Продаю блок питания АКИП-1125 и паяльную станцию QUICK-702
Stasan
30/10/2014 13:53
Блок питания состояние нового.
Тех. характеристики .
Особенности источника питания АКИП-1125:
Линейный источник питания;
Высокая стабильность, низкие пульсации;
Интерфейсы: RS-232, GPIB, USB;
ПО для управления;
Вакуумно-флюоресцентный индикатор.
Технические характеристики источника питания АКИП-1125:
Параметр Значения
Выходное напряжение, В 0 ... 150
Выходной ток, А 0 ... 1,2
Стабилизация напряжения
Нестабильность при изменении напряжения питания: ±(0,01% + 3 мВ)
при изменении тока нагрузки: ±(0,01% + 3 мВ)
Уровень пульсаций 5 мВ пик-пик
Стабилизация тока
Нестабильность при изменении напряжения питания: ±(0,01% + 2 мА)
при изменении напряжения на нагрузке: ±(0,01% + 3 мА)
Уровень пульсаций < 5 мА ср.кв.
Установка выходных параметров
Дискретность установки 10 мВ/10 мА
Дискретность измерений 10 мВ/10 мА
Погрешность измерения ±(0,05% + 20 мВ) по напряжению
±(0,1% + 15 мА) по току
Дистанционное управление
Интерфейс (опция) RS-232, GPIB, USB
Программирование Язык программирования SCPI
Подключение Интерфейс RS-232 на приборе и набор изолирующих кабелей-переходов RS-RS, RS-USB, RS-GPIB для подключения к ПК
Общие данные
Напряжение питания 100/120/220/240 В (±10%), 50/60 Гц
Паяльная станция использовалась мало.Полный комплект, плюс бонус фильтры и насадки для паяльника.
Место нахождения Москва.
