Осциллограф USB HANTEK6022BE 20МГц, 2 канала
kalina2
11/12/2013 17:51
Продам новый провереный Осциллограф USB HANTEK6022BE 20МГц, 2 канала-900гривен Полоса пропускания : 20 МГц
• Входной импеданс 1МОм
• Входная емкость 25 пФ
• Полоса пропускания : 20 МГц
• Частота выборки в реальном времени: 48 МГц
• Разрешение 8 бит
• Емкость памяти до 1M
• Произвольно настраиваемый режим предзаписи/послезаписи: 0% ~ 100%
• Режим самописца, тестирование по маске
• Типы развертки: авто, ждущий, однократный
• Курсорные измерения
• 23 параметра автоматических измерений (см. ниже)
• Фурье-анализатор спектра, 4 типа математических операций(см. ниже), Лиссажу
• Автоматическая установка оптимального режима развертки и синхронизации
• Алюминиевый корпус
• Интерфейс Hantek6022BE: USB2.0, дополнительное питание не требуется
• Сохранение данных, форматы: BMP, JPG, Excel, сохранение настроек прибора
• ПО под Windows NT/2000/XP/Vista/7
• Драйвер Labview в комплекте
• Габариты : 200х120х35 (мм)
ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ:
Минимальная конфигурация:
Операционная система: Window XP/Vista/7.
Процессор с тактовой частотой 1.00 ГГц и выше .
Память 128 Мегабайт и выше.
Дисковое пространство 500 Мегабайт.
Дисплей с разрешением 800х600.
Рекомендованная конфигурация:
Операционная система: Window XP SP2/
Процессор с тактовой частотой 2.4 ГГц и выше .
Память 512 Мегабайт и выше.
Дисковое пространство 80 Гигабайт.
Дисплей с разрешением 1024 x 768 или 1280 x 1024 нормального размера 96 точек на дюйм.
Математические функции:
- сигнал А + сигнал В
- сигнал А — сигнал В
- сигнал А х сигнал В
- сигнал А / сигнал В
- быстрое преобразование фурье
Автоматические измерения:
- амплитуда основной частоты
- суммарная амплитуда гармоник
- уровень шума
- соотношение сигнал/шум
- эффективное число бит (нужное число бит АЦП/ЦАП, чтобы дать такое же соотношение сигнал/шум)
- соотношение сигнал/шум (но тут в шум еще входят гармоники)
- коэфф гармонических искажений
- среднеквадратичное значение измеряемого сигнала
- среднеквадратичное значение основной частоты
- среднеквадратичное значение гармоник и шума
- максимальное напряжение
- минимальное напряжение
- полная амплитуда
- top напряжение статистического максимума (не считая выбросы)
- base напряжение статистического минимума
- middle 50% от top до base
- среднеквадратичное значение всего измерения
- амплитуда base — top
- среднее арифметическое всего измерения
- среднее арифметическое первого цикла
- выброс вверх (max-top *100%)
- выброс вниз
- длительность периода
- частота
- фронт
- спад
- скважность по логической 1 и по логическому 0, в процентах
- длительность лог. 1 и лог. 0
КОМПЛЕКТАЦИЯ
USB Осциллограф
Щупы со встроенными переключателями 1:1 - 1:10 ( 2 шт)
Кабель USB
Диск с ПО
Yuritsh
11/12/2013 20:55
равнодушие
kalina2
12/12/2013 07:45
У меня в комплектеещо делитель 1-10000 HT25
Владимир 7484
21/06/2016 17:57
улыбка Продали или нет ? свяжитесь со мной
