Переключатели фаз на 40 А | |
| relefaz 18/08/2015 06:14 |
Переключатели фаз предназначены для бесперебойного питания однофазных потребителей от трёхфазной сети.
К переключателю подводится трёхфазное напряжение. Переключатель контролирует напряжение в фазах и на выход подключает фазу с заданной величиной напряжения. Как только напряжение в этой фазе пропадает (выходит за установленные пределы), переключатель подключает на выход другую фазу. переключатели фаз применяются для стабильного питания однофазных электропотребителей, в схемах сигнализации и автоматического включения резервного питания АВР. Переключатель фаз ПКФ - 41 • 40А 380/220В Задержка подключения 2 - 20 с Скорость перекл. фаз не более 0,04 c функция контроля залипания контактов регулируемые пределы перекл.: верхний 210...260 В нижний 120...190 В Переключатель фаз SPH-40 • 40А 380/220В пауза на вкл. 0,4 - 240 с функция контроля залипания контактов регулируемые пределы перекл.: верхний 230...265 В нижний 175...210 В |
