Продам паяльно-ремонтный комплекс QUICK BGA2105 | |
| Ktulu 09/08/2011 18:26 |
Продам паяльно-ремонтный комплекс QUICK BGA2105.
Quick BGA-2105 – полностью автоматизированный паяльно-ремонтный комплекс для пайки и выпаивания BGA и других компонентов типа CSP, QFP, PLCC. Комплекс предназначен для работы с печатными платами размером до 330х360мм. Основные функции паяльно-ремонтного комплекса Quick BGA-2105: Полное управление комплексом осуществляется автономно при помощи выносной клавиатуры, поставляемой в комплекте. Программируемая система управления параметрами пайки может осуществляться также и при помощи персонального компьютера программой QuickSoft. Четырехсекционый нижний инфракрасный подогреватель печатных плат мощностью 4х400Вт = 1600Вт и общим размером 330х360мм обеспечивает равномерный предварительный подогрев печатной платы. Большие размеры нижнего подогрева предохраняют печатную плату от деформации, коробления и неравномерного прогрева. Паяльно-ремонтный комплекс QUICK BGA-2105 имеет еще два термовоздушных нагревателя: верхний и нижний. Верхний и нижний термовоздушный нагреватель имеют мощность по 800Вт каждый и осуществляют быстрый и равномерный нагрев зоны пайки до 500°С. Плавная регулировка потока горячего воздуха обеспечивает оптимальную скорость нагрева и минимальную поверхностную температурную неравномерность. Встроенные вентиляторы нижнего и верхнего охлаждения с регулируемым воздушным потоком обеспечивают равномерное охлаждение печатной платы и компонентов. 3 термодатчика контроля за температурой. Универсальная рамка-держатель с креплением от миниатюрных до сложнопрофильных плат с максимальным размером печатной платы до 330х360мм. Программное обеспечение QuickSoft в комплекте паяльно-ремонтного комплекса QUICK BGA-2105. Интерфейс для связи с компьютером: RS-232C. Габаритные размеры: 610х580х520мм. Вес: 23,5Кг. Идеальное состояние. Полный комплект. Продаю не спешно в связи с переходом на Martin. Доставка любой грузовой компанией по Вашему выбору. 250 тыс. рублей. Аргументированный торг. Связь через лс, либо ICQ 347078998 |
