Продаю в Москве блоки от ЖК ТВ и Плазм | |||
Sevale72 10/01/2012 23:41 |
Есть в наличии следующие модули (см. список ниже). Для каждого модуля есть фото, которое могу выслать вам по вашему запросу.
Модуль___Номер модуля (с платы) 1. Toshiba 32WL-46R Main 2 PD1767B-1 (23590006A) AV1 Board PD1767B-7 (23590006A) AV2 Board PD1767B-2 (23590006A) AV3 Board PD1767B-3 (23590006A) Invertor2 Unit RDENC2157TPZZ (43-09929) Invertor3 Unit RDENC2158TPZZ (43-09980U) T-Con Unit X3219TPZC LVDS-кабель Блок кнопок управления DS-7405 (23547615) Блок индикации и IR DS-7405 (23547615) Динамики SPK-1410AM (23351156)-Динамик 10Wt, 8 Om 2. Panasonic TX-26LX50P Main 1 TNPA3488_2_DG Power Unit_1 (первичка) ETXMM565EBB (NPX565EB-1A) Power Unit_2 (вторичка) TNPA3487_2_AP Tuner Unit + модуль входов TNPH0617AD (TNPH0617_4_H) (Tuner ENG37A12GF) Invertor1 Unit SIT260W2D8UC03 (HU26024W2B Rev0.6 - HANSOL) T-Con Unit 260W2C4LV1.6 LVDS-кабель Блок кнопок управления TNPA3469 Блок индикации и IR TNPA3490 Динамики (в корпусах) 3. Philips 42PFL5604_60, (TPM3.1E LA) Main 715G3380-2 (WK_913) (CBPF92QRZ1) (Tuner TAFT-S710D) T-Con Unit T420HW04 V0 (42T06-C03) - (TX-5542T06C14-94U) LVDS-кабель Блок кнопок управления Блок индикации и IR Динамик НЧ BOX9022J-B (078G0100905) - Динамик НЧ - 10Wt, 12 Om Динамик ВЧ 3058J08J23-F (078G0070900) - Динамик ВЧ - 7Wt, 12 Om 4. Philips 32PFL5322_10,(LC7.1E LA) AV1 Board 3139 123 6229.1v2 WK633.2 T-Con Unit 3968TP (CPWBX RUNTK ZA) - T-Con SHARP для матрицы LK315T3LZ93 LVDS-кабель 313913109691-JFE Блок кнопок управления Блок индикации и IR 3139 123 6210.1v2 WK632.5 Динамик 22CY8M - Динамик НЧ (15Wt, 6 Om) Динамик 28LY7A - Динамик ВЧ (15Wt, 6 Om) 5. Samsung PS42A410C1XRU Y-Main (1Layer) LJ41-05075A X-Main LJ41-05076A (LJ92-01482A) Y-Buffer LJ92-01484A (LJ41-05077A) LVDS-кабель BN96-07158W Блок кнопок управления BN41-00846A Динамик BN96-04704C-Динамик 10Wt, 8 Om ПДУ BN59-00676A Переходной модуль для X-Main LJ92-01527A (LJ41-05410A) Кнопка Power PDP (P9_Q9_C9) 6. Toshiba 46XF350PR Power Unit-1 PE0401C (V28A000553A1) на STR-Z4579 Power Unit-2 PE0473B (V28A00060501) Tuner Unit PE0406A-1 (V28A000527A1)-Блок тюнера и AV-1 (Tuner ENG37E01GF) AV3 Board PE0400A (V28A000492A1) Invertor1 Unit SSI460HD24-M Rev0.2-Invertor Unit (Master) Invertor2 Unit SSI460HD24-S Rev0.2-Invertor Unit (Slave) T-Con Unit 404652FHDSC4LVO.0 (S2165C7J084I010530)-для матрицы LTA460HT-LH3 (Samsung) LVDS-кабель Блок кнопок управления PE0406A-03 (V28A000527A3) Блок индикации и IR PE0406A-4 (V28A000527A4) Динамик SPK-1497AO (V30A00002900)-Динамик НЧ (левый) 10Wt, 8 Om Динамик SPK-1499AO (V30A00003100)-Динамик НЧ (правый) 10Wt, 8 Om ПДУ CT-90288 Шлейф матрицы YP0741 02690 7. Toshiba 32C3006PR Power Unit-1 PE0391A (V28A00053101) на STR-Z2467 Power Unit-2 PE0392B (V28A000532A1) LVDS-кабель Блок кнопок управления PE0424A-2 (V28A000535A2)-Модуль кнопок управления + AV-2 Блок индикации и IR DS-1107 (V28A000543A0) Динамик SPK-1493AW (V30A00003200)-Динамик 10Wt, 8 Om ПДУ 8. Pioneer PDP-427XD Main 1 ANP2149-D - Main Unit с тюнером AXF1172-A Main 2 AWE1311 (XNP1014-A) - Main_2 с тюнером XXF1008-A Power Unit AXY1153A-Power Unit HD Digital Assy ANP2152-A (AWV2435D) Y-Drive Assy (G7) AWV2400-B (ANP2164-B) AV1 Board ANP2174-B AV2 Board AWW1162 AV3 Board AWW1163-Модуль PC-входа Модуль AWW1022-SUS Clamp_1 Модуль AWW1023-SUS Clamp_2 Блок УНЧ AWW1185-Audio Assy Блок кнопок управления AWW1133 Блок индикации AWW1134 - 42&60 Led Assy Динамик X-Buffer ANP2116-C - 42 Address Y-Buffer Bottom ANP2158-A (AWW1182A)-42 Scan_A_Low Side на мс SN755866 Y-Buffer Top ANP2158-A (AWW1183A)-42 Scan_B_High Side на мс SN755866 Блок IR AWW1136-LED IR-модуль Вентилятор NMB-MAT (3110RL-04W-B19) - вентилятор 12V, 0,1A Блок SUP-C14405-F-3-Фильтр по входу 220V с разъёмом 9. Philips 42PF5331_10 (LC4.41) Main 1 3139_123_6117.3_Wk551.3 CTRL Board 6871QCH077C-CTRL Board (42V8&X3) Z-SUS 6871QZH056B-Z-SUS (42V8&X3) AV2 Board 3104_313_60085 (3104_328_40502)-блок входов AV-2 Блок кнопок управления Динамик 242226400583-Динамик 8Om 15Wt XRLBT 6871QLH059A XRRBT 6871QRH068A Блок IR 3104_313_60743-IR Unit Блок SD2.1_ECO_PDP_ATSC CLASS-D 10. Sharp LC-26AD5RU-BK Common Interface CEF243B (NP-140TL) Invertor1 Unit RDENC2267TPZC-Invertor Unit для матрицы LK255T3LZ5AZ T-Con Unit CPWBX3333TPBF-T-Con для матрицы Sharp LK255T3LZ5AZ LVDS-кабель Блок кнопок управления Модуль IR CEF275A Динамик S0412F03-Динамик 4Ом, 10Wt ПДУ 10240 Шлейф матрицы LK255T3LZ5AZ M0242 Вентилятор NMB-MAT (2004KL-04W-B30)-вентилятор 12v, 0.065A 11.Samsung LE32A430T1XRU Main 1 BN94-01679D (BN41-00982A) с тюнером HTM2-6_____ Power Unit BN44-00191B Invertor1 Unit I315B1-16A-C302G-Invertor Unit с трансами 4018L LVDS-кабель BN96-07611C (AWM21341) Блок кнопок управления Блок индикации и IR Динамик BN96-04773B-Динамик 8Om, 10Wt ПДУ BN59-00685A 12.Samsung LE32R81BS_ELD Power Unit BN44-00155A (MK32P) Invertor Unit I315B1-16A - Invertor Unit для матрицы V315B1-L01 Rev.C3 LVDS-кабель Модуль сенсорных кнопок управления BN41-00849A Модуль IR BN41-00848A Динамик BN96-04773B-Динамик 8Om, 10Wt Модуль голубой подсветки (спереди, внизу, посередине) 04802A-150MM Модуль Dimming BN41-00863A 13. Toshiba 37WL65Rs Power Unit_1 PE0117J-1 (V28A00016401) на STR-Z4567 Power Unit_2 PE0117J-2 (V28A00016402) AV2 Board PE0216A-2 T-Con Unit T370XW01 v.1 (05A31-1A)-T-Con от матрицы T370XW01 v.2 LVDS-кабель Блок кнопок управления DS-1107 Блок индикации и IR PE0216A-3 (V28A00020903) Динамик SPK-1491AR-Динамик 8Om, 10Wt Плата сетевого выключателя PE0216A-5 (V28A00020905) 14. Sony KDL-26U2000 Main A1219638H (A1267504B) - Main Unit (BDTR) 1-871-875-11 Power Unit A1237755A (501445-001) - Power Unit (A-1189-415-A) Tuner Unit A1247114A (439779-001)-Tuner Unit+AV1 1-870-677-13 (1-727-574-13) с тюнером BTP-HC401 (8-597-585-10) AV2 Board A-1189-409-A - Модуль AV2 (1-870-679-12) Invertor Unit T87I027.09 LF (I260B1-5UC) - Invertor Unit (27-D024386) с транс-ми 4002I 0831E1 Блок кнопок управления Блок индикации и IR A-1189-410-A - Модуль индикации и IR (1-870-680-13) Динамик 1-826-479-11-Динамик 8Om, 10Wt Invertor Unit 4H.V0708.401_C - Invertor Unit с транс-ми 4002Y Блок кнопок управления BN41-00709A Динамик BN96-04769A - Динамик 16Om, 5Wt 15. Philips 47PFL7603D_10 (S Q528.2E LB) Power Unit DPS-351AP Модуль подсветки (спереди) 3139-128-79912 Шлейф на матрицу E41447-SHC 80C 60V 20624 VW-1 T-Con Unit V420H1-C07 - T-Con от матрицы V470H1-L05 Rev.C1 LVDS-кабель 3139-171-01551-JFE - LVDS Cable (LC08R) Блок кнопок управления 3139-128-79782 Динамик ВЧ 242226400643 - Динамик ВЧ, 4Om, 20Wt Динамик НЧ 242226400647 - Динамик НЧ, 4Om, 20Wt Блок управления подсветкой сзади 08AL-upPBC-V3.3 (8215W1110222) Модуль подсветки сзади 3139-128-79731 (ME8 AL UPEC-390), 8214W24W10626 16. Panasonic PH-42PX5W Tuner Unit TNPA3521-Tuner Unit с тюнером ENG37A12GF Модуль TNPA3620 Модуль TNPA3621 Модуль TNPA3643 CTRL Board TNPA3540 Z-SUS TNPA3544 Модуль AV-входов TNPA3520 Модуль Сетевого Выключателя TNPA3604 XRLBT TNPA3545-X-Buffer Left XRRBT TNPA3546-X-Buffer Right Y-Buffer Top TNPA3243-Y-Buffer Top с мс AN16021A Y-Buffer Bottom TNPA3242-Y-Buffer Bottom с мс AN16021A Блок Кнопок + IR TNPA3603-Блок Кнопок + IR Фильтр по питанию 220в GL-2080M-1 17. Samsung LE32A330J1XRU Invertor Unit SSI320A12 Rev0.7 (INV32S12S)-Invertor Unit с тран-ром LT-32VE TMP0909CDK T-Con Unit 320AA05C2LV0.0-T-Con от матрицы LTF320AA01-102 (LJ96-04348B) LVDS-кабель BN96-07158B-LVDS Cable (AWM21341 E97252-H VW-1) Блок кнопок управления BN41-00709A Блок индикации и IR BN96-04884E Динамик BN96-04770B-Динамик 8Om, 10Wt Шлейф на матрицу YS0908.001781 Модуль X-Buffer 320WTS2LV2.7 18. Sony KDL-46V2500 Main 1-871-991-21-Main Unit (A1214950C) (A1214949C) Power Unit 1-871-504-11 (A1207096B) Tuner Unit 1-869-657-12 (I1173184C)-TU с тюнером BTD-HF441Z (8-597-598-00) AV1 Board 1-869-850-25 (A-1144-539-D)-Модуль AV-входов (I1192792D) AV2 Board 1-870-784-12 (A-1192-085-B)-Модуль AV2 (S1192084B) Invertor1 Unit PCB2698 (A06-126436D)-Invertor Unit SUB Right Lower с тр_ми T830 Y6G4 Invertor2 Unit PCB2699 (A06-126437D)-Invertor Unit SUB Right Upper с тр_ми T830 Y6G4 Invertor3 Unit PCB2700 (A06-126438D)-Invertor Unit Master Left Lower с тр_ми T830 Y6G4 Invertor4 Unit PCB2701 (A06-126439D)-Invertor Unit Master Left Upper с тр_ми T830 Y6G4 T-Con Unit 460WSC4LV2.3 (K01328C36I0065)-T-Con от матрицы LTY460WT-LH3 LVDS-кабель Блок кнопок управления 1-869-856-25 Блок индикации и IR 1-870-258-25 Динамик 1-826-435-11-Динамик 8Om, 10Wt Сетевой разъём 06GEEW3Q Шлейф от матрицы YP 0629 02690A-Шлейф от матрицы LTY460WT-LH3 19. Samsung LE40M71BX_BWT Common Interface+USB BN94-01014B Power Unit IP-280135A (CS61-0250-06A) AV2 Board BN41-00625A Invertor1 Unit HI40024W3I-B Rev0.3-Invertor Unit-1 с транс-ром 91215N_F0632 Invertor2 Unit HI40024W3I-H Rev0.3 Блок кнопок управления BN41-00749A Блок индикации и IR BN41-00716A Динамик BN96-03272A + G1530102-Динамик 8Om, 10Wt 20. Samsung LE40M87BDX_BWT AV2 Board Invertor Unit SSB400HA20V (SSB400WA20V) - Inv.Unit для матрицы LTA400HT-LH1 с трансами BL-1040 0715B T-Con Unit 40_46_52HTC4 LV.0 (tpts MV-0 E88441 94V-0)-T-Con от матрицы LTA400HT-LH1 Блок кнопок управления BN41-00851A Блок индикации и IR BN41-00850A Динамик BN96-04771A-Динамики 8Om, 10Wt Шлейф от матрицы YS0725.001781-Шлейф матрицы LTA400HT-LH1 ПДУ BN59-00603A (ЯЗЫЧОК КРЫШКИ БАТАРЕЙНОГО ОТСЕКА СЛОМАН) 21. Toshiba 42XV500PR Плата сетевого выключателя PE0533A (V28A000712A1) Invertor Unit LC420WU (6632L-0481A) PPW-EE42VF-0 Rev.1.6-Inv.Unit с транз-ми L1-EF42-A-07B21R-BJ LVDS-кабель Блок кнопок управления PE0560A (V28A00073401) Блок индикации PE0534A-1 (V28A00071301 Блок IR PE0534A-2 (V28A00071302) Динамик EAS16S08A-Динамик 10Wt, 8 Om Шлейф от матрицы EUNSUNG-E129545 20861-105C VW-1 22. Sharp LC-32D44RU-BK Блок AV1 DUNTKE491WE Блок кнопок управления DUNTKE266WE Блок IR + индикация DUNTKE457WE Динамик RSP-ZA321WJZZ (ZA322WJZZ) - динамик 8 Om Шлейф от матрицы AWM21147 ПДУ GA591WJSA - ПДУ (раздолбанный) 23. Samsung LE32C450E1WXRU Power Unit P2632HD-ASM (PSLF121401A) Invertor Unit SSI320-4UH01 Rev0.3 - Invertor Unit с транс-ми LT-U2632 Динамик BN96-12871A Шлейф от матрицы BN96-13227A ПДУ BN59-01012A 24. Sharp LC-42XD1RU Power Unit DPS-268AP A Rev.S4 (RDENCA194WJQZ) Main 1 DUNTKD915WE06 (XD915WJN2) Main 2 DUNTKD628WE12 - Main Unit 2 с Common Interface Блок тюнера DUNTKU46D1EH (QPWBND833WJN1) - Модуль TU с тюнером KD833 T-Con Unit V420H1-C04 - T-Con с 4-мя шлейфами от LCD V420H1-L04 Rev.C2 Invertor Unit 1 VIT70023.70 Rev.2 Master (VIT70023.70_71) - Inv.Unit (I420H1-20A-L201C Rev.1C) с тр-ми T51-0105-212 B F3 Invertor Unit 2 VIT70023.71 Rev.2 Slave (VIT70023.70_71) - Inv.Unit (I420H1-20A-L201C Rev.1C) с тр-ми T51-0105-212 B F3 LVDS-Cable Блок AV1 DUNTKD604WE11 (QPWBFD604WJN4) - Модуль AV-входов Блок кнопок управления DUNTKD910WE016DD27 (FD910WJ) Блок IR + индикация DUNTKD909WE057D108 (ND909WJ) Динамик RSP-ZA201WJZZ (6H030W) - Блок динамиков Шлейф от матрицы ПДУ GA538WJSA - ПДУ 25. Philips 42PFL5322S/60 (S LC7.1E LA) Power Unit PLCD300P3 (3122 423 31942) T-Con Unit LC420WX7 (6870C-0150B Ver 1.0) - T-Con со шлейфами на матрицу LVDS-Cable ME7 (3139-131-09481) - LVDS-Cable Блок AV 3139-123-6229.1 v2 Wk633.2 Блок кнопок управления 3139-123-6219.1 v4 Wk642.3 Блок IR + индикация 3139-123-6210.1 v2 Wk632.5 Динамик YX15-36I-R - НЧ-динамик 6 Om, 15Wt, YDG29-6I - ВЧ-динамик 6 Om, 15Wt Шлейф от матрицы ПДУ 26. Sharp LC-32A47RU-BK Invertor Unit DUNTKF071WE0493M (QPWBGF071WJZZ) - Inv.Unit от матрицы LK315T3GW4AY Блок кнопок управления DUNTKF069WE0193M310 Блок IR + индикация DUNTKF068WE0193M (QPWBXF068WJN1) Динамик 305-S02008I1100 (ZA391WJ и ZA392WJ) - Динамик 8 Om, 10Wt Шлейф от матрицы AWM21147 (80C 60V VW-1) ПДУ GA607WJSA 27. Toshiba 37X3000PR Main PE0251A (V28A000318A1) - Main от ЖК ТВ Toshiba 37X3000PR Power Unit PE0252A (V28A00032701) Power Unit_2 PE0253N (V28A000326A1) Invertor Unit 6632L-0442A (PPW-CC37TS-0) - Invertor Unit с трансами PPW-CC37-J KE T-Con Unit LC370WU1-SLA1 (6870C-0160A) - T-Con от LCD LC370WU1 (SL)(A1) LVDS-кабель Блок кнопок управления PE0250A-4 (V28A00032804) Блок индикации и IR PE0250A-3 (V28A00032803) Блок AV2 PE0250A-2 (V28A00032802) Динамик SPK-1493AW (V30A00003200) - Динамик 8 Om, 10Wt Шлейф от матрицы AWM20861 105C VW-1 ПДУ CT-90274 28. Loewe Xelos A26 Main 65413A60 (89167.063 017515 5263) - Main с тюнером 89121.051 151455 5263 Power Unit 89105e10 (89105.050 019659 5253) Invertor Unit_1 RUNTKA092WJZZ (54-03271U) - Invertor Unit_1 с трансами Z1264 (два отсутствуют) Invertor Unit_2 RUNTKA093WJZZ (QKITS0070SNE5(45)) T-Con Unit DUNTKC268DE8054NV - T-Con от матрицы LK255T3FZA1 LVDS-кабель Блок кнопок управления + IR + индикация 89195b10 Блок AV 89 194 050 032 975 Динамик 89249 101 (4913440125_02) - Динамик 6 Om Шлейф от матрицы MC494 ПДУ 29. Sharp LC-32SA1RU Main DUNTKD890WE13 (DUNTKD890V1002 13J) XD890WJN3 Power Unit DUNTKD605WE11 (QPWBSD605WJN5) LVDS-кабель Блок кнопок управления CMKM-P3X Блок индикации и IR QPWBFD607WJN1 Блок AV DUNTKD604WE13 (QPWBFD604WJN4) Динамик 6H920b (6H921b) - Динамик 8Om, 15Wt Шлейф от матрицы M0309 30. Philips 40PFL6605H_60 (Q552.1E LA) Main S 314302714702 138045 (3104 313 63643) - Main Unit с тюнером S3104-328-61942 Power Unit DPS-199DP A - PU с блоком подсветки для LED с трансами EF-20A11 T-Con Unit RUNTK4323TP - T-Con от матрицы LK400D3LA93 LVDS-кабель AWM2896 (их два, разной ширины) Блок кнопок управления 104 417 100 946 Блок индикации и IR 104 127 100 889 Блок AV Динамик 053G09H17 - Динамик 5Om, 12Wt Шлейф от матрицы M0835TP ПДУ YKF278-001 (2422 5490 2543) - ПДУ 31. Philips 42PFL3604_12 (TPS2.2E LA) Main 715G3285-1A (CBPF93JBZ1) - Main с TU TAFT-S710D T-Con Unit T420HW04 V0 (42T06-C03) - T-Con от LCD AU Optronics T420HW04 V.0 LVDS-кабель Блок кнопок управления HT090327-U5172 (P33T0145PAAA000130) Блок индикации и IR 715G3374-1 (IRPF9PA3) Динамик Шлейф от матрицы 69.42T06.002 ПДУ 32. Toshiba 32WL58R Main PD2238E (A5A001511010A) G-LJW3002 Power Unit 1 PD2171A-1 Power Unit 2 PD2173F Tuner Unit TU1 - ENGF9304GF и TU2 - ENG39A16GF Invertor Unit RDENC2203TPZB (QKITS0129SNE2) - Inv. Unit с трансами Z1284 и Z1285 LVDS-кабель Блок кнопок управления Блок индикации и IR PD2235B-3 Блок AV2 PD2235B-2 Блок AV3 PD2235B-7 Вентилятор охлаждения D06R-12SL 11B Фильтр питания PD2171A-2 Модуль сетевого выключателя PD2235B-6 Динамик SPK-1469AO - НЧ-динамик 8Om, 10Wt + ВЧ-динамик TW267AP Модуль кард-ридера PD2305A (A5A001591010A) 33. Sharp LC-32P50E Main DUNTKD187 - Main+AV+TU с тюнером 3139 147 20691A (UV1316_A I-4) Power Unit RDENCA122WJZZ (PSC10125F M PKG1) Invertor Unit-1 RUNTKA152WJZZ - Inv.Unit с трансами V204T Invertor Unit-2 RUNTKA153WJZZ - Inv.Unit с трансами V204T Блок кнопок управления DUNTKD188 Блок индикации и IR DUNTKD189 Динамик Шлейф от матрицы MD143WJ - Шлейф на матрицу RLCDTA080WJZZ - Sharp ПДУ GA323WJSA 34. Toshiba 40RV733R Main PE0828A (V28A001110A1)-Main Unit с тюнером ENG37F04KF Invertor Unit SSI400_12E01 Rev0.3-инвертор с трансами HS-495 T-Con Unit A60MB4C2LV0.2 (D3392E0C14ZE)-T-Con от LCD LTA400HM02 LVDS-кабель Блок кнопок управления PE0720 Блок индикации и IR PE0829A-2 (V28A00111102) Блок индикации PE0829A-1 (V28A00111101) Блок подсветки логотипа "Toshiba" 03110K05 Динамик SPK-1516AG-Динамик 8Om, 10Wt Шлейф от матрицы YS1009_002065 (20861_60V_105C_VW-1)-шлейф на матрицу LTA400HM02 ПДУ CT-90344 35. Toshiba 32AV500PSR Main PE0484A-1 (V28A000628G1) - Main Unit (R-786) с тюнером TAEAG081D (V86A00004900) Power Unit-1 PE0531H (V28A000711C1) Power Unit-2 PE0640A-1 (V28A000867A1) Invertor Unit RDENC2541TPZZ (IM3861) U84PA-E0006413C - Invertor Unit с трансф-ми NMB1002 T-Con Unit CPWBNRUNTK4004TP (89M1T) - T-Con от матрицы LK315T3LA31, Sharp LVDS-кабель Блок кнопок управления + IR PE0486A (V28A000642C1) Динамик EAS12S16A (SPK-1503AM) - Динамик, 8Om, 10Wt Шлейф от матрицы QPWBM0741TPZZ - Шлейф от матрицы LK315T3LA31 ПДУ CT-90288 36. Toshiba 32AV500PSR Power Unit-2 PE0640A-1 (V28A000867A1) Invertor Unit RDENC2541TPZZ (IM3861) U84PA-E0006413C - Invertor Unit с трансф-ми NMB1002 LVDS-кабель Блок кнопок управления + IR PE0486A (V28A000642C1) Динамик EAS12S16A (SPK-1503AM) - Динамик, 8Om, 10Wt Шлейф от матрицы QPWBM0741TPZZ - Шлейф от матрицы LK315T3LA31 ПДУ CT-90298 37. Toshiba 26SLDT3R Main 09110-1 GRU26MB 48.72J01.011 (5572J01C01) Power Unit FSP-128-3F01 Invertor Unit V255-402HF 97FF (4H+V2258.061/C1) от LCD T260XW02 Лампа подсветки Все целые Шлейф от матрицы 50.77A07.001 (JH20090808) 38. Toshiba 37Z3030DR Main 1 PE0399A-V28A000489B1 Main 2 PE0398A1-V28A000491A1-Main 2 с TU ENGF7708GF Power Unit 1 PE0402-V28A00049301 Power Unit 2 PE0403A-V28A000494A1 Invertor Unit 1 LC370WU2 (MASTER)-6632L-0402A Invertor Unit 2 LC370WU2 (SLAVE)-6632L-0403A T-Con Unit LC370WU2 (6870C-0128B) LVDS-кабель 120L Блок кнопок управления + AV3 PE0398A Блок индикации и IR PE0398A (V28A000491A2) Common Interface PE0284B-V28A000319B1-модуль Common Interface с тюнером TDQD4-003A Динамик SPK-1498BO-V30A000030A0-Динамик 10Wt, 8 Om Шлейф от матрицы 39. Sharp LC-37AD5RU Main-1 DUNTKD628WE22 Main-2 DUNTKD890WE32 (XD890WJN5) Power Unit DUNTKD605WE21 Tuner Unit DUNTKD984WE04 с TU RTUNQA035WJZZ (TDQG2-002A) Invertor Unit-1 RDENC2300TPZZ (IM3837) с трансами NMB0006 Модуль AV-входов DUNTKD604WE28 T-Con Unit CPWBX3547TPZB Блок кнопок управления Блок индикации и IR QPWBFE222WJZZ Лампа подсветки от LCD Panel LK370T3LZ6AZ Динамик RSP-ZA250WJZZ (8 Om) Шлейф от матрицы MD670WJ ПДУ GA591WJSA Разное: LG: Наименование-Part Number-Описание Основная плата 6871VMMP89C Main, ML012C Основная плата 3141VMNP94E=6871VMMP85B Main, ML012B Основная плата 3141VMNR54B Main, ML027B Основная плата 3141VMF662A Main, ML024F Основная плата 3141VMNQ22B=6871VMMQ07 Main, ML027C Основная плата 3313TP1023A Main, ML-041B Блок питания 6871TPT281D PWB Pick Up 6717SCP001A PU ASSY /SOH-AAR 5I/ Блок питания 6871VSMW07A Power, ML027C Шлейф Шлейф для ТВ LG Блок питания 3501V00180A PSC10089G Основная плата 6871VMMQ79C Main RF-03FA Блок 6871QCH034A CTRL Board Основная плата 33139L2011A Main Total Assy Плата 6871QDH066B YDRVTP Плата видеовходов 6871VSMU53B A/V Inputs (RF-03FA) Плата 6871QYH029A Y SUS Блок питания 6871TPT280B=6871TPT280K Power Unit Блок питания 6871TPT280A Power Unit Модуль 6871QZH041B Z SUS Модуль 6871QCH053G CTRL Board Модуль 6871QDH084A=6871QDH105A YDRVTP Модуль 6871QDH085A YDRVBTM Адаптер 6634B00043B SAD6012SE /12V, 5A/ Адаптер SAD3612SE /12V, 3A/ Адаптер 6634B00043J SAD7015SE /15V, 4,5A/ Адаптер CAM-1550 /15V, 4,5A/ USB-кабель 6850R-UDA51 Основная плата 3141VMNQ60B=6871VMMQ54A ML024C Плата с ИК-приёмником 6871VSMQ30A ML024D Микросхема 010912-0440 STK Основная плата 6871R-4560B Основная плата 6871R-U683A Батарея 6910C00029A Тюнер 6700FM0161A Основная плата 3313TP2030A ML-041B Плата инвертора FIF2066-32A Invertor Unit Плата инвертора KUBNKM065A Invertor Unit Модуль 6871QDH066B YDRVTP Модуль 6871QRH037B XRRBT Модуль 6871VMMS17A RF-043A-Main Digital Модуль 6871VSMS22A RF-043B-Tuner Unit Модуль 6870QE0002A Температурный сенсор-датчик GSEP-M02 Модуль ML-024B Power LED Модуль MF-004B 15/20LA30 CONTROL Основная плата 3141VMNR52A Main Unit Плата инвертора 6633VA0003M Invertor Unit Модуль 6871QLH034B XRLBT Модуль 6871QRH043A XRRBT Модуль 6871QRH034A XRRBT Модуль 6871QCH031C CTRL Board Модуль HW443141VMNR52A001 Main Unit Основная плата ML-024B Плата инвертора 6633VA0003Q Invertor Unit Плата инвертора 6633VA0003R=6633VA0003T Invertor Unit Sharp: Наименование-Part Number-Описание Адаптер UADP-A043WJPZ AC ADAPTOR (12v, 5A, 75Wt, круг) Адаптер UADP-A007WJPZ AC ADAPTOR (12v, 4,5A, 65Wt, квадрат) Адаптер UADP-A071WJPZ AC ADAPTOR (12v, 6,6A, 96Wt, круг) Адаптер UADP-A034WJPZ AC ADAPTOR (12v, 4,5A, 65Wt, квадрат) Адаптер UADP-0241CEPZ AC ADAPTOR (13v, 5,4A, 84Wt, квадрат) ПДУ RRMCGA290WJSA Infrared R-C ПДУ RRMCGA323WJSA Infrared R-C ПДУ RRMCGA160WJSA Infrared R-C ПДУ RRMCGA339WJSA Infrared R-C ПДУ RRMCGA074WJSA Infrared R-C Блок питания-модуль RDENCA072WJZZ Power Unit LCD-модуль-плата DKEYHC016FE53 Monitor Unit Основной блок DUNTKB401FE03 PWB Main Unit Блок инвертора DUNTKC856FE01 Invertor Unit ТДКС RTRNF0229PEZZ BSC21-2647S(F0229PE-B) CPU Unit DUNTKC427VJ05 CPU Unit Тюнер VTUVT4T5FD532 Tuner Блок инвертора Invertor Unit Блок инвертора KB590WE02 Invertor Unit Шлейф QPWBMC494WJPZ FPC Сервисный шлейф №1 QCNW-A553WJZZ Extension Wire Сервисный шлейф №2 QCNW-A556WJZZ Extension Wire Сервисный шлейф №3 QCNW-A555WJZZ Extension Wire Микросхема RH-IXA388WJZZQ Микросхема VHIVPC3230D1EQ VPC3230D Микросхема VHI62S8308X-1Q A62S8308X-7 Микросхема RH-IX1853BMZZ MSP3410G-QA Микросхема VHIDPS9450+-1Q DPS9450 Микросхема VHISTRW67652E STR-W6765N Микросхема VHINJU7662M-1Y NJU7662M Микросхема VHIBR2416E2-1Y BR24C16F Микросхема VHIMM1563DF-1Y Микросхема VHISTV9302A-1 STV9302A Микросхема VHINJM2377M-1Y NJM2377M Микросхема VHISDA5550M-1Q SDA5550M Микросхема RH-IX3378CEN1Q Микросхема RH-IXA522WJZZQ M306V3MG-102FP Микросхема VHISTRG5653-1 STR-G5653 Микросхема VHIMR2920++-1 MR2920 Микросхема VHINJ79M08D-1Y Микросхема VHIBD8120FP-1Y BD8120FP Микросхема VHIFA3675F/-1 FA3675F Трансформатор сетевой RTRNWA152WJZZ WA152WJ Трансформатор инвертора RTRNZA073WJZZ EIDL369 Трансформатор инвертора RTRNZA075WJZZ Трансформатор инвертора RTRNZ0805CEZZQ Трансформатор инвертора RTRNZA032WJZZQ Трансформатор RTRNWA090WJZZY Транзистор VS2SC2873/Y-1 2SC2873 Транзистор VSFQI6N50//-1 Транзистор VS2SC3928AR 2SC3928AR Транзистор VS2SA1530AR-1Y 2SA1530AR Транзистор FMY3 Диод VHDSF30JC6+1E Микросхема VHIPQ050ES1-1+ Транзистор VS2SK2503//-1Y 2SK2503 Оптопара MOC8104T MOC8104T Диодный мост RH-DX0476CEZZ Керамический конденсатор VCCCCY1HH101JS 100p*50v Керамический конденсатор RC-KZA041WJZZY Конденсатор RC-KZA065WJZZ Предохранитель RBLN-0051TAZZ Предохранитель QFS-ZA002WJZZ Предохранитель QFS-A1154SNEZ Предохранитель QFS-A1129SNEZ Предохранитель QFS-A1155SNEZ Кварцевый резонатор RCRSC0012CEZZY Варистор Варистор по входу питания Микросхема Микросхема памяти для серии SH New Диод B6 4D Программатор JIGINF-001 Набор плат от LC-20SH*E Плата индикации+плата Tuner Unit+разобр.плата Invertor Микросхема VHITA2024++-1Y TA2024 Микросхема RH-IXA826WJZZQ Микросхема RH-IXA764WJZZQ=CH-IHA764CJEO M29W800DT70 Микросхема RH-IXB060WJZZY IS62WV2568B Микросхема RH-IXB064WJZZQ FRC9429A-XX Микросхема RH-IXB058WJZZY VCT49XY PQM Шлейф QPWBHC563WJPZ Шлейф QCNW-D050WJQZ ПДУ RRMCGA031WJSA Infrared R-C ПДУ NA522ED Infrared R-C Блок тюнера RTUNQA021WJZZ UV1316/A Микросхема VHIBA7655AF-1Y BA7655AF Микросхема RH-IXB428WJZZQ Память Программатор PALJIGUIF-001 Модуль RDENCA068WJZZ Power Unit Блок инвертора RUNTKA155WJZZ Invertor Unit ПДУ RRMCGA195WJSA Infrared R-C Модуль ИК-приёмника DUNTKD288WJZZ Набор плат от LC-20E1E /кроме платы инвертора/ Микросхема VHI39VF01WH-1Q SST39VF010-70-4C-WH Микросхема VHITC7WU04U-1 Оптопара RH-FHA005WJZZY PC123 Диод VHDHSU119//-1Y Стабилитрон RH-EX1241CEZZY Стабилитрон RH-EX1280CEZZY Диод VHD05NU42//-1Y Транзистор VSUPA606T//-1Y Микросхема RH-IX3251CEZZ TDA9178T Варистор RH-VZA032DREO 10G471K Кварцевый резонатор RCRSCA002WJZZY Программатор QCNW-1914TAZZ Программатор CKIT-0003WJVO Шлейф Для Main Unit ПДУ Для CRT ТВ Плата от СВЧ с дисплеем DPWBFB883WRK0 Основной блок DUNTKC807WJZZ Плата со SCALER IC Блок инвертора RUNTKA087WJZZ Invertor Unit Лампа KLMP-A047WJZZ Лампа KLMP-A024WJ01 Лампа KLMP-A046WJZZ Тюнер VTUVT1Y5ED501 Блок инвертора DUNTKD282WE Invertor Unit Плата ИК-приёмника DUNTKC865WJZZ Плата управления /с кнопками/ DUNTKC864WJZZ Плата AV-входов DUNTKC920WJZZ Тюнер RTUNQA016WJZZ Блок тюнера Основной блок DUNTKB148FE56=DUNTKB148FE55 Набор модулей DUNTKC857WEV656M Набор модулей для LC-15SH1E, LC-15SH2E Транзистор 0TFFN10003B SPA07N60C3 Микросхема 24C16 Микросхема 24C6 Основной блок DUNTKC857WE04 БП+УНЧ+цепи коммутации входов Набор модулей DUNTKC857WE0651M DUNTKC860WE04 DUNTKC859WE03 DUNTKC858WE03 Набор всех модулей от ТВ LC-13SH1E Блок инвертора DUNTKB168DE0434 Invertor Unit Блок инвертора DUNTKB167DE0434 Invertor Unit Блок тюнера DUNTKB152-1834U Tuner Unit Samsung: Наименование-Part Number-Описание Адаптер AD-4214L AC ADAPTOR (14v, 3A) Основная плата BN91-00482A Main ASSY 15` LCD Panel BN07-00111A LTM150XH-L06 Power Unit BN94-00622J PCB Power, ROME, 40` Микросхема 9933B Транзистор 0501-000407 KSD471A Микросхема AC14-12001G KA78L05 Шлейф Шлейф для ТВ Samsung LW15M23C S (LW15M23CX/BWT) Блок X SUS BN96-02038A PS42S5 и аналоги Power Unit BN96-01923A Power (DY-450A) Power Unit BN44-00112A Power Unit Кабель для программирования ЖК ТВ AA39-00311A USB-кабель AH39-00724A LVDS-кабель BN39-00667A LVDS-кабель Основная плата AH92-02257A LVDS-кабель BN39-00614A LVDS-кабель Основная плата BN94-00695H Main ASSY Блок инвертора BN44-00097B На 6 ламп Трансформатор для блока инвертора 4009A=4006A=4010A Для 26"-32" Основная плата BN96-02042A P-LOGIC Pioneer: Наименование-Part Number-Описание Модуль интерфейса /Panel IF Assy/ AWZ6841 PDP-435PE MR Main Board AWV2116 PDP-434HDE Траверса в сборе A2G601A650=A2F101A650 DV-380-K Разъём для DEH-P80MP CKS4796 Шлейф для DEH-P80MP CNP7698 Шлейф для DEH-P945R Шлейф для DEH-P6600R Микросхема PD5963C PU CXX1641 Двигатель CXC4440 Смазка GEM1036 /FL-78A/ Смазка GYA1001 DV-380-K Дисплей MXS8221 DEH-P7700MP ПДУ VXX2908 DVR-320-S Ложе+разъём+шлейф CXX1716 DEH-P8400MP Сетевой провод для а/м CDE7481 DEH-P80MP Плата блока питания для плазмы AXY1107=AXY1085 PDP-434PE[/i] |
kidlo 23/01/2012 15:18 |
Power Unit BN44-00204A (DYP-42W3)- интересует такой бп. цена и наличие. |
Sevale72 23/01/2012 17:45 |
kidlo, есть такой, в Москве. Остальная инфа в личке. |
Sevale72 02/02/2012 12:35 |
Обновил список на текущую дату. |
gilpavel 09/02/2012 11:08 |
интересует корпус Samsung PS42A410C1XRU ? |
Sevale72 09/02/2012 17:26 |
gilpavel, нет, корпуса были выброшены сразу, т.к. их хранить просто негде. |
Andre3000 10/02/2012 13:35 |
Sevale72, Здравствуйте! Я ищу Main ANP2149-D для PDP-4270XD. Сколько он будет стоить? |
Sevale72 10/02/2012 16:56 |
Andre3000, ответил в личку. |
Glavk 20/02/2012 21:23 |
Main A1219638H (A1267504B) - Main Unit (BDTR) 1-871-875-11 цена? и отправка в Киев? возможна? |
Sevale72 20/02/2012 22:14 |
Glavk, ответил в личку. |
rusmaster 21/02/2012 00:43 |
интересует ssb BJ3.1E от PHILIPSA |
Sevale72 22/02/2012 08:32 |
rusmaster, нет, такого нет. |
Anonymous 24/02/2012 11:55 |
Интересует
Main A1219638H (A1267504B) - Main Unit (BDTR) 1-871-875-11(цена,доставка в Челябинск)способ оплаты. ДОБАВЛЕНО 24/02/2012 13:03 Какой состав(м-сх)модуля? |
Sevale72 24/02/2012 17:12 |
Dima70, ответил в личку. |
vservice 25/02/2012 09:12 |
Интересуют RSS100N03, либо инвертор, содержащий их на борту. (мой клиент Philips 26PF9531/10 Шасси BJ3.0E LA) |
Sevale72 25/02/2012 14:34 |
vservice, нет таких. |
vsk5000 27/02/2012 08:56 |
Интересует стоимость блока
CLK+P&S 42" 715G3380-2 (WK:913) Z-SIDE для Philips 42PFL5604/60 |
Sevale72 27/02/2012 09:34 |
vsk5000, ответил в личку. |
hits76 01/03/2012 08:41 |
Интересует наличие и стоимость - Адаптер UADP-0241CEPZ AC ADAPTOR (13v, 5,4A, 84Wt, квадрат) |
Sevale72 01/03/2012 09:06 |
hits76, есть в наличии, в Москве. Цена в личке. |
DR_WELL 07/03/2012 12:13 |
Приветствую,
Интересует в Москве адаптер 6634B00043J SAD7015SE /15V, 4,5A/ |
Sevale72 07/03/2012 13:47 |
DR_WELL, добрый день. Есть такой адаптер, в Москве. Цена в личке. |
Сошников Виктор 08/03/2012 15:58 |
Sevale72, Здравствуйте. нужен БП Тошиба PE0531-A V29A000711B1 у вас серия *****С1 нужно фото и какая цена |
Sevale72 09/03/2012 12:22 |
Сошников Виктор, ответил в личку. |
SapphireXO 15/03/2012 09:36 |
Добрый день!
Также интересует SAD7015SE /15V, 4,5A/ в Москве. |
вовикус 15/03/2012 20:37 |
Main DUNTKD890WE13 (DUNTKD890V1002 13J) XD890WJN3 в какую цену модуль |
Sevale72 16/03/2012 11:55 |
SapphireXO, ответил в личку.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2012 13:00 вовикус, ответил в личку. |
Alekseysss 05/04/2012 16:21 |
Добрый день!
Интересует Адаптер UADP-A043WJPZ AC ADAPTOR (12v, 5A, 75Wt, круг) - какова цена? |
Sevale72 06/04/2012 11:27 |
Alekseysss, ответил в личку. |
золот 06/04/2012 16:27 |
Main 715G3380-2 (WK_913 цена. |
Sevale72 08/04/2012 12:51 |
золот, инфа в личке. |
pulse7 11/04/2012 16:53 |
новый или б.у. цена, наличие? |
Sevale72 11/04/2012 21:48 |
pulse7, есть такой, б/у. Но, есть несколько их разновидностей, отличающихся разъёмами. Вот фото моего, сверяйте со своим. |
iosat 16/04/2012 00:11 |
Sevale72, Main DUNTKD890WE13 (DUNTKD890V1002 13J) XD890WJN3
какова цена? |
Sevale72 16/04/2012 10:55 |
iosat, ответил вам в личку. |
demotivator 17/04/2012 10:16 |
Sevale72, Добрый день!Может у Вас имеется что-то на плазму LG MT 60PZ 10.С уважением Сергей. |
Sevale72 18/04/2012 11:47 |
demotivator, Сергей. Нет, к сожалению, на эту модель у меня нет ничего. |
_Саня_ 21/04/2012 13:05 |
Привет есть 715G3380-2 (WK:913),и сколько стоит?Спасибо. |
Sevale72 21/04/2012 22:23 |
_Саня_, да, есть такой модуль (715G3380-2 (WK_913) (CBPF92QRZ1)) от ЖК ТВ Philips 42PFL5604/60, в Москве. Инфа по стоимости в личке. |
valery_kvs 03/05/2012 14:34 |
T-Con Unit T420HW04 V0 (42T06-C03) - (TX-5542T06C14-94U) - цена? |
Sevale72 03/05/2012 17:10 |
valery_kvs, инфа в личке. |
Dekker 05/05/2012 13:38 |
Здравствуйте интересует наличие такого модуля MODULE-ME8 AL UPEC-390, для телевизора PHILIPS- 42PFL7603S/60, правая лампа подсветки эмбилайт |
Sevale72 05/05/2012 19:47 |
Dekker, есть у меня один модуль 3139-128-79731 (ME8 AL UPEC-390), 8214W24W10626, но, от ЖК ТВ Philips 47PFL7603D/10. А вот левый или правый - не знаю.
Могу скинуть фотку (после праздников) на ваше мыло, если его пришлёте адрес вашей электронной почты. |
Dekker 05/05/2012 19:51 |
и как же узнать от какой он стороны и подойдет ли к моему телевизору? можно выслать мне несколько его фото и габариты, думаю здесь важна длинна.. |
Sevale72 10/05/2012 09:06 |
Dekker, длину попробую замерить в ближайшее время. |
Mazuta 28/05/2012 05:00 |
Нужна BN41-01536A от SAMSUNG LE26C450E1WXRU. |
chipikx 28/05/2012 10:19 |
Интересует модуль samsung BN41-00982A |
xxwolfxx 01/06/2012 23:50 |
Здравствуйте интересует SSB 715G3380-3 (WK:916) Z-SIDE, есть она в наличии и какова цена? |
maxim_vasilkov 08/06/2012 14:21 |
Добрый день, интересует наличие и стоимость 15` LCD Panel BN07-00111A LTM150XH-L06? |
Абиняков 14/06/2012 12:22 |
Нужен модуль Z-SUS 6871QZH056B (2 штуки (!)) |
Sevale72 14/06/2012 22:15 |
Абиняков, есть такой, но, только один. Инфа по стоимости в личке.
ДОБАВЛЕНО 14/06/2012 23:19 maxim_vasilkov, есть такой дисплей, но, с одной горизонтальной линией в верхней части экрана. Если будет интересно - пишите. ДОБАВЛЕНО 14/06/2012 23:21 xxwolfxx, нет, такого модуля нет. ДОБАВЛЕНО 14/06/2012 23:23 Mazuta, нет такого. ДОБАВЛЕНО 14/06/2012 23:25 chipikx, ответил в личку |
Хызмал 22/06/2012 15:33 |
сколько? можете в Киев отправить? |
Sevale72 25/06/2012 09:55 |
Хызмал, ответил в личку. |
Olegaa 13/07/2012 15:54 |
Интересует шлейф на LG 42LE4500-ZA (те что длинные).Цена,если есть. |
naumovanady 04/08/2012 15:04 |
сколько он стоит, и есть ли в наличии? |
URFIN 17/09/2012 20:59 |
BN96-01923A есть в наличии и почем? |
dok490 21/09/2012 22:44 |
Здравствуйте, адаптер сетевой для монитора, 12В, 4,16А есть в наличии? |
AlexVVV 04/10/2012 13:45 |
Лампа подсветки для Sharp LC-32D44RU-BK есть? |
mastak1972 15/10/2012 07:34 |
Здравствуйте. Интересует T-Con Unit V420H1-C04 - T-Con с 4-мя шлейфами от LCD V420H1-L04 Rev.C2
Наличие, цена, возможность отправки в другой город. |
Ненависть 24/10/2012 18:07 |
Здравствуйте. Интересует T-CON CPWBN RUNTK 4004 TP ZA
Есть в наличии? Стоимость? |
evseev1665 25/10/2012 07:53 |
нужна матрица 320WTS2LV2.7 цена? |
JasonSmith 04/11/2012 12:01 |
Интересует адаптер Адаптер UADP-A043WJPZ AC ADAPTOR (12v, 5A, 75Wt, круг) , сколько стоит, внешний вид, как купить |
aab1 01/12/2012 14:50 |
Нужна пара инверторов LC420WX7(MASTER) и LC420WX7(SLAVE)
Сроки и цена?.В Москве. |
Marynik 17/01/2013 11:47 |
Скажите, пожалуйста, адаптер LG SAD7015SE еще есть? |
Sevale72 06/02/2013 10:50 |
Ненависть, есть такой модуль в Москве (CPWBNRUNTK4004TP (89M1T) - T-Con от матрицы LK315T3LA31, Sharp). Цена в личке.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2013 11:51 evseev1665, нет такой ДОБАВЛЕНО 06/02/2013 11:52 JasonSmith, ответил в личку. Есть в наличии. ДОБАВЛЕНО 06/02/2013 11:54 aab1, нет их, уже проданы. ДОБАВЛЕНО 06/02/2013 11:56 Marynik, есть его аналог CAM-1550 /15V, 4,5A/, который имеет немного другой корпус (чуть больше в размерах, чем SAD7015SE. Инфа по стоимости в личке. ДОБАВЛЕНО 06/02/2013 12:01 Добавились модули от Sharp LC-32GA8RU Main DUNTKD890WE02 (DUNTKD890V0805 02) XD890WJ Power Unit DUNTKD605WE1465 (QPWBSD605W) Tuner Unit DUNTKU32A8EH (QPWBFD608WE) Invertor Unit IM3819CA (RDENC2266TPZC) - Invertor Unit с трансами NMB0005 и NMB0007 T-Con Unit X3509TPZA - T-Con от матрицы LK315T3LF15 LVDS-кабель Блок кнопок управления CMKM-P3X Блок индикации и IR QPWBFD607WJN1 ДОБАВЛЕНО 06/02/2013 12:01 Блок AV DUNTKD604WE10 (QPWBFD604WJ) Динамик 444077 - Динамик 8Om, 15Wt, Sharp Шлейф от матрицы M0309 |
lumbrikys 01/03/2013 21:04 |
Здравствуйте, есть ли у вас трансы 4006а в наличии и если есть где можно забрать в Москве? |
Rem1616 16/03/2013 13:09 |
Здравствуйте. Интересует на Toshiba 26SLDT3R.
Main 09110-1 GRU26MB 48.72J01.011 (5572J01C01) Есть ли в наличии и можно ли забрать в Москве? |
Silentiosa 09/05/2013 09:19 |
Есть ли Адаптер 6634B00043B SAD6012SE /12V, 5A/ ? |
yrnik 21/05/2013 12:03 |
Power Unit AXY1153A-Power Unit- нужен этот блок |
spanishpilot 27/05/2013 10:19 |
Доброго времени суток! Интересует Шлейф от матрицы AWM21147
с отправкой в Екатеринбург |
circa 10/06/2013 22:41 |
Здравствуйте!
Интересует основная плата 3313TP1023A Main, ML-041B RZ 15 LA66 . Если есть в наличии интересует цена и условия. |
Telik 17/06/2013 19:59 |
Почем Main 715G3380-2 (WK_913) ? От Филипса... |
kiselev.j 24/06/2013 19:54 |
Main PE0251A (V28A000318A1) - Main от ЖК ТВ Toshiba 37X3000PR - цена |
abatanin 18/12/2013 22:28 |
715G3380-2 ЕСТЬ ЛИ В НАЛИЧИИ И СТОИМОСТЬ |
wulf5555 14/03/2014 20:18 |
Добрый день есть в наличие такая плата Main 715G3380-2 (WK_913) (CBPF92QRZ1) (TuneTAFT-S710D) |
AndrewPirk 20/03/2014 09:11 |
LG RT-42PX11 модуль 6871VMMS17A RF-043A-Main Digital
цена с доставкой 663300 г.Норильск |
калич 11/04/2014 10:28 |
нужен майн и бп к philips 26pf3320/10 в москве |
SergAb 06/05/2014 11:58 |
Нужен адаптер UADP-0241CEPZ AC ADAPTOR (13v, 5,4A, 84Wt, квадрат) Sharp. Могу купить в Москве? Спасибо. |
Kinomexanik 30/06/2014 22:40 |
Sevale72, сколько будет стоить XD890WJN3? |
vladman1907 20/07/2014 22:52 |
Здравствуйте хотел бы приобрести
акк Sharp Адаптер UADP-0241CEPZ AC ADAPTOR (13v, 5,4A, 84Wt, квадрат) есть ли в наличии? |
alexk5 06/08/2014 12:12 |
Приветствую ! Блок питания для Pioneer 4270XD , AXY1153A , есть ли и цена . Спасибо . |
визуалий 06/08/2014 12:29 |
Интересует Main (SSB) - плата 715G3380-2 |
ArtemS 19/09/2014 11:50 |
Tuner Unit DUNTKD984WE04 с TU RTUNQA035WJZZ (TDQG2-002A) есть ещё? |
LennyNic 25/09/2014 10:44 |
Здравствуйте! Интересует плата main pwb на монитор acer gd245hq, есть ли такая? |
калич 26/09/2014 09:39 |
Здравствуйте, интересует t-con T460HW02 v0 для Samsung LE46.... ( Москва). |
enemy_inside_90 17/10/2014 14:32 |
Sevale72, интересует инвертор 4h.v0708.401 от телевизора sony (пункт 14 в списке).. Есть ли в наличии, и стоимость.. |
Aleksandr2006 22/10/2014 21:50 |
Добрый день! Есть ли лампы на Sharp LC-32D44RU маркировка EL3B001TZ1 длинна 720мм?
Уже не актуально. |
Валентин Б. 13/11/2014 12:49 |
Интересует Toshiba 26SLDT3R
Main 09110-1 GRU26MB 48.72J01.011 (5572J01C01) цена |
cadric 15/11/2014 14:04 |
Добрый день. Нужен процессор PD5963C. Есть ли в наличии, и стоимость. |
магнит 18/07/2015 12:30 |
Sevale72, V28A000489B1 есть? |
Кондрат 05/09/2015 11:29 |
ENGF9304GF нужен тюнер |
Jeka_s 07/03/2016 15:48 |
Sevale72, нужен T-CON 6870C-0128B |
Nikolay Volkonskiy 11/03/2016 21:05 |
Здравствуйте.
Может есть у Вас Майн, PD02A EAX62563402(0) EBT61217401 для LG 50PX960 - ZA.ARULLH ? г.Москва. Спасибо! |
gorbunow 13/07/2016 12:26 |
Добрый день есть в наличие Main 715G3380-2 (WK_913) |
Vitcor 13/08/2016 09:01 |
Добрый день! Ищу T-Con T370HW02 VC CTRL BD для панели AUO T370HW03 v.0 TV - samsung LE37B530 |
Xpono 27/04/2017 21:08 |
добрый день, интересует Адаптер UADP-A034WJPZ AC ADAPTOR (12v, 4,5A, 65Wt, квадрат) , есть ли ещё в наличии ? |
Владимир Лаврушкин 08/02/2018 13:45 |
Адаптер UADP-A034WJPZ AC ADAPTOR (12v, 4,5A, 65Wt, квадрат) есть в наличии? |
Chernikov_ai 19/02/2018 14:04 |
нужен main dun tkc860we04 к тв. sharp lc-15sh1e.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2018 15:06 Selave72.Нужен main dun tkc860we04 к тв. sharp lc-15sh1e. ДОБАВЛЕНО 19/02/2018 15:09 Прошу прощения Sevale72. |
chilikin 24/05/2018 22:53 |
нужен Адаптер UADP-0241CEPZ AC ADAPTOR (13v, 5,4A, 84Wt, квадрат) |
teleanton 09/11/2018 18:45 |
ML-041B майн есть? цена имеет значение |
Elise 23/01/2019 14:10 |
Добрый день!
Интересует наличие Адаптер UADP-A007WJPZ AC ADAPTOR (12v, 4,5A, 65Wt, квадрат) |
toto 04/02/2019 11:02 |
