Продается осциллограф LeCroy 9384M(L) четыре канала по 1 ГГц
rf-measurement
18/06/2011 15:33
LeCroy 9384M(L) - профессиональный, четырехканальный осциллограф с полосой 1 ГГц.
Вообще то говоря, он сам себя осознает как модель L, с вдвое большей памятью!
Об этом говорят надписи наверху экрана опций (9384L), внизу этого же экрана
(Acquisition memory 1 Mpoint per channel) и надпись справа внизу скриншота с
треугольными сигналами (Record up-to 4M samples). Видимо, имел место upgrade
на заводе.
Имеет возможность наблюдения четырех сигналов с высокой частотой дискретизации,
большую память, развитые возможности по анализу параметров сигналов.
Оснащен разнообразными типами триггеров, в том числе, видео, по ширине импульсов, логическими.
Окажет большую помощь и в ремонте и в разработке.
Позволяет напрямую видеть на экране сигналы с частотой больше гигагерца.
Показан сигнал 1.3 ГГц (каналы счетверены, дискретизация 4 ГГц, вход 50 Ом).
Математика Лекроев всегда была на высоте...
(Последний снимок не с этого осциллографа, но он так тоже может.)
Работа четырех каналов.
Технические данные:
- Память по 1М при четырех активных каналах, по 2М при двух, 4М при одном.
Память можно разбить на секции и сразу много редких событий захватывать, сравнивать.
- Дискретизация 1 ГГц на четырех каналах, 2 ГГц на двух, 4 ГГц на одном, (4 ГГц с
подключением внешнего объединителя каналов (резистивный делитель и чип EEPROM,
схему и описание предоставлю).
- Входы 1МОм или 50Ом.
- Пиковый детектор 1 нс.
- Автоматическое определение сигналов на входах, цифровое послесвечение.
- Математику и возможности триггеров даже не буду пытаться перечислять - в описании это
на несколько сотен страниц.
- Встроенный принтер
- Жесткий диск на 120 Мб
- Гнездо для флеш-диска PCMCIA
- Дисковод (естественно, не работает, можно поставить ноутбучный или заменить пассик)
- Интерфейсы GPIB, Centronix, RS-232
- Возможно внешнее управление по RS-232 и GPIB (софт бесплатный можно скачать с Лекроя)
- Экран высокого разрешения 800 х 600 позволяет увидеть гораздо больше деталей,
чем распространенные экраны 320 х 200.
Брошюра
Полное описание
Опции:
Программные опции:
WP01 - FIR фильтр, улучшение разрешения до 11.5 бит за счет полосы.
WP02 - FFT
WP02 - Гистограммы и статистический анализ
CKIO - ввод-вывод опорной частоты
Аппаратные опции:
GPIB - порт GPIB для управление и передачи данных через программу Scope Explorer
R232 - COM порт для тех же целей
CLBZ - неизвестно
FD01 - дисковод
GP01 - термопринтер
CENT - интерфейс принтера
HD01 - накопитель на жестком диске (сзади вставлен PCMCIA винчестер)
CPU3 - процессорная плата на 68030
I2C - интерфейс опознавания родных пробников и управления ими
По состоянию - каналы работают во всех режимах, калибровка проходит без ошибок.
Кнопки, ручки все работают. Принтер печатает. Запас яркости ЭЛТ достаточный.
Экран четкий (на снимках фотоаппарат размывает яркие места).
В комплекте только осциллограф, описания перепишу в PDF-формате.
Цена 62000 руб. Аргументированный торг при осмотре и тестировании, если
обнаружите какие-либо недочеты. Неделя на тестирование, возврат денег, если
обнаружились недочеты, которые пропустили на тестировании при покупке.
Если понадобится вполседствии, готов осуществлять поддержку и ремонт.
Если пожжете каналы или еще что, есть запчасти на эту серию.
Есть менее крутые, 500 МГц осциллографы, а также генераторы ВЧ сигналов,
спектроанализаторы, логический анализатор.
Контакт:
г. Москва (готов отправить в другой город)
_AVP_
11/08/2011 21:48
Отличная машинка, у меня младшая моделька 9361, иногда поглюкивает- матерится на калибровку 2-го канала. Не могу найти инфу по его настройке/калибровке
