Продаю электронные компоненты SONY
arakont
27/01/2011 21:48
1. TK-15, 1-413-289-11 (блок питания – трансформатор) – 8 шт.
2. DEFLECTION YOKE (SY-97A) CVM-1370 M9F30A 1-451-239-00 (катушка отклоняющей системы) – 3 шт.
3. TRANSFORMER, ASSY FLYBACK PVM-1370Q 1-439-308-00 (трансформатор сведения обратной связи) – 6 шт.
4. TRANSFORMER, ASSY FLYBACK PVM-9020 1-439-358-11 (трансформатор сведения обратной связи) – 4 шт.
5. TRANSFORMER, ASSY FLYBACK PVM-8020 1-451-265-11 (трансформатор сведения обратной связи) – 2 шт.
6. TRANSFORMER, FLYBACK VPH-1040QM 1-439-408-11 (трансформатор обратной связи).
7. TRANSFORMER, POWER 0.5KVA UNDER VPH-1030Q1 1-448-374-11 (трансформатор питания) – 4 шт.
8. TRANSFORMER, HOT KV-60P1 1-437-082-00 (трансформатор).
9. TRANSFORMER, HOT KV-1914 1-437-090-00 (трансформатор).
10. CRT NECK ASSEMBLY VPH-1030Q1 1-452-302-21 (система сведения луча) – 4 шт.
11. DEFLECTION YOKE (SY-130A) VPH-_____ 1-451-243-00 – 8 шт.
12. RESISTOR, HIGHT-VOLTAGE VPH-1040QM 1-237-582-11 (высоковольтный резистор) – 4 шт.
13. FAN, DC (WITH SENSOR) VPH-1040QM 1-541-449-11 (вентилятор) – 4 шт.
14. 3P INLET ER-7CM 1-509-547-00 (сетевая вилка) – 3 шт.
15. 3P INLET STR-6046A 1-509-546-00 (сетевая вилка) – 2 шт.
16. CORD, POWER (3 CORE) CMA-8CE 1-556-760-11 (сетевой кабель) – 4 шт.
17. FUSE, TIME-LAG CVM-1810E 1-532-279-00 (предохранитель 500 mA/250V) – 6 шт.
18. FUSE, TIME-LAG CVM-1810E 1-532-078-00 (предохранитель T1A/250V) – 6 шт.
19. FUSE, TIME-LAG TC-458 1-532-237-00 (предохранитель T3.15A /250V) – 4 шт.
20. PUSH BUTTON PVM-8020 4-369-627-11 (насадка) – 24 шт.
21. BUTTON (A) PVM-8020 4-374-839-01 (насадка) – 2 шт.
22. SWITCH, PUSH VTX-100ES 1-554-118-00 (кнопка) – 24 шт.
23. SWITCH, PUSH PVM-9020ME 1-570-201-11 (кнопка) – 4 шт.
24. SWITCH, PUSH VTX-100ES 1-570-052-11 (кнопка) – 8 шт.
25. KNOB, CONTROL PVM-8020 4-374-820-01 (насадка) – 20 шт.
26. RESISTOR, VAR, CARBON 1K PVM-8020 1-230-760-11 (переменный резистор 1 кОм) – 4 шт.
27. RESISTOR, VAR, CARBON 20K PVM-8020 1-230-762-11 (переменный резистор 20 кОм) – 4 шт.
28. RESISTOR, ADJ, CERAMIC CARBON 33O KX-27HF2 1-228-718-00 (резистор 33 Ом) – 12 шт.
29. RESISTOR, ADJ, CERAMIC CARBON 47O KX-27HF2 1-228-719-00 (резистор 47 Ом) – 6 шт.
30. RESISTOR, ADJ, CERAMIC CARBON 47K KX-27HF2 1-228-727-00 (резистор 47 кОм) – 6 шт.
31. RESISTOR, VAR, CARBON 10K KX-27HGB 1-230-710-11 (переменный резистор 10 кОм) – 4 шт.
32. RESISTOR, VAR, CARBON 20K KX-27HGB 1-230-711-11 (переменный резистор 20 кОм) – 8 шт.
33. RESISTOR, ADJ, CERAMIC CARBON 4.7K KX-27HF2 1-228-723-00 (резистор 4.7 кОм) – 12 шт.
34. RESISTOR, ADJ, CERAMIC CARBON 10K KX-27HF2 1-228-724-00 (резистор 10 кОм) – 6 шт.
35. RESISTOR, ADJ, CERAMIC CARBON 22K KX-27HF2 1-228-725-00 (резистор 22 кОм) – 12 шт.
36. RESISTOR, ADJ, 3.3K KV-18D1 1-228-722-00 (резистор 3.3 кОм) – 6 шт.
