Продам модули от ЖК ТВ Sharp LC-32A47RU-BK. | |
| Sevale72 15/12/2010 12:31 |
Имеются следующие модули:
Модуль Номер модуля (с платы) Power Unit DUNTKF063WJWE0193M (QPWBFF063WJZZ) Main DUNTKF067WE0193M (QPWBXF067WJN1) - Main + T-Con с тюнером NQA054W (8D21A6) Invertor Unit DUNTKF071WE0493M (QPWBGF071WJZZ) - Inv.Unit от матрицы LK315T3GW4AY Блок кнопок управления DUNTKF069WE0193M310 Блок IR + индикация DUNTKF068WE0193M (QPWBXF068WJN1) Лампа подсветки Все целые Динамик 305-S02008I1100 (ZA391WJ и ZA392WJ) - Динамик 8 Om, 10Wt Шлейф от матрицы AWM21147 (80C 60V VW-1) ПДУ GA607WJSA |
| VNBelfegor 21/12/2010 00:00 |
Привет!
Я пишу из Венгрии! Переводчик программу я использую и я прошу прощения, если это не нормально. У меня была проблема с изображение не только цветные полосы вскоре после включения питания, звук. Как вы думаете, может быть причина? Спасибо заранее за ответ |
| Sevale72 21/12/2010 11:27 |
VNBelfegor,
Здравствуйте. Причин данной неисправности может быть много: -неисправность самой матрицы, -проблемы с питающими напряжениями, -проблема в блоке, управляющем матрицей (T-Con), -проблема в основном блоке (SSB). На расстоянии вам вряд ли кто-то сможет сделать 100 -процентно правильную диагностику. Поэтому, правильнее всего будет отдать ваш ТВ в ремонт хорошему специалисту. Удачи. |
| zuben 11/02/2011 13:15 |
Sevale72,
Здравствуйте. Имеется ли у вас плата с процессором от Sharp LC-32A47RU-BK. Я так понимаю это она Main DUNTKF067WE0193M (QPWBXF067WJN1) - Main + T-Con с тюнером NQA054W (8D21A6). Если да то какова цена? |
| Sevale72 11/02/2011 14:00 |
zuben, ответил в личку. |
| jek@13 17/05/2012 11:39 |
здрасте. осталась ли эта вещь Main DUNTKF067WE0193M (QPWBXF067WJN1). если да, то скоко она будет стоить? |
| Sevale72 17/05/2012 17:33 |
jek@13, нет, уже продана. |
| aleks2264 23/05/2012 15:01 |
Sevale72, интересует DUNTKF071WE0493M (QPWBGF071WJZZ)... Есть ли в наличии и цена??? |
| Sevale72 25/05/2012 00:03 |
aleks2264, я вам уже отвечал, на сайте "Монитор". ![]() |
| vovandy 30/11/2016 10:25 |
Здравствуйте.
Блок питания ещё не продали? |
