Продам тестер блока питания с LCD дисплеем | |
| F1-8332 06/02/2012 12:06 |
http://baza.farpost.ru/9181874.html Тестер блока питания с LCD дисплеем (Power Supply Tester with LCD Display ) средство для диагностики блока питания с 20- контактным или 24-контактным разъемом. Позволяет проверять параметры разъемов питания: 20/24pin (ATX-connector), +12V, -12V, +5V, -5V, +3.3V, 5V stand by (SB) 12 power Good (PG), Floppy, HDD, CDROM, SATA, 4 pin (P4), 8 pin (Dual-CPU), 6 pin (PCI-Express) стандарта ATX, BTX и ITX. Точный индикатор напряжения +/- 0.1V (+12V1/+5V/+3.3V/5VSB/+12V2/-12V) показывает состояние сигнала PG в ms блока сигнализирует при превышении / занижении значений PG проверка каждого коннектора Блока питания сигнализирует при завышении / занижении / отсутствии напряжения. Цена – 650 руб ICQ 420597293 Моб. 8 9536733153 емайл - |
| Alexasha 06/02/2012 12:27 |
Я знаю, где дешевле. |
