVDS cabel Philips 42PF9966/12 FPF42C128128UC-52
1341 LVDS cabel Philips LK315D3GA23 32PFL5604H/12 Q543.3E LA
1357 LVDS cabel Samsung PS42C431A S42AX-YB09
1368 LVDS cabel Samsung BN96-12469G PS50C431A2WXRU S50HW-YB06
1370 LVDS cabel LG EAD60681002 42PQ301R 42G20144
1377 LVDS cabel Panasonic TX-R37LX86K AX094A015A
1397 LVDS cabel Samsung BN96-13171N LE32C550J1 LTF320HM01
1407 LVDS cabel Samsung BN96-07158D LE26A450C2XRU LTF260AP01
1415 LVDS cabel Samsung BN96-10076A LE40B530P7 LTF400HA08
1423 LVDS cabel Philips 42PFL3605/60 LC420WUY-(SC)(B1)
1428 LVDS cabel LG EAD43289501 26LG4000 T260XW02 V.R
1445 LVDS cabel LG EAD60679324 2YST0923(545) EAD60679324 50PS3000 PDP50H30001
1490 LVDS cabel Samsung HS100414N BN96-13171C LE40C530F1XRU LTF400HM01
1538 LVDS cabel Samsung BN94-10077A LE32B652T4 T315HW02 V.3
1621 LVDS cabel Philips 313913109241 313913109241 50PFP5532D/12 LC7.2E LA вместе с LOGIC MAIN1622, FOR PDPS50HW-YB02 (YD07)
1628 LVDS cabel Sony 706-11 R01100215 KDL-52EX700 LK520D3LB1S
1660 LVDS cabel Samsung UJ100609C1A01 BN96-13171B LE37C530F1WXRU T370HW03 V.G
1666 LVDS cabel Samsung HS100407N BN96-13227A LE32C450E1WXRU LTF320AP08
1676 LVDS cabel Sony KLV-32BX301 LTY320AP04
1683 LVDS cabel Philips с переходником 40-PL3403-ZJB2XG V260B11-L01 26PFL5403/60 TCM2.0E LA
1687 LVDS cabel LG EAD42635003 LG42PG100 PDP42G10235
1704 LVDS cabel Sony AWM5447 KDL-32EX402 LTY320HM03
1728 LVDS cabel Sharp 100416B2 QCNW-K967WJQZ LC-32FH510RU LK315D32A17
1757 LVDS cabel Philips 19PFL5403/60 + комплект проводов.
1348 LVDS переходник Philips 40-PL3403-ZJB2XG 26PFL*403S/60
315 Magnetron Samsung OM75P(31) OM75P(31) MWO
313 Optical CD PICK UP Samsung SOH-AAU AH30-00003A
295 Optical DVD PICK UP Philips 930502361101 21PT6807/58 L01.1E DVD в сборе
299 Optical DVD PICK UP Toshiba A2E231T650 AE005002 SD-25VLSR
301 Optical DVD PICK UP Toshiba A5N2013650 AE004278
863 Optical DVD PICK UP Philips CS2DC31H 32922571H 996510004977
1088 Optical DVD PICK UP Sony A6071671E DVP-NS575P
492 OpticalCD PICK UP Sony KSS-213DH A4735357A с механикой
1318 PDP Panel Samsung S42AX-YB03 S42AX-YB03
280 PSU Samsung BN96-03775A LE32S71BX ВОЗМОЖНО ИНОГДА НЕ ВКЛЮЧ ИЗ ДЕЖУРКИ(НЕ ПОДТВЕРЖДЕНО)
331 PSU Samsung BN44-00134D LE40R71B LCD40
336 PSU Philips 334110120101 ОТКЛЮЧАЕТСЯ????????????
343 PSU Philips 312213723101 20PF4121
400 PSU Philips 313917816041 42PF5331 PSU матрица LG 42X3S000, скорее всего рабочий
448 PSU Philips DAC-12M019 COF 313912877681 20PF4102 LC4.1ELA на лампы матрицы выходят 6 разъёмов.
461 PSU Samsung BN44-00192A BN44-00192A LE26-32R81
463 PSU Philips PWL20C 996510014436 19-22PFL*403 TCM1.0-2.0 ELA 1 IN Коробка1 шкаф ср.+ 1неисправный.
465 PSU Philips 08-PWL01B-PWY 40-PWL01B-STE1XG 996510014586 26PFL*403S/60 TCM1.0-2.0 ELA 08-PWL01B-PWY
466 PSU Samsung =BN44-00197A =BN44-00198A BN44-00199A LE40A556
467 PSU Philips PLCD190P3 312242724431 32PFL5332S/60 LC7.1ELA =DPS-182BP
469 PSU Samsung BN44-00216A BN44-00216A LE37A656 550
474 PSU Samsung BN44-00155A BN44-00155A LE32R81
475 PSU Samsung BN44-00155A шкворчит BN44-00155A LE32R81 шкворчит
477 PSU Samsung BN44-00115C IP-51135T(v) BN44-00115C LE20S81
582 PSU Samsung SIP460A BN44-00168B
596 PSU Philips 310432840272 32PF9531 FJ3.0 ELA рабочий проверен
599 PSU Philips 310432842453 310432842453 37PF9631d/10
600 PSU Philips 310432847022 310432847022 37PF
601 PSU Samsung BN44-00207A BN44-00207A S50HW-YB03
603 PSU Philips PLHL-T722A 272217100571 Q528.2 ELB
605 PSU Philips 310431361715 310432848892 42PFL9732D/10 Q528.1 ELA
614 PSU Philips PLCD170P1 26PF9948/12 LC4.2 EAA
616 PSU Samsung BN96-03057A BN96-03057A LE32R71B
618 PSU Philips DAC-12M057 AF 996510006720 19PFL5522D/12 LC7.2ELB NEW?
627 PSU Philips 3H134W PSC10162D 272217100478 42PF7621D/10 BJ3.0
643 PSU Philips DPS-182CP 313912879461 32PFL7403S/60 Q528.2 ELB
652 PSU Philips LCD PSU AUX 310432826651 без упаковки
684 PSU Samsung BN44-00192B BN44-00156A BN44-00192B LE26S81 BN44-00192B=BN44-00156A=BN44-00155A=BN44-00191A=BN44-00191B
689 PSU Sony 1-870-636-11 1-727-578-11 A1189417A 20" паянная IC6000 MCZ3001DB G3
693 PSU Philips PS-374-PH LJ44-00084B 37PF9946/12 S37SD-YD02 S37SD-YB01
717 PSU Samsung PS-506-PH LJ44-00144A 996500044498 S50HW-YD05(YB02)
718 PSU Philips 3104 313 61214 37 PLATF25W 310432842454 37PF7332/10
722 PSU Philips 08-PW37C04-PWY 40-1PL37C-PWF1XG 996510014612 26PFL*403S/60
726 PSU Samsung P0942A BN44-00273D S42AXYB08
727 PSU Samsung SIP400B BN44-00167B LE40R81 =BN44-00165B=BN44-00167B
733 PSU LG PS-7231-1/1M-LF EAY51348801 32PC54-ZD PDP32F15384
764 PSU Philips 310432836491 2K4 37" 310432836491 использовались детали для ремонта, изначально блок был рабочий
784 PSU Philips PLHL-T826B 272217100788 272217100788 32PFL7404H/10 Q548.1 ELA
786 PSU Samsung =BN44-00197A =BN44-00198A BN44-00199A LE40A556P/FXRU
795 PSU Samsung BN44-00209A BN44-00209A небольшая трещина на углу платы
808 PSU LG MPF7435 3501Q00203B 3501Q00203B 42PF5331/10 LC4.41E AA для матрицы PDP42X3S000
841 PSU Philips DAC-12M018 B1F 313912877302 15" ic p605, IC6841SZ, IC OZ960GN
850 PSU LG MPF7435 3501Q00203B 42X3S000
851 PSU Samsung PS-505-PHN LJ44-00125A P1050622.JPG 50PF9631D/10 50PF9631D/10 S50HW-YD01-YB01 =LJ44-00108B, нужно будет кабель наращивать.
852 PSU Philips PS-374-PH LJ44-00084A 996500026194
853 PSU Samsung BN96-00249A BN96-00249A PS50P3HR
900 PSU Sharp DUNTKD283WE QPWBFD283WJN1 QKITPD283WJN1 LC20SH1E TV
901 PSU Philips TCI-D2S F BL6L70P3 313912877611 20PF LC4.1 =BL670P3 ==BL6L60P3LPL =313912877611
916 PSU Philips LJ44-00108B PS-504-PH 50PF9631D/10 Samsung S50HW-YD01 YB01
964 PSU Philips PLCD300P3 312242331942 312242724571 42PFL7762D/12 LC7.5
976 PSU Philips DPS-279BP 272217100577
978 PSU Samsung BN44-00181B BN44-00181B LS26KIERB7/CI
985 PSU Philips DPS-182CP 313912879461 32PFL7623 Q528
987 PSU Samsung IP-51135T(v) BN44-00115C LE20S81
988 PSU Philips PLCD150P1 312213723071
990 PSU Samsung BN44-00197B BN44-00197B LE40A454
992 PSU Philips 310432852763 310431361935B 310432852761 42PFL9703D/10 Q529.1E LA
996 PSU Samsung BN44-00157A LE37R82B
1009 PSU Philips 08-PW37C04-PWY 40-1PL37C-PWF1XG 996510014612
1010 PSU Philips PLCD190P3 312242724431 26PFL7332, 32PFL3312 LC7.1 =DPS-182BP
1011 PSU Philips PLCD190P1 312213723171 32PF3320 LC4.3E AA
1013 PSU Samsung IP-231135A AUO40-VE BN44-00165B =BN44-00165B=BN44-00167B
1024 PSU Samsung BN44-00182P BN44-00182P
1025 PSU Samsung BN44-00167B BN44-00167B LE40 =BN44-00165B=BN44-00167B
1027 PSU Philips DPS-279BP A 272217100584
1028 PSU Samsung PS-505-PHN LJ44-00125A
1029 PSU Samsung BN44-00168B BN44-00168B
1037 PSU Samsung BN44-00115C IP-51135T(v) BN44-00115C LE20S81
1045 PSU Philips DPS-182CP 313912879461 32PFL7623D/10 Q529.1 ELA
1046 PSU Philips PLHL-T813A 2300KPG104A-F 272217100722 42PFL5604H/12 Q543.3 ELA
1048 PSU Samsung BN96-01464A PS37S4AX/BWT
1049 PSU LG 6709900019A 68709M0031A 2300KEG002B 42PC3RV-Z
1053 PSU Samsung BN96-01923A BN96-01923A PS42D5SR
1054 PSU Philips 310432828901 42" Fujitsu
1055 PSU Philips DPS-279BP 272217100584 37PFL7603 Q522E LA
1056 PSU Philips PLCD300P3 312242331942 312242724571 42PFL7762D/12
1058 PSU Samsung BN44-00168A LE46M87BDX/BWT
1059 PSU Samsung BN96-03058A LE26R71
1060 PSU Samsung IP-51135T(v) BN44-00115C LE20S81
1063 PSU Philips BL6L60P3LPL 334180810074 334110120101 20PF4121 LC4.1
1075 PSU Philips PLHL-T826C EU-IPB32-FHD 272217100846 32PFL9604H
1078 PSU Philips 310430350523 310432853671 Q528.1
1079 PSU Samsung H37F1-9SS BN44-00262A LE37B550
1080 PSU Samsung PSPF441A10A =BN96-03743A BN96-03052A S42AX-YB02 =BN96-03393A BN96-03052A, BN96-03393A, BN96-03743A, BN96-03252A
1081 PSU Sony 1-877-581-11 GL BOARD A1553201A CXD9841P 3шт. K3568, 1-445-538-11 , 1-445-536-11 , 1-445-539-11 .
1084 PSU Philips DAC-12M019 AOF 313912877613 313912877611 20PF
1086 PSU Philips DAC-12M019 AOF 313912877613 313912877611 20PF
1093 PSU Samsung IP-51135T(V) IP-51135T(v) BN44-00115C LE20S81
1096 PSU Samsung BN44-00217A BN44-00217A LE37A451C1XRU
1098 PSU LG 6870TB68D11 YPLM-M004A 6871TPT319A 20S1R
1104 PSU Samsung BN44-00155A, 156A BN44-00191A,B BN44-00192A LE32*550P
1109 PSU Philips DPS-182CP 313912879461 32 AMBILIGHT Q522, Q528.2 ELB
1110 PSU Samsung BN44-00157A BN44-00157A LE37M87
1114 PSU Philips 40-PWL01B-STE1XG 996510014586 TCM 2.0E LA
1118 PSU Samsung BN44-00259A BN44-00259A
1119 PSU Philips 3122 423 32154 BL6L70PS10/J1 LPL 312242724711
1126 PSU Samsung DY-450A BN96-01923A PS42V6SX/BWT S42SD-YB05
1168 PSU Samsung P0842A LJ44-00171B BN44-00273B PDP 42" = BN44-00273D = P0942A
1178 PSU Pioneer PDC10310G_M 1H434W AXY1201CE0810068864B KRP-600P WYS5
1230 PSU Sharp DPS-304BP RDENCA 231WJQZ LC-52X20RU LK520D3LZ5AQ IC 224A
1263 PSU Philips DPS-182BP 2950175503 32PFL53* LC7.1ELA
1265 PSU Samsung IP-211135A 40_VE CCFL REV1.4 BN44-00199A LE40A615
1271 PSU Samsung BN44-00252A BN44-00252A
1274 PSU Samsung PD32AF0E_zdy BN44-00349B
1287 PSU Thomson MPF7407 PCPF0030 42WMD3L PDP 42V5
1292 PSU Samsung ORTP-972 ORTP-976 00076A HT-TP33K дом кинотеатр.
1293 PSU LG MC05HA ST-BY 68709S0361A 68709S0361A LG 29FS4RNX CRT IC1801 A6151
1311 PSU Philips DPS-331AP 313912878921 47PFL7642D/12 LC7.2E
1338 PSU Samsung BN44-00340A I40F1_ASM BN44-00340A LE40
1359 PSU Samsung SU10054-10009 BN44-00329A PS42C431A S42AX-YB09 IC PIC16F882
1361 PSU Samsung 42 PSPF301501A BN44-00329A PS42C430A S42AX-YB09
1366 PSU Sharp 715T3150-1 ADTV82428SA2 LC-42SB55RU V420H1-L07
1373 PSU LG EAY60696801 PSPU-J902A 3PAGC00001A-R 42PQ301R 42G20144
1384 PSU Panasonic TNPA4638 TX-R37LX86K AX094A015A IC A6159
1386 PSU Sony 1-871-504-11 A1207096A KDL-40W2000 LTY400HS-LH3 IC CXD9841P
1406 PSU Samsung BN44-00214A LE26A450C2XRU LTF260AP01
1419 PSU LG OPVP-0059 EAY40503202 26LG4000 T260XW02 V.R
1438 PSU LG EAY58665401 PSPU-J807A 2300KEG038B-F 50PS3000 PDP50H30001
1446 PSU Sharp QPWBFC857WJN4 V282M DUNTKC857WE LC-20SH1E LQ197V3GZ83
1447 PSU Sharp QPWBFD283WJN2 0174 DUNTKD283WE LC-20SH1E LQ197V3GZ83
1477 PSU Samsung CP3-03040P HU10251-10009 BN44-00330B PS50C431 S50HW-YB06
1488 PSU Samsung PD37AF1E_ZSM PSLF141B02A BN44-00355A UE32C6000RWXRU LTF320HF02
1493 PSU LG MPF7407 PCPF0030 35B MT-42PZ44S PDP 42V5
1509 PSU Panasonic EZ3827A TNPA2841 TH-42PW6 MC106W36F6 TY-42TM6Y
1525 PSU Hyundai 536T-092500-00 STA250 TV H-LCD3202 LTA320W2-L03
1553 PSU Hyundai MLT666 MLT666 H-LCD3202 LTA320AB02
1565 PSU Samsung PS-505-PHN LJ44-00125A P1050622.JPG 50PF9631D/10 50PF9631D/10 S50HW-YD01-YB01 =LJ44-00108B, нужно будет кабель наращивать.
1579 PSU LG CS61-0363-03A PSPF451601A EAY41360401 42PG100R PDP42G10001
1585 PSU LG EAY60696801 PSPU-J902A 3PAGC00001A-R 42PQ301R PDP42G20144
1591 PSU BBK MLT070A MLT070A REV.B3 LT3709S T370XW01 V.1
1595 PSU LG 1H488W PSC10278F EAY59547701 PDP50H30022
1617 PSU LG EAY58665401 PSPU-J807A 2300KEG038B-F PDP50H30001
1619 PSU Philips PS-507-PHN LJ41-05253A LJ92-01511A 50PFP5532D/12 LC7.2E LA FOR PDPS50HW-YB02 (YD07)
1625 PSU Sony A1754368B 188195512 PS6151 7A KDL-52EX700 LK520D3LB1S APS262 APS-263 147421211
1632 PSU Pioneer A30C5 PDC10297JM 1H403W E133437 PDP4280XA MAWR-428H1284A 222710056001
1656 PSU Samsung P0842A SH10005-8011 BN44-00273B PS42B430P2WXRU S42AX-YB07
1658 PSU Samsung P3237F1-AHS BN44-00339B LE37C530F1WXRU T370HW03 V.G =BN44-00339B=BN44-00339C=BN94-03213A=BN44-00339A
1664 PSU Samsung PSLF121401A P2632HD_ASM BN44-00338A LE32C450E1WXRU LTF320AP08
1669 PSU ViewSonic E59670 FSP228-3F01 N3260W не вкл.
1672 PSU Sony 3L314W PSC10308D 147420811 KLV-32BX301 LTY320AP04
1679 PSU Philips 40-1PL37C-PWF1XG большой блок питания 26PFL5403/60 TCM2.0E LA
1685 PSU LG EAY43509401 PSC10229C LG42PG100 PDP42G10235 ТРЕЩИНЫ в нескольких местах, легко восстановимы.
1697 PSU Toshiba PE0252 V28A00032701 V28A00033000 32A3000PR R-1786
1698 PSU Sony 3L314W PSC10308F 147420812 KDL-32EX402 LTY320HM03
1715 PSU Hyundai MLT666 MLT666BL H-LCD3202 LTA320AB02 копаный, не включ.
1726 PSU Sharp FSP170-4F01 9OC1700100 LC-32FH510RU LK315D32A17
1729 PSU Toshiba PE0531 V28A000711C1 32AV500PR LK315T3LA31 IC STR-Z2589
1736 PSU Panasonic TNP4G433 TX-R32LE8 LTA320AA03 снята IC800
1742 PSU Akai FSP205-5E01 3BS0142515GP REV:1,5
1744 PSU Philips 312242332233 PLCD190P3 LC7.1 снят электролит 400в. Полевик на дежурку.
1745 PSU Philips DPS-188AP снят электролит 400в.
1750 PSU Philips 40-PWL20C-PWI1XG PWL20C снят электролит 400в.
1760 PSU Sharp fsp289-5e01 E116921 3BS0155712GP LC-32WD1RU LK315T3LZ5AZ
1764 PSU Polar ALT-002 38LTV4010 15"
597 PSU 2 Philips 310432845261 32PF9531 FJ3.0 ELA рабочий проверен
622 PSU+AUDIO Philips 310432841023 310432841023 42PF7621D/10
444 PSU+inv Samsung H40F1-9SS PSU IP BN44-00264A LE40B562 =BN44-00264C
468 PSU+inv Philips PLHL-T807A 2300KPG105A 272217100748 32PFL5404H/12
470 PSU+inv Samsung BN44-00197B BN44-00197B LE40
677 PSU+inv Samsung H40F1-9HS PSU IP BN44-00264C LE40B562 =BN44-00264A
1068 PSU+inv Samsung BN44-00261B LE32B531P7 без кор.
1144 PSU+inv Samsung BN44-00260C H32HD-9FS BN44-00260C LE32B460
1402 PSU+inv Samsung IP-40STD AUO40-VE BN44-0165B LE40R81BX/BWT
1424 PSU+inv Philips 715G3812-P02-H20-003U 42PFL3605/60 TPM4.1E LA ТРАНСФОРМАТОР 080GL52T929 TMS94876CT
1478 PSU+inv Samsung HV32HD_9DY BN44-00289A LE32B350 трансы QGAH02107 2шт.
1491 PSU+inv Samsung I40F1_ADY SH10005-9006 BN44-00340B LE40C530F1XRU LTF400HM01 трансы QGAH00175 NYB-003 2шт.
1537 PSU+inv Samsung H32F1_9SS BN44-00261A BN44-00261A LE32B652T4 T315HW02 V.3
1647 PSU+inv Samsung BN44-00260C H32HD-9FS BN44-00260C LE32B450C
1716 PSU+inv PLT-055 LST-0106 не включается UBA2071AT-*, TEA1506P-Ok, TDA8944J-Ok.
1722 PSU+inv LG EAY38637401 LGLP32SLP 32lb75-zb LC320WX6(SL)(A3)
1753 PSU+inv Philips BL6L60P3LPL P2005234 334180810074 20PF снят электролит 400в.
1762 PSU+inv Polar PLT-203-2* 38LTV4010 15" НЕТ подсветки.
1766 PSU+inv Polar PLT-203-2* 38LTV4005 15" не включается, дефект по первичке.
1177 PSU-1 Pioneer PDC10309G_M 1H434W AXY1201CE0810068864A KRP-600P WYS5
1500 PSU-1 Panasonic TNPA2813 MF1A TNPA2813 TH-42PW6 MC106W36F6 TY-42TM6Y
1681 PSU-1 Philips 40-PWL01B-STE1XG 08-PWL01B-PWY маленький блок питания 26PFL5403/60 TCM2.0E LA
357 PSU-2 Samsung BN96-01856A LJ44-00105A BN96-01856A PDP S42SD-YB05 второй блок питания
633 PSU-2 Samsung BN96-01856A LJ44-00105A S42AX-YB02 S42AX-YB02 ???
697 PSU-2 Philips LJ41-00075B IP-423-PLE4 37PF9946/12 S37SD-YD02 S37SD-YB01
775 PSU-2 Samsung LJ44-00075A IP-423-PLE4 S42SD-YB03-YD05
1261 PSU-2 Samsung RNAA00294 BN96-01856A LJ44-00105A
1696 PSU-2 Toshiba PE0253 V28A000326A1 V28A000331A0 32A3000PR CCP-6400S
713 REMOTE SENSOR Philips 05931 05931 42PF7762D/12 LC7.5 ELA
801 REMOTE SENSOR Philips 28371 310431360743 28361 42PF LC4.41E
924 REMOTE SENSOR Philips 310431361014 45811 45811
1003 REMOTE SENSOR Samsung model 450 BN41-00990A LE22
1005 REMOTE SENSOR Samsung BN41-00848A
1006 REMOTE SENSOR Samsung BN41-00850A
1133 REMOTE SENSOR LG 31419SF282C 42PC3
1305 REMOTE SENSOR Philips 310432832472 310432832472 42PF9966/12 FPF42C128128UC-52
1346 REMOTE SENSOR Philips 272217100817 32PFL5604H/12 Q543.3E LA
1347 REMOTE SENSOR Philips 40-L20PFL-IRC1XC 26PFL*403S/60
1380 REMOTE SENSOR Panasonic TNPA4480 TX-R37LX86K AX094A015A
1398 REMOTE SENSOR Sony 1-871-228-11 172774111 A-1196-586-A KDL-40W2000
1410 REMOTE SENSOR Samsung BN41-00848A
1412 REMOTE SENSOR Samsung BN41-00990A CT080204
1426 REMOTE SENSOR Philips 715G3851-R01-000-004B 1S1D-394V-0 2751721 42PFL3605/60 TPM4.1E LA
1427 REMOTE SENSOR LG YW94N92402A 94N110H0000 26LG4000
1450 REMOTE SENSOR Sharp QKITPD283WJN2 QPWBFD285WJN2 DUNTKD285WE LC-20SH1E LQ197V3GZ83
1451 REMOTE SENSOR Sharp QPWBFD607WJN1 LC-32SA1RUA
1528 REMOTE SENSOR Philips PNE-M5 31391236171
1529 REMOTE SENSOR Samsung 715T3182-1 IRPE8PB7
714 SIDE AV Philips 3139 123 62711 52551 42PF7762D/12 LC7.5 ELA на плате встроен HDMI с микросхемой
799 SIDE AV Philips 310431360085 310432840502 42PF LC4.41E вход для S-Video и колокольчики, выход на наушники
278 speaker Samsung AA96-03683B
312 speaker Philips 242226400548 JL2.1E
322 speaker Philips 310430878531
352 speaker Philips 242226400583
488 speaker Philips 310430878531 310430878531 15W 8 Ohm
710 speaker Philips 242226400639 12oHM 10W 242226400639 42PF7762D/12 LC7.5 ELA
711 speaker Philips 242226400642 12Ohm 15W 242226400642 42PF7762D/12 LC7.5 ELA
731 speaker Philips 4 ohm 20W левый 313912878571 37PF7332/10
732 speaker Philips 4 ohm 20W правый 313912878561 37PF7332/10
762 speaker Philips 244125710002 244125710002 42PF9966
806 speaker Philips 242226400563 242226400563
928 speaker Philips 314113000191 314113000191 15W-4Ohm в закрытом корпусе, хороший звук
929 speaker Philips 314113000201 314113000201 15W-4Ohm в закрытом корпусе, хороший звук
930 speaker Philips 314113000221 314113000221 15W-8Ohm в закрытом корпусе, хороший звук
1308 speaker Philips 244125710002 8Ohm 42PF9966/12
1295 speaker +box Sharp RSP-ZA347WJZZ LC-52X20RU
1135 speaker HI DTTX02 8Ohm 15W пищалки
1294 speaker HI Philips 242228400607 8Ohm 15W 242228400607
1134 speaker LOW WMCX03A MT6D22G 8Ohm 15W динамики
965 speaker subwoofer Philips 24Ohm 15W в корпусе 242226400641 LC7.5 в закрытом корпусе, хороший звук
277 SSB Samsung AA98-00133C 100HZ KS3A
290 SSB Samsung AA95-03482G WS32Z30HPXXBWT 100Hz
291 SSB Samsung BN94-00836A PDP 42 5HR
298 SSB Philips 996500034832 L04
300 SSB Samsung BN94-00826A LE32R71BX помеха на изображении- отключается Выпаян тюнер BN40-00079A
323 SSB Sony M-Board 994801965
325 SSB Samsung AA95-03306L CS 25M20SSQ S61A
326 SSB Sony M2-Board A1400438A иногда не вкл из деж реж, после полн отключения работает
330 SSB Samsung BN94-00695H LE32R41BUX/XEC пришла изначально с дефектом не включается,уст флешка нет звука ТНТ.
373 SSB Samsung BN94-01325Q BN94-01325Q LE40
384 SSB Samsung AA94-07587A AA94-07587A SP42W5HFS Proj
388 SSB Samsung AA95-03306L AA95-03306L
390 SSB Philips 313918889011 32PF9320 LCD
397 SSB Philips 310432832483 32PF9956/12 FTL3.1E 1хрипит звук, 2я err43,err32 отключается через5 минут всё ОК.
401 SSB Samsung BP91-01040M SP43T8HLR Proj пропадает настройка на каналы, дело не в тюнере
404 SSB Philips MT5335-PU-V 40-LDMK35-MAE2XG 996510018789 26PFL5403S/60 TCM2.0 ELA TUN TDQG4-601A
405 SSB Philips 996510013726 996510013726 22PFL3403S/60 TCM1.0 ELA
406 SSB Philips 996510019192 996510020589 996510019192 26PFL3403S/60 TCM1.0 ELA
409 SSB Philips 310432852611 310432852611 32PFL9632D/10 Q528.1 ELA
423 SSB Samsung BN91-01110A BN91-01110A
447 SSB Philips 996510018625 19PFL5403 TCM2.0E LA
450 SSB Samsung BN41-00878A BN94-01194P LE26S81 =BN94-01194M=BN91-01564B=BN94-01194A=BN94-01306B=BN94-01352C=BN94-01194P
459 SSB Samsung BN94-01308D BN41-00839E BN94-01308D PS42Q92
460 SSB Samsung BN41-00982A BN94-01673X LE40A454C1XRU
471 SSB Samsung BN94-02332E BN94-02332E LE466A656
495 SSB Samsung AA95-03306L CS-29M6SSQ S61A F/BOX
581 SSB Samsung BN94-01194T BN94-01194T LE37S81 = BN94-01194C,G,X,T, BN94-01263D, BN94-01352E,R, BN94-01519A, BN94-01541A, BN41-00876B,L, BN41-00823A
588 SSB Samsung MT8226 EMMA BN41-00974B BN94-01741U LE37A616 TUN BN40-00124A
604 SSB Philips 310432850221 37PF9641D/10 BJ3.0 ELA подходит практически ко всем BJ3.0 ELA
608 SSB Samsung MT8226 E BN41-00974B BN94-01741H LE37A656A1 1000 TUN BN40-00120A TDHG6-K10A
617 SSB Samsung BN94-01673N BN94-01673N LE26A451
620 SSB Samsung BN94-02124G BN94-02124G LE40A451 LE40A451 TUN BN40-00078A
630 SSB Samsung BN94-02197B LE40A686M 1000 TUN BN40-00120A TDHG6-K10A
635 SSB Philips 313926723011 S42AX-YD01 42PFL7321/12 LC4.41EAA +кабель LVDS
644 SSB Samsung MT8226 BN94-01741H LE37A656A
651 SSB Samsung AA41-00947B AA95-03150B WS32Z10 S58A
654 SSB Samsung AA41-11002A AA95-00295A CS29A6HPTX CST53A
694 SSB Philips 3104 328 37332 S37SD-YD02 3104 328 37332 37PF9946/12 LC04 S37SD-YB01
706 SSB Samsung BN94-02533K BN40-00145A TUN BN94-02533K LE40B652T4
719 SSB Philips 313926806222 310433703651 37PF7332/10 LC370WX1(SL)(B1)
725 SSB Philips EH 833.5 314302712683 313926858987 32PFL7603S/60 Q528.2E LA
749 SSB Samsung TUN BN40-00120A BN41-00974B BN94-02197A LE37A686M1FX
763 SSB Philips 313926721441 21441 313926721441 42PF5331/10 LC4.41E AA требуется прошивка, матрица FPF42C128135UA-52
767 SSB Philips 12082 00014812 ? На тюнере 313914719801A 42PF5320 выпаивалась МС памяти для снятия информации.
774 SSB Philips 310432832784 310432832784 42PF9946/12 LC4.7EAA S42SD-YB03-YD05 +кабель LVDS
791 SSB Philips 313926804131 313912709001 313926804131 42PF5331/10 LC4.41E AA прошит для матрицы PDP42X3S000
792 SSB Philips 313926721442 313912708024 313926721442 42PF5331/10 LC4.41E AA прошит для матрицы 42C128135UA-52
794 SSB Samsung BN94-01741H 1000 BN40-00120A TUN BN94-01741H LE37A656A1FXRU 1000 TUN BN40-00120A TDHG6-K10A
798 SSB Samsung BN94-01741V BN94-01741V LE40A616
854 SSB Philips 313912709001 313926804131 313926804131 42PF5331/10 LC4.41E AA прошит под матрицу PDP 42X3S000
906 SSB Philips 313918889011 LC04 SD 2 ??? ??? ??? 3139 123 6093 состояние не известно
908 SSB Philips 3139 123 62613 WK713.5 05803 ??? ??? LC7.1ELA надпись-рабочий проверен. TUN 313914719801A UV1318s/a , процессор CX32 7332LF, HDMI SiI9025CTU
911 SSB Samsung BN91-01005C BN91-01005C LE26R71BX/BWT
912 SSB Samsung BN94-01325P BN94-01325P LE37R82B выпаян тюнер BN40-00116A.
914 SSB Samsung BN94-01325P BN94-01325P LE37R82B состояние не проверено. Выпаян тюнер BN40-00078A
949 SSB Samsung BN94-02668H BN94-02668H TUN BN40-00145A
963 SSB Philips 310432849601 310433703651 50PF9631D BJ3.0E
966 SSB Samsung BN94-00847C BN94-00847C LE26R71BS/KLG Тюнер BN40-00079A
967 SSB Samsung BN94-01679D BN94-01679D
968 SSB Philips TCM1.0 ELA тюнер TEDE9-2C2B
969 SSB Samsung BN94-02533J BN94-02533J LE37B653T5
971 SSB Samsung BN91-01116A тюн BN40-00079A BN91-01116A
972 SSB Philips TUN FQ1261MEV/I TUN 313914726431 15PFL4122/10
977 SSB Samsung BN91-01886B BN91-01886B LS26KIERB7/CI
979 SSB Samsung BN41-00680C TUN BN40-00079A BN94-00847A LE26R72BX/BWT BN91-01005C, BN91-01005L, BN94-00648R, BN94-00847C, BN94-00847E, BN94-00847F, BN94-00847G
980 SSB Samsung BN94-01464B BN94-01464B LE22S81BX
981 SSB Samsung BN94-01464B BN94-01464B LE22S81BX
982 SSB Philips 996510018635 20PFL3403S/60 TCM1.0 ELA
983 SSB Samsung BN41-00982B BN94-02123E LE37A430T1XRU
984 SSB Samsung BN94-01184Q TUN BN40-00079A BN94-01184Q LE23R81BX
989 SSB Philips tun 313914726831 ic MST99980CLD-LF 996510013726 22PFL3403/10 TCM1.0 ELA
991 SSB Philips 996510018789 26PFL5403S/60 TCM2.0ELA
993 SSB Philips TUN TEDE9-2C2B 996510018635 20PFL3403S/60 TCM1.0 ELA
994 SSB Philips 996510019192 26PFL3403S/60 TCM1.0 ELA ПРОВЕРЕН, +вместе с кабелем LVDS
995 SSB Samsung TUN BN40-00051A BN94-00629S LE23R51BX/BWT
1014 SSB Samsung BN94-01431C LE19R86BDX TUN BN40-00112A
1015 SSB Philips 310432852611 37PFL9732D/10
1016 SSB Philips 996510018789 26PFL5403S/60 TCM2.0E LA
1017 SSB Philips 996510018727 22PFL5403S/60 TCM2.0E LA
1019 SSB Samsung BN94-02583K LE40B652T4WXRU =BN94-02583C=BN94-02583K TUN BN40-00145A
1031 SSB Samsung BN41-00878A BN94-01194P LE26S81BX TUN BN40-00099A-выпаян =BN94-01194M=BN91-01564B=BN94-01194A=BN94-01306B=BN94-01352C=BN94-01194P
1032 SSB Samsung BN94-01206J BN94-01206J LE37M87 TUN BN40-00096A
1033 SSB Samsung BN94-01656A BN94-01656A LE37A556P 1000 TUN BN40-00120A TDHG6-K10A
1034 SSB Samsung BN41-00878A BN94-01194P LE26S81BX TUN BN40-00099A =BN94-01194M=BN91-01564B=BN94-01194A=BN94-01306B=BN94-01352C=BN94-01194P
1035 SSB Samsung BN94-01036C BN41-00802A BN94-01036C LE19R71B Tun BN40-00072A
1038 SSB Samsung BN94-01342B BN94-01342B PS42C91HS TUN BN40-00078A
1039 SSB Samsung BN94-01325N BN94-01441U LE32R81 TUN BN40-00116A
1040 SSB Samsung BN94-01311G BN94-01311G LE40R82B =BN91-01563C= BN94-01305C TUN BN40-00078A
1041 SSB Samsung BN41-00878A BN94-01194P LE26S81BX TUN BN40-00099A =BN94-01194M=BN91-01564B=BN94-01194A=BN94-01306B=BN94-01352C=BN94-01194P
1043 SSB Samsung BN94-01325P BN94-01325P LE37R82BX TUN BN40-00116A
1044 SSB Samsung BN94-01325N BN94-01325N LE32R81 TUN BN40-00116A
1050 SSB LG EBR43581202 EBU41736601 32LG5000ZA TUN EBL42367001
1061 SSB Samsung BN94-00837D PS42E7H
1065 SSB Samsung BN94-01817A LE19A656 1000 TUN BN40-00120A TDHG6-K10A
1066 SSB Samsung BN94-01036C BN41-00802A BN94-01036C LE19R71 Tun BN40-00072A
1067 SSB Samsung BN94-01304J BN94-01304C LE40S62BX/BWT = BN94-01304J
1076 SSB Samsung =01817E BN94-01817A LE19A656A1DXRU 1000 TUN BN40-00120A TDHG6-K10A
1077 SSB Samsung BN41-00878A BN41-00878A BN94-01194M LE26S81BX TUN BN40-00099A TUN BN40-00099A + dimming =BN94-01194M=BN91-01564B=BN94-01194A=BN94-01306B=BN94-01352C=BN94-01194P +Dimm
1090 SSB Samsung BN41-01165A BN94-02690H LE32B450C4WXRU TUN BN40-00154A
1091 SSB Sony 1-875-656-11 A1556411A KDL-32W4000
1095 SSB Samsung BN94-01741U LE37A 1000 TUN BN40-00120A TDHG6-K10A
1102 SSB Philips 996510018727 22PFL5403 TCM2.0E LA
1103 SSB Samsung BN94-01762F BN94-01762D PS42A410C3XRU
1106 SSB Samsung BN94-00847C BN94-00847C LE26R71BS/KLG
1108 SSB Samsung BN94-02583J BN94-02583B BN94-02583J LE37B653 TUN BN40-00145A
1111 SSB Samsung BN94-02662F BN94-02662F UE40B6000VMXRU
1113 SSB Samsung BN94-01311G BN94-01311G LE40R81BS/KLG =BN91-01563C= BN94-01305C TUN BN40-00078A
1116 SSB Samsung BN94-01036C BN41-00802A BN94-01036C LE19R71BS Tun BN40-00072A
1117 SSB Sony 1-875-656-11 A-1363-835-A 005949 TUN BTD-HF411T 859764100
1130 SSB Samsung BN41-00649A BN94-00836A PS42V6SX/BWT S42SD-YB05
1136 SSB Philips 310432844883 50PF9631D/10 PDP S50HW-YB01(YD01) PDP S50HW-YB01(YD01)код панели (027)
1137 SSB Philips 313926852511 NON-AMBI 52PFL7762D/12 LC7.5E LA
1147 SSB Samsung BN94-02519D BN94-02519D
1148 SSB Samsung BN94-01311F BN94-01311F LE32R81BS/KLG =BN91-01563B=BN94-01305A=BN94-01311D=BN94-01311F
1173 SSB Pioneer ANP2223-B AWW1393 V590M018820A KRP-600P WYS5 IC gm68020H IC MB91F356B
1232 SSB Sharp DUNTKE186WE KALEX3K688 QPWBXE186WJN3 LC-52X20RU LK520D3LZ5AQ IC 8166LF, IC 7568W-LF
1278 SSB Samsung AK94-00274A AK41-00932A AK94-00274A C550KD/XER DVD IC AM5766.
1283 SSB Thomson 6870VM038D MZ-42PZ36 42WMD3L PDP 42V5 IC FL12310
1300 SSB Philips 310431360037 105815_38942LF 42PF9966/12 FPF42C128128UC-52 TUN 313914722161A UV1318S/A состояние блока не известно, требуется проверка.
1313 SSB LG MF-056A 6870VM0531H 6871VMMF61A 42PX3RVA-ZC 42V7
1335 SSB Philips 313912362614 53382 05803 37PFL5322S/60 LC7.1E LA для матрицы LC370WX5(SL)(B1) , tun 313914719801A, Ic SiI9025CTU, Ic 7332 LF. + LVDS Cab 313913109481
1344 SSB Philips 313912364541 313912364551 313926864854 32PFL5604H/12 Q543.3E LA IC IXC375WJN, PNX85433EH
1355 SSB Samsung BN41-01360B BN94-03354H PS42C431A S42AX-YB09 TUN BN40-00173A DTOS40CVL081A
1363 SSB Samsung BN41-01360B BN94-03354H PS42C430A S42AX-YB09 TUN BN40-00173A DTOS40CVL081A
1367 SSB Sharp 715T3251-3 LC-42SB55RU V420H1-L07 TUN ENG37E14KF + LVDS-CABEL
1372 SSB Samsung BN41-01360B BN94-03354L PS50C431A2WXRU S50HW-YB06
1385 SSB Panasonic TNPH0729 TX-R37LX86K AX094A015A TUN ENG39E04GF
1388 SSB Sony 1-871-229-12 A1196582C KDL-40W2000 LTY400HS-LH3 IC SiI9023, IC MB91305
1403 SSB Samsung BN41-00839В +LVDS cabel BN94-01441S LE40R81BX/BWT TUN TCLW3001PD32S BN40-00078A
1405 SSB Samsung BN41-00983A BN94-01673N LE26A450C2XRU LTF260AP01
1417 SSB LG LG4000 EAX50912202(0) AGF66430004 26LG4000 T260XW02 V.R TUN EBL42367001 TDFV-G135D
1432 SSB Sharp XD890WJN4 LC-32SA1RU LK315T3LZ50Z IC SiI90230TU, IC VCT 6973G B3 000
1435 SSB Sharp KD290 KD290WE026N LC20SH1E LQ197V3GZ83 IC IXA370WJ, IC TDA15521E/N1F80, TUN 1Y5ED501
1439 SSB LG EAX57566202 EBT59162822 EBR59162904 50PS3000 PDP50H30001
1486 SSB LG EAX60836101 EBR62352206 42PQ301R TUN EBL60161601 TAFT-S203D 900, IC602 LGE3765A-LF-S1
1487 SSB Samsung BN41-01331B BN94-02616C LE40C530F1XRU LTF400HM01 TUN DTOS40CVL081A BN40-00173A
1489 SSB Samsung BN41-00878A BN94-01194P LE26S81B V260B1-L04 =BN94-01194M=BN91-01564B=BN94-01194A=BN94-01306B=BN94-01352C=BN94-01194P
1492 SSB LG RF-03FA/B 6870VM0387D MT-42PZ44S PDP 42V5 IC FLI2310, IC VY27357A
1504 SSB Panasonic TNPA2825 TH-42PW6 MC106W36F6 TY-42TM6Y
1540 SSB Samsung BN41-01167B BN94-02583H LE32B652T4 T315HW02 V.3 TUN BN40-00145A, TDHG6-K12A
1542 SSB Hyundai PLHM01 060424-A LT201CH-MAIN H-LCD2005 LC201V02(SD)(B1)
1548 SSB LG 6870TA20A10 ML-041B RZ-20LZ50 LC201V02(A3)(KA) TUN 6700VS0003E TAEW-G053D
1556 SSB Hyundai B.TR901E 7432 H-LCD3202 LTA320AB02 TUN TDQ-6F6/T126CW
1561 SSB Polar LT-3810T3750457 TDA15521E/N1H80 SLT-033 38LTV4105 TMS150XG1-10TB TUN KS-H-146DEA
1563 SSB Panasonic TNPH0729 TX-R37LX86K A094A015A TUN ENG39E04GF
1566 SSB LG EBR48904603 EAX40150702 =EBR41529901 42LG3000 TUN EBL42367001 TDFV-G135D
1567 SSB LG EBR65979029 EAX61524501 EBR65979029 TUN EBL60721201 TDTJ-S001D
1570 SSB LG EAX61365504 EBR62352239 42PJ361R-ZC IC LGE4766A-LF
1620 SSB Philips 313912362614 KSM0-V0 59592 50PFP5532D/12 LC7.2E LA TUN 311229714001J, IC SII9025CTU, IC 7332LF, PNX8314HS/102, FOR PDPS50HW-YB02 (YD07)
1626 SSB Sony Y2008800J 188163622 KDL-52EX700 LK520D3LB1S
1640 SSB View Sonic 736TA3288RF12 N3260W T315XW01 TUN 313914722641 FQ1216ME
1646 SSB Samsung BN41-01165B BN94-03030S LE32B450C
1652 SSB Polar SLT-024 SLT-8102T1110089 81LTV4005 LK315T3LZ54 5Volto
1665 SSB Samsung BN41-01331B BN94-02699L BN94-02699L LE32C450E1WXRU LTF320AP08 TUN BN40-00173A
1673 SSB Sony A-1750-357-A 1-880-238-11 (173141211) A1750357A KLV-32BX301 LTY320AP04 TUN 1-693-790-11 TEQE8-L01A выпаян тюнер.
1680 SSB Philips 40-LDMK35-MAE2XG 26PFL5403/60 TCM2.0E LA
1690 SSB LG EAX40218403 EBR44341104 LG42PG100 PDP42G10235 TUN EBL43494401 TAFT-S703D
1699 SSB Sony 1-881-019-62 I1763561B KDL-32EX402 LTY320HM03 TUN ENGS7401D5F
1707 SSB Akai MST718BE GBIP7.820.3283-1 A LTA-15E304MX сбой памяти? Не вкл. TUN BLH-D2121A-2G
1710 SSB Rolsen DPPB-10207B DML-4117WD/DML-4120SD 20X30 не вкл из дежурки, нет ДУ, возможно сбой памяти. TUN TCPQ9091PD27D
1714 SSB Hyundai B.TR901E 7432 P131 CVT-LF H-LCD3202 LTA320AB02
1717 SSB Akai T.VST26.7A 10093 SR11100300317-100920 LTA-19S01P M185B1-L02 TUN TDQ-ATF27WT-F
1719 SSB Samsung BN41-01165A TUN BN40-00137A BN94-02519F LE37B530
1721 SSB LG EAX37632202 TUN EBL32961504 32lb75-zb LC320WX6(SL)(A3)
1727 SSB Sharp DUNTKF470 QPWBXF470WJZZ QKITPF470WJTX LC-32FH510RU LK315D32A17 TUN TDAG4-B03A RTUDAA019WJQZ
1730 SSB Toshiba PE0484 V28A000628G1 IC TDA15451HV/N1B00 32AV500PR LK315T3LA31 TUN TAEA-G081D V86A00004900, V28A000629G0
1734 SSB Panasonic TNP4G431 TVR4G51-3 TX-R32LE8 LTA320AA03 TUN ENG39E04GF
1743 SSB Philips 313912361411 13994 26" IC gm1501H-LF, IC TDA1521H/N1B91, тюнер снят . Дёшево.
1751 SSB Philips 313912360192 ic gm5221H-LF IC TDA15021H1/N1C91 20PFL4120 нет тюнера, IC MEM,
1752 SSB Philips 313912360192 ic gm5221H-LF IC TDA15021H1/N1C91 20PF4120 tun UV1318S/ , нет звука, основные микросхемы живые.
1754 SSB Philips 313912360192 ic gm5221H-LF 20PFL4112S/60 снят Геркулес и кварц, Тюнер UR1316S/A 313914723021A со входом на радио-живой.
1755 SSB Philips 313912360192 20PF нет тюнера, IC MEM, IC основных, дёшево
1756 SSB Philips 313912360192 ic gm5221H-LF 20PFL4112S/60 снят Геркулес,IC MEM, Тюнер UR1316S/A 313914723021A со входом на радио-живой.
1758 SSB Sharp pcb000223 TUN TD1318AF/IVP-3 +LVDS cabel LC-32WD1RU LK315T3LZ5AZ нет изображения
1763 SSB Polar PLT-203-1* 38LTV4010 15" сбой по управлению. Путает команды с кнопок.
1767 SSB Polar PLT-203-1* 38LTV4005 15" не включается, локальные перегревы
1772 SSB Panasonic TNPH0740 TXN/A1RUTE TH-R42PY8 MD-42GF11E1, TXFUA01RLTB, TZXVE01RPTBM
427 T-Con Samsung LTF260AP01 BN81-00528A BN81-01687A LE26A451C1XRU BN81-00528A U1 LMX6322T1, EM638325TS-7G, TPS65160A, 5678E.
456 T-Con Philips 6870C-0207B LC420WE-SAA1 996510020238 42PFL5322S/60
578 T-Con Philips 6870C-0202B LC37/LC420/LC470WU 996510018745 42PFL7403S/60
591 T-Con AUO T370XM02 V5 CB 06A69-1A T370XM02 V5 T370XM02 V6
592 T-Con Samsung 3240WTC4LV0.3 LTA400WT-L01
708 T-Con AUO T420HW01 V2 07A33-1A 42PF7762D/12 LC7.5 ELA от матрицы T420HW01 V.2 Андреас
940 T-Con Philips NCMK-M1X CPWBX3749TP 52PFL LC7.5 LK520D3LZ13 ic T3Z18AFG-0003 2шт.
986 T-Con Samsung BN81-01697A LTF460HE01-07
1020 T-Con AUO T315XW01_v5 T260XW02 V2 T260XW02 V.5 IC AUO-016K1
1021 T-Con 40HDCP2LV0.3 LTF400AA01
1092 T-Con Samsung 4046HDCP2LV0.6 BN81-01307A LTA400WT-L09
1143 T-Con T400XW01 V0 06A60-1A T400XW01 V.1 ПРОВЕРЕН
1231 T-Con Sharp XE258WJ CPWBX3829TP LC-52X20RU LK520D3LZ5AQ IC T3Z18AFG-0003
1281 T-Con M190A1-L0A REV.C1 U2 CM2709 KE5M6U2682D1K
1336 T-Con Philips LC370WX4-SLA1 6870C-0158A 37PFL5322S/60 LC370WX5(SL)(B1) IC R8A01028AFP
1378 T-Con Panasonic 19100106 MDK336V TX-R37LX86K AX094A015A IC TCON103-F
1387 T-Con Sony 400HSC4LV2.4 +LVDS cabel KDL-40W2000 LTY400HS-LH3 IC LRU7242T0
1395 T-Con Samsung F60MB4C2LV0.6 LE32C550J1 LTF320HM01 IC LAU4041X1
1401 T-Con Samsung T400XW01 V0 06A60-1A T400XW01 V.1
1408 T-Con Samsung 260AP01C2LV1.3 LE26A450C2XRU LTF260AP01
1414 T-Con Samsung FHD60C4LV1.1 LE40B530P7 LTF400HA08 THF9301
1479 T-Con T315XW01_V5 T260XW02_V2 05A09-1E T260XW02 V.5 IC AUO-016K1 , EM638325TS-6G
1480 T-Con Samsung F60MB4C2LV0.6 LE40C530F1XRU LTF400HM01 IC LAU4041X1A-Q
1482 T-Con Samsung 320AB02CP2LV0.3 LTA320AB02
1521 T-Con T370XW01 V1 05A31-1A T370XW01 V.1 IC AUO-016K1
1522 T-Con Samsung 320W2C4LV1.4 YP051801341B H-LCD3202 LTA320W2-L03 IC AMLCD 0518, IC K4D263238F-UC50
1539 T-Con Samsung T370HW02 VE CTRL BD 37T04-C0J LE32B652T4 T315HW02 V.3 IC AUO-12401
1554 T-Con Hyundai 320AB02CP2LV0.3 H-LCD3202 LTA320AB02 IC LMX4122T0
1562 T-Con Panasonic 19100106 MDK336V-0 TX-R37LX86K A094A015A для проверки
1586 T-Con Akai LC320WXN(SB)(A1) 6870C-0238B LTA32N658H LC320WXN(SB)(D1) IC TL2417MC
1590 T-Con BBK T370XW01 V.1 05A31-1A LT3709S T370XW01 V.1 IC AUO-016K1
1611 T-Con V260B1-XC11 V260B1 IC CW1671B, IC EC48324-FV, IC 48C08, IC MB39C313
1613 T-Con Sharp CPWBX3335 LK200T3LZ10 LC20AD5RU LK200T3LZ10 IC EAGLE2 T3Z18AFG-0003
1624 T-Con Sony CPWBX RUNTK4353TPZC E222034 KDL-52EX700 LK520D3LB1S
1641 T-Con View Sonic T315XW01 V5 T260XW02 V2 05A09-1C AUO-016K1
1651 T-Con Sharp X3562TP XF TW10794V-0 IC T3Z18AFG-0003 81LTV4005 LK315T3LZ54 5V
1659 T-Con Samsung T460HW03 VF CTRL BD 46T03-C09 LE37C530F1WXRU T370HW03 V.G IC AUO-12401
1678 T-Con Philips 6870C-0266A LC320WUN 32PFL5604/60 LC320WUE(SA)(A1) с кабелем LVDS
1695 T-Con Toshiba LC320W01-SLA1 6870C-01428B +кабель LVDS 32A3000PR
1701 T-Con Sony FHD_MB4_C2LV1.6 IC LAU4041X1A-Q KDL-32EX402 LTY320HM03
1713 T-Con Hyundai 320AB02CP2LV0.3 IC LMX4122T0 H-LCD3202 LTA320AB02
1720 T-Con LG LC320W01-SLB1-G31 6870C-0320A 32lb75-zb LC320WX6(SL)(A3) +LVDS cabel
1723 T-Con 320AP04S4LV1.5 IC LAXC021T0B-Q1 LTY320AP04 IC MAX17122, IC 9894E, планка входила в состав матрицы-отсоединено от стекла.
1724 T-Con Sharp ZB 05H4T CMKTH-MIX IC VPP1500BFG LC-32FH510RU LK315D32A17
1732 T-Con Sharp 89B3T CPWBN RUNTK 4004TP LK315T3LA31 IC BU8163AKV2 +LVDS cabel
1735 T-Con Panasonic 320AA03C2LV0.0 IC LMX6322T1 TX-R32LE8 LTA320AA03
1741 T-Con LG LC370WX1/LC320W01 IC TL22710D 6870C-0060G +LVDS
1761 T-Con Sharp CPWBX3547TPZ IC BD8150KVT LC-32WD1RU LK315T3LZ5AZ
271 tuner Samsung TECC3883VA14A AA40-10002A
286 tuner Samsung TAEL-G671D AA40-00067A
441 tuner Sharp DV-5451SC(BK) CRT TV паянный, рабочий.
494 tuner Panasonic ENG29519GF ENG29519GF
547 tuner Philips TDQG4-601A 996510018788
548 tuner Philips FQ1216MEV/B 996510013604
555 tuner Sony BTD-HF411T 859764100
583 tuner Samsung TDHG6-K12A BN40-00145A
871 tuner LG TAEA-G011D 6700MF0018A
877 tuner Sony ENG37E10KF 169377321
878 tuner Philips TDQG4-601A 996510018788
879 tuner ??? TEDE9-2C2B TEDE9-2C2B
1275 tuner Philips 313914719801 UV1318S/A 313914719801
1276 tuner Samsung TCMK0601PD13A AC40-00014A
1290 tuner Samsung HT-TP33K +шлейф AH40-00076C HT-TP33K дом кинотеатр.
1319 tuner LG 6700SP0001A TAUD-S210D 6700SP0001A 29FS4RNX-ZE CRT
1536 tuner Hyundai LT201DJ-SUB KTV-VER:070202-A H-LCD2005 TUN EBL31435301 TAEA-G051D, IC TDA9886T
1592 tuner BBK M09WPP-2P-E LT3709S T370XW01 V.1
1708 tuner TD1716F/BHXP-3 313914726571
289 tuner BOARD Samsung AL40A0 BN96-00316A
1233 tuner BOARD Sharp DUNTKE187WE RAV3366 QPWBNE187WJN3 LC-52X20RU LK520D3LZ5AQ TUN RTDUDAA014WJQZ TDQG4-003A
1389 tuner Board Sony 1-869-657-12 172714612 I1173184B KDL-40W2000 LTY400HS-LH3 TUN BTD-HF431Z 8-597-571-00
1452 tuner BOARD Sharp QPWBFD608WJN3 DUNTKD608WE LC-32SA1RUA TUN 313914720691A UV1316/AI-4, IC TDA9886TS
842 VCR-Head Samsung A0103A 0717A
361 XRRBT LG 6871QRH034A 6871QRH034A PDP 42V5 РАБОЧАЯ НИЖНЯЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПЛАТА
421 Y-DRIVE Samsung LJ41-03440A LJ92-01344A LJ92-01344A PS42 PDP S42AX-YB02 IC SN755870 7 штук!
750 Y-DRIVE Fujitsu ND62200-0020 42C128135UA52 4 IC 3294F
751 Y-DRIVE Fujitsu ND62200-0021 42C128135UA52 4 IC 3294F
962 Y-DRIVE Samsung LJ41-05077B LJ92-01484B BN96-08877A PS42A410 S42AX-YB04 IC AN16389A 8штук
1247 Y-DRIVE Samsung LJ41-08594A LJ92-01739A BN96-13070A-? PS42C430A1WXRU S42AX-YB09 IC AN16389A 8штук
1332 Y-DRIVE Samsung LJ41-05135A LJ92-01495A S42AX-YB03 IC AN16377A
1351 Y-DRIVE Samsung LJ41-08459A LJ92-01729A PS-50 C431 A2W S50HW-YB06 IC AN16389A 8штук
1354 Y-DRIVE LG EBR63394601 EAX57606501 EBR63394601 42PQ301R 42G20144
1578 Y-DRIVE LG EAX41602501 42G1-YDRV EBR39712601 42PG100R PDP42G10001
1584 Y-DRIVE LG EAX57606501 42G2_YDRV EBR63394601
george_metkiy
10/01/2011 19:20
T315XW02 VD,
ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 20:22
ишу t315xw02 v.d module недовольство, огорчение
PoohOleg
10/01/2011 20:23
Мы уже общались на эту тему...
Yrik
10/01/2011 20:54
Дружище и откуда же ты?
ivol
11/01/2011 09:21
нужна SSB 1-872-686-11 A-1242-773-A sony
konek2
26/01/2011 13:51
Нужен Y-DRIVE UP LJ41-04212A LJ92-01394A ,установлены микросхемы 3298F.Или другую плату с этими микросхемами
alf
26/01/2011 17:25
Нужна плата Vestel 17MB11-2 ssb ,может стоять в плазмах и жк,разных фирм,jvc,hitachi,других..
Василий Али Бабаевич
14/05/2011 11:29
Нужен T-Con V315B1-C01
PoohOleg
15/05/2011 20:01
Василий Али Бабаевич, блока на сегодня нет, сейчас перебираем новую партию, может появится. Если не найдёшь, недели через 2 повтори запрос.
detet
06/07/2011 23:53
Нужен блок SSB FJ3.0E LA Philips 42PF9831D/10
PoohOleg
07/07/2011 00:08
detet, на FJ3.0E блоков нет к сожалению, есть только на BJ3.0E - они не взаимозаменяемые.
akkim
04/08/2011 22:27
если еще есть сколько стоит SSB 310432852611 310432852611 Philips Q528.1 ELA 32PFL9632D/10
PoohOleg
05/08/2011 08:41
akkim, этого блока тоже нет уже.
Vold2009
06/08/2011 06:18
Интересует SSB 3139 123 62613 WK713.5 05803 ??? Philips LC7.1ELA ??? надпись-рабочий проверен. TUN 313914719801A UV1318s/a , процессор CX32 7332LF, HDMI SiI9025CTU.Стоимость?
PoohOleg
08/08/2011 12:32
Vold2009, блок забрали на прошлой неделе. Извиняй.
балмех 2
12/08/2011 16:16
Нужен main bord 40-ldmk35-mae2xg на philips-26pfl5403s/60 или процессор MT5335.
PoohOleg
14/08/2011 22:30
балмех 2, Блок есть. цена процессора у производителя более 4т.р. цена блока в личке.
csig
15/08/2011 19:26
Интересует SSB 996510018789 Philips 26PFL5403S/60
Какая цена?
PoohOleg
16/08/2011 10:16
csig, ответил на е-майл.
molot
19/08/2011 16:20
Нужна плата eax36465202, есть ли, в каком состоянии , цена.
1242in
20/08/2011 17:03
Здравствуйте. Нужна плата 10d10_card_v01 для Super SP-10D10
PoohOleg
23/08/2011 23:03
molot, блок есть. смотри почту. Дальнейшая переписка через е-майл.
ДОБАВЛЕНО 24/08/2011 00:08
1242in, у меня такого блока не числится.
antonkog
28/08/2011 13:26
PSU EAY60696801 PSPU-J902A 3PAGC00001A-R LG 42G20144 42PQ301R сколько стоит блок и какие условия доставки?
PoohOleg
29/08/2011 10:38
antonkog, смотри почту. дальнейшая переписка через е-майл.
Больше Замка
31/08/2011 07:46
PSU PDC10310G_M 1H434W AXY1201CE0810068864B Pioneer KRP-600P WYS5 это основная чясть блока?сколько стоит блок ?
PoohOleg
31/08/2011 09:26
Больше Замка, да, это за прекондиционером. Который побольше. 3500 с почтой по России.
SergioArh
03/09/2011 14:22
Приветствую
Нужна плата BN41-00982B для Самсунга LE40R81B
Tair01
04/09/2011 14:51
KIT 6871VSNB03E 6871VSNB03E LG PDP42V7K462 состоит из Z-Sus 6871QZH041B ранее был 6871QZH041A или 6871QZH049A: Y-Sus 6871QYH036D ранее был 6871QYH036B: Logic 6871QCH053G ранее был 6871QCH053C. Цена комплекта?. Все рабочее?
PoohOleg
05/09/2011 00:34
SergioArh, BN41-00982B это номер пустой платы. Парт номер начинается с BN94- налейка чаще всего на тюнере. для твоей модели шло 2 типа блоков с Dimm блоком и соответственно встроенным. дальнейшая переписка через e-mail.
Tair01, под заказ только - 8500.
seldos
24/09/2011 15:33
необходим инвертор KPC 2294V-0 для Sony KDL-40S2000 если есть такой, цена и контакты для связи
SVictCh
25/09/2011 10:55
Интересует цена майны BN94-01311F (Samsung LE32R81B) c доставкой по России.
PoohOleg
25/09/2011 21:26
seldos, ответил в личку.
SVictCh, смотри личку.
GLN46
06/10/2011 14:03
нужен тюнер tuner JS-6H2/121 ,цена, условия доставки и оплаты.
PoohOleg
06/10/2011 14:07
GLN46, тюнер есть. смотри личку.
tarantin
12/10/2011 14:30
Нужен блок BN41-01331B 2010.02.10
PoohOleg
12/10/2011 15:27
tarantin, это номер пустого блока, партномер начинается с BN94- или можно по модели сориентироваться. пиши на
дополнения здесь http://ingeneerservice.ru/
tarantin
12/10/2011 22:01
PoohOleg, модель телевизора LE32C450E1WXRU
ДОБАВЛЕНО 12/10/2011 23:02
ищу прошивку, но уже давно, клиент согласен на покупку целиком платы
PoohOleg
16/10/2011 20:43
tarantin, Есть такой блок.
tarantin
16/10/2011 22:01
За сколько отдадите? Нужна доставка в г. Вологодонск, Ростовская обл 347380
PoohOleg
17/10/2011 08:35
tarantin, смотри личку.
asanik
18/10/2011 13:07
Вопрос решен - *удалено*
Jeka_s
12/11/2011 09:11
Ищу T-CON SHARP CPWBX4013TPZZ.
PoohOleg
13/11/2011 20:36
Jeka_s, yнет такого. обновления здесь-http://ingeneerservice.ru/
LEXSAZORG
15/11/2011 19:12
нужна плата BN94-01311F BN94-01311F Samsung LE32R81BS/KLG какое состояние цена
PoohOleg
15/11/2011 21:44
LEXSAZORG, привет! живого больше нет. аналоги рекомендованные производителем =BN91-01563B=BN94-01305A=BN94-01311D=BN94-01311F
MICHALWCH
17/11/2011 19:31
PoohOleg, Приветствую. Есть ли у вас T-CON: T315XW02 V6 и укажите цену. рабочий?
PoohOleg
18/11/2011 08:41
MICHALWCH, привет! блока T-CON: T315XW02 V6 уже нет.
shmel396
21/11/2011 23:07
PoohOleg
21/11/2011 23:46
shmel396, нет такого уже.
ДОБАВЛЕНО 22/11/2011 00:52
Продолжение списка:
829 Y-DRIVE UP LG 6870QFE014B 6871QDH085A PDP42V7K462 4 IC 3284F
959 Y-DRIVE UP LG 6871QDH106A 6870QFE116A 6871QDH106A 42V7 не проверена 4IC SN755870
1286 Y-DRIVE UP LG 42V50000 6870QDE007B 6871QDH051B PDP 42V5 IC AN16001A 4шт.
1440 Y-DRIVE UP LG EAX55460401 EBR55460001 50PS3000 PDP50H30001
1505 Y-DRIVE UP Panasonic EZ3823B TNPA2958 TH-42PW6 MC106W36F6 TY-42TM6Y, IC AN16001A 4шт.
1599 Y-DRIVE UP LG EAX60982901 EBR61331601 PDP50H30022
1633 Y-DRIVE UP Pioneer ANP2187-A AWV2454-A PDP4280XA MAWR-428H1284A 222710056001 SN755875 6шт.
1774 Y-DRIVE UP Panasonic TNPA4412 IC AN16182A TH-R42PY8 MD-42GF11E1, TXFUA01RLTB, TZXVE01RPTBM
848 Y-DRIVE UP&DN LG 6871QDH117A 6870QKH001A 6871QDH117A 42X3S000 IC 3293F
333 Y-SUS LG 6871QYH053B PDP 42X3 ПОМЕХА НА ИЗОБРАЖЕНИИ
695 Y-SUS Philips LJ41-02601A LJ92-01149B 37PF9946/12 S37SD-YD02 S37SD-YB01
734 Y-SUS LG 32G1-YZ EBR39731302 PDP32G10012
737 Y-SUS LG 32F1B-Y EAX43038301 EBR54214201 32PC54-ZD PDP32F15384
742 Y-SUS Fujitsu ND60200-0042 ND60200-0042 42C128135UA52
810 Y-SUS Samsung BN96-00249A S42SD-YD04
827 Y-SUS LG 6871QYH036B 6871QYH036B
849 Y-SUS Samsung LJ41-01200A LJ92-00641A BN96-00237A PS50P3HR
855 Y-SUS Samsung LJ41-01192A LJ92-00749A S42SD-YD04
857 Y-SUS LG 6871QYH036B 6871QYH036B
904 Y-SUS Samsung LJ41-05075A LJ92-01483A S42AX-YB04
907 Y-SUS Samsung LJ41-06004A LJ92-01483B BN96-08875A PS42A410 S42AX-YB04
917 Y-SUS Philips LJ41-04084A LJ92-01391A 50PF9631D/10 Samsung S50HW-YD01 YB01
1052 Y-SUS Samsung LJ92-01346A LJ41-03439A S42AX-YB02
1115 Y-SUS Samsung LJ41-06004A LJ92-01483B BN96-08875A PS42A410 S42AX-YB04
1125 Y-SUS Samsung LJ41-03424A LJ92-01337A BN96-02039A PS42V6SX/BWT S42SD-YB05
1176 Y-SUS Pioneer ANP2214-B AWL2598-C V598T013323A KRP-600P WYS5
1309 Y-SUS Philips ND25001-B023 ND60200-0010 42PF9966/12 FPF42C128128UC-52
1329 Y-SUS Samsung LJ41-03424A LJ92-01337A BN96-02039A PS42V6SX/BWT S42SD-YB05 996500032629
1330 Y-SUS Samsung LJ41-05134A LJ92-01494A S42AX-YB03
1358 Y-SUS Samsung LJ41-08592A LJ92-01737A PS42C431A S42AX-YB09
1362 Y-SUS Samsung LJ41-08592A LJ92-01737A PS42C430A S42AX-YB09
1444 Y-SUS LG EAX55361601 EBR55360701 50PS3000 PDP50H30001
1476 Y-SUS Samsung LJ92-01728A LJ41-08458A LJ92-01683A PS50C431 S50HW-YB06
1499 Y-SUS Panasonic TNPA2867AE TNPA2867 TH-42PW6 MC106W36F6 TY-42TM6Y
1507 Y-SUS Panasonic EZ3807C TNPA2871 TH-42PW6 MC106W36F6 TY-42TM6Y
1580 Y-SUS LG EAX42297601 42G1-YSUS EBR39706801 42PG100R PDP42G10001
1583 Y-SUS LG EAX60764001 42G2A_YSUS EBR64064201 42PQ301R PDP42G20144
1594 Y-SUS LG EAX60982501 EBR61830001 PDP50H30022
1600 Y-SUS Samsung LJ41-01199A LJ92-00640A BN96-00236A PS-50P3HR прогорела катушка +15В. L4002
1615 Y-SUS LG EAX55361601 EBR55360701 PDP50H30001
1635 Y-SUS Pioneer ANP2184-B 2453-C AWW1262 PDP4280XA MAWR-428H1284A 222710056001
1648 Y-SUS LG EAX55361601 EBR55360701 50PS3000 PDP50H30001
1655 Y-SUS Samsung LJ41-05779A LJ92-01582A PS42B430P2WXRU S42AX-YB07
1688 Y-SUS LG EAX50221902 EBR50221401 LG42PG100 PDP42G10235
1769 Y-SUS Panasonic TNPA4410 TXNSC1RLTB TH-R42PY8 MD-42GF11E1, TXFUA01RLTB, TZXVE01RPTBM
359 Z-SUS Samsung LJ41-03423A LJ92-01336A LJ41-03423A PS42V6SX/BWT PDP S42SD-YB05
619 Z-SUS LG 6871QZH041B 6871QZH041B 42V7 PDP
634 Z-SUS Samsung LJ41-03438A LJ92-01345A LJ41-03438A S42AX-YB02 S42AX-YB02
636 Z-SUS Samsung LJ41-03423A LJ92-01336A LJ41-03423A PS42V6SX/BWT PDP S42SD-YB05
639 Z-SUS Samsung LJ41-02758A LJ92-01199A LJ41-02758A 42PFL7321/12 PDP S42AX-YD01
698 Z-SUS Samsung LJ41-03053A LJ92-01268A 37PF9946/12 S37SD-YD02 S37SD-YB01
705 Z-SUS Samsung LJ41-03438A LJ92-01433A S42AX-YB02
738 Z-SUS LG 32F1B-Z EAX43177601 EBR54215301 32PC54-ZD PDP32F15384
741 Z-SUS LG 32G1-YZ EAX40015302 PDP32G10012
743 Z-SUS Fujitsu ND60200-0041 ND60200-0041 42C128135UA52
748 Z-SUS Samsung LJ41-03423A LJ92-01336A PS42V6SX/BWT
796 Z-SUS LG 6871QZH056B 6871QZH056B PDP42X3S000 IC 49210QP1050B
809 Z-SUS Samsung LJ41-01191A LJ92-00748A S42SD-YD04
909 Z-SUS Samsung LJ41-06005A LJ92-01482B BN96-08874A PS42A410 S42AX-YB04
910 Z-SUS Samsung LJ41-05076A LJ92-01482A S42AX-YB04
915 Z-SUS Samsung LJ41-03335A LJ92-01388A LJ41-03335A 50PF9631D/10 S50HW-YD01 YB01 S50HW-YD01 YB01
1074 Z-SUS LG 6871QZH041A 6871QZH041A=B PDP42V7
1123 Z-SUS Samsung LJ41-03438A LJ92-01433A PS42P7HX/BWT S42AX-YB02
1175 Z-SUS Pioneer ANP2213-B AWL2597-B V597U013357A KRP-600P WYS5
1310 Z-SUS Philips ND25001-B012 ND60200-0005 42PF9966/12 FPF42C128128UC-52
1316 Z-SUS Samsung LJ41-01191A LJ92-00748A
1331 Z-SUS Samsung LJ41-05136A LJ92-01496A S42AX-YB03
1360 Z-SUS Samsung LJ41-08591A LJ92-01736A PS42C431A S42AX-YB09
1365 Z-SUS Samsung LJ41-08591A LJ92-01736A PS42C430A S42AX-YB09
1374 Z-SUS LG EAX60764101 EBR64439801 42PQ301R 42G20144
1375 Z-SUS Samsung LJ41-08457A LJ92-01727A PS50C431A2WXRU S50HW-YB06
1443 Z-SUS LG EAX55361501 EBR55360601 50PS3000 PDP50H30001
1453 Z-SUS LG 6870QZE009G 6871QZH030B LG MT-42PZ44 PDP 42V5
1526 Z-SUS Samsung LJ41-05133A LJ92-01493A S42AX-YB03
1576 Z-SUS LG EAX42298601 42G1-Z EBR41668901 42PG100R PDP42G10001
1582 Z-SUS LG EAX60764101 42G2A_Z EBR64439801 42PQ301R PDP42G20144
1596 Z-SUS LG EAX60936901 EBR58838401 PDP50H30022
1616 Z-SUS LG EAX55361501 EBR55360601 PDP50H30001
1623 Z-SUS Philips LJ41-05118A LJ92-01489A 50PFP5532D/12 LC7.2E LA FOR PDPS50HW-YB02 (YD07)
1637 Z-SUS Pioneer ANP2205-A AWV2452-A A30C5/C6 PDP4280XA MAWR-428H1284A 222710056001
1649 Z-SUS LG EAX55361501 EBR55360601 50PS3000 PDP50H30001
1654 Z-SUS Samsung LJ41-05780A LJ92-01583A PS42B430P2WXRU S42AX-YB07
1691 Z-SUS LG EAX50218102 EBR50217701 LG42PG100 PDP42G10235
1770 Z-SUS Panasonic TNPA4411 TXNSS1RLTB TH-R42PY8 MD-42GF11E1, TXFUA01RLTB, TZXVE01RPTBM
1170 Вентилятор Pioneer NMB-MAT 3106RL-04W-S19 KRP-600P WYS5
1171 Вентилятор Pioneer UDQFL4H03LP0 UDQFL4H03LP0 KRP-600P WYS5
1298 Вентилятор Samsung RDL4020S 12V 0,06A HT-TP33K дом кинотеатр.
538 выключатель KDC-A12 5A/80A 250V используется в кинескопных тв Philips
539 выключатель Y1 TV-8 8A 250V используется в кинескопных тв Philips
433 катушка Samsung 608C AA27-00353A катушка в строчную развёртку.
715 кнопки Philips 05921 05921 42PF7762D/12 LC7.5 ELA
761 кнопки Philips 310432831646 310432831646 42PF9966
800 кнопки Philips 39562 310431361291 39562 42PF LC4.41E платка с 6 кнопками
865 кнопки Philips 313926716941 02522 313926716941
923 кнопки Philips 310431361352 45152=45122
955 кнопки Sharp QKITPD283WJN1 DUNTKD284WE 0156M LC20SH1E
1004 кнопки Samsung model 450 BN41-00989A LE22
1007 кнопки Samsung BN41-00997A BN96-08120C LE37A656
1132 кнопки LG 68709S0138A 42PC3
1279 кнопки Samsung BN96-13047D BN96-13047D UC5000
1306 кнопки Philips 310432831645 35581 42PF9966/12 FPF42C128128UC-52
1345 кнопки Philips 272217100849 32PFL5604H/12 Q543.3E LA
1349 кнопки Philips 40-L19PFL-KEC1XG 26PFL*403S/60
1381 кнопки Panasonic TNPA4586 TX-R37LX86K AX094A015A
1382 кнопки Panasonic TNPA4587 TX-R37LX86K AX094A015A
1400 кнопки Sony 1-871-226-11 172774111 KDL-40W2000
1411 кнопки Samsung BN41-00989A CT071126
1420 кнопки LG EAX50912102(0) EBR56259402 26LG4000 T260XW02 V.R плоские кнопки 12шт.
1425 кнопки Philips 68751-0421-01 2751731 0032619 42PFL3605/60 TPM4.1E LA
1448 кнопки Sharp QPWBFD284WJN2 DUNTKD284WE LC-20SH1E LQ197V3GZ83
1449 кнопки Sharp QPWBFD606WJZZ LC-32SA1RUA
1495 кнопки Samsung BN41-01382A BN96-13022B LC430/530/550
1530 кнопки Samsung PC450/550 BN41-01421A BN96-13389B
1531 кнопки Samsung BN41-00849A BORDEAUX_PLUS
1667 кнопки Samsung BN41-01118A P550 BN41-00848B 2 блока, кнопки + фотоприёмник.
1677 кнопки Sony 1-880-417-11 1-731-166-11 A1744834A KLV-32BX301 LTY320AP04
1703 кнопки Sony KDL-32EX402 LTY320HM03
506 кондёр 400V 220MF плоские выводы
507 кондёр 450V 330MF плоские выводы
508 кондёр Panasonic 400V 560MF 4 плоские выводы
518 кондёр 450V 270MF плоские выводы
557 кондёр Samsung 450V 220MF плоские выводы 2401-003030
771 оптопара TCDT1102G
1333 отклонялка Samsung DSE-1992LL AA27-50004W AA27-50004W 20"
1334 отклонялка Samsung QPC29-90-40 CDY-MT1501A AA27-00161A 15" DIF-1592CA
316 пульт ДУ Samsung BN59-00539A PS42C7SR PDP
317 пульт ДУ Samsung AA59-10079W PROJ ДЛЯ НАСТРОЙКИ ПРОЭКЦИОННИКОВ
334 пульт ДУ Samsung AA59-00104A TV
610 пульт ДУ Philips RC4401 242254901325 242254901325 ALL TV
765 пульт ДУ Samsung AA59-00370B AA59-00370B TV рабочий
811 пульт ДУ Samsung BP59-00042 BP59-00042A TV,dvd с дисплеем, потёртый.
812 пульт ДУ Toshiba SE-R0143 DVD потёртый.
813 пульт ДУ Samsung AA59-00370B AA59-00370B TV потёртый.
814 пульт ДУ Samsung 00104A AA59-00104A TV
815 пульт ДУ Samsung AH59-01323D AH59-01323D проэкционники
816 пульт ДУ Philips RC4310 242254900487 TV
817 пульт ДУ Philips RC4492/01B 312814720181 TV
818 пульт ДУ LG MKJ40653802 MKJ40653802 TV потёртый.
819 пульт ДУ Philips RC4450/01B 312814719482 TV
820 пульт ДУ Samsung 00048C AC59-00048C VCR-TV потёртый.
822 пульт ДУ Philips RC4401 242254901325 TV + ещё один с серьёзными мех повр, но рабочий, дёшево
824 пульт ДУ Philips 242254901911 242254901911 TV
826 пульт ДУ Philips SRU5170 SRU5170 обучаемый пульт с инструкцией
869 пульт ДУ Samsung AH59-01068B AH59-01068B DVD-CD-TUN потёртый
888 пульт ДУ Samsung BN59-00507A BN59-00507A TV потёртый
889 пульт ДУ Akai Для кинескопного ТВ TV потёртый
890 пульт ДУ Sony RM-ED002 RM-ED002 TV потёртый
891 пульт ДУ Philips RC4310 242254900487 TV с кнопкой для управления поворотной подставки
898 пульт ДУ Toshiba SE-R0075 DVD
899 пульт ДУ Sony RM-831 TV сильно потёртые, дёшево.
951 пульт ДУ Sony RM-GA016 TV потёртый, царапины.
952 пульт ДУ Philips 242254901776 TV потёртый, царапины.
953 пульт ДУ Samsung AA59-00357B TV потёртый, царапины.
954 пульт ДУ Philips RC2023601/01 313923814161 TV
1069 пульт ДУ LG 6710V00138P
1070 пульт ДУ Philips 4321E RC4302 242254900517 потёрт не сильно
1071 пульт ДУ Philips RC2034301/01 313923814201 потёрт не сильно
1138 пульт ДУ Sony RM-938 147725913 все ТВ
1139 пульт ДУ Sony RM-ED005 RM-ED005 все ТВ
1454 пульт ДУ Samsung AH59-01418A DVD-OK
1455 пульт ДУ AKAI 6710V00070B
1456 пульт ДУ Philips RC 1683701/01 313923810232 TV DVD AUX
1457 пульт ДУ Samsung 00198F AA59-00198F
1458 пульт ДУ Philips RC 4350/01 313923813271 DVD STB TV VCR AUX
1459 пульт ДУ LG TURBO CRT TV
1460 пульт ДУ Philips ZY16214-291 AMBILIGHT 242254901776 TV DVD STB HTS
1461 пульт ДУ Philips 242254901833
1462 пульт ДУ Toshiba CT-90298 CRT TV
1463 пульт ДУ Samsung BN59-01012A
1464 пульт ДУ AKAI A0001024
1466 пульт ДУ LG AKB34907202 AKB34907202
1467 пульт ДУ Philips RC 4302/01 AMBILIGHT 312814714431 AMP DVD/R TV SAT AUX
1468 пульт ДУ Samsung BN59-01015A
1469 пульт ДУ Samsung BN59-00942A
1470 пульт ДУ TCL DVD VIDEO DVD
1471 пульт ДУ AKIRA DVD VIDEO DVD
1472 пульт ДУ XORO DVD VIDEO DVD
1473 пульт ДУ BBK TV DVD DVD
1474 пульт ДУ Sony RM-Y1102
1510 пульт ДУ tricolor от ресивера Триколор
1511 пульт ДУ Rubin CRT tv
1512 пульт ДУ Sharp LCDTV GA531WJSA LCD
1513 пульт ДУ Akai LCDTV LCD
1514 пульт ДУ Sharp LCDTV GA586WJSA LCDTV
1515 пульт ДУ Samsung BN59-01014A
1516 пульт ДУ Samsung BN59-01039A
1517 пульт ДУ Pioneer AXD1532 PDP-427XD
1518 пульт ДУ Panasonic N2QAYB000350 N2QAYB000350 TX-PR42C11
1519 пульт ДУ LG MKJ42519628 MKJ42519628 42PQ600R-ZA
1541 пульт ДУ BBK RC1902 RC1902 BBK-LT3223SU
1549 пульт ДУ Sharp GA555WJSA LC-46HD1RU
1568 пульт ДУ LG AKB69680403 AKB69680403 TV
1629 пульт ДУ Sony RM-ED035 KDL-52EX700 LK520D3LB1S
274 строчник Samsung FFA61012L AA26-00205A CS29K5MQQ
297 строчник Philips 13923001B 310430820941 ДЛЯ CRT W76ERF052X044-W76ERF082X04
480 строчник Philips DV2094 2066.2 312813820661 L9.2 =HR8240
481 строчник Philips 13929006D 310430820411 EM2E
482 строчник Philips 1372.0003F 242253102365
483 строчник Philips OV2076 OP0146 312813821161
484 строчник Philips OV2076 OP0447 312813821411
485 строчник Philips AT2078 OP0313 312813821351
486 строчник Philips 1372.6007C 242253102388 MG3.1E
487 строчник Philips 13420033C 242253102464 L01.1E
489 строчник Philips 11425039E 482214010569 21PT23*A PV4.0
490 строчник Philips AT2078 OP0307 312813821341 25PT4107/58 L01H1E
491 строчник Philips AT2078/60 OP0225 482214010611
496 строчник Panasonic ZTFK82003A ZTFK82003A
498 строчник Samsung FSV-20A001
499 строчник Samsung FSK-20B003
500 строчник Samsung FSV-14A004C(S)
501 строчник ??? TFB4182AH
504 строчник Philips JF0101-85032 37-010185-0320X 996500032965 L04
659 строчник Samsung FSA0050 AA26-00182A 25M6HN8X/BWT 100HZ паяный
661 строчник Sony NX-1681/ /U 859882200 KV-29XSR
662 строчник 1142.0445 F2005BMZZ
663 строчник Samsung FSV-14A001
665 строчник Sony NX-4521//Z 859883440 паяный
666 строчник Sony HR 1SP1 7946 NX-1748//M3A4 145334511
669 строчник LG 6174V-5003L BSC28-N2334 6174V-5003L в коробке
670 строчник Samsung FUH29A001B(S) AA26-00057A 25/29'' в коробке
671 строчник Samsung FFA61012L AA26-00205A в коробке
672 строчник Samsung FUH29A001(S) AA26-30005Q 29/25'' в коробке
673 строчник Samsung FUJ29C002(S) AA26-00049A 29'' в коробке
674 строчник Samsung FUH29A001(S) AA26-00105A в коробке
675 строчник Samsung FUJ29C002C(S) AA26-00069A в коробке
676 строчник Sony HR 1SP2 7979 145334411
1670 строчник Hyundai BSC28-N2380 BSC28-N2380 H-TV2910
516 транзистор Sony 2SC1623-L5L6 872912028
535 транзистор Philips P5MN035 150B 934055717118 планарный
572 транзистор полевой Philips P6NK60 932219426687
770 транзистор полевой P3NB60FP
883 транзистор полевой Philips P5MN035 150P 934055716127
510 транзистор строчный J6920A для 100Hz TV
528 транзистор строчный BUT11APX
531 транзистор строчный 2SD2578 2SD2578 TX-29
1291 усилитель звука Samsung HT-P30 AH41-00818A HT-TP33K дом кинотеатр.
1303 усилитель звука Philips 310431360254 310432828913 310432828913 42PF9966/12 FPF42C128128UC-52
1733 усилитель звука Toshiba CCP-6400S V28A000868A0 V28A000867A1 32AV500PR LK315T3LA31 IC 8001FFE, PE0640
1738 усилитель звука Panasonic TNP4G446 IC LV4900
645 Ускоритель T-Con Samsung BN94-01866A BN94-01866A LE37A656A
1087 Ускоритель T-Con Philips 310432852441 42PFL9631D/10
ZoomBigZu
01/12/2011 17:00
YSUS 6870qye011d есть?
PoohOleg
01/12/2011 18:42
ZoomBigZu, нет такого блока к сожалению.
birykoff
08/12/2011 10:51
T-CON 6870C-0195A. LC320WXN-SAA1 только с запаяным CN4!!!!
PoohOleg
08/12/2011 10:56
birykoff, такого нет, вроде и не заявлял.
artur008
20/12/2011 05:45
Здравствуйте. Интересует материнка BN94-02690H тюнер BN40-00137A для SAMSUNG LE32B450C4WXRU. Состояние, цена.
RADIST-2011
20/12/2011 06:31
Здравствуйте.
1. нужен блок 1080P на филю шасси LC7.2E_LA
2. блок Y-SUS LG 6871QYH036B или рем-комплект (цена отдельно платы? и цена рем-комплекта?) на моем блоке помехи на изображении.
3. блок SSB на тв SAMSUNG LE40R71BX/BWT или отдельно м/с K4D263238G-VC36 (BGA исполнение)
PoohOleg
20/12/2011 08:35
artur008, такой блок только с дефектом остался.
RADIST-2011, http://ingeneerservice.ru/index.php/homepage/77-sait/80-zakaz-blokov 2я позиция(сайт мой). другого предложить не могу.
Sudo
12/01/2012 22:49
нужен комплект 6871VSNB03E
PoohOleg
12/01/2012 22:52
Sudo, http://ingeneerservice.ru/index.php/homepage/77-sait/80-zakaz-blokov
masliakov1958
30/01/2012 18:25
нужен бп TNPA3911 на PANASONIC TH-42PA60R
PoohOleg
30/01/2012 20:39
masliakov1958, такого нет.
alexzander
26/03/2012 20:01
"950 Inverter VIT71022.54 LT-1926006318 T370XW02 Неисправная с прогревом отключается"
Интересует сам инвертор или хотябы транс с инвертора.
DissConnect
27/03/2012 00:35
Доброго, Нужен блок питания для филипса Philips 32PFL3605/60
маркировка 715G3816-P01-Р20-002U
PoohOleg
27/03/2012 20:27
alexzander, этот блок есть в наличии (на запчасти 700), если интересно сделай запрос на е-майл.
DissConnect, ответил в личке и на е-майл.
konstantin67
28/03/2012 08:14
интересуют T-con T370HW02 V6 или V9 Samsung -37LEA656, A200MB4C6LV55 V0.0 Toshiba 55WL753R
PoohOleg
28/03/2012 08:43
konstantin67, Привет! в наличии нет ни того, ни другого
под заказ примерно:
1. 2-2,5т.р.
2. 5-6т.р. ждать около месяца.
ANTEJ
05/04/2012 16:37
Ск. стоит 1655 Y-SUS Samsung LJ41-05779A LJ92-01582A PS42B430P2WXRU S42AX-YB07 .Состояние и где находится ?
PoohOleg
05/04/2012 19:06
ANTEJ, этого уже нет к сожалению.
Telik
20/04/2012 00:20
Нужна плата SSB EAX63426602 или тюнер к ней TDTJ-S001D...Фото здесь:
http://teledetali.ru/index.php/component/virtuemart/ssb/eax63426602-detail
PoohOleg
20/04/2012 08:36
Telik, есть такое 2800р. +300р. почта.
Telik
20/04/2012 17:25
Спасибо, но это очень дорого!
PoohOleg
20/04/2012 18:08
Telik, ты знаешь где дешевле?
Telik
20/04/2012 21:45
Борис Горбунков предложил за 1500р... Не в курсе, ему можно верить?
PoohOleg
21/04/2012 12:12
Telik, могу ответить только за себя и свои запчасти. Тут уж тебе решать...
Telik
22/04/2012 20:49
Я заметил, что в Москве и Санкт-Петербурге цены ломят - ужас! Дешевле новый телевизор купить, чем отремонтировать! Или купить запчасти где-нибудь на периферии...
PoohOleg
22/04/2012 20:54
Telik, за 3100р. купить 50" ???? рабочий ???? научи... в личку.... здесь не надо флудить. спасибо.
shkaf
02/05/2012 21:11
Здравствуйте! ещё есть марица A201SN02 V4?
PoohOleg
02/05/2012 21:26
shkaf, привет. Матрицы нет. все изменения на teledetali.ru
Spark
13/05/2012 13:29
Итересует блок PSU BN44-00157A . Цена, способ доставки. Ответ на почту или в личку. Спасибо.
PoohOleg
13/05/2012 22:48
Spark, привет. в наличии живых блоков уже нет, могу заказать у производителя. ждать около 2х недель. Если интересно, сделай запрос на е-майл.
MAX_BMW
16/05/2012 08:17
Здравствуйте,майн
по какой цене у вас?
PoohOleg
16/05/2012 21:07
MAX_BMW, привет. http://teledetali.ru/index.php/component/virtuemart/ssb/ebr37999801-detail
Doctorpepper00
31/05/2012 08:49
Привет. Интересует PLVM01 на Rolsen RL-20X30.
PoohOleg
31/05/2012 09:42
Doctorpepper00, Привет. Этого уже нет, исправил.
HOOLIGAN-1105
30/07/2012 13:01
PoohOleg, если тема ещё рабочая интересует цена,оплата и сроки
1610 IC Panasonic MN101E04GAC 402U4MK2 ALGISTA 8
Доставка в Краснодар
PoohOleg
30/07/2012 22:26
HOOLIGAN-1105, привет! микросхема есть 500р. +200р. почта. если интересно пиши на е-майл
Boris Gorbunkov
08/08/2012 10:10
PoohOleg
Цену пожалуйста на BN44-00339B с пересылкой в г.Белая Калитва Ростовской обл.
jek@13
23/08/2012 15:57
plcd190p1 есть ли такой бп и скоко стоит?
bob4201
23/08/2012 20:40
PoohOleg
Интересует tuner LG 6700SP0001A TAUD-S210D 6700SP0001A 29FS4RNX-ZE CRT .
Цена с пересылкой в Курганскую область?
Иван Зенин
24/08/2012 14:52
PoohOleg, Олег,имеется ли вот эта позиция?
u01
30/08/2012 00:10
Нужен пульт Ду rm-g016 sony. Сколько стоит
KYI
08/09/2012 13:10
Требуется блок на Филипс 42PF5331/10 S313926721441 SSB LC04 SD2.1. Еще есть надпись 618.3HJ DD1801. Прошу извинить,я не спец.
Сколько будет стоить и возможность высылки в Кустанай (Казахстан) за мой счет.
PoohOleg
10/09/2012 09:49
KYI, привет! есть только это http://teledetali.ru/index.php/component/virtuemart/ssb/313926721441-detail.
Големыка
11/09/2012 12:52
Требуется БП Samsung BN44-00191A. Сообщите о цене
PoohOleg
11/09/2012 12:54
Големыка, привет. есть такой или аналог http://www.teledetali.ru/index.php/component/virtuemart/psu/cc95-0011-03a-detail
канифоль
18/09/2012 10:43
Здравствуйте меня интересует материнка
Philips 37PFL5322S/60
шасси: LC7.1E LA цена и состояние
PoohOleg
18/09/2012 13:00
канифоль, привет! такого блока нет.
rw0ao
24/09/2012 09:01
у вас есть 6632L-0320A?
PoohOleg
24/09/2012 10:41
rw0ao, http://teledetali.ru/index.php/component/virtuemart/t-con/6870c-0320a-detail есть в наличии.
rw0ao
24/09/2012 13:54
Нужен инв. 6632L-0320A есть?
PoohOleg
24/09/2012 14:50
rw0ao, извини... Этого нет, если стоит в LG , скинь фото шильды аппарата мне на е-майл. попробую найти.
rw0ao
25/09/2012 06:44
Куплю инверторы 6632L-0320A , IN220417A. Какая цена?
PoohOleg
25/09/2012 18:05
rw0ao, в наличии нет, для заказа у производителя требуется фото шильды телевизора и название установленной матрицы. чтобы не ошибиться с заказаом.
jek@13
10/10/2012 13:45
736ta3288rf12 - есть она (цена)?
PoohOleg
10/10/2012 14:53
jek@13, привет. нет такого уже.
АНДОР
30/10/2012 15:04
интересует б.п ETX2MM702MF с панаса?
PoohOleg
30/10/2012 16:27
АНДОР, на данном этапе не интересует.
АНДОР
30/10/2012 17:48
ВЫ НЕ поняли! меня интересует!
PoohOleg
30/10/2012 18:17
АНДОР, у меня нет такого.
Alex Do
27/11/2012 02:18
Цена LJ41-05135A?
PoohOleg
27/11/2012 12:22
Alex Do, http://www.teledetali.ru/index.php/component/virtuemart/y-drive/lj92-01495a-detail, в наличии только такая планка.
vorovus2009
30/11/2012 08:32
Куплю модуль питания R-HS290B-6HFF01 для Hyundai H-PDP4205 или что то похожее...
Пишите на адрес:
вот фото:
http://s017.radikal.ru/i413/1211/f6/8a864446add7.jpg
http://s53.radikal.ru/i141/1211/21/81df98e6710c.jpg
http://s019.radikal.ru/i603/1211/89/92d616b06610.jpg
http://s018.radikal.ru/i508/1211/71/dfc2d1a3b8f4.jpg
PoohOleg
30/11/2012 14:04
vorovus2009, такого нет.
pasha.ru
30/11/2012 21:24
Нужны матрицы LTF320HF01 и LTF320HM01. Цена?
PoohOleg
30/11/2012 21:26
pasha.ru, c матрицами напряжёнка. Этих нет.
rs06
05/12/2012 00:10
Куплю PSU Philips DPS-279BP A 272217100584 . Стоимость , возможность отправки в Севастополь.
PoohOleg
05/12/2012 10:19
rs06, живых уже не осталось. ждём поступления через месяц примерно.
Андрей D
19/12/2012 08:40
V315B1-C01 есть?
PoohOleg
19/12/2012 11:12
Андрей D, на днях забрали, новый не поступил пока.
rw0ao
11/01/2013 14:15
Нужны блоки: 1) BN41-00878A BN94-01194N BN40-00099A,2) V260B1-C04, 3) 7072NOOA07 A0, 4) 467-0101-23731G, 5) 6632L-0320A . Какова цена? Сроки поставки?
PoohOleg
11/01/2013 14:40
rw0ao, 2) V260B1-C04 T-con есть
5) 6632L-0320A есть. остального нет.
Если интересно, перейди на мой сайт (в подписи). или сделай запрос на е-майл
VITALIANO
30/01/2013 17:51
Привет! Нужна SAA5264PS/M3/0104 с пересылкой, оплату могу на телефон, карту и т. п.
PoohOleg
30/01/2013 17:54
VITALIANO, такого нет к сожалению.
vt68
18/02/2013 12:13
Привет!
992 PSU Philips 310432852763 310431361935B 310432852761 42PFL9703D/10 Q529.1E LA Такой платки не осталось?
PoohOleg
18/02/2013 13:34
vt68, закончилось.
Нео78
23/02/2013 22:46
Нужна матрица s42ax-yb09 на SAMSUNG. цена и наличие
PoohOleg
24/02/2013 13:07
Нео78, этой в наличии нет, под заказ матрицы не поставляем.
qsc
27/02/2013 22:47
Здраствуйте! SSB View Sonic 736TA3288RF12 N3260W есть в наличии?
PoohOleg
28/02/2013 09:54
qsc, такого нет.
alex-tv
04/03/2013 17:21
Интересует эта позиция- 1117 SSB Sony 1-875-656-11 A-1363-835-A 005949 TUN BTD-HF411T 859764100
PoohOleg
04/03/2013 19:25
alex-tv, уже нет.
Jason58
09/03/2013 21:59
Интересует D-board (Logic) TNPA4439 от TH-R46PY8
PoohOleg
11/03/2013 11:09
Jason58, есть в наличии. сделай запрос на е-майл.
serg06
02/04/2013 18:17
Интересует PSU Sharp DUNTKC857WE
PoohOleg
02/04/2013 18:22
http://www.teledetali.ru/index.php/component/virtuemart/ip-board/qkitpc857wjn4-detail есть.
ale.xxxl.81@mail.ru
09/04/2013 07:00
день добрый ищу TNP4G431(TVR4G51-3 Ver4.020) и TNP4G433(A15343DB) на телевизор Panasonic TX-R32LE8 блок питания можно не рабочий, подешевле надо и извините за ранний звонок на часовой пояс не обратил внимания. если есть то скинте цену могу забрать в москве 12-14
PoohOleg
09/04/2013 10:40
ale.xxxl.81@mail.ru, привет. ни того, ни другого нет.
buruznyk
03/05/2013 22:15
Ищу SSB плата от PHILIPS 37PF9731D/10 шасси FJ3.0E LA
PoohOleg
06/05/2013 12:12
buruznyk, на это шасси FJ3.0E LA , нет к сожалению SSB.
Джаник
21/05/2013 02:16
Ищу Bn44-00155a(нашел, заказал)
PoohOleg
21/05/2013 10:57
Джаник, есть рекомендованный производителем аналог. Смотри на моём сайте.
ATV_
25/05/2013 19:29
Привет! Нужен Main BN41-01165B для Samsung LE37B530, если есть - в личку.
PoohOleg
27/05/2013 11:59
ATV_, только под заказ. пиши на е-майл.
Марк Харьковский
30/05/2013 14:57
Добрый день. Интересует микросхема BH3865S.
PoohOleg
30/05/2013 15:10
Марк Харьковский, есть только в составе блока.
Марк Харьковский
01/06/2013 15:20
Понял, спасобо. Буду искать.
Марк Харьковский
08/06/2013 14:15
А сколько стоит блок с BH3865S?
TonyZooL
10/06/2013 23:02
Здравствуйте.
Инвертор VIT70002.60
Транс T51.0038.211
Нужно пара трансов.
Есть в наличии?
r0ao
26/06/2013 05:37
нужен MDK336V-0n 19-100056.
serg63
29/07/2013 13:16
r0ao, есть.
bakutin
30/07/2013 18:41
есть ли в наличии, какая цена.
tgpov
22/08/2013 11:47
Куплю инвертор bn44-00070a позиция 1749
witalja
23/08/2013 13:16
715G3812-P02-H20-003U Интересует Цена, доставка на UA, и оплата?
rtty1
11/09/2013 15:16
Здравствуйте , интересует LC201V02(SD)(B1) .
Алексей Techcenter24
20/09/2013 15:54
1584 Y-DRIVE LG EAX57606501 42G2_ - Ищу срочно ест у кого нибудь и по чём???
Александр111
22/09/2013 19:34
MAIN: TNP4G431 SSB TVR4G51-3 ver 4.020. 2 шт. надо
на теливизор Panasonic TX-R32LE8
какова стоимость платы и доставка
я из Казахстана возможна доставка в Байконур наложенным платежом
Atila
10/10/2013 15:57
PoohOleg,
Озвучьте цену за матрицу pdp42g10235 и стекло для LG 42PG100R.
Blackbird
27/10/2013 22:16
Ищу плату 6871QYH036B ysus куплю или комплект Цену озвучьте
Bormental16
10/11/2013 00:25
Доброго времени! Интересует DELTA DPS-288CP 272217100858 42PFL9664H/12. Цена вопроса, наличие? (Москва)
калич
13/11/2013 13:12
Нужен тдкс 1372.0016с
klop007
19/11/2013 11:34
добрый день. нужен скан LJ41-03883A .естьли и.т.д.
krantsoft_noot
28/11/2013 19:52
Нужен PE0531 V28A000711C1, есть в наличие? Цена с доставкой, Краснодарский к-й
GLN46
29/11/2013 14:35
Нужен БП BN44-00338B ,цена.
кемеров
02/01/2014 21:51
SAMSUNG plasma logic board lj41-05400a lj92-01402a есть?
igor200782
10/01/2014 13:01
Интересует SSB bn94-01311g в Казань.
tdutybqnbnjd
26/01/2014 16:58
ra1opw
19/02/2014 16:55
Интересует плата Hyundai PLHM01 060424-A LT201CH-MAIN H-LCD2005
mogaed
21/02/2014 07:17
Интересует блок main RSAG7.820.1234/ROH VER. A
sevrin
22/02/2014 09:53
Ищу шасси S-61A
CELLAR
04/03/2014 17:29
интересует цена и наличие SSB BN41-00974B( MT8226 EMMA )тв. Samsung LE32A656A1F
mickjagger
16/04/2014 19:40
Интересует пульт ДУ Sony RM-Y1102
sharley
17/07/2014 18:04
нужна плата TNPH0763 или TNPH0740
vorovus2009
29/07/2014 19:31
интересует PSU+inv Polar PLT-203-2 НЕТ подсветки. Пишите в личку
PoohOleg
30/07/2014 10:47
vorovus2009, нет такого.
Grig44
05/08/2014 20:18
нужен MAIN BN94-01311G, BN41-00839E, на SAMSUNG 40R81
PoohOleg
06/08/2014 11:54
Grig44, нет уже такого.
Lev111
18/08/2014 22:06
Интересует DAC-12M019 AOF 3139 128 77613 rev 0,5 от Philips 20PFL4101S/60. Цена, доставка в Ногинск Моск обл.
ДОБАВЛЕНО Август 18 2014
Интересует MainBoard, SSB BN94-03982B BN41-01479A Samsung LE32C450E1W. Цена, доставка в Ногинск Моск обл.
PoohOleg
19/08/2014 10:09
Lev111, DAC-12M019 нет уже давно.
SSB BN94-03982B BN41-01479A есть в наличии, смотри личку.
lebvalery
27/12/2014 09:42
Есть еще в наличии LJ44-00084B ?
PoohOleg
27/12/2014 12:39
http://mnogozip.ru/catalog/PSU/blok_pitaniya/lj44-00084b числится в наличии.
lebvalery
27/12/2014 14:09
Цена ?
Бермудский
07/04/2015 14:51
Ищу Main BN94-01311F для LCD Samsung LE32R81BX/NWT
PoohOleg
07/04/2015 15:06
Бермудский, http://mnogozip.ru/catalog/ssb/ssb_samsung/BN94-01325N/ только этот остался, профессионалам скидки.
Бермудский
07/04/2015 17:54
PoohOleg писал:
я на Украине
PoohOleg
07/04/2015 18:10
Бермудский, почта работает? предоплату сможешь внести?
Бермудский
07/04/2015 18:18
Я стремаюсь через границу работать. Может кто из земляков отзовётся.
Paguridae1
13/04/2015 10:49
куплю модуль 42V7 YSUS 6870QYE011D
ДОБАВЛЕНО 13/04/2015 12:03
Или сразу КИТ из 3-х блоков на этом шасси.
PoohOleg
02/06/2015 13:10
Paguridae1, хоть и с опозданием, но отвечу http://mnogozip.ru/catalog/Y-SUS/6871QYH036D/
Hangichi
03/06/2015 07:36
Нужна материнка на philips32PFL5507. 313929716961
PoohOleg
03/06/2015 11:36
Hangichi, данного блока нет в наличии.
zmej
20/07/2015 20:32
MAIN(AV): BN94-02756C (BN41-01167C)
Main - BN94-02756D
MAIN: BN44-00264A
из этих что нибудь есть
PoohOleg
22/07/2015 14:38
zmej, к сожалению нет, всё, что есть, выложено здесь http://www.MnogoZip.ru/
МЕГАТОЛИК
13/11/2015 09:05
310432844883 BJ3.0E
ДОБАВЛЕНО 13/11/2015 09:09
Филиппс 42PF9631D/10 нужна SSB BJ3.0E
rk6aet
21/12/2015 14:28
Нужен: 1654 Z-SUS Samsung LJ41-05780A LJ92-01583A
rk6aet
22/12/2015 21:25
Спасибо уже заказал
balaggan
09/02/2016 23:41
Здравствуйте. Нужен MAIN от PHILIPS 42PFL9703D/10 шасси Q529.1E, 3104.303.51024, // 3104.313.62144, // EH827.3 PL5.A5063101. Панель: LC420WUF-SAC1.Конкретно такую же не не нашел у тебя, может есть чем заменить. Спасибо.
buruznyk
13/02/2016 11:27
736TA3288RF12 еще в наличии?
GGD1977
02/07/2016 18:24
Здравствуйте!
необходимо :
экран-матрице pioneer KUPO PDP-4280XA
и lc320wx6+(sl)(a3) для lg 32lb75
может у кого завалялось старьё
доставка по России
С уважением GGD1975
PoohOleg
28/12/2016 13:46
Всё, что есть, предложено на сайте http://www.MnogoZip.ru/ с фотографиями.
nokc
05/08/2017 12:30
1725 Inverter Sharp DIV-3212AP 2950244603 RDENC2621TPZZ LC-32FH510RU LK315D32A17 TRANS IH-DP9048 -6шт.
Есть в наличии?
PoohOleg
07/08/2017 11:39
nokc, к сожалению закончились.
PoohOleg
05/10/2018 12:56
Всё, что есть, предложено на сайте https://www.MnogoZiP.ru/ с фотографиями.
gigomegoom
27/04/2019 23:48
Здравствуйте.
Нужна плата LOGIC main LJ41-05078A, Rev1.72 (LJ92-01485), model 42' HD W3 LM Samsung
PoohOleg
29/04/2019 13:11
https://mnogozip.ru/catalog/T-Con/Logic/lj92-01485/
gigomegoom
29/04/2019 21:03
PoohOleg спасибо за ссылку. Эту и подобные платы (https://hivetech.ru/shop/lj41-05078a-rev172-lj92-01485-logic-main-plata-televizora-samsung/) я находил на российских сайтах. У меня есть пара вопросов - это оплата и последующая доставка, или наоборот - доставка и последующая оплата на территории (ю) Украины
PoohOleg
30/04/2019 12:29
gigomegoom, предоплата , как и везде.
mumin
19/09/2019 12:15
Приветствую! Нужна плата DE41-00258A микроволновка Samsung PG832, наличие и цена.
PoohOleg
19/09/2019 12:28
Доброго, обновлённый список Майн блоков, более 700 позиций, поиск "F3" или "Ctrl"+"F"
UA2050 CC BOARD A0HF-M72E-06 6UA20503R21A1 Phaser 6121MFP
DVD2003/8/25 FUCHEN RM0337
ILIPI-002 790391200620R 790491200100R CLAA170EA
TP.SIS231.PT851 HV320WHB-N00
550mA TP.MS3463S.PB801 40-42"
EFC031E 2146922B 26LB040 QD26H402
2148309B 26LB040 QD26H402
T.MS6M181.7A 11203
17MB62-2.6 23068930 26936960
715G1565-3-2
Acer 79040130 490401300100 790401300600 AL1716
Acer DA0L7TMB2C1 AL1715
Acer 490401300210R 790401301651R AL1716
Acer DAL9TAMB138 AL716a
Acer 715L1150-1-ACE AL715S
Acer 4H.0K601.A01 V193D
Acer 715L1255-C AL1722
Acer 491361300100H 791421301632H V173BB
Acer A190A2-A02-H-S1 AL1916WA
Acer 715G2186-2-AC1 AL2216W LTM220M1-L01
Acer 490571300300R AL2016W
Acer 492A01201300R 79E201300705R P206HV M200RW01
Acer A170E2-H-S1 AL1714SM A170E2-H-X1
Aiwa 5800-A8M280-0P10 19LE6010 E1853G01
Aiwa T.MS6M181.13B 22le3110 HT215F01-100
Akai JUG7.820.564-1 LTA-26N680HCP M260TWR1
Akai TP.MS338E.PB803 LES-42X84WF V420HJ2-P01
Akai B.TR901E 7432 LTA-32N551HCP LTA320AB02
Akira RM-01 073C-8 LCT-42MT02ST T420XW01 V.7
Akira JUJ7.820.085 LS07-EU-Ver 5 LCT-20CHST
Akira JUJ7.820.170 V1.2 LCT-32CHSTP LC320W01(A6)(K4)
AKIRA 782-L27W18-150A LCT-37PBSTP LC370W01(A6)
AOC 715G5225-M02-000-004K VS240BGLW TPM240WF1
AOC 715G2883-1 TFT19W80
AOC 715G9584-M0B-B01-004T C24G1 TPM236WF1
Asus 715G3582-M02-000-004F VH228H LM215WF4
Asus 4H.0NC01.A03 VH226M M215HW01
Asus 715G1423-2-512 M17T
ASUS 7SMWUSQ2 VW193
BBK NP2005/7 2D2007-3 LT2007S
BBK RSAG7.820.1037/ROH RSAG7.820.1037/ROH LT2614S V260B1-L02
BBK E182VG-Z0-A0 1204T0640-C LEM3289 REL320AH-U100
BBK 090-6E1610-04 LD3224SU TM315GW01
BBK RSAG7.820.1269 LT2621S V260B1-L02
Belinea JT178PK17 2202512800 1705
Benq 48.L1D01.A01 Q9T3
Benq 48.L0G01.A00 Q9T3 19"
BENQ 48.L1J01.A01 55.L1J01.002
BENQ 48.L9001.AB0 FP767-12
BENQ 48.L8301.AA01 Q7T3
Benq 4H.1KV01.A10 GL2750-B M270HW01 V2
Benq 4H.L1C01.A33 FP91G
Benq 48.L6201.A01 LCD1720
Benq 715G4997-M01-000-004I GL2450T
BLAUREN PLH3M01 COMFORT 40 LTA400HT-L03
Casio VR0373571501020 EX-H5
Casio SMT110202-4640 KB-6160 CV181H-F LCT-32H09 DTW0315CK01-B
Changhong T.VST29.A3B LED19B1000 YW1851LSB09
CHANGONG JUG7.820.699-2 CH22E718W CLAA215FA04
CTX 11M91-005B PV720
CTX 490351200100 X782 LE1702
CTX 11M91-011A PV722E
Daewoo 3425C VER 5.0 DSL-26M1TC V260B1-L03
DAEWOO 3MS63AX2 TP.MS3463S.PB782 L32S645VTE LVW320CSDXE
Dell 715G1667-1 1707FPC
Dell DAL7ZIMB037 E177FPV
DELL 715G5307-M01-000-0H4K S2340LC LM230WF3
Dell 4H.08Y01.A02 e178FPb
DEXP TP.MS3463S.PB801 F42B7000M V420HJ2-P01
DEXP TP.MS3463S.PB801 F40B7100K
DEXP TP.MS3463S.PB801 H32B7100K BOEI320WX1
DEXP CV9203H-A42-11-E3 H32B3000E CX315DLEDM
DEXP 750mA TP.S512.PC821 F48B7000V LSC480HJ05 LSC480HJ06
DEXP LED: 58V-62V/360mA P:65W P75-3463GSX v 6.1 H32B7000K LSC320DXJ-SFE1
DEXP JUC7.820.00117550 H32B7400C C320X14-E3-H(G7)
DEXP 60-70v/600mA CV512H-B42 F40B7000E V400HJ6-PE1
DEXP JUC7.820.00117550 H32B7300C C320X14-E13-H(G2)
DEXP JUC7.820.00117550 H32B7200C C320X14-E12-H(G3)
DEXP 300mA TP.MS3463S.PB801 H32B7100K LC320DXJ-SFE1
DEXP H41804PN569A2 LTDN40K323UWT RSAG7.820.6135/ROH U40B9000H HD396DU-B01
DEXP 35020422 F43B8000K 43XS728ANT
Doffler TP.S512.PB83 TP.S512.PB83 42BF41-T2W
Emashines 492451300100R 792971300A13R E202H
Fujitsu FGLM03DC 02 8117107025 P50XHA30WS
Funai BA73F0G0401 LC5-D32BB UF320ED
Fusion V1M02 T.VST59.11 FLTV-22L31B V216BG1-PE1
Fusion TP.V56.PB816 FLTV-32B100 HV320WHB-N80 D28-F2000
Fusion V1M04 T.VST59.11 FLTV-24LF31B HK236WLEDM
Fusion TP.V56.PA671 FLTV-24B100 CA236K2H7C03
Fusion 3E182VGC-UZ MS82PT TP.MS18VG.P77 FLTV-32C10 LVW320CSOT V1N08
GoldStar 560mA TP.MS3463S.PB801 LT-32T460R C320X6-E60-H V1S03
Grundig Z1J190R-6 32LXW82-66PTOP V320B1-L01
Haier TP.S512.PB83 HAI-LE28F6000T LE28F6000T A275HD1A01-3
Haier 715G3431-1 LT42A1 V420H1-LN3 V420H1-LN3
Haier HAI-TU515C2409M32-22 LE22M600F LC215DT5A
HAIER TP.MS6486.PB731 LE32K5500T V320BJ6-Q01
Haier T.MS6586.U801 LE50K6500U V500DJ6-QE1
Haier T.MS6586.U801 LE43K6500U LC430EGY
Helix 20101209-VER01-D816 228-101216005 HTV-3210L V315H4-LE2
Helix CV181H-X 1204T0661A HTV-325L 315TFT07RR
HELIX 20110412-VER01-1C8A F/B20628 12V HTV-3209 V1K01 V315B6-L19
Hisense RSAG7.820.6135/ROH 40K321UW
Hisense TP.S512.PB83 LHD32D50TS JHD315DH-E71
Hitachi JA07382-A 50PD9800TA FPF50C240135UA-55
Hitachi JA07352 50PD9800TA FPF50C240135UA-55
Horizont 4723-MV59T4-A2233K11 MTB3-15AHP243-004661 32LE3181 HV320WHB-N80
HP в комплекте Motherboard 630966-001 MINI 110-3700ER
Hyndai 40-MS82VGS-MAB2LG HLED19V8 M185XTN01.3
Hyundai B.TR901E 7432 KB-6160 MS-1E198407 H-LCD3202 LTA320AB02 12Volt
HYUNDAI BYJ-3 JUG7.820.037-1 H-LCD1500 HT150X02-100
HYUNDAI T.VST59.62 H-LED22V13 M215HGE-P02 CX215LEDM
Hyundai 10093 T.VST26.7A H-LE019VL MT185GWO
Hyundai B.LT918C 9211 H-LCD3212 LTA320AP02
Hyundai JUC7.820.00195357 HLS80JS2017-7-10 H-LED24F402BS2 C240F15
Hyundai T.VST26.3B 10104 H-LCD1510 HT156WX1-100
IBM L1510SN/L1710SN/L1910SN 6870T991A10 LM170E02(TL)(02)
Iiyama 36TLH430F1C PLH430-W0S
Iiyama 4H.0TB01.A10 PL2201
IRBIS 5800-A8M260-0020 TZ125025M S32Q63HAL T320XVN01
IZUMI MST36-V2.1 TL26H211B XJX260TVM-C01H
Lenovo DAOFL1MB6F0 DAOFL1MB6F0 rev:F S10
LG EAX40150702 EBR43581202 EBU41736601 32LG5000ZA EBR48904606
LG ML-041A 6870TC29A18 33139P2020A RZ-27Z55
LG PP61A/LP61A/C 68709M0348C 33139L2011A 26LC2R
LG EAX56818401 = EBU43398306 EBU43398301 32LG3000ZA
LG ML-041A 6870T802A70 RZ-26LZ30 LC260W01(A5)(K8)
LG EAX60836102 EBR62352206 42PQ200R PDP42G2T144
LG EAX52816902 EBR41561321 50PG7000-zb
LG EAX64113202 EBR73156231 42LK451-ZA T420HW09 V.0 T420HW09 V.0
LG 6870VM1002E 050310 RZ-42PY10X 42X2
LG EAX64272802 EBR74234628 42LK451-ZC T420HW09V.0
LG 6870VS1527D 6871VSME80C
LG EAX32572506(0) EBR36475001 32LC41-ZAARUVLJU
LG 6870VM0481D RF-043A RU-42PX11 42V6
LG 6870VS1985D 6870VS1985E RU-42PX11 42V6
LG EAX60686904 EBU60712503 26LH2000-ZA.BRUMLJU LK260T3LA17
LG EAX64317403 EBT62036634 EBR75084301 32LM580S-ZA.BRUWLJU LC320EUN(SE)(F2)
LG 6870T516A10 L1510M LM150X06(A4)(M1)
LG 68709M0349D L1753SQ
LG EAX64307910 EAX64307906 EBR75279202 42LM620T LC420EUE(SE)(F1) LM620
LG EAX64696604 EBR75082709 42PA4510-ZG.BRULLBU PDP42T40010
LG EAX64910005 = EAX64910001 EBR75084309 42LS345T-ZA HC420DUN-SLCP1-11XX
LG EAX64664903 EBR75149851 32LS3400-ZC LC320DXN(SE)(R2)
LG DAL7TAMB124 REV:B AL1716AS
LG L1510/1710SM 6870T772A61 L1730S
LG EAX61531910 EBU60902101 42LD650-ZC.BRUWLJU
LG EAX64307910 EBT62151026 47LM620T.ARUZ LM620 ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ
LG 692792017AA 6871VSMY90B RT-29FA3 MC-036A
LG EAX65388006 LC43B/LD43B/LB43T EBU62356101 32LB565V / 39LB561V-ZE / 42LB561V NC320 dxn
LG EAX60686904 EBU60674890 32LH2000 LC320WXN(SB)(A3)
LG EAX40150702 52LG5000-ZA LK520D3LZ17
LG ML-012B 6870VM0393D 20LA60 LC201V02(A3)(K1)
LG EAX64317404 EBR75084306 32LM580T-ZA.BRUWLJU LC320EUN SEF2
LG EAX64797003 EBR76823186 39LA620V 39LN620V
LG EAX64405401 = EBT61757305 EBT61757304 42LV770S LC420DUC SD S1
LG EAX64307910 = EAX64307906 G4_M_TU234 EBR75226847 42LM640T-ZA.BRUWLJU LC420(PE)(F2)
LG EAX64307906 EBR75226846
LG EAX60686904 EBU60710845 32LH2000 LK315T3LA57
LG EAX65388006 = EAX65388005 LC43B/LD43B/LB43T EBU62356104 49LB552V-ZA LC490DUE(FG)(A6)
LG EAX64797006 EBT62590801 42LA620V-ZA 47LA620V-ZA LC420DUE(SF)(U1)
LG EAX64891306 EBR76922734 42LN542V-za T420HVN05.2
LG EAX64797006 1 lvds EBU61850469 50LA644V-ZA
LG EAX64909901 = EBT62139521 EBR75084305 42LM585T-ZD LC420EUE(SE)(F1) 42LM580T
LG EAX65384003 =EAX65384005 EBU62521902 47LB650V-Zу 50LB650 LC470DUH(FG)(P2)
LG EAX64797004 EBR76823196 42LN613V LC420DUE SFR4
LG EAX65071309 = EAX65071308 EBT62433117 42PN450D, 42PN451D, 50PN450D, 50PN451D, 50PN452D в 74 снят тюнер
LG EAX643321102 EBR74234674 22LV2500-ZA M215HGE-L10
LG EAX64272802 = EAX64272803 = EBR74234632 EBR74234633 42LV3551-ZK T420HW08.V.9
LG EAX64307906 EBR75226839 47LM640S-ZA LC470EUG(PE)(F1)
LG LB500K(LPL) 6870T534A23 L1510S
LG 68707772A1 L1530SM L1530
LG EAX65684603 EBT63174501 55UB850V-ZA LC550EQE(PG)(F2)
LG EAX64307906 EBR75226851 47LM660T-ZA LC470EUG(PE)(F1)
LG EAX66203805 EBU63186604 40LF570V-ZA HC400DUN-VCKN1
LG EAX64290501 EBR73156241 47LW4500-ZB SD470EUF(SD)(F2)
LG EAX64797004 EBT62637201 42LA620V LC420DUE(SF)(U1)
LG EAX64797003 EBR76823158 32LN613V-ZB LC320DUE(SF)(R4)
LG EAX50588105 EBT56755302 32PC53-ZB
LG 6870T991A60 L1510SN/L1710SN/L1910SN
LG AGF35888259 L1742S
LG EAX43179301 L1942S
LG EAX64664903 EBR75149810 42CS460 LC420WUE(SC)(A2)
LG EAX64272802 EBR74234601 32LV3400 T315HW07 V.8
LG EAX66873003 EBT64244641 49LH590V LC490DUE(FJ)(A1)
LG EAX65388006 EAX65388005 EBU62356105 42LB620V 49LB620V LC420DUE(FG)(P2) LC490DUE(FG)(P2)
LG EAX59742701 L1742S
LG EAX64307906 EBR75226854 47LM640T-ZA LC470EUG(PE)(F1)
LG EAX64307906 EBR75226809 42LS570S LC420EUE(SE)(M1)
LG EAX64307906 EBR75226819 42LS570 T420HVN01.0
LG EAX64891306 =EBU61756372 EBU61951307 32LN540V
LG EAX64290501 EBR73156239 42LV4500-ZC LC420EUF(SD)(A1)
LG EAX64909901 = EAX64317404 EBR75149853 42LM340T-ZA LC420DUN(SE)(U3)
LG EAX65610904 NC4-M-TU24 EBR78617401 32LB570V LC320DUE FGA4
LG EAX64891304 = EAX64891306 EBR76922707 42LN540V LC420DUE SFR3
LG EAX64797006 = EAX64797003 EBR76823129 42LA621V-ZD LC420DUE(SF)(U1)
LG EAX64290501 EBR73156211 37LV3500 T370HW05 V.1
LG EAX64910005 EBU61767825 32CS460
LG EAX66203805 EBU63206324 32LF550U
LG EAX66203805 EBU63530001 32LF550U
LG EAX66805907 EBU63717801 32LH510V
LG EAX66805907 EBU63606641 49LH520V = 49LH510V
LG EAX66203805 EBU63206325 42LF550V
LG EAX65071309 EBU62307307 50PN450D 50PN451D 50PN452D
LG EAX64797004 EBT62637207 39LA620S-ZA T390HVJ01.0
LG EAX66208203 EBT63748001 60UF771V
LG EAX65608607 = EAX65608605 EBU62421821 65UB980V
LG EAX66208202 EBR80466702 65UF850V
LG EBU60714328 715G3894-M02-000-004L TPM185B1XV
LG EBT65035611 55UJ620V SDL550WY(LDO-911)
LG EAX55684502 EBU60670003 37LH7000-ZA
LG EAX66112003 62810401 EBT63495701
LG EAX667004204 EBU62883995 49LF510V
LG EAX65318802 EBT62621103 55EA9809-ZA LC550LUD MF P2
LG 68709M0363A 33139P2018A 27LZ5RV
LG EAX61766102 EBR70979510 42LE4500 AUO
LG EAX64272803 EBU61510047 32LK450-ZH
LG EAX64797006 EBU62322998 39LN595S-ZB
LG EAX64331102 EBR74234606 22LV5510, 19LV2500-ZQ
LG EAX63329201 EBR72642747 26LD335 T260XW04 V.3
LG EAX64290501 EBT61396812 32LK430 T315HW04
LG EAX55357603 EBU60671905 50PS7000 60PS7000-ZA 50PS8000 60PS8000-ZA
LG EAX64875105 61996311 EBR77754006 19MN43D
LG EAX32572508 32793315 EBR32773024 50PC5R
LG EAX64985205 EBU62083404 24M35A монитор
LG 491901300100R ILIF-100 EBU60715408 W2243T монитор
LG EAX65543103 LGM-037A EBU61994607 22MP56HQ монитор
LG EAX63329201 EBU60803640 60LD550
LG EAX64797006 EBU61956773 50LA520
LG EAX61335101 AGF74681102 EBU60932302 W2363D монитор
LG EAX64290501 EBR73156246 32LK330-ZB
LG EAX64664903 EBR75149872 32CS460-ZA T320XVN05.0
LG EAX64909905 61822011 EBT62139526 32LM580T
LG EAX64891403 62103606 EBT62305920 42ln5400
LG EAX64910005 61943405 EBU61943405 42ls345t
LG EAX64307906 EBT62136964 EBT62136969 42lm760
LG EAX64290501 EBR73156237 32LV4500 LC320EUD-SDA4
LG EAX64290501 EBR74015318 42LV3500 LC420EUN (SD)(V3)
LG EAX64290501 EBR73156238 42LV4500 LC420EUF (SD)(A1)
LG EAX64290501 EBR74015314 32LV3500
LG EAX64307906 = EAX64307910 EBT62151023 32LM620T
LG EAX64307906 EBR75429101 32LM620S LC320EUN(SE)(F3) // LC320EUN (SE)(F2)
LG EAX64272803 61603201 EBT61854801 42LV3400
LG EAX64891306 =EBU62116707 EBU62285549 42LA6130
LG EAX65027106 61947201 EBT62605902 32ln5100
LG EAX64272803 61510039 EBT61718137 42lk450
LG EAX64290501 EBR74015343 47LW4500 LC470EUF(SD)(P1)
LG EAX67125703 63927305 EBT64458203 OLED55C7V
LG EAX67150604 EBU64069808 OLED55B7V
LG EAX64891306 EBT62385644 39LN540V-ZA
LG EAX65388006 EBU62443138 42LB569V, 42LB563V
LG EAX66453204 EBU63441104 43LF510
LG EAX66366102 EBT63635301 EBT64463701 65SE3B-B
LG EAX62116804 60935501 EBT61096801 47LX6500
LG EAX67133404 EBU64094509 55UJ63
LG EAX64891304 EBR76922701 32LN541V LC320DUE (SF)(R1)
LG EAX64797003 EBR76823110 55LA741V LC550EUN(PF)(F1)
LG EAX64307906 EBR75228821 42LM669S-ZC LC420EUG(PE)(F1)
LG EAX66207203 63439005 EBU63229606 55LF653V LC550DUH(MG)(P1)
LG EAX64797003 EBR76823106 42LA660V LC420EUG(PF)(F1)
LG 68701C29A18 RZ-27LZ55 V270B1-L01
LG EAX65377507 EBR78623421 24LB450U V236BJ1-LE2
LG EAX64797003 EBR76823130 50LA620V-ZA LC500DUE(SF)(U1)
LG EAX64272802 = EAX64272803 EBR74234632 42LV3500 T420HW08.V.9
LG EAX64272802 = EAX64272803 EBR74234635 47LV3500 LC470EUE(SD)(V1)
LG EAX62110705 EBR69474701 47LX6500 3D
LG EAX64909901 61783464 EBT62082657 42LM3400-ZA
LG EAX64272802 = EAX64272803 61510041 EBT61718139 42LV3550-ZH
LG EAX60959002 EBU60679478 42PQ100R
LG EAX67133404 CRB36970701 49UJ63
LG EAX64797003 EBT62734535 42LA660V-ZA LC420EUH(PF)(P1)
LG EAX66943504 EBU63745404 43UH619V-ZC HC430DGN-SLNX6-211X
LG EAX66085703 = EAX66085704 EBT63174503 40UB800V-ZA
LG EAX60686902 60674814 EBR61248554 32LH2000 LK315T3LA57
LG EAX64797003 EBR76823126 32LA644V-ZA LC320EUN(SF)(F1)
LG EAX66873003 EBU64296104 43LH570V-ZD HC430DUN-SLVX1-511X
LG EAX65610904 EBR78671301 32LB572U NC320DXN
LG EAX60686902 =EAX60686904 EBU60674895 42LH2000 LC420WXE(SB)(A1)
LG EBU62116716 EBR77708510 42LN570V LC420DUE(SF)(R1)
LG EAX66943506 EBU63745402 43UH610V-ZB 49UH603V-ZE LC430DGE(FJ)(M2) , LC490DGE(FJ)(M2)
LG EAX64891306 EBR76922718 42LA643-ZB
LG EAX66564604 63563204 EBT64078002 55EG910V LC550LUD
LG EAY64529701 *64062902 43LV541H LC430DUE FKM3
LG EAX65041903 *62036202 EBT62398004 42WL10MS LD420DUE SFR1
LG EAX66873003 EBT64277504 49LH590V LC490DUE(FJ)(A1)
LG EAX67133404 EBU64562103 43UJ630V HC430DGG-SLTL3-9141
LG EAX32572507 EBR36475002 26LC41-ZA V260B1-L03
LG 6870T971A64 L1732S
LG EAX67258103 *64048508 EBT64696102 28MT49S HC275EX
LG EAX66873003 EBU63714521 43LH590V LC430DUE(FJ)(A1)
LG EAX64797003 EBR76823121 42LA690V LC420EUGPFF1
LG EAX66085704 EBU62449714 42UB820V LC420EQE PGM1
LG EAX63329201 EBR72642708 32LD345 LC320WXE SCA1
LG EAX66748005 EBR64312321 32LH530V 320DUE-VBDN1
LG EAX64797003 EBR76823174 42LA690V LC420EUH PF P1
LG LM78A EAX67270701 27MP59G-P LGM270DA41
LG EAX65377506 EBR78952102 29MT45V V290BJ1-LE2
LG EAX64317403 EBR75149863 32LS5600 T320HVN01.0
LG EAX61766102 EBR72642763 42LE4500-ZA
LG EAX64272802 EBR74234630 42LV3400-ZG
LG EAX67129604 64493112 43LJ594V HC430DUN
LG EAX677035503 EBU65293864 32LK540BPLA K320WDK5
LG EAX66203803 EBT63186623 43LF570V LC430EUE FHM1
LG EAX64307906 EBR75226843 32LM660T LC320EUA(PE)(F2)
LG EAX67703503 EBU65293803 32LK6190PLA AC320DUN
LG EAX66704204 EBU63478141 EBT64115401 49LF510V-ZA NC490DUE SADP1
LG EAX65610904= EAX65610904 EBR78668701 42LB580V LC420DUE(FG)(A3)
LG EAX64307906 EBR75279205 47LM620T LC470EUE(SE)(F1)
LG EAX67133404 EBU64446703 49UJ631V-ZA SDL490W0(LD0-B11)
LG EAX40150702 32LG3000-ZA LK315T3LZ
LG EAX67052501 34UM59-PLGM340FS
LG EAX68253604 EBR66101304 43UM7600PLB AC430DQG
LG EAX61524502 EBR65979027 22LE3300 LC216EXN
Mitsubishi NP777 VL-757 NX77lcd
Mystery 20100909-VER02-3FD9 E254667 T-D P2E02933 A0 MTV-2611LW V260H1-LE6
MYSTERY 303C2605073 MSTV2605-ZC01-01© MTV-2606W M260TWR1
Mystery CV068M3 MTV-3205W V315B3-L04
Mystery MSTV2402-ZC01-01 MTV-2211LW M215HGE-L10
NEC J2060187 1970NX_NOUSB LCD1970NX LM190E08
Orion TP.VST59S.PB817 OLT32100 JHD315DH-E71
Panasonic TNP8EAL40 TNP8EAL40 TX32LX60PK LTA320W2-L13
Panasonic MDK314V TNPH0607 TX-26LX1T LTA260W1-L04
Panasonic A-R32LE7KA A-R32LE7KA TNP0EA009 TX-R32LM70K LTA320WT-L06
Panasonic TNPA3756 TH37PA60R MC94W32F9
Panasonic TNP4G468 TNP4G468 1A TX-LR37U20 AX094F072G
Panasonic TNPA3519 TH-42PA50R MC106W36F8
Panasonic TNP4G431 TNP4G431 BQ TNP4G431 BP TX-R32LE8 LTA320AA03
Panasonic TNP4G548 TX-LR50B6 LC50DUE(SF)(R1)
Panasonic TNPH0954 TX-PR42U30
Panasonic TNPH0723 TX-R37LZ85 AX094F015A
Panasonic RJBV0011BA SA-HT07
Panasonic TNPA2892 TH-50PX20 TH-50PHD6
Panasonic 4071699511 TNP4G548 TX-LR32EM6 TPT315B6-HV01
Panasonic TNPH0936 TX-PR42ST30 MC106FJ1431
Panasonic МЦ лицевая панель в сборе RJB2884B SA-PM39D
Panasonic TNPA2850
Panasonic TNPA3114
Panasonic TNPA3115
Panasonic TNPA2989
Panasonic TNPH1038 TX-LR50ET60 LC500EUD(FF)(F1)
Panasonic TNPA4114 TX-R26LX70K AX066A002A
Panasonic TNPA4291 TX-R26LX70K AX066A002A
Philips 313926723011 S42AX-YD01 42PFL7321/12 LC4.41EAA
Philips 3104 328 37332 310432837332 31391235838 310432837332 37PF9946/12 S37SD-YD02 LC04
Philips 313926806222 313926851301 310433703651 37PF7332/10 BJ3.0ELA
Philips 310432832784 42PF9946/12 LC4.7EAA
Philips 313926721442 313912708024 313926721442 42PF5331/10 42C128135UA-52 LC4.41E AA
Philips E246366 40-MT01EU-MAI2XG 996510019192 26PFL3403S/60 V260B1-XC11 TCM1.0 ELA
Philips 310431360037 105815_38942LF 42PF9966/12 FPF42C128128UC-52
Philips 313912360192 3139 123 60192 20PFL4112S/60 LC201V02 A3KB
Philips 313912360192 23501 23321 15PF4121
Philips JAGUAR 2K4 310432832483 310432832481
Philips 310432823891
Philips 313912362614 53382 32PFL5322S/60 32PFL5332S/60 T315XW02 V.D LC7.1ELA
Philips 310431364026 314302714742 310432864402 32PFL5405H/60 LC320WUY(SC)(A1) Q552.1E LA
Philips 313912362613 53381 +53282 05803 32PFL5322S/60 T315XW02 V.D LC7.1ELA
Philips 31391236141 22982 42PFL7420/10 LC420W02(A6)
Philips 31391236093.1 313912704294 32PF7320/10 LC320W01(SL)(01)
Philips 6096622 3139 297 13562 313929713562 40PFL5507T/60 LTA400HV04 Q552E LA
Philips 314302712691 42PFL7603S/60 Q522.2E LA
Philips 715G5155-M01-002-005K VER:A 42PFL3507T/60 LC420EUE(SE)(M2) TPM9.2E LA
Philips 314302714002 137185 310432862941 37PFL7605H/60 Q552.1E.LA
Philips 313912364422 313912364432 313926866333 37PFL5604H/60_52PFL5604H/60 Q543.1E LA
Philips 313929717481 47PFL4007T/60 LC470EUE(SE)(M2) Q552.4E LA
Philips 3139 123 5804.3 313912358043 23PF9946 LC230W01 LC4.2EAA
Philips 313912361173 WK551.3 313912708022 3139926721442 42PF5331/10 PDP42X3S00 LC4.41E AA
Philips 313929714931 40PFL6606H/60 Q552.2E LA
Philips v1.42 310433701191 42PF7320/10 LC4.9e AA
Philips 715G5155-M02-002-005K 006LP0448622A 996590002519 32PFL3107H/60 TPM9.2E LA
Philips 123015050262 CED750 CED-750
Philips ver:A 715G5155-M01-003-005X 32PFL3307H/60 T320XVN01.4
Philips 313912365324 = 313929713504 313929716961 32PFL5007T/60 LTA320HW02 Q552.4E LA
Philips 715G5863-M0E-000-004Q 233V5LSB BM230WF5(TA)(E2)
Philips = 715G4609-M3B-000-005X аналог 1171 715G4609-M4B-000-005X 42PFL3606H/60 LC420WUY(SC)(B2) TPM6.1E LA
Philips 715G5155-M01-002-005K 32PFL3507T/60 T320XVN01.4 TPM9.2E LA
Philips = 715G4722-M1B-000-005X 715G4722-M1C-000-005X 32PFL5406H/60 LC320EXE(SD)(N6) TPM6.1ELA
Philips 715G6165-M01-000-005X = 715G6165-M01-000-005K 42PFT6309/60 LC420DUN(PG)(A1) TPM14.1E LA
Philips LRM202970-0201 HTS6100/12
Philips 313912362613 53381 26PFL7332S/60 V260B1-L03 LC7.1ELA
Philips 2 разёма на T-Con 715G4722-M1C-000-005B 32PFL5606H/60
Philips 715G5155-M01-002-005X 32PFL3517T/60 T320HVN01.5 TPM9.2ELA
Philips 313912363402 313912363412 313926861883 32PFL7603D/12 LK315T3LZ93Q Q528.2ELA
Philips 3139 123 5804.3 31391235804 26PF8946/12 LC260W01 A5 KA LC4.2
Philips 715G6947-M01-000-004Y 40PFT4101/60 TPT4001A-HN02.S TPN16.2ELA
Philips 715G3891-M1A-000-004X 19PFL3405/60 LC185EXN(SC)(A1) TPN1.1E LA
Philips 715G1712-1 170S7
Philips 9000153-7 WK:1343 715G6165-M01-000-005K 715G6165-M02-000-005N 42PFT5609/60 LC420DUN (PG)(A1) TPM14.1E LA
Philips 715G3280-1B 19PFL3404/60 LC190WH1(TL)(C1)
Philips 313912362611 42PFL7662D/12 LC420WU2-SLA1 LC7.5E LA
Philips 715G3285-2 42PFL3604/60 LC420WUE(SB)(A1) TPS2.2E LA
Philips 310432864983 314302714853 40PFL8505C/60 LK400D3LB23 Q551.1E LA
Philips 715G5155-M02-002-005K 26PFL3207H/12 TPT260B2L03
Philips 715G6079-C0D-000-004K 39PFL4398T TPT390J1-HVD03 TPN10.1ELA
Philips 313912364432 314302713646 42PFL7674H/60 LC420WUF-SBN1 Q548.1ELA
Philips 310430338944A 310431360034A 42PF9956/12 S42SD-YB03 (S42SD-YD05) FTP2.2ELA
Philips 715G6165-M02-000-005N 42PFT6569/60 TPT420H2-DUJSGK TPM14.1ELA
Philips 715rlpcb0000000213 310431366873 55PUS7809/60 LC550EQE PGF1 QM14.3ELA
Philips 313912365323 313929713442 42PFL4007T/60 LC420EUE(SE)(M2) Q552.4ELA
Philips 715G8709-M01-B00-0051 43PUS6162
Philips 715G5306-M03-000-004C 226V4LSB B215HTN01
Philips 313912363401 313912363411 314302712451 37PFL7603S/60 T370HW02 V.3 Q528.2E LA
Philips 715G5155-M01-002-005X 32PFL3007H/60 LC320EXE(SD)(A1) TPM9.1E LA
Philips 4715-3463T8-A3233K01 MSD3463-T8C1 43PFT4001/60 K430WD9
Philips 715G3285-2 26PFL3404/60 LC260WXE SBB1
Philips 49751 49741
Philips 310431362262 310432853602 47PFL9532D/10 LC470WU2(SL)(B1) Q528.1E LA
Philips 3139 123 62731 313912362731 51311 42PFL7762D/12 T420HW01 V.2 LC7.5E LA
Philips 715G8524-M01-B00-004T 32LJ500U TPT315B5
Philips 715G6716-M03-004L 247E6EDA TPM236WF1
Philips 31391236117 313912721301 37PF7321/12 LC370WX1(SL)(04) LC4.31EAA
Pioneer A30C5 YKD0326A 579013740256 DV-220KV-K
Prestigio PM023C26 2A05-0220-4472 P1510
Rolsen EPT4201AP E83-U010-00-PB00 RP-42PT10 42V6
RoverScan LV17 VTV-L701 Vision 171
Samsung AA41-00475C AA98-00133C CS-25M6HNQ KS3A
Samsung BN41-00649A BN94-00836A PS42V6SX/BWT SPD-42D5SD
Samsung BN41-00982A BN94-01673X LE40A451C1XRU LTF400AA01
Samsung BN41-00974B MT8226_EMMA BN94-02197B LE40A686M
Samsung AA41-00947B AA95-03150B WS32Z10 S58A
Samsung BN41-00680D BN94-00847C LE26R71BS/KLG
Samsung BN41-00982A BN94-01679E LE37A430T1XRU T370XW02 V.C
Samsung BN41-00839E BN94-01325N LE32R81BX
Samsung BN41-00839E BN94-01311F LE32R81BS/KLG
Samsung AK41-00932A AK94-00274A C550KD/XER DVD
Samsung BN41-01360B BN94-03354H PS42C430A S42AX-YB09
Samsung BN41-00982A BN94-01759S LE32A330J1XRU V315B1-L01
Samsung BN41-01632C BN94-04884N PS51D450A2WXRU S50HW-YB07
Samsung BN41-00983A BN94-01673P LE32A451C1X
Samsung BN41-01165A BN94-02519E LE32B530P7W LTF320HA09
Samsung BN41-01180A BN94-02837A PS50B430P
Samsung BN41-01536B BN94-04175V LE40C530
Samsung BN41-00982B BN94-01759W BN94-02122F LE32A330J1X
Samsung BN41-01165B BN94-02710G LE40B530P7WXRU
Samsung BN41-01361C BN94-03903F PS50C530C1WXRU S50FH-YB06
Samsung BN94-02616B LE37C530F1WX
Samsung AA41-01005A AA95-03306A S61A
Samsung BN41-01360B BN94-03354N PS50C431A2WXRU S50HW-YB06
Samsung BN41-01747A BN94-05523H UE40D5000PWXRU
Samsung BN41-00982A BN94-01759Q LE40A330J1XRU T400XW01 V.6
Samsung BN41-00878A BN94-01194M LE26S81B V260B1-C03
Samsung BN41-01536A BN94-04175A LC32C530F LTF320HM01
Samsung BN41-00811B BN94-01304B LE37S62BX/ CLAA370WA03
Samsung BN41-01632C BN94-04884K PS43D450A2W S42AX-YB11
Samsung BN94-01312F LE40N86B
Samsung cdt-3lc4l1-00 BN94-00682B PS42D5S
Samsung BN94-00425F LW29A13WDX
Samsung BN94-01034A PS-42P7H
Samsung AA41-00644C AA95-03203A
Samsung BN41-00621E BN91-01015V 17"
Samsung BN41-00630B kuniza BN94-00769A LE40M61BS
Samsung BN41-00877A BN91-01890X 943N
Samsung BN41-01603C BN94-05106B LE40D550K1WXRU LTF400HM03
Samsung BN41-00983A BN94-01673J LE32A451C1X
Samsung BN41-01955B BN94-06783U UE32F5000AK HF320BGA-B1
Samsung BN41-01661B BN94-05222P UE32D4000 LD320AGC-C3
Samsung BN41-01622C BN94-05160F UE40D8000YSXRU
Samsung BN94-03391T LE40C550J1WXRU
Samsung BN41-01958B BN94-07062A UE32F4500AK HF320AGH-R1
Samsung BN41-01361B BN94-03261S PS50C550G1WXRU S50FH-YB06
Samsung BN41-02098B BN94-07148A UE32H4290AU HH032AGH-R2
Samsung BN41-00412D BN41-00412E BN94-00527D 510N
Samsung BN41-01352D BN94-04065A LE32C457C6H
Samsung BN41-01795A BN94-06136P UE32EH4030W DE320AGH-C2
Samsung BN41-01811A BN94-05961E PS64E8007GU S64FH-YB01
Samsung BN41-01785A BN94-05589F PS-51E537A3K S51FH-YB01
Samsung BN41-01190B BN94-02662L UE32B6000VWXRU
Samsung BN41-01654C BN94-04881Y S19A450BW
Samsung BN41-00982B BN94-01671F PS42A450P2XRU
Samsung BN41-01879A BN94-05916K LT19C300
Samsung BN41-00881A BN94-01366N LS20PMASF
Samsung BN41-00878C BN94-01275J PS50C91H
Samsung BN41-01444B BN94-03588D UE40C6500UW
Samsung BN41-00982B BN94-01815F PS50A470P
Samsung BN41-01423B BN94-03388B LE46C750R2WXRU
Samsung BN41-01648C BN94-04698A LT27A950E
Samsung BN41-00304C DIGITAL PS50P3HR S50HW-XD02
Samsung BN41-01778B BN96-28934A UN40EH5000
Samsung BN41-01361B BN94-03903K PS50C550G1WXRU S50FH-YB06
Samsung BN41-00982B BN94-02123P LE40A430T1X T400XW01 V1.6
Samsung BN41-01967A BN94-06212V LS22C300NS M215HGE-L21
Samsung BN41-01955B BN94-06292P UE32F5000AK HF320BGA-B1
Samsung BN41-01604C = BN41-01604B BN94-05368B UE40D6100SW LTJ400HV03-L
Samsung BN41-01812A BN94-05970Z UE32ES5507VXRU LTJ320HN08-L
Samsung BN41-02175A BN91-12274A S24D391HLX CY-MH236BGLV7.V
Samsung BN41-01785A BN94-05589J PS43E497B2K S43AX-YB01
Samsung BN41-00340B BN91-00677B DS17BSDS LTM170EX-L01
Samsung AA41-01150B AA95-03423A
Samsung AA41-00644C AA95-03156A CS-29M6SSQX/BWT
Samsung BN41-00878A +7-911-991-87-25 22/08 BN94-01453A LE46S81B LTA460WT-L12
Samsung BN41-01022C BN94-02222F LE32A567P2 LTF320HA03
Samsung BN41-01955A BN94-06292Q UE39F5000AK HF390BGA-C1
Samsung BN41-02353B BN94-09097E UE40J6390AU CY-GH040CSLV8V
Samsung BN41-00631A BN91-01038T 740N
Samsung 491451300100R 791511300600R LS17HAAK
Samsung BN41-02358A BN94-08230A UE32J5000AK CY-JJ032BGLV1V
Samsung BN41-00833B BN91-01581S 740N
Samsung BN41-00877A BN91-02081A 740N
Samsung BN41-00982B BN94-01759W LE26A330
Samsung BN41-00631A BN94-00723Z BN91-00914U
Samsung BN41-00652C M-MJ17C MJ_GY2 721N
Samsung BN41-00631A BN94-01105B 943W
Samsung BN41-00631A BN91-00965E BN94-00775A 17"
Samsung BN41-00631A BN91-01364A 17"
Samsung BN94-01499V 943BW
Samsung BN41-01361A BN94-03257E PS50C450B1WXRU S50HW-YB06
Samsung BN41-02482A BN94-09586L UE40J5200A CY-JJQ40BGNV2V
Samsung BN41-01661B BN94-04979D UE40D5800vW LTJ400HM04-L
Samsung BN41-00190A 172S HT17E12-210
Samsung BN41-00665A 960BF LTM190EX-LZ1
Samsung BN41-00631A BN94-00735H 740N LTM170EX-L21
Samsung BN41-02098B BN94-08117A UE32J5120AK GH032BGA-B3
Samsung BN41-02251A BN94-07150X UE24H4070AU V236BJ1-LE2
Samsung BN41-01702A BN94-04845H LE40D503F7WXRU LTF400HM05
Samsung BN41-01536B BN94-04176U LE37C530F1W T370HW03 V.G
Samsung BN41-01795A BN94-05951W UE32EH5007K DE320BGA-B1
Samsung BN94-03228H B2030N LTM200KT01
Samsung BN41-02098B BN94-09316X UE32J5100AK GH032BGA-B3
Samsung BN41-01954B BN94-07050Z
Samsung BN41-01795A BN94-05546D UE26EH4000W DE260AGA-B1
Samsung BN41-02175B BN91-13267N S22D390Q HR215WU1-210
Samsung BN41-00733C BN94-01065B
Samsung BN41-01787D BN94-06128H LS22B300N CLAA215FA
Samsung BN41-02503A BN94-10524U S22F350FHI CY-MK215BNNV1V
Samsung BN41-00641A BN94-00740J LE15S51 T150XG01 V.2
Samsung BN41-01963C BN94-06230B S42AX-YB02
Samsung BN41-02105A BN94-09059F UE28J4100K HH028GH-R2
Samsung BN41-00412E BN91-00801M 710V
Samsung BN41-02360B BN94-08318B UE32J5200AK CY-JJ032BGLV1V
Samsung BN41-02353C BN62-00765A BN94-10814C UE50J6230AU CY-GH050CSNV4V
Samsung BN41-02358A BN94-08202A UE32J4000AK JJ032AGH-R1
Samsung BN41-00982B BN94-02123W LE32A410
Samsung BN41-01967A BN94-06212L S20C300
Samsung BN41-00636C BN96-00752A LE27T51BX V270B1-Z01
Samsung BN41-01958B BN94-06774X UE32F5300AK HF320BGA-B1
Samsung BN41-02360B BN94-08207B UE32J4500AK CY-JJ032AGHV5V
Samsung BN41-02443A BN94-09544K UE40LU6000U CY-GJ040HGLV5V
Samsung BN41-00054A 570B TFT
Samsung BN41-00381B BN94-00486D GH15LS CLAA150XG
Samsung BN41-02568B BN94-12695L UE40MU6103 CY-GK040GLV4V
Samsung BN41-01955A BN94-06627C UE32F4000 CY-HF320AGSV1V
Samsung BN41-02360B BN94-08318N UE32J5205AK JJ032BGE-R3
Samsung BN41-01812A BN94-05678M UE32ES6100WXRU LE320CSM-C1
Samsung BN41-01800A BN94-05567J UE46ES7500S
Samsung BN41-01812A BN94-05920B UE32ES6100WXRU
Samsung BN41-01747A BN94-05523B UE32D4020NWXRU UE32D4000NW
Samsung BN41-01812A BN94-05857T UE40ES6307U LTJ400HW05-L
Samsung BN41-01190C BN94-02662Y UE46B6000VW LTF460HF08
Samsung BN41-01961A монитор S24C350HL M236HGE
Samsung BN41-01654C LS22A450BW LTM220MT09
Samsung BN41-02241A BN94-07772L UE32H5303AK CY-DF320BGLV1V
Samsung BN41-01795A BN94-05548Z UE32EH5007K DE320BGM-C1
Samsung BN41-02582B BN94-12232R UE32M4000AU CY-JM032AGHV1V
Samsung BN41-02568B BN94-12424F UE49MU6300 CY-WK049HGLV1V
Samsung BN41-00161A M015ES GH15LS
Samsung BN41-02105A BN94-09059Q UE28J4100 HH028AGH-R2
Samsung BN41-01958A BN94-06265Q UE46F6200AK CY-HF460BGLV2V
Samsung BN41-02353B BN94-09097D UE48J6300A CY-WJ048CGLV7V CY-GH048CSLV1V
Samsung BN41-01167C BN94-03167G LE40B653T5W LTF400HF11
Samsung BN41-01587E BN94-05105Q UE46D6500 LTJ460HW01V
Samsung BN41-02360B BN94-08207F UE32J4500AK CY-JJ032AGHV5V
Samsung BN41-01444C BN94-04020W UE32C6000 LTF320HF02
Samsung BN41-01812A BN94-05857S UE32ES6307U LTJ320HW04-L
Samsung BN41-02098B BN94-09314J LT32E310EX CY-GJ032BGE
Samsung BN41-00680D BN91-01117A LE40S71BX LTA400WT-L0
Samsung BN41-00878A BN94-01184R LE26R81BX/BWT
Samsung BN41-02528A BN94-10769A UE40KU6300UX CY-WK040HGLV1V
Samsung BN41-00839B BN94-01325E LE40R82BX
Samsung BN41-02527A BN94-10869E UE32K4100AU CY-FK032ANHV1V
Samsung BN41-02482A BN94-10897L UE40J5200 CY-JJ040BGNVAV
Samsung BN41-01812A BN94-05970M UE50ES5507KXRU LE500BGA-B1
Samsung BN41-01955B BN94-06408B UE32F5020AK T320HVF03.0
Samsung BN41-02344D BN94-10158V UE40JU6530 CY-GJ040HGLV4V
Samsung BN41-00652B BN94-00756T MJ17AS
Samsung BN41-02582B BN94-12043K UE40M5000 CY-JM040BGNV2V = CY-JM040BGNV5V
Samsung BN41-01958A BN94-06332R UE32F4510AKXRU CY-HF320AGLV1V
Samsung BN41-02528A BN94-10832C UE55KU6000 CY-GK055HGEV1H
Samsung BN41-00641A BN91-00940F
Samsung BN41-01536A BN94-03982B LE32C450E LTF320AP08
Samsung BN41-02098B BN94-07142E UE32H5020AK CY-GJ032BGE
Samsung BN41-02344A UE48JU7500U CY-CJ048HGLV1V
Samsung BN41-02105A BN94-09060S UE28J4100 HH028AGE-R1
Samsung BN41-01549C BN94-04496Y UE40C5100 LTF400HM02
Samsung BN41-02164D BN94-11375P LS22D300 HM215WU1-500
Samsung BN41-02282A BN91-13549K LS27D590CS CY-PH270BNLV1V
Samsung BN41-00982B BN94-02404B LE37A330J1 CLAA370WA03
Samsung BN41-00089A 20030423 GH17LS
Samsung BN41-02443A BN94-10704B UE43JU6000 CY-J043HGAV1V
Samsung BN41-0**83D монитор BN91-00914V LS15HAAKS CLAA150XP 01F
Samsung BN41-00302B монитор DS15ASDS M150X4-L06
Samsung BN41-02156A BN94-08121P UE40H5500A
Samsung BN41-00412E BN94-00516S 710V
Samsung BN41-01632B BN94-04752A PS51D550 S50FH-YB08
Samsung BN41-01180B BN94-02918B PS50-B530S2A S50FH-YB03
Samsung BN41-02582B BN94-12480R UE32N5000AU CY-JN032BGER1V
Samsung BN41-02527A BN94-10854S UE49K5100 CY-FK049B
Samsung BN41-00613B BN91-00889Z LS19VDPX LTM190E4-L21
Samsung BN41-02118D BN94-07377B LS20D300 M195FGE-L20
Samsung BN41-02164C BN41-02164D BN94-07091Z LS22D300 HM215WU1-500
Sharp QPWBND084WJN1 KD084WE LC-20S4U-S LQ197V3FZ80
Sharp QPWBXE449WJN4 QKITPE449WJN4 LC-32D44RU-BK LK315T3GW30Q
Sharp 715G3285-2 LC260S7RU-BK V260B2-L01
Sharp NP-140TL CEF243A CB00C76201 LC-32AD5RU-BK LK315T3LZ5CZ
Sharp QPWBFD604WJN2 LC-32P55E
Sharp DUNTKF111 QPWBXF111WJZZ QPWBXF111WJn1 LC-40LE600E LK400D3FZC0Y
Sharp QKITPE440WJN2 QPWBXE449WJN2 LC32D44RU-GY LK315T3GW30Y LC-26D44RU LK255T3GWZAY
Sharp KB768 SB768WJ LC-15B4M LQ150V3FZ50
Sharp NP-140TL CMF112B LC20AD5RU LK200T3LZ10
Sharp 26918120 23068139 LC22LE240RUX LM215WF4(TL)(G1)
Sharp QPWBXD628WJN2 LC-26P70E
Sharp DUNTKD604WE KD604WE01 LC-26P70E
Sharp T.VST59.96 LC-29LE448RU V290BJ1PE1LED
Sharp DUNTKE187WE RAV3366 QPWBNE187WJN1 LC-46X8RU LK460D3LZ50Y
Sharp QPWBXE449WJN1 QKITPE449WJN3 LC-32D44RU-BK LK315T3GW30Q
Sharp 715G6173-M01-000-004 LC-46LD265RU TPT460H1-HN04
Sharp XD915WJN2 KD915 KD915WE01 LC-52XD1RU
Sharp 17MB60-4.1 20602237 LC32LE510RU LC320EUN SDVI
Sharp T.MS6488E.U703 LC430CUF8472ES LC430EQY-SHM1
Shivaki TP.S512.PB83 ST3151A05-8 STV-32LED13W MD3205YTCH
Shivaki B.SPC81B-1 9245 STV-15L6 B156XW01 V0
Sony 1-871-229-12 A1196581C A1196581J A1196582K = A1196582J KDL-40W2000 LTY400HS-LH3
Sony 1-874-223-11 = 187422311 A-1276-477-A = A1276477A I8001868E KDL-32P3000 LTA320WT-L06
Sony 187865922 BT2-39B A1707715C KLV-32S550A LTZ320AP02
Sony 187395011 A1337469A I1337469A KDL-46X3000 LTY460HH-LH2
Sony 187398311 JAE-2402-322 A1268276B KDL-46X3000 LTY460HH-LH2
Sony X52B 2970033601 SDM-X52 15"
Sony 187268611 A1242773A I1242773A KDL40P2530 LTA400WT-L05
Sony 171991515 M-Board 168158915 KV-29LS60E
Sony 1P-012CJ01-4010 IC MT5367ZUHU KDL-32R423A S320DB3-1
Sony 188935511 1-889-355-11 173463311 Y200A890A KDL-32R433B LC320DXJ(SF)(A9)
Sony 186260114 1-862-601-14 A1052727A A-1052-727-A I1052754B KE-P42M1
Sony 1-869-656-21 = 186965621 172714521 S7001369N KDL-40W2000 LTY400HS-LH3
Sony 188839012 1-888-390-12 173427812 A1949534B KDL-42W654A T420HVF04.3
Sony 188920212 = 1-889-202-12 173457412 A1998262B KDL-42W817B T420HVJ02.1
Sony MB MT66_EU S0100-2 48.72V04.021 KDL-32BX320 T315XW03 V.E AZ2EK P-2F
Sony 188920222 173457422 A1999744A KDL-42W817B T420HVJ02.1
Sony 1-719-915-15 171991515 1-681-589-15 168158915
Sony 1-871-991-21 187199121 A1214950B A1214949B KDL-32V2500 LTZ320WS-L05
Sony 1-889-202-22 188920222 173457422 A1999744B KDL-50W817B T500HVF04.1
Sony 1-889-202-12 188920212 173457412 A1998262A KDL-32W706B T320HVF04.1
Sony 1-883-754-23 188375423 = 1-883-754-11 188375411 = Y2009470A KDL-46NX720BR FDMY460LT01
Sony 1-889-202-22 188920222 173457422 A1999744A KDL-42W706B T420HVF06.1
Sony 1-875-656-23 187565623 A1363835A KDL-26V4500 T260XW02 V.M.
Sony FLX00017358-106 1-857-143-11 185714311 KDL-32L4000 LTY320AB01
Sony 1-878-659-11 187865911 A-1707-715-B A1707715B KDL-32S550A KLV-37S550A V315B3-L01 T370XW02
Sony 1-893-880-11 189388011 173525511 A2069641A KDL-43W756C V430FWME03
Sony 1-878-942-12 187894212 A-1728-482-A A1728482A A1728482A KLV-46V550A T460HW03
Sony 1-981-276-11 198127611 173631911 A2180724A KDL-40RE353 LSY400HN01
Sony 1-881-019-32 188101932 A1767672A Y2008750C KDL-37EX402 T460HW02 V.2
Sony 1-874-734-11 187473411 I1317311A A1317313A KDL-40V3000 T460HW02 V.2
Sony 1-867-500-11 186750011 A1101820A KLV-V40A10E LTY400W2-L06
Sony PS4001 4A I1101816C KLV-V40A10E LTY400W2-L06
Sony 1-889-202-21 188920221 173457421 A1990043A KDL-42W705B KDL-32W705B T420HVF06.0 T320HVF04.0
Sony 168496313 A1400284A = A1404964A S1404964A KV32FQ70K AE6B
Sony MT5367_MB 48.73R01.011 WS0038801 KDL-32BX340
Sony 1-980-335-23 198033523 173587123 A2093492E KDL-40RD453 LSY400HN01
Sony 1-883-753-32 188375332 603N4049-01R Y2009380A KDL46EX720 / KDL-55EX720 T460HW08 V.2
Sony 1-876-560-11 187656011 A1509933A Y1008480A KDL-40X4500 LTY400HC02
Sony 1-880-238-33 173141233 A1782686A KLV-32BX300 LTY320AP05
Sony 1-980-335-22 173587122 A2093499D KDL-32WD603 HV320WHB-N5K
Sony 1-894-095-11 173534211 A2066764A KDL-40R453C
Sony 1P-012CJ01-4010 Y200A530A KDL-32R424A S320DB3-1
Sony 1-857-682-11 VYA190G-3 KDL22BX20D
Sony A-1701-876-A Y2008610B KDL40W5710 LTY400HF05
Sony 1-889-202-22 188920222 173457422 A1999744B KDL-55W817B T550HVF05.1
Sony 1-878-942-12 A1663964B Y2008500B KDL-32V5500 LTY320HA02
Sony 188920211 173457411 A1992626A KDL-42W706B T420HVF06.1
Sony 1-980-335-23 173587123 A2093497E 32RD433 HW320WHB-N5M
Sony 1-883-753-32 = 188375332 Y2009580G KDL-32EX921 LTY320AN02
Sony 1-894-095-11 173534211 A2066787A KDL-40R553C LSY400HN01-002
Sony 1-980-335-32 173587132 A2093499E KDL-32WD603 HV32WHB-N5K
Sony 1-980-335-22 173587122 A2093494D KDL-48WD653 LCY-480HN02
Sony 1-980-335-12 173587112 A2103243A KDL-43WD752 T430HVF03.1
Sony 1-894-095-21 173534221 Y200B250A KDL-40R553C LSY400HN01
Sony 1-894-867-11 173568511 A2077736B KDL-40R353C
Sony 1-894-792-21 173566021 A2071728A KDL-32W705C T320HVN05
Sony 1-894-095-11 173534211 A2066786A KDL-32R503C LC320DXJ(SF)(A9)
Sony A-1276-477-A 1-874-223-12 I8001873E KDL-26B3000
Sony 1-980-335-21 173587121 A2093494C KDL-40WD653 LSY400HN01-301
Sony 189486711 173568511 A2077734B KDL-40R353C LSY400HN01-C01
Sony 189479221 173566021 A2066213A KDL-32W705C T320HVN05.3 KDL-48W705C
Sony 1-880-238-33 173141233 A1782687A KLV-32BX301
Sony 188920213 173457413 A2037448C KDL-40W605B
Sony 1-983-119-21 173703221 A2207500A KD-49XE7096
SUPER THCD-9001A THD-9280 LQ080V3DG01
SUPER THCD-9001C THD-9280 LQ080V3DG01
Supra 1110J1373 CV182L-A STV-LC1937WL TB190B1Z1
Supra T.MS18VG.72 T.VST59.A5 STV-LC39520FL T390HVN01-V0 HK390WLEDM
SUPRA SMT120955-1274 Soft 3869 V6L11 T.VST59S.73 SLV-LC3265FL T315LL23-CW5
Supra JUG7.820.684 LS06-2009.09.11 STV-LC2604WD T260XW04 V.7
Supra V1P11 CV59TH-B32 STV-LC32500WL HK315LEDM-0HDAH
Supra CVMV26L-B-20 STV-LC1925WL MT185GW01
Supra CV59SH-J CV59SH-J STV-LC32520WL LC320EXJ-SEE1 2013
Supra TP.VCT59.P83 STV-LC32810WL TC315F3E5-A
Supra TP.VST59T.PB701 STV-LC32450WL OTLH315A092A
Supra TP.VST59.P67 STV-LC19740WL HM185WX3-401
Supra TP.VST59T.PB701 STV-LC32500 HK315LEDM-0HAJH
Supra B.LT918C 9211 STV-LC2622 M260TWR1
SUPRA CV182L-D STV-LC1637WL
Telefunken D51C T.VST59.62 TF-LED15S1
Telefunken TP.VST59S.PB813 LED29S21 V290BJ1-LE1
Telefunken MM20-147WP024 02BW480533B0 TF-LED50S10T2 V500HJ1-ME1
Telefunken V59-T9C1 4715-MV59T9-A5233K11 TF-LED32S4 K320WL1
Telefunken VER00.01 5800-A6M62E-0P10 TF-LED32S13 LC320DXJ-SFE1
teXet IL-2#pad-v1.0 TM-9737W
Thomson 6870VM038D MZ-42PZ36 42WMD3L PDP 42V5
Thomson RF-03FA 6870VM0484A 42WM03L 42V5
Thomson 4042-6310-6505 42PB120S5 42V5
Thomson TP.S512.PB83 TP.S512.PB83 T32D16DH-01B LVW320CSDX
Thomson MT56T2 DAP8002115 T55D23SFS-01S LVF550CSDX E7
THOMSON 3MS82AX TP.MS18VG.P78 T32E024-01B LVW320CSD0 E8V6
Thomson MT565SE 40-MT56SE-MAB2HG T28D19DHS-01B LVW280CSDE
Toshiba MST3740EU-T-MAIN BD MST3740EU 75020414 32AV703R V315B5-L12 +T315HW04V.4
Toshiba 715G3386-2 19AV606PR LC190WH1
Toshiba PE0484A V28A000628G1 75012531 32AV500PR LK315T3LA31
Toshiba 40-590KTA-MAC2G SD702KR
Toshiba MST3740EU-T-MAIN REV:1.04 40LV703R V400H1-L10
Toshiba PE0532B V28A000710B1 37XV500PR LC370WUN(SA)(B1)
Toshiba TM26E REV:1.00 STM26 VTV-L26002 26AV500PR V260B1-L11
Toshiba V1.00.08 32AV933_MAIN BD 60EB40M0MB02P 40LV933RB V400HJ2-L01 LTA400HM01
Toshiba A5A001 750010A 75005251 47WL66E
Toshiba A5A001511010A PD2238 37WL58E 75001747 32WL58R
Toshiba 32AV833 V1.05 42HL833R LC420EUN (SD)(V1)
Toshiba DS-1107 V28A00028201 V28A00028300 26WL65R
Toshiba 4715-3463T8-A4233K01 MSD3463-T8C1 39S2750EV K390WD82
Toshiba PE0840 V28A001113A1
Toshiba V28A000527A1 46XF350PR
Toshiba MST3740EU-T-MAIN REV:1.04 26AV703R
United AX68 B.TR901E 7432 P131 CVT-LF LTW26X67 T260XW03 V3
VESTEL 10075988 26771398 V22-LE990HD LC216EXN SDA1
ViewSonic 736TL3023F122 TL3222M N3200W VS10323-2E T315XW01 V.2
ViewSonic 736TL3026T122 T-6966 TL3222T N3200W VS10323-2E T315XW01 V.2
ViewSonic UMT004V VG700b LM170E01(AS)
Viewsonic SVS954703951 VX912
ViewSonic DA0L9IMB2B1 DAOL9IMB2B1 VX724 QD17EL07
ViewSonic 715L1203-1 56L1125-137-CV1V:1.8 VX715
ViewSonic ILIF-059 790681300711R 490691300201R VA703
ViewSonic VA721 2202518300 VE710S
Xerox JC41-00154B JC92-01426B ML-1510/1710MC 3120
Xoro 20060612 782-L27W18-200D HTL2712W V270B1-L01
Xoro 20060427 782-L27W18-150B HTL2712W V270B1-L01
ДОБАВЛЕНО 19/09/2019 13:29
mumin, запрашиваемого уже нет. Приложил новый список, выше.
Борис19
22/02/2020 18:14
PoohOleg, Здравствуйте, с наступающим!
Требуется материнка Y2009430A 090143 REV-101 от sony kdl 32cx521 шасси: AZ2F
PoohOleg
25/02/2020 11:50
Борис19,
Здравствуйте! Запрашиваемой запчасти нет в наличии. Всё, что есть, предложено на сайте https://MnogoZiP.ru/ с фотографиями. Под заказ, поставки, только для проводимых нами ремонтов.
metikos
27/05/2020 14:17
Здравствуйте. Samsung BN41-01423B BN94-03388B LE46C750R2WXRU наличие и цена?
PoohOleg
27/05/2020 14:27
ВАЛЛОМ
11/11/2020 12:07
Интересует MAIN Hisense TP.S512.PB83 LHD32D50TS JHD315DH-E71
