LED подсветка для мониторов и телевизоров LG, SAMSUNG и др. | |||||
shayb 10/02/2013 10:47 |
В наличии заводские LED лампы (или ленты,как кому удобнее) для засветки LCD матриц.Используются при переделке засветки вместо вышедших из строя CCFL ламп.Длина до 24 дюймов.
Идут в 2-х вариантах: 1.Для матриц 19 дюймов и выше ширина 6мм ,длина 524мм , 114 светодиодов в 524мм. (220 светодиодов на 1 метр!).питание 9вольт. Состоит из параллельных блоков по 3 светодиода.Т можно резать на любой размер через каждые 3 диода. 2. Для матриц 17 дюймов и меньше (ЗАКОНЧИЛИСЬ,БУДУТ В МАРТЕ) ширина 4 мм ,длина 488мм ,93 светодиода в 488мм. (в метре 190 светодиодов) питание 9 вольт. Состоит из параллельных блоков по 3 светодиода.Т можно резать на любой размер через каждые 3 диода. продаются как комплекты (2 лампы+инвертор) так и отдельно линейки ламп.Есть отдельно инверторы для них. Инвертор служит для стабилизации выходного напряжения , ограничения тока и коммутации on/off Входное питание 12 вольт -выходное 9 вольт. Я с таким же успехом использую кренку с управлением 78R09 По Украине |
rabotyaga 10/02/2013 12:46 |
Две ленты 24" с инвертором сколько будут стоить? |
0653green 10/02/2013 22:09 |
Укажи цену, интересно. Я такой с аукро брал, прикольная шняга. Работает кстати в диапазоне до 30 вольт если судить по даташиту драйвера. |
shayb 11/02/2013 09:23 |
цена в лс.
я год искал эти лампы,так у нас и не нашел. по даташиту на драйвер да,входное максимальное питание до 30 вольт. но я как то ставил лед лампу на ноут-там питание было 19 вольт.так 2 инвертора кончил.после этого не испытывал судьбу-кренка на 9 вольт с управлением и вперед.просто и надежно.одна лампа потребляет примерно 200 мА,так что кренка себя чувствует отлично. |
shayb 08/04/2013 22:29 |
сегодня приехали новые лед лампы подсветки матриц
набор LED подсветки 22"(2лампы+инверт) ширина 4mm длина 488mm 130led диодов набор LED подсветки 418мм(1лампа+1инверт)ширина 2.15mm длина 418mm 72 лед диода набор LED подсветки 381мм(1лампа+1инверт)ширина 2,15mm длина 381mm 66 лед диодов набор LED подсветки 347мм(1лампа+1инверт)ширина 2,15mm длина 347mm 60лед диодов набор LED подсветки 354мм(1лампа+1инверт)ширина 2,15mm длина 354mm 63лед диода инвертор для лед подсветки 2,5мм 12 вольт.управление on\off инвертор для лед подсветки 4мм 12-19 вольт,управление on/off,с регулировкой яркости |
shayb 23/04/2013 07:10 |
схемка как резать лед линейки на нужную длину |
shayb 08/06/2013 06:37 |
в наличии лед лампы шириной 2,15 и 4 мм |
dvatigr 16/06/2013 17:10 |
Напишите в лс цены, плиз. |
shayb 17/06/2013 21:45 |
написал в лс
получили новые наборы длиной 24 дюйма(53,5 см) ширина 4мм.питание линейки 9 вольт.режется через каждые 3 диода.в набор входит 2 ленты и инвертор . так же есть наборы 22 дюйма шириной 4мм сверх повышеной яркости(130 светодиодов) и наборы супер узкие.ширина ленты всего 2,5мм.длина 418мм |
konstantin67 19/06/2013 08:41 |
привет, что посоветуешь поставить на 32 - диагональ, какие светодиоды, сколь. будет стоить. |
shayb 19/06/2013 08:51 |
на 32" дороговато выйдет если такими линейками.да и смысл..
...наш коллега засвечивал сорок дюймов.он наклеивал за матрицей вместо ламп обычную лед ленту подошевле.в 2 раза чаще чем лампы.говорит получилось приемлемо. но сомневаюсь что стоит городить с тридцатьдвойкой.если тебе нужны лампы 32"-могу подогнать дешево. опиши в лс почему не восстанавливаешь штатную засветку.,подумаем что лучше ДОБАВЛЕНО 19/06/2013 10:00 или у тебя ледовская 32"? |
uu9jag 27/06/2013 22:11 |
Недели три тому,переделал подсветку Sharp 32",модель D44.
Лента белая,холодная,диоды 3528,60шт на метр. Ушло 14 метров - 20 х 0.7м.Запитал от родного источника..напрямую,без регулировки яркости. Получилось удовлетворительно.Неравномерности подсветки не заметно.Клиент доволен. Самый значительный недостаток,это всё таки белый не совсем белый.Слегка зеленит.. Интересно сколько протянут светодиоды...пока деградируют, поделитесь соображениями,по этому поводу. И как спектр подправить,если возможно...может теплые ленты? |
shayb 27/06/2013 22:17 |
может яркость мала 3528.или попробовать более теплый спектр.да и ленту лучше использовать со светодиодами 5050.у них яркость выше,лучше продавят стекло матрицы без потерь. |
Геннадий Сухов 14/08/2013 21:19 |
а можно цены узнать на супертонкие? |
shayb 17/08/2013 07:08 |
в лс |
Геннадий Сухов 18/08/2013 14:29 |
Линейка пришла, большое спасибо! Уже успел установить, опробовать. Покупкой очень доволен, несмотря на то, что инвертор уже успел сгореть, как вы и обещали
Подключал к ноуту (напряжение 19в), предварительно заменив на инверторе конденсатор на более высоковольтный. Теперь буду делать новый инвертор (а точнее стабилизатор тока), в связи с этим есть вопросы. ДОБАВЛЕНО 18/08/2013 15:35 Как известно на светодиодах нужно регулировать и стабилизировать ток а не напряжение, поэтому мне нужно знать номинальный ток одного светодиода (или секции с трех светодиодов), что-бы точно расчитать ток линейки. "Приблизительно 200ма" тут не очень проходят. ДОБАВЛЕНО 18/08/2013 15:39 И в дальнейшем эта информация не помешала бы в описании линеек, может тогда и инверторы перестали бы сгорать. |
shayb 18/08/2013 16:12 |
я вам обещал что инвертор сгорит при питании выше 12 вольт
19 вольт много для него. а сколько подключено светодиодов -на десять меньше или на 10 больше - инвертору фиолетово .он от этого никогда не сгорит номинальный ток потребления по даташиту блока из 3-х диодов 20мА-соответственно считайте вот даташит |
Геннадий Сухов 18/08/2013 22:00 |
Согласен, глупость сморозил, на самом деле это для светодиодов опасно. Кстати, пока не успел разобраться, но инвертор похоже жив Дело скорее всего в ноуте)) |
disya 28/08/2013 10:55 |
Нужны лампы под 24-ку. Сообщите цену ламп и лент с инвертором. |
darkbishop 09/10/2013 12:18 |
Нужны лампы для 23" (525 мм). Сообщите цену ламп и лент с инвертором. |
dragon@fly 15/10/2013 18:08 |
Тема еще живая? Хочу воскресить старую 19-ку. |
Scarab 23/10/2013 13:43 |
Присоединяюсь к вопросу. Поделитесь прайсом, плиз. |
shayb 23/10/2013 13:48 |
поделился |
leonid011 05/11/2013 12:39 |
Если тема актуальна. Остались ли ленты led 488мм и шириной 4мм . Или же что есть |
shayb 05/11/2013 12:50 |
есть и 2мм и 4мм. всякие есть.
в лс |
AneJIbcuH 09/11/2013 12:20 |
Сколько будет стоить это чудо для 2х мониторов 22" вместе с инверторами? |
shayb 09/11/2013 12:34 |
это не чудо а ремкомплект.
в лс |
Griner 16/11/2013 11:19 |
Почем продашь 10 шт.? Личка не работает, цену напиши здесь. |
shayb 16/11/2013 12:28 |
написал |
Griner 16/11/2013 19:17 |
shayb 16/11/2013 19:20 |
я ж тебе написал!!! пол дня цена висела,потом убрал.
без году неделя на форуме- а позволяешь себе гадости писать. не хорошо... на будущее-такие вопросы обычно решаются по телефону или в лс.но никак не в теме есть вопросы-звони (048)7879756 Сергей |
tokar6 19/11/2013 21:17 |
Можно прайс в лс? И если не сложно схему подключения в мониторе 22" , а то не как не пойму, по фото разъёмы вроде не такие как в мониторе. Сергей а со скольких до скольких вам звонить можно? |
shayb 20/11/2013 07:12 |
да,написал в лс.
звоните когда нужно,часов до 20. а утром в 8-00 я уже в мастерской. подключается просто. распаиваете провода с инвертора ленты на разъем монитора (который с бп на материнку).там нас интересуют 2 контакта-adj(регулировка яркости) и on\off(вкл\выкл)может быть обозначен как ena.распаиваем их на одноименные контакты инвертора ленты. питание берем с кондера питания штатного инвертора. в принципе все просто-4 конца если все равно не поняли-напишите модель вашего монитора-нарисую куда что подпаять. |
tokar6 22/11/2013 19:21 |
Я далёкий от электрики. Поэтому желательно подробнее. Марка монитора ASUS VW222S |
shayb 22/11/2013 19:27 |
я бы вам рекомендовал обратится к мастеру.
если вы далекий от электроники-сделаете только хуже. я вот далекий от медицины-и не пробую вырезать аппендицит. это форум для мастеров чья профессия -профессиональный ремонт аппаратуры. толку если я вам уже описал подключение,а вы даже не знаете с чего начать? а как вы будете проверять управление,инвертировать сигнал управления яркостью? |
tokar6 22/11/2013 19:56 |
"если все равно не поняли-напишите модель вашего монитора-нарисую куда что подпаять".????
Ну спасибо. А я хотел вас пропиарить уже. Ладно куплю готовую сборку ламп. И я бы не занимался сам заменой ламп если бы мне не сказали что никто не хочет этого делать. В ремонтной мастерской продержали месяц, и ничего не сделали. Хотя за ремонт залупили около 700гр. И ещё вопрос у вас написано что длина ленты для 22" 450мм а в мониторе длина лотка 490мм, ну минус 20мм на держатели ламп, и по краям останутся затемнения по 10мм ? И ваше сравнение не корректно. |
shayb 22/11/2013 20:16 |
спасибо что обратили внимание на размер.
это я ошибся.длина лед линеек 487мм.завтра поисправляю. конечно за ремонт 700 гривен-несуразная цифра.мне очень жаль что у вас в городе такая мастерская.но это единичные случаи. Вы не обижайтесь за резковатый ответ.Но это правда.Вы сами не поставите. Как минимум нужно знать хотя бы в общих чертах принцип работы того же монитора . Помимо того что у нас (мастеров)специальное образование так еще и десятилетия практики. К сожалению так не бывает-купил паяло и уже мастер Обратитесь в другую мастерскую,я думаю там найдутся нормальные мастера.У нас например в Одессе такая работа стоит от 250 до 350-400 гривен с деталями в зависимости от диагонали монитора. |
tokar6 22/11/2013 22:33 |
Ваш ответ напоминает ответ одного нашего мастера к которому меня направили по знакомству: ну это такой гемор, монитор разобрать, а вдруг там пыль попадёт, а вдруг поцарапаешь дорожки от платы к матрице, короче - сделай сам. Я мог бы и сам разобраться что куда паять, благо электронщики знакомые есть, просто не хотелось их напрягать. А Вы на попятную пошли боясь работу у "мастеров" забрать? |
shayb 22/11/2013 22:40 |
послушай! я сам мастер .работаю в мастерской. а ты клиент!
это форум мастеров.клиентам здесь делать нечего! и очень часто приносят вдрабадан убитую аппаратуру после таких умельцев. на этом дискуссию заканчиваем. я не продаю детали клиентам. |
tokar6 22/11/2013 22:57 |
Ну я тебе не тыкал "мастер" продающий запчасти. Мастера запчасти не продают 100%. Ты торгаш. и дискуссии тут не было. |
shayb 23/11/2013 00:03 |
топай мимо.клиентам здесь не подают
тем более бомжам.город в своем профиле укажи |
AneJIbcuH 23/11/2013 23:03 |
Подшаманил я мониторчики на 22 дюйма, не думал что мороки столько будет )) лампочки кстати подошли как родные, только откусил до отметки 488 мм. Главная засада с напряжением питания: его там 22 В.
ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 24 Ноябрь 2013, 02:05 Судя по рекомендациям shayb, больше 12 В инвертор не выдержит, по сему был воткнут стабилизатор напряжения на LM317T. Получилось следующее: ток потребления линеек около 1 А, падение на стабилизаторе 10 В. Путем сложных математических вычислений получаем рассеивание на микросхемке 10 Вт... Стабилизатор нагрелся за 100 градусов меньше чем за 10 сек. ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 24 Ноябрь 2013, 02:07 После стаканчика кофе душа потребовала действий. В результате трансформатор питания моника был разобран, смотаны 4 из 8 витков вторички на 22 В, собран обратно, заклеен эпоксидкой и впаян на место. ДОБАВЛЕНО Воскресенье, 24 Ноябрь 2013, 02:12 Видим на выходе БП 14.5 В постоянки, стабилизатор по прежнему работает на 12 В, мощность рассеяния мала чтобы о ней говорить ) Радиатор перестал бешено греться, лампы светят стабильно уже 8 часов. Я доволен! Кстати, на плате инвертора есть места для пайки компонентов регулировки яркости линеек... Наверное есть в природе версия с распаянными компонентами. |
shayb 24/11/2013 15:18 |
быстро однако в Оренбург посылочка дошла
на инвертор я обычно больше вольт 14-15 не подаю . опять же разные инверторы -на разную напругу. вы брали 24" набор-у него питание 12 вольт. для 22" инверторы по даташиту 10-30 вольт. ставил на 22 вольта питания-один инвертор работает до сих пор,а один сдох через пару часов.поэтому сейчас стараюсь давать питание 12-14 вольт. тогда 100% все нормально. |
Серега2 25/11/2013 19:09 |
Для 17" ТВ сколько будет стоить. Можно без инвертора. Яркость там не регулируется а вкл можно и через КРЕНку |
shayb 25/11/2013 19:14 |
на семнашку возьми одну лампу с инвертором -58 гривен
http://www.laser-head.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=123&category_id=18&option=com_virtuemart&Itemid=100 |
Серега2 26/11/2013 17:38 |
Там две - снизу и сверху. |
shayb 26/11/2013 17:41 |
на семнашку и одной достаточно .нормально засвечивает.
нужно две-смотри на сайте набор,обрежешь на нужную длину. тогда набор 24 дюйма-у него питание лент 9 вольт.у 22"-питание ленты 32 вольта |
Серега2 27/11/2013 18:32 |
И сколько стоит на 24" . 9 вольт всегда можно получить |
shayb 27/11/2013 18:35 |
в лс |
chipollo 16/01/2014 22:41 |
Привезли в ремонт 47 диаг., сгорели 11 ламп из 20-ти, есть ли смысл переделки в плане цены? Может лампы есть у кого такие? |
shayb 16/01/2014 22:44 |
думаю смысла переделки нет.дофига линеек уйдет.
а вот будет ли должный эффект на такой диагонали-вопрос... |
rabotyaga 28/03/2014 01:53 |
цена набора на 24", шириной 4мм. ? |
shayb 28/03/2014 06:57 |
в лс |
lepriconlang 25/04/2014 08:55 |
сколько будет стоить набор на 22''? |
IgorekPif 25/05/2014 15:15 |
Добрый день!
Сколько будет набор для 24"? Заранее спасибо. |
shayb 25/05/2014 16:40 |
22 и 24 дюйма ленты есть в 2-х вариантах.
у всех в лс |
egiptjanin 08/10/2014 13:56 |
Здравствуйте ! Нужно две светодиодных полоски для 19 дюймов . Сообщите цену и есть ли в наличии ?
Заранее благодарен ! |
shayb 08/10/2014 15:05 |
вы же по моему спрашивали вчера на почту...
берете 22 дюйма лету(485мм) и отрезаете на нужную длину.хоть 10" в наличии. такая http://laser-head.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=989&category_id=18&option=com_virtuemart&Itemid=100 |
rusla17 25/10/2014 21:27 |
Нужны лампа 2мм.х157мм.если нет таковой тогда ленту (наборы супер узкие.ширина ленты всего 2,5мм.длина 418мм)думаю что подойдет если обрезать что посоветуете. |
shayb 25/10/2014 21:29 |
лампы уже не беру,а наборы лед 2мм есть.обрежете на сколько нужно и будет норм |
vaka57 01/11/2014 10:51 |
shayb, У вас есть белые светодиоды на тв Самсунг UE32F5500. Там их 5 строк по 9 штук в каждой. Размер 3 x 3 мм. Напряжение зажигания 2.1 вольт. Згорели 2 штуки. |
shayb 01/11/2014 11:03 |
нет,нету. я ставил любые эквивалентные по току и напруге (например из обрезков лед ленты) вместо родных. свечение отличалось,но на экране разницы не заметно абсолютно.подбери любые примерно по току и напруге и смело ставь.так было сделано 2 телевизора.почти год прошел-полет нормальный.клиент наш постоянный,спрашивал у него.говорит все отлично.
ДОБАВЛЕНО 01/11/2014 12:08 единственно,я планку с сгорревшими диодами менял местами с самой нижней,и вместо сгоревших диодов в цкентре планки ставил рабочие с края планки.а на край уже лепил эквивалентные.в нижней части экрана да еще по краям в любом случае заметно не будет, |
vaka57 01/11/2014 11:49 |
shayb, Понятно, спасибо за оперативность. |
China 09/11/2014 09:04 |
Можно посмотреть прайсы? |
shayb 09/11/2014 15:03 |
да,лс |
vaka57 10/11/2014 15:54 |
shayb, Пожалуйста, прайсы скинте в личку |
Desperado 28/11/2014 21:52 |
Здравствуйте, shayb.
Скиньте прайсы в ЛС. Я хотел бы у Вас заказать набор LED подсветки 381мм(1лампа+1инверт) ширина 2,15mm Спасибо. |
shayb 29/11/2014 09:59 |
узкие сейчас только комплект 2 лампы 1 инвертор. 1лампа+1 инвертор закончились. берете еще инвертор и получится 2 набора) |
simmab 30/11/2014 17:16 |
Киньте прайс в лс.Буду очень благодарен. |
Dwit 04/12/2014 14:40 |
Скиньте плз прайсик. |
shayb 04/12/2014 17:02 |
у всех в лс |
piton6 28/12/2014 10:52 |
Прайс в личку можно? |
shayb 28/12/2014 11:55 |
в лс |
pavlovich1 03/01/2015 23:24 |
shayb, Киньте прайс в лс.Буду очень благодарен. |
shayb 04/01/2015 07:07 |
в личке |
VikulKH 22/01/2015 23:51 |
shayb, пожалуйста проинформируйте, что в наличии и стоимости.
С уважением VikulKH. |
DinBan 24/01/2015 01:18 |
и мне можно прайс или цену на линейку с инвертором с регулировкой яркости и полным выключением подсветки, длинной не менее 255мм
спасибо |
fillkom 26/01/2015 20:21 |
Добрый вечер! прайс скин те пожалуйста. |
ur5fmu 28/01/2015 22:28 |
Если можно прайс. Спасибо. |
myurav 06/02/2015 14:54 |
Нужна лампа для 22" монитора (широкий монитор BENQ GL2259) |
MMI 12/03/2015 18:44 |
Предложение в силе? Цены можно узнать? |
VikulKH 26/03/2015 02:49 |
афтар ауууууууу......... |
DmItRIu25155 30/03/2015 05:19 |
Здраствуйте.Можно цены в личку? |
Anton86 02/06/2015 06:53 |
В Россию отправляете? |
комиль 05/08/2015 18:37 |
Здравствуйте прайс .можно |
CR261 05/08/2015 22:08 |
Нужны лампы для 29" . Сообщите цену ламп и лент с инвертором. |
shayb 25/09/2015 15:01 |
все в силе.в ассортименте.
сори кому не ответил - уведомления об ответах в теме не приходили. есть лед наборы 19,22,24 дюйма в ассортименте. шимы блоков питания LCD и LED P1014AP06 MIP2H2 AIC2565GR8 FAN6862 ICE3BR1765J LD7522PS LD7577JAGS F9223L FA5591 OB2268CP DDA002 LD7576 ICE3BS03LJG NCP1607B AIC2858F SCY99102 HS01G и куча всякого разного |
Dobro10 12/10/2015 07:43 |
Здравствуйте! Пришлите пожалуйста прайс |
shayb 19/10/2015 15:59 |
в лс |
vbifyby 21/10/2015 12:11 |
Добрый день.Нужна подсветка на монитор 15,6.Цена? |
shayb 22/10/2015 18:56 |
ширина отражателя какая? 4мм шириной лента влезет? лампы две или одна?
если 4мм влазит и две лампы(верх и низ) то вам подойдет 19",лишнее отрежете.цена на 19" 204 грв набор 2 ленты и драйвер |
юзик 19/11/2015 18:24 |
Нужна лента шириной 4мм сверх повышеной яркости(130 светодиодов).Сколько будет стоить.и можно выслать по Новой почте
ДОБАВЛЕНО 19/11/2015 18:26 Монитор 17 дюймов стояло по 1 лампе |
shayb 19/11/2015 19:13 |
130 диодов на метр?)) линейки так не классифицируются.на метры.
есть 75 диодов в 375мм это получится 200 диодов на метр)) есть с регулировкой яркости 66 диодов на эту же длину. это наборы для 19". я их отрезаю на нужную длину и ставлю в семнашки и пятнашки . и остаются кусочки для мелких теликов.) смотрите,какие больше нравятся http://laser-head.com.ua/index.php?page=shop.browse&category_id=18&option=com_virtuemart&Itemid=100 |
юзик 19/11/2015 20:07 |
какую посоветуете для моего монитора?.А то поставыл SMD 3528 (120 шт./м),но меня не устраивает слабая яркость монитора. |
shayb 19/11/2015 20:14 |
так вы ленту простую ставили или лед линейку? на ленте конечно будет слабо.. а выбор из наборов прост-если в регулировкой яркости-то вторую 66 диодов.если регулировка не нужна-то первую 75 диодов. одного набора хватит на 2 моника+мелкий телик |
юзик 19/11/2015 20:28 |
Ставил простую ленту,яркость слабая. А на 66 диодов как регулировка яркости, штатным БП монитора или драйвером |
shayb 19/11/2015 20:32 |
яркость регулируется не блоком питания а с майна.сигнал управления яркостью подключаешь к одноименному контакту разъема монитора и вуаля |
юзик 19/11/2015 20:37 |
Сколько стоит один набор на 75 диодов. Можеш выслать Новой почтой.Предоплату могу сделать на карту Приват банка |
shayb 19/11/2015 20:41 |
в лс |
юзик 19/11/2015 20:57 |
какая ширина линейки на 75 диодов |
shayb 19/11/2015 21:01 |
все 4мм |
igorkc 22/11/2015 19:17 |
Прошу прайс выслать. Интересует лента на BENQ 24 с доставкой в Россию. |
shayb 22/11/2015 19:41 |
24" то есть ,но сейчас отправлять в россию- вам будет не выгодно.
в лс |
soshevsky1983 23/11/2015 09:31 |
Прошу выслать прайс. Интересует лента в 17" монниторы и 15" ноутбуки. |
shayb 23/11/2015 15:44 |
на нотики есть только ленты с драйвером без регулировки яркости шириной 2мм по 150 грв. на 17" моники -беру наборы 19"-лишнее отрезаете.по цене то же самое-но остаются обрезки которые потом можно поставить в мелкие авто жкашки.
в лс |
Алекс7770 28/11/2015 15:37 |
Добрый день. Интересует лента на LG 2243S? цена? |
shayb 28/11/2015 15:41 |
от 220 до 240 грв. в лс |
oleg612 17/12/2015 21:36 |
Добрый день! На автомагнитолу 7 дюймов какая цена? |
shayb 17/12/2015 21:42 |
на 7" не делают наборы)) |
shayb 17/12/2015 22:15 |
УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!
С 18 ДЕКАБРЯ ПО 18 ЯНВАРЯ специально для наших постоянных покупателей стартует предновогодняя акция- "Еще дешевле" Теперь вы можете купить товары по специальной Новогодней цене ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ НА 10% С наступающим Новым Годом! www.laser-head.com.ua |
valentingrizodub 28/01/2016 12:04 |
набор LED подсветки 22"(2лампы+инверт) ширина 4mm длина 488mm 130led диодов- сколько денег? Украина. |
shayb 28/01/2016 15:40 |
210-220 грв. есть 5 вариантов 22". в лс |
Юрий$ 20/07/2016 12:03 |
сколько стоит набор LED подсветки 418мм(1лампа+1инверт)ширина 2.15mm длина 418mm 72 лед диода |
shayb 02/08/2016 17:12 |
в ассортименте наборы универсальной лед подсветки для мониторов и телевизоров от 15 до 24 дюймов.
светодиоды с линзой на печатке для ремонта стрингов. стринги на китайцы колпачки для магнетронов,вв предохранители ,слюда для микроволновок. оригинальные транзисторы MD1802FX MD1803DFX лазера HOP-1200W HOP-120X отличного качества |
VikRem 10/01/2017 10:59 |
Здравствуйте. А сколько будет стоить комплект для телевизора 40 дюймов? Может есть альтернатива, к примеру CCFL лампы по адекватной цене? |
shayb 10/01/2017 15:54 |
комплект для 40 дюймов 1770 грв.в комплекте 6 линеек длиной 775мм (одна линейка состоит из 2 стрингов длиной 385мм 5 светодиодов)т е грубо говоря в комплекте 12 стрингов ,драйвер и соединительные провода.
чет не могу картинку вставить..даю ссыль на описание http://laser-head.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_new.tpl&product_id=1397&category_id=60&option=com_virtuemart&Itemid=100 в каком смысле альтернатива? в ледовский телик CCFL лампы? |
brda1 03/02/2017 13:39 |
shayb
доброго дня. монитор samsung 206bw - есть желание заменить лампы на светодиоды. во сколько мне эта идея обойдётся ? я так понял, нужны две полосы лент и стабилизатор с подключением рег.ярк и кн.вкл. ? спасибо. |
shayb 03/02/2017 15:45 |
для 20 дюймового монитора берете набор 22"-лишнее отрежете.в наборе уже 2 полосы ,драйвер и шнурок.
стоит набор 188 гривен. кнопка включения к драйверу не подключается.подключаются сигналы он\офф и выход рег яркости. |
Oleg999 11/02/2017 19:40 |
Здравствуйте
Интересуют наборы на моники 24 и 25 дюймов (светодиоды включены последовательно и группами ?) |
shayb 11/02/2017 19:43 |
на 25" нет,честно говоря за все годы работы не попадалось ни одного.. есть на 24"
светодиоды подключены последовательно(по три) -параллельно |
Oleg999 11/02/2017 19:56 |
(странно , зачем тогда драйвер)
На 24" какие размеры линеек (длина , ширина ) Цена ? |
shayb 11/02/2017 20:00 |
драйвер для управления-вкл-выкл,регулировка яркости.
длина 535мм ширина 4мм .цена в лс ДОБАВЛЕНО 11/02/2017 21:27 в наличии наборы универсальной лед подсветки для мониторов и ноутбуков 15,6" для ноутбуков. длина 330мм ширина 2мм р-р драйвера 70х10мм питание от 9 до 25в 17" для мониторов длина 355мм ширина 4мм р-р драйвера 70х20мм питание 10-25в 19" 16:9 для мониторов длина 420мм ширина 4мм р-р драйвера 70х20мм питание 10-25в 22" для мониторов длина 485мм ширина 4мм р-р драйвера 70х20мм питание 10-25в 24" для мониторов длина 485мм ширина 4мм р-р драйвера 70х20мм питание 10-25в все наборы заводские-FAIRCHILD можно отрезать кратно 3 диодам так же есть клей-паста теплопроводный для приклеивания и отвода тепла радиаторов лед лент и др. скотч двусторонний теплопроводящий 3М для приклеивания лед лент к отражателю. Все наборы перед отправкой проверяются. |
heater777 14/02/2017 08:20 |
Здравствуйте на 22дюйма монитор сколько набор будет стоить? |
shayb 14/02/2017 15:48 |
в личке |
tolik_khlistun 18/02/2017 20:37 |
Здравствуйте! Для 32-дюймового LCD телевизора светодиодная альтернатива лампам есть? Стоимость. |
shayb 18/02/2017 20:46 |
есть.
цена в лс пару недель назад ставил-вот что получилось(в левом углу блики от светильника) из минусов на синем фоне заметна немного неравномерность.на изображении не видно. на фотке почему то намного виднее чем в реальности неравномерность.но клиент доволен как слон вот коротко как делал.в белом отражателе от ламп вырезал отверстия под диоды. можно было поиграться и думаю сделать как положено-но эта работа выполнялась за 2 часа,телик из бара и клиент требовал "ну очень быстро" |
mishguk 23/02/2017 20:35 |
Здравствуйте!
Сколько стоит этот набор на 32 дюйма? |
shayb 23/02/2017 20:56 |
в лс |
vetal ford 25/03/2017 07:54 |
Здравствуйте!
shayb 25/03/2017 07:59 |
на 32 " пока закончились |
Владимир789 14/04/2017 14:47 |
shayb, сколько стоит набор повышенной яркости? |
shayb 16/04/2017 12:03 |
что вы имеете в виду под набором именно повышенной яркости?по моему в стандартном наборе яркости за глаза.
диагональ? |
Леонидий 16/05/2017 12:24 |
shayb, Здравствуйте!Перестала работать подсветка на Тошиба сателит P200D 17"экран.Сколько стоит подсветка на него? |
shayb 16/05/2017 14:31 |
родной нет.есть универсальная ноутбучная на 19".укоротите до 17".
но если не знаете что делать-то лучше не трогать)) |
Tw1cker 19/05/2017 11:21 |
На 32" лампы цена интересует. НУ и альтернатива тоже |
shayb 19/05/2017 14:06 |
ламп нет,альтернатива- http://laser-head.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_new.tpl&product_id=1394&category_id=60&option=com_virtuemart&Itemid=100 |
onix 13/07/2017 20:40 |
vladsviridov23 14/07/2017 21:20 |
shayb 15/07/2017 09:35 |
сорри за запоздалій ответ! в отпуске,интернет еле ловит на даче. набор 22 дюйма стоит 178 гривен.комплект-драйвер,две ленты,шнурок |
strannyk24 07/02/2018 00:08 |
24 дюйма сколько стоит? |
shayb 22/08/2018 21:04 |
в наличии
LED НАБОРЫ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПОДСВЕТКИ ДЛЯ LCD МОНИТОРОВ И НОУТБУКОВ от 15" до 24" LED подсветка (стринги) для ремонта Led телевизоров оригинал и неоригинал SAMSUNG F серии LG INNOTEK DRT 3.0 32" и 42" оригинальная и неоригинальная LG серии LN 32"-42" и многое другое |
