продам схему "сотка" в GSM мост и обратно.без пере | |||
| belons 27/02/2013 15:54 |
Продам - работающую схему превращения любого сотового аппарата в GSM мост.
Никаких переделок в сотовых аппаратах делать не нужно,достаточно к нему подключить провод гарнитуры для наушников !!! На просторах интернета есть не мало схем для удаленного управления электрическими цепями, например: освещением в загороднем домике или на даче, включение электрополива огорода, включение электроподогрева двигателя автомобиля зимой в гараже и т.д.при помощи сотового аппарата ... Но все они не используют голосовой тракт сотового телефона,а только исполнение команд сигналов DTMF.... Схемы которые используют голосовую связь - навязывают вскрытие телефона и подключение к схеме \ оптронов - для управления "красной" и "зеленой" кнопками и т.д.\ .... Оффициальные предприятия торгующие GSM мостами не предоставляют схем, да и собраны они на GSM модуле и прошитом контроллере ..... Предлагаемая мною схема лишина недостатков подключения к схеме сотового телефона .... При подключении к сотовому аппарату провода гарнитуры с наушниками и микрофоном,им можно управлять дистанционно .... 1 - прослушка помещения,в котором находится аппарат. 2 - громкоговорящая связь. 3 - охрана периметра - \ на замыкание и размыкание шлейфа с набором номера адресата\. 4 - переадресация звонков АТС - на сотовый аппарат 5 - соединение с линией АТС, набор городского номера и разговор 6 - сброс команд дешифратора 7 - вызов сотки \ номер которой находится в памяти GSM моста\ - громкоговорящий на динамик Управление телефоном происходит нажатием кнопок - * - соединение с АТС и набор номера или разговор при переадресации # - сброс ранее набранных команд - разрыв шлейфа АТС,сброс громкоговорящей связи 0 - громкоговорящая связь 8 - тональный вызов задействованы и другие клавиши телефона .... Сам "мост" можно собрать в коробке подходящих рамеров или корпусе стационарного проводного домашнего телефонона подключенного к городской АТС... \ схема занимает мало места \ ..... Сотовый аппарат соединяется при помощи разъема провода переделанной гарнитуры ... Управлять аппаратом возможно только с номера сотового телефона занесенного в память управляемой сотки ... \VIP\ ... Схема собрана на простых МОП микросхемах - K561 и импортной TM8870 \ детектор DTMF сигналов \ .... Контроллер и его прошивка отсутствует,что немного усложняет схему - но уменьшает ее стоимость ..... Питание - 5вольт. Ток потребления около - 25ма. Дам полную принципиальную схему,рекомендации по монтажу,настройке и описание... Схему можно "редактировать" под конкретного пользователя и его пожеланий ... Ниже приводится примерная блок схема принципа работы ... Стоимость - 25$ для информации и справок - |
| belons 27/02/2013 16:58 |
Хочу добавить ! .....
Схема простая,собранная на распространненых дешевых элементах и хорошо повторяемая ... Которую можно собрать и где нибудь в дали от крупных центров... Немного знать электронику .... |
| belons 03/03/2013 11:55 |
| belons 06/03/2013 08:29 |
| belons 07/03/2013 17:33 |
| belons 11/03/2013 09:24 |
ДОБАВЛЕНО 11/03/2013 10:25 ------------- |
| belons 13/03/2013 06:53 |
| belons 18/03/2013 13:31 |
| belons 21/03/2013 18:24 |
| belons 01/04/2013 05:45 |
__________ |
| belons 03/04/2013 05:57 |
| belons 07/04/2013 09:51 |
| belons 10/04/2013 15:45 |
| belons 13/04/2013 07:11 |
