Продается ВЧ генератор ТВ/ЧМ/АМ сигналов Shibasoku RT83B | |
| rf-measurement 18/06/2011 18:05 |
Shibasoku RT83B - универсальный генератор/модулятор сигналов радио, теле и спутникового вещания. Предназначен для разработки, отладки и ремонта радиотехнических устройств, как источник образцовых сигналов. Может использоваться как обычный генератор ВЧ с возможностью модуляции.
Описание на сайте производителя - Диапазон частот 30 - 2400 МГц с шагом 10 кГц - Диапазон выходных уровней -107 - 0 дБм - Всякие настройки модуляции. - Режимы генерации по стандартам и режим генератора сигналов со свободным управлением параметрами. - Куча стандартов, не все из них мне знакомы. Переключаются отдельно для разных диапазонов вещания. Примеры экранов.
Фазовые шумы очень недурны - меньше -103 dBc/Hz на отстройке 10 кГц. Причем, эти шумы сохраняются до конца диапазона.
Функциональный генератор HP8116A был подключен на вход видео сигнала, а его выход стробирования на вход звукового сигнала. Получилось то, что на картинке.
Из всего, что пробовалось с генератором, ничто не дало намека на какие-либо проблемы с его работоспособностью. Выражаюсь так осторожно, так как моя специальность - цифровая связь, и правильность, например того, как он замодулировал два сигнала я судить не берусь. Спектры чистые, точность уровня хорошая, экран яркий. В комплекте только сам генератор. Цена 27000 руб. Проверка на месте, есть все для этого. Аргументированный торг при осмотре и тестировании, если обнаружите какие-либо недочеты. Неделя на самостоятельное тестирование, возврат денег, если обнаружились недочеты, которые пропустили на тестировании при покупке. Готов ответить на вопросы или сделать еще фото. Еще есть другие генераторы ВЧ сигналов (в т.ч. векторные), осциллографы, спектроанализаторы, логический анализатор. Контакт: г. Москва (готов отправить в другой город) |
| geron2015 21/06/2011 16:48 |
подойдет для замены генератора Г6-35 ? |
| rf-measurement 21/06/2011 23:26 |
Он подойдет не для замены, а в пару к нему, как
переносчик видеосигнала с Г6-35 в РЧ диапазон. Можно с видео и аудио выхода компьютера подключить сигналы, тогда заменит :-). Кроме того, генератор подойдет для тестирования тюнеров, проверки и промера АЧХ тракта ПЧ, оценки чувствительности, избирательности. А вообще, его можно использовать как источник частоты и уровня - мне только это и нужно было от него. |
