Автоматический ввод резервного питания (АВР) | |
| relefaz 19/05/2015 05:41 |
АВР - Автоматический ввод резерва (включение резерва) - имеет не менее двух питающих вводов для подключения нагрузки резервных источников питания: генератора, аккумуляторной батареи или выключателя, разделяющего сеть и в случае потери основного, обеспечивая надежность электроснабжения. При восстановлении питания на основном вводе нагрузка переключается на него. |
