PhilipsPFL8404H/12 HDMI
Kvint22
03/01/2011 15:24
На телевизоре PhilipsPFL8404H/12 вышлишли из строя все 4-ре HDMI.
m.ix
03/01/2011 16:03
Kvint22, Правильно нужно было изначально подключать!
Ремонт тебе в копеечку влетит.
те случай не гарантийный, если твои дэвайсы были на гарантии.
-20 dB
03/01/2011 17:45
Kvint22 писал:
На удлинителе в вилке открутился шуруп хомута держащего провод, от чего в вилке встретились фаза с землей...
Да, известная неисправность. Только признаки у неё другие. При описанной неисправности наблюдается полное отключение не только HDMI, DVI и прочих входов-выходов, но и полное угасание как телевизора (монитора), так и всех подключенных к нему устройств (впрочем, не только подключенных к монитору, но и ламп освещения, например, и всех устройств, включенных в розетки, запитанные от того же автомата на ПОНе или распредщитке). Лечение всех входов телевизора, а также засвечивание его экрана осуществляется в случае такой неисправности в следующей последовательности:
- отключить удлинитель от сети;
- включить автоматические выключатели на щитке;
- включить ТВ в сеть при помощи нового удлинителя или непосредственно.
Процедура проверена неоднократно. Восстановление светимости экрана и работоспособности входов-выходов телевизора 100%. Заодно полностью излечиваются все устройства, как подключенные к телевизору (монитору), так и не подключенные к нему, но включенные в ту же сеть.
Аднакасть, процедура 100% не помогает, если кто-то вешает Роллтон на уши по причинам возникновения неисправности... Тогда процедура лечения несколько меняется:
- обзавестись "Справочником начинающего электрика";
- обзавестись логикой мышления;
- снять лапшу с ушей;
- далее согласно новым вводным искать и устранять причину возникновения неисправности. Как правило, основная причина - двуногий безрукий и безмозглый фактор, создавший вторичные причины. Для устранения первопричины хватит топора, для устранения же вторичных причин один топор и "Справочник юного электрика" уже не катит. Мастер однако нужен. С головой и руками.
Alexasha
03/01/2011 17:46
Вроде на схеме всё написано, кто, как минимум, в ответе за коммутацию. http://embeddedsystemnews.com/nxp-launches-tda9996-innovative-hdmi13a-smart-switches.html
ДОБАВЛЕНО 03/01/2011 16:49
-20 dB, так земля-то, по всему видимо, в воздухе улыбка соединяет дивайсы между собой и усё.
-20 dB писал:
смех смех
-20 dB
03/01/2011 18:06
Alexasha писал:
Alexasha, тогда это не "земля", а "общий провод", или "корпус"... Но фактор, оставивший такое подключение и не заземливший этот провод в удлинителе (или, не соединивший, хотя бы, корпусА устройств) тем не менее, нуждается в перманентном устранении.
подмигивание
Кста, если корпуса устройств были соединены шлейфом (не обязательно корпусным - даже сигнальным) ДО прихода фазы на корпус, один фиг ничего с входами бы не случилось - просто все подключенные устройства оказались бы под потенциалом сети.
Kvint22
03/01/2011 19:29
плата
Transformator
03/01/2011 19:46
TDA9996HL/C1
видимо вам такая нужна
если я не ошибся то примерно в течении полутора месяцев она будет у меня и затем в течении 1-2 недель у вас
Kvint22
03/01/2011 22:06
m.ix писал:
Всеми девайсами я пользуюсь уже около двух лет, телевизор уже не на гарантииравнодушие. Как нужно было правильно изначально подключать? хммм... В какую примерно копеечку выйдет ремонт?
jam-007
05/01/2011 21:54
Материнка больше 10 тыр стоит, если нужно точно - пиши. Микруха такая есть в наличии.
spiller74
07/01/2011 03:00
Точно такая же наблюдалась проблема 04.01.2011г.
телевизор Philips 37PFL5704H в один порт HDMI была воткнута PS3 в другой порт был воткнут кабель с видеокарты ПК.
PS3 была вообще отключена, ПК работал но сам по себе, телевизор работал в режиме показа телепередач с кабельного декодера
При попытке воткнуть в удлинитель подзарядку для нетбука (совершенно в другом конце комнаты относительно телевизора и прочих устройств) сработали УЗО на обе фазы
УЗО включили все ожило.. но к вечеру выяснилось, что у телевизора все три порта HDMI - мертвые! Мистика!!
Есть предположение что виной всему непонятно зачем воткнутый в антенное гнездо коаксильный кабель общедомовой антенны, которая разумеется заземлена.
Стал пробивать:
По ремонту около 6500 - 7000 рублей
Сама микросхемка стоит от 1000 до 2000
jam-007
19/01/2011 22:32
маладэс! только на отремонтированный модуль гарантия 2 дня.
Kvint22
09/04/2011 11:34
Где можно достать TDA9996 HDMI Switch?
