Светодиодная подсветка ЖК мониторов | |
| VladG_N 23/05/2012 11:48 |
При ремонте ЖК-мониторов часто возникает проблема
отсутствия или труднодоступности комплектующих для подсветки матрицы, как то – люминесцентных ламп с холодным катодом (CCFL), HV-трансформаторов, микросхем управления CCFL. Мы предлагаем решение данной проблемы – комплект светодиодной подсветки взамен стандартного решения на CCFL. Доступные размеры: 17, 19, 19W, 20W, 22W. Наше решение предоставляет Вам независимость от поставок комплектующих и более оперативный ремонт мониторов. Комплект состоит из платы управления (27х37 мм) и светодиодной линейки (6хХХХ мм). Одна светодиодная линейка соответствует одному блоку CCFL (две лампы). Диапазон рабочих напряжений от 11 до 36 В, что позволяет осуществить замену практически в любом мониторе. Установка светодиодной линейки более проста, чем CCFL: нет тонкого хрупкого стекла, нет опасений сломать «чуть-чуть нажав». Подключение сводится к подключению питания и двух сигналов управления – включение/выключение и регулировка яркости. Подробности на http://ledlumen.ru/lightline.html |
