Мультиметр для SMD компонентов -пинцет(Украина)
yurikel
27/10/2013 19:09
продам по Украине Мультиметр для SMD компонентов (пинцет)
Цена:280грн
fishmf
27/10/2013 22:18
Что данный измеритель умеет? Величины? Пределы измерений?
yurikel
27/10/2013 23:02
Инструкция по эксплуатации1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Прибор сконструирован для определения параметровSMD компонентов: резисторов и конденсаторов(полярных и неполярных), а так же имеет
функцию проверки
диодов.
.1.1 Меры предосторожности
•Прибор готов, к работе спустя30 секунд после включения.
•Если прибор используется в условиях сильных радиопомех, показания могут быть неверными.
•Не используйте прибор, если он имеет видимые повреждения
•спользуйте прибор в соответствии с руководством; иначе можно вредить прибор.
•Не используйте прибор во взрывоопасных и сильно загрязненных условиях.
•Предостережение: Не работайте с напряжениями выше50V постоянного или36V переменного(среднеквадратичное значение). Т.к. при
этом есть опасность электрического удара и повреждения прибора
•При работе, держите ваши пальцы на безопасном расстоянии от металлических наконечников пинцета прибора.
• Перед изменением режима измерения, всегда отсоединяйте прибор от исследуемой цепи.
•Замените батарею, когда символ появляется на дисплее. В противном случае возможны более высокие погрешности в измерениях
1.2 Символы:
Символы, используемые в этом руководстве и на приборе
Предостережение: Точно следуйте инструкции. Неправильное использование может привести к повреждению прибора.
СоответствуетIEC1010
Перед включением прибора в цепь, всегда проверяйте отключено ли питание и нет ли статического заряда.
'Любые работы связанные с ремонтом, регулировкой и обслуживанием прибора должны выполняться только квалифицированными
специалистами.
Если предполагается не использовать прибор в течение длительного времени, необходимо вынимать батарею и хранить прибор в условиях
соответствующих указанным в характеристиках.
Никогда не используйте прибор, с разобранным корпусом или снятой крышкой батарейного отсека.
2. ОПИСАНИЕ
2.1 Внешний вид прибора
1. щуп«-» (катод)
2. щуп«+»(анод)
3. кнопка«REL»
4. кнопка«FUNC»
5. дисплей
6. крышка батарейного отсека
2.2 LCD дисплей
значки сверху цифр указывают выбранный режим работы, а так же
состояние батареи.
значки сбоку указывают единицу измеряемой величины и режим
работы
2.3 нопка«FUNC» служит для включения/выключения питания
прибора и для переключения режимов работы.
При выключенном приборе нажатие на эту клавишу включает прибор.
Дальнейшие кратковременные нажатия переводят прибор в различные
режимы работы с одновременной индикацией соответствующего
значка на дисплее.
Удержание кнопки более3-х секунд– выключает прибор.
Так же если прибор не используется более15-ти минут– питание
отключается автоматически.
2.4нопка«REL»- измерение отклонений от заданной величины.
Функция работает в режимах измерения сопротивления и емкости.
В любом из перечисленных режимов подключите прибор для
измерения величины которая будет принята за эталон, т.е
относительно которой будет измеряться отклонение при следующих
измерениях. Во время измерения величины–эталона нажмите кнопку
«REL» . При этом на дисплее загорится символ«REL» и
зафиксируются показания.При дальнейших измерениях на дисплее
будет отображаться отклонение от заданной величины с
соответствующим знаком.
.Повторное нажатие сбрасывает показания и переводит прибор в
обычный режим
2.5 Прибор имеет«+» и«-» щупы. При проверке диодов и
полярных онденсаторов нужно соблюдать полярность при
подключении.
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3.1 Общие характеристики
• класс точности: 2
рабочая температура:
0-40 °C, (<80 % RH, без дополнительной упаковки)
Температура хранения:
-10~60°C, (<70 % RH, с удаленной батарей)
• Температурный Коэффициент:0.1x (от указанной точности) / при°C
(<18°C или> 28°C)
Максимальное напряжение между щупами: 36V переменное
(среднеквадратичное значение) или50V постоянное.
LCD дисплей с разрядностью3 3/4 цифры(макс. значение3999) с
автоматической индикацией символов указывающих режим работы
Выбор диапазона: автоматический
При превышении макс. значения измеряемой величины: на дисплее
индицируется "ОL".
ндикатор разряда батареи:
Автоматическое отключение питания. Если в течение15 минут
прибором не работать питание отключится автоматически
Питание: 3V – 2 батареи1,5v (типаAG13)
размеры: 181 *35 *20 мм.
Вес: 65g.(с батареей).
Комплект поставки: прибор, руководство пользователя
3.2 измерительные характеристики
• Точность: + (% от показаний+ число младших разрядов), указана
при температуре18°C - 28°C (64°F к82°F) и относительной влажности
80 %.
3.2.1 сопротивление
Диапазо
н
Разрешен
ие
Точность
400 Ом 0.1Ом
4 КОм 1Ом
40 КОм 10 Ом ± (1.2 % +3 ед. мл. разр.)
400 КОм 100 Ом
4МОм 1КОм
40MОм 10 КОм ± (2.0 % +5 ед. мл. разр.)
3.2.2 Емкость
Диапазо
н
Разрешение Точность
4nF 1pF ± (5.0 % +5 ед. мл. разр.)
40nF 10pF
400nF 100pF
4mkF 1nF ± (3.0% +5 ед. мл. разр.)
40mkF 10nF
200 mkF 100nF
3.2.3 проверка диодов
Диапазон описание Параметры теста
При прямом
включении диода
показания примерно
соответствуют
падению
напряжения на
диоде
Прямой ток
приблизительно
1mA напряжение
приблизительно
1.5V
4.Инструкция по применению.
4.1 Измерение сопротивления.
чтобы избежать электрического удара или повреждения
прибора
отключите исследуемый объект от источника питания
и разрядите все онденсаторы высокого напряжения
перед измерением сопротивления.
Переведите прибор в режим измерения сопротивления с помощью
кнопки«FUNK»(на дисплее над цифрами должен появится значок
сопротивления) . Подключите прибор к измеряемому сопротивлению и
считайте показания на дисплее.
- при измерении больших значений сопротивления, может
потребоваться несколько секунд для установления показаний, это
нормально.
- когда прибор не подключен к сопротивлению, на
дисплееиндицируется "ОL".
.4.2 Измерение емкости
прибора
перед измерением емкости.
Переведите прибор в режим измерения емкости с помощью кнопки
конденсатора) . Подключите прибор к измеряемой емкости и считайте
- при измерении на пределе200 мкФ может потребоваться до30
секунд для установления показаний.
4.3 Проверка диодов
прибора
перед проверкой диодов.
Переведите прибор в режим проверки диодов с помощью кнопки
«FUNK»(на дисплее над цифрами должен появится значок диода) .
Подключите прибор к диоду с соблюдением полярности щупов. При
прямом включении диода показания примерно соответствуют
падению напряжения на диоде. При изменении полярности
подключения на дисплее должен появится символ "ОL".. это говорит
об исправности диода.
5. Обслуживание
5.1 Периодически чистите корпус мягкой тканью, смоченной чистящим
средством. Не используйте абразивы и растворители.
5.2 Замена батареи
Если на дисплее появился символ ,значит необходимо заменить
батарею.
1. Выключите прибор
2. Откройте крышку батарейного отсека. (6 смотри пп2.1)
3. Выньте батареи и замените их на новые(2шт1,5В( AG13))
4. Закройте крышку,батарейного отсека
