Продам платы СМА LG по Украине.
никотин
28/01/2015 12:08
Есть новые и б.у(не много штук 100).От вас нужен партномер либо модель.
Примерные цены:6871EC1073J PCB Assembly,Main TZAR_ELAN-PJT(360MM) 220-240V 50/60HZ PUMP 2WAY MAIN 1000RPM,COLD ONLY_(NEW PROGRAM) модель WD-10160S - по 980 грн.\шт.
EBR61282401 PCB Assembly,Main nanjing haengsung MEGA Win 550MM, 7KG, 1000RPM, Cold only 220/240V 50/60HZ PUMP 1WAY+2WAY MAIN [550MM, 7KG, 1000RPM, Cold only] модель F1068QD.ABWPRUS - 980 грн.
EBR61282501 PCB Assembly,Display nanjing zhongxi MEGA Win Display PWB 220-240V 50/60HZ PUMP 1WAY+2WAY DISPLAY [550mm,7kg,1000rpm] ZHONG XI XIN XING (NAN JING) DIAN ZI YOU XIAN GONG SI модель F1068QD.ABWPRUS - по 970 грн.\шт.
EBR39489004 PCB Assembly,Main NEW Hi-Five 220-240V 50HZ PUMP 1WAY+3WAY MAIN LCD (8kg) SEYOUNG ELECTRONICS(TIANJIN) CO.,LTD модель F1406TDSA.APSPBAL - по 980 грн.\шт.
EBR35664514 PCB Assembly [MEGA PRO PJT] 220V 50HZ PUMP 1WAY+2WAY MAIN [FUJITSU 80PIN,DD,440mm,5KG,1000rpm] Hungsung electronic(Nanjing) модель F8056LDP.ABWPCOM - по 980 грн.\шт.
EBR39219603 PCB Assembly,Display PRIME 230V 50HZ PUMP 1WAY+4WAY DISPLAY 550 LED 1400rpm Steam модель F1403TDS6.ABPPBWT - по 970 грн.\шт.
6871ER1096G PCB Assembly,Main 6871er1096G 24inch Ladon (220V) _ 550mm 220-230V 50/60HZ PUMP 3WAY MAIN COLD Only, non Circulation, non Aqua stop, Buzzer Echo, non Auto Door HAENG SUNG CO., LTD. модель WD-12406TDK - по 980 грн.\шт.
