Измеритель C и ESR +ТПИ/ТДКС CapEsrFbt v2.2 внутрисхемный | |||
| Murcot 27/08/2011 00:55 |
Наименование: Измеритель C и ESR +ТПИ/ТДКС CapEsrFbt v2.2 внутрисхемный
Данный прибор позволяет проверять состояние электролитических конденсаторов не выпаивая их из платы и проверять наличие короткозамкнутых витков в импульсных трансформаторах, существенно экономя время при проведении ремонта радиоэлектронной техники Цена (грн): от 1 шт: 560.00 от 2 шт: 540.00 от 4 шт: 500.00 Цена (руб): от 1 шт: 2030.00 от 2 шт: 1960.00 от 4 шт: 1815.00 Описание: Измерительная часть прибора повторяет схемотехнику ESRmicro 4.0. В данной модели применен микроконтроллер компании Microchip PIC18F45K20, в качестве индикатора использован дисплей от мобильного телефона NOKIA 1202. Шкала прибора разбита на три диапазона с автоматическим выбором предела измерения. Токи измерения для диапазонов 0.3мА, 3мА, 30мА. Измерение C и ESR 1.Ёмкость конденсаторов 0.03-60000мкф 2.Сопротивление ESR 0.02-100om 3.Графический дисплей 96x68 Nokia 1202 4.Корпус Z62 5.Напряжение на исследуемой емкости 0.2вольта 6.Большие символы 24pixel 7.Индикация напряжения элементов питания 8.Питание 4хААА 9.Автоматическая подсветка 10.Автоматическое (50сек) и ручное отключение 11.Принудительная калибровка (0, 1, 10, 100om) Быстрое измерение емкости и ESR конденсаторов. Время измерения всего лишь 0.5 сек, и не зависит от величины емкости. Для проведения измерений необходимо обесточить и разрядить конденсаторы на исследуемой плате. Проверка ТПИ / ТДКС 12.Проверка ТДКС,ТПИ на КЗ витки Наличие короткозамкнутых витков в импульсном трансформаторе приводит к нагреву трансформатора и ключевого транзистора. Теперь для проверки импульсного трансформатора достаточно коснуться щупами обмотки и получить результат. Прибор чувствует даже наличие одного замкнутого витка. Возможна доставка в ближнее зарубежье удобным для вас способом. |
| Даль 27/08/2011 02:09 |
А в Россию можно ? И сколько в рублях если ? В гривнах не разбираюсь.... |
| Murcot 27/08/2011 08:26 |
обновил пост |
| Raketa II 28/08/2011 12:29 |
| dect 28/08/2011 19:16 |
Интересно, и у кого же Вы покупали - если не знаете поставщика? Например мне Вы не писали ни разу, хотя найти меня при желании проблем нет. Проблемы по прибору в личку |
| Raketa II 28/08/2011 19:33 |
dect, спасибо!
Всё подробно и у кого - пишу в личку. |
| Tod_Kenadi 24/07/2012 14:58 |
Не могли бы вы по подробнее объяснить прницип работы "определение КЗ на ТПИ / ТДКС, определяется только короткая, как это выглядет, прибор сообщает толко исправность и неисправность, не указывает ни каких данных по КЗ (количество коротких витков например или я так понял проще будет количество колебаний)? |
| dect 24/07/2012 18:58 |
Вопрос не в том топике, задавать вопросы нужно тут http://monitor.espec.ws/section12/topic149207p220.html |
| kenzy 21/03/2015 08:45 |
хочу купить Измеритель C и ESR +ТПИ/ТДКС CapEsrFbt v2.2 внутрисхемный |
| viktor_ramb 23/03/2015 01:48 |
Усё! Нету! Кончились! На даты постов нужно смотреть! |
