Продам осциллограф-мультиметр Fluke 190-202
Maken
09/12/2014 02:00
Осциллограф-мультиметр Fluke 190-202, б/у, состояние нового. Имеется небольшое пятно на дисплее (см. фото IMG_3.jpg), абсолютно не мешающее в работе.
В комплект входит усиленный аккумулятор BP291 4800 мА*ч (до 8 часов работы), зарядное устройство/адаптер питания BC190.
Отсутствуют: наборы пробников VPS410 (один красный, один синий)
набор тестовых проводников TL175 TwistGuard™ (красный и черный).
Цена 65 000 рублей.
Возможна отправка по России.
Технические характеристики осциллографа Fluke 190-202
Частотный диапазон
200 МГц
Количество каналов
2 канала
Скорость выборки реального времени
2,5 Гвыб/с
Входы
4 входных осциллограммы или 2 входных осциллограммы и вход ЦММ
Независимые «плавающие» изолированные входы
До 1000 В КАТ. III / 600 В КАТ. IV между входами, опорными подводами и землей
Диапазон временной шкалы
2 нс — 2 мин/дел (модели 190-20X, 200 МГц)
Чувствительность входов
2 мВ — 100 В/дел
Режимы синхронизации
Connect-and-View™, свободный прогон, одиночный снимок, срез, задержка, двойной фронт, видео, видеолиния, настраиваемая ширина импульса, N-й цикл
Источник синхронизации
Любой входной канал осциллографа или внешний источник через вход мультиметра в двухканальных моделях 190-XX2
Регистрация выбросов
8 нс
Измерения осциллограмм
Курсор: 7
Автоматические: 30
Максимальная длина записи
Режим ScopeRecord: 30 000 точек
Режим осциллографа: 10 000 точек на входной канал
Послесвечение
Цифровое послесвечение, имитирующее аналоговый эффект затухания осциллограммы
Сравнение осциллограмм
Сопоставление с опорной осциллограммой с автоматическим тестированием соответствия
Характеристики цифрового мультиметра
Входы мультиметра (также используются для внешней синхронизации в режиме осциллографа)
4-мм разъемы типа «банан», полностью изолированные от входов и заземления осциллографа
Максимальное разрешение:
5 000 отсчетов
Режимы измерений:
Vdc, Vac rms, Vac + dc rms, сопротивление, непрерывность, тест диодов, ток (через клещи или шунт), температура C или F (с дополнительно приобретаемым преобразователем)
Память
Внутренняя память 2 каналов:
Экран + настройки: 30
Запись: 10
Дисплей
цветной ЖК-дисплей с диагональю 153 мм, с быстрым обновлением
Условия хранения и эксплуатации
Рабочая температура
от 0 до 40 єC (с аккумулятором)
от 0 до 50 єC (без аккумулятора)
Температура хранения
от –20 до 60 °C
Рабочая высота
До 2 000 м для КАТ. IV 600 В, КАТ. III 1000 В
До 3 000 м для КАТ. III 600 В, КАТ. II 1000 В
Характеристики безопасности
Электробезопасность
1000 В КАТ. III/600 В КАТ. IV (EN61010-1)
Общие данные
Размер
270x190x70 мм
Масса
2,2 кг
