Продам Усилитель Д-Класса 2 По 200Вт, Мост 400Вт | |
| zuboka 01/06/2013 12:02 |
Продам усилитель Д-класса
2 по 200Вт на 4 Ома, мост 400Вт (8 Ом). Защита от КЗ (стерео) Защита от постоянного напряжения на выходе Простенький лимитер (отключаемый, для работы на сабы) Клипп индикатор. Частота самоосцилляции обоих каналов 300кГц. Питание +-50В, тор по расчетам программы Старичка 370Вт. 3 по 4700мкФ на плечо на плате БП и 2200мкФ на плечо на плате каждого канала. На входе инвертор "Мост-Стерео". На плате инвертора установлен сдвоенный ОУ (по одному на канал). Один ОУ включен по схеме инвертирующего повторителя с КУ минус 1, второй не инвертирующего повторителя с КУ 1. Для мостового режима достаточно включить АС между выходами усилителей. Питание платы инвертора от отдельной обмотки силового трансформатора, ~15В. Могу снять и выложить видео работы. Связь/вопросы: или здесь, или в Личку Цена: 4000р (135$) Отправлю куда угодно, естественно почта на покупателе. Вес: 7-8кг. |
| zuboka 08/06/2013 18:30 |
Усилитель продан. |
