Продам паяльную станцию ERSA ICON 1 (Украина)
astis
14/11/2013 11:42
Продам в Киеве паяльную станцию ERSA ICON 1
Паяльная станция покупалась в штатах специально под проект, умеренно использовалась пару месяцев до завершения проекта.
В комплекте :
- блок управления (питание 120В, нужен адаптер 220/120В , есть на любом радиорынке)
- Паяльник i-Tool (размер с авторучку, весом 30грамм при мощности нагревательного элемента 150Ватт !!!)
- Долговечное жало 102CDLF16 1,6мм
Подставки к сожалению нет, но должна подойти от любой китайской станции
Цена 300$
Вопросы в личку или 068 239 пятьсемь.-шестьсемь.
Александр
Антистатическая станция i-CON1 (IC 1000A) с универсальным одноканальным микропроцессорным управляющим блоком, имеющим с многоязычный интерфейс (в т.ч. РУССКИЙ). укомплектованная миниатюрным супермощным (до 150Вт / 24В) паяльником i-Tool c подставкой-держателем A48, вискозной губкой 003B для влажной очистки жал и стружкой в контейнере A08MSET для сухой очистки. Паяльник i-Tool охватывает уникально широкий диапазон приложений пайки - от миниатюрных SMD чипов до массивных штыревых компонентов и многослойных печатных плат с бессвинцовой технологией. Автокалибровка выполняется контроллером в рукоятке паяльника i-Tool, который также оснащен датчиком перемещения для быстрого (3 сек) перехода из режима энергосбережения к рабочей температуре. Выбор динамики регулирования температуры (мягкий» асимптотический профиль для особо чувствительных компонентов, «типовой» и «жесткий» для скоростной пайки массивных соединений), установка лимитов отклонения температуры с акустической сигнализацией, диагностические сообщения на ЖК-дисплее. Вместо штатного паяльника i-Tool к станции i-CON1 (IC 1000A) могут подключаться и автоматически распознаваться инструменты ERSA ChipTool, X-Tool, Micro-Tool, Tech-Tool и PowerTool, совместимые с серией Digital2000A, а также загрузочный носитель памяти i-Set. Широчайший выбор жал серии 102.
