Продам запчасти к PDP, LCD и LED телевизорам. МОСКВА | |
| TV запчасти 29/09/2015 18:19 |
На нашем складе есть остатки запчастей к PDP, LCD и LED телевизорам. Отправка по России, гарантия. Фото - по запросу. Список актуальных запчастей указан ниже (цены в архиве) :
Panasonic TX-LR32C10 Инвертор KLS-EE32PIH12M rev.: 1.2 6632L-0530A Контроллер матрицы LC320WXN-SBA1 6870C-0238B Комплект интерфейсных кабелей б/н Плата BOARD I/R SENSOR TNPA4834 Панель управления с кнопками TNPA4901 Плата управления MAIN BOARD TNP4G460 2А Блок питания PSU TNP4G459 AG LG 32LG3000-ZA Плата кнопок EAX52836501 (2) HXF-S 94V-0 Контроллер T-Con LC320WXN-SAA1 + 2шлейфа 6870C-0195A Плата управления MAIN + комплект кабелей EBR48904606 LG 47LK530-ZC Панель управления с кнопками EBR7327 3602-82 Контроллер T-Con E8844194v-0 6870С-0312B Плата управления MAIN BOARD EAX64113202(0) EBR73156234 Комплект интерфейсных кабелей б/н Блок питания EAX61289601/13 rev.: 1.3 3PAGC10012A-R LG 42LD420-ZA Блок питания EAX61124202/13 rev.: 1.1 3PAGC10011B-R Неисправен LG 42LF75-ZD Комплект интерфейсных кабелей б/н Плата AV INPUT CONNECTOR BOARD LD75A EAX35589501(1) EBR39711201 Датчик ДУ Remote Sensor - LD75A EAX35793702 (0) 07210 EBR39710801 Плата кнопок LD75A EAX38339401 (0) 070402 E157925 Инвертор Backlight Inverter 2300KTG008A-F PNEL T711A 6632L-0482A Плата управления MAIN EAX37632202 (0) EBR39711804 Блок питания FSP286-6F02 EAY3273110 (2) I82KK327311023554 LG 42LK551-ZB Комплект интерфейсных кабелей б/н Плата IR YWA5M91301A JAC-02V0 1117 Контроллер T-Con V5 LC370/420WUD VER.7 6870C - 0309D Плата управления MAIN BOARD EAX64290501 (0) EBR73156233 LG 42LV3400 Комплект интерфейсных кабелей б/н Инвертор LED INVERTER 3PEGC20008B-R PCLF-D002B Rev1.0 6917L-0061B Контроллер T-Con V6 32/42/47 FHD TM120Hz_TETRA 6870C-0368A Ver V 0.6 Плата управления MAIN EAX64272802 (0) EBR74234631 Блок питания EAX64127301/9 3PAGC10058A-R Rev1.3 LG 42LV4500 Плата управления MAIN BOARD EAX64290501 (0) EBR73156238 ПРОДАНО 19.10.2015 LG 42LD420-ZA Комплект интерфейсных кабелей б/н Плата кнопок EAX61772701 (0) EBR61247119-S4 Плата IR 37/42/47 LD420 Ver1.0 YW03U91502A Плата управления MAIN EAX61354204 (0) EBR65979063 ПРОДАНО 14.10.2015 Panasonic TX-PR42VT50 Комплект интерфейсных кабелей б/н Плата BUFFER BOARD TNPA5631 (1) С2 TXNC21SEUUTH42 Плата BUFFER BOARD TNPA5630 (1) С1 TXNC11SEUUTH42 Блок EMC Filter RPEN-03605FA-01HL ZRMB002578 Плата Y-Sus TNPA5620 AB (1) SN TXNSN1PLUA42 Плата X-Sus TNPA5622 (1) SS TXNSS1SEUUVV42 Плата управления MAIN BOARD TNPH0991 (2) A (с дефектом) TXN/A1SVUB Блок питания MPF6913A PCPF0287 (China) CA2800216B Sharp LC32D44RU-GY Комплект интерфейсных кабелей б/н Плата управления MAIN QPWBXE449WJN2 + AV Input DUNTKE491WE KE449WE02 + KU2D44EL Плата IR QPWBXE457WJN2 DUNTKE457WE Панель управления с кнопками FE266WJ KE266 Блок питания POWER/INV Unit RUNTKA396WJQZ KA396WJQZ Rolsen RL-42L1004FTC Панель управления с кнопками б/н Плата IR Sensor RSAG7.820.4494/ROH VER.B 027546B0 Блок питания HLL4047WA RSAG7.820.4543/ROH (с дефектом) + кабель 156801 Интерфейсный кабель б/н Плата управления MAIN RSAG7.820.4862 LTDN42K26CEU/157856 Philips 40PFL-5507T/60 Комплект интерфейсных кабелей б/н Плата управления MAIN 3139 123 65323V2 - MB/65333V2-SB WK1148.1 313929713694. Плата Wi-Fi Module WUBA-618GN173WW C1220009142 Контроллер T-Con PH _ 120PSQBC4LV 1.0 P25741E2H05BI Блок питания Power Supply Board DPS119AP A 272217190581 WU 225.2 A05.D 0258533 Панель управления с кнопками 71905450377654. Разъём 220V для сетевого кабеля б/н Samsung VE40EH5000W Блок питания PD32AVF _ CHS BN44-00493B Неисправен Samsung 40C750 Плата управления MAIN BN41-01423B VA_DVB_750 BN94-03388A Блок питания I40F1_ADY BN44-00340B Контроллер T-Con 2010 _ R240S _MB4_ 1.0 E03866B010190 Инвертор Inverter SSB400 12V01 Rev0.3 02591AWA212213C1 Плата 3D Emitter Rev 1.0 (ET100211) + IR sensor C650 Rev 1.7 (ET100104) BN41-014658 + BN41-01381A Комплект интерфейсных кабелей б/н Samsung VE46C7000WW Плата управления MAIN BN94 - 02724B BN41-01367A Блок питания PD46CF2 _ ZSM BN44-00375A Плата кнопок BN96-14742B BN41-01425C Плата IR SENSOR BN41-01453B CT100306 Динамики BN96-12943B N100807JY Интерфейсный кабель BN96-12723Q Samsung 51D Плата Y-MAIN 50"DS YM (2L) LJ41-09427A, LJ92-01766A Блок питания PB5FA PSPF371501A BN44-00446A Плата X-MAIN 50"DS YM (2Layer) LJ41-09426A, LJ92-01765A Плата BUFFER 50*DS XB Rev. 1.3 LJ41-09428A, LJ92-01768A Плата управления Main Board GENOA_P_PDP BN41-01623 BN41-01623C Плата Logic MAIN LJ41-09390A LJ92-01753, LJ92-01756 Фильтр NOISE FILTER GF1-T06AEW P1062804 Плата Y-BUFFER LJ41-09429A LJ92-01769A/LJ92-01809A Модуль Wi-Fi Module WIDT10B BN59-01130A 8СС8СD6D9079 Комплект интерфейсных кабелей б/н Toshiba 42HL833R Плата кнопок 32AV833 - KEYPAD REV:1.01 E227809 ИК Сенсор 32AV833 - IRLED rev:1.01 E227809 Контроллер T-Con V6 32/42/47 FHD TM120Hz_TETRA 6870С-0368A Ver. V0.6 Драйвер подсветки LED-Driver 3PEGC20008A-R PCLF-D002A Rev1.1 6917L-0061A Блок питания PE-3141-01UN-LF Rev. B (1401BXBL REV:2) 788427 Комплект интерфейсных кабелей б/н Toshiba 46ML933RB Комплект интерфейсных кабелей б/н ИК датчик IR sensor board PE1069 V28A00140101 Драйвер подсветки LED DRIVER SSL460 _ 3E1B Rev: 0.1 00231ATC0704563B1 Контроллер T-Con 12PSQBC4LV 0.0 M25427E2B0BSD015277 Блок питания V71A00022901 N150A002L REV:01 N11-150P1A FMC10902405004 Плата управления MAIN PE1063 V28A001396A1 Toshiba 46TL963RB ИК датчик IR sensor board PE1069 V28A00140101 Комплект интерфейсных кабелей б/н Контроллер T-Con 12PSQBC4LV 0.0 + 2шлейфа P25427E2H04NL006033 Драйвер подсветки LED DRIVER SSL460 _ 3E1B Rev: 0.1 00231ATC3301167T1 Плата управления MAIN PE1063 V28A001396A1 ПРОДАНО 27.10.2015 Блок питания V71A00022901 N150A002L REV:01 N11-150P1A FMC2191106698 С уважением, Александр. |
| konstantin67 15/10/2015 22:04 |
День добрый , интересует MAIN PE1063 V28A001396A1 |
| Korovaev 26/11/2015 12:35 |
Здравствуйте, интересует "Плата управления MAIN + комплект кабелей EBR48904606", цена? и где забрать? |
| TV запчасти 26/11/2015 13:55 |
Блок питания HLL4047WA RSAG7.820.4543/ROH (с дефектом) + кабель 156801 ПРОДАНО 26.11.2015
Korovaev, ответил в ЛС. |
| TV запчасти 01/12/2015 09:58 |
Плата управления MAIN 3139 123 65323V2 - MB /65333V2-SB WK1148.1 ПРОДАНО 30.11.2015 |
| TV запчасти 02/12/2015 10:32 |
Toshiba 46ML933RB
Плата управления MAIN PE1063 V28A001396A1 ПРОДАНО 01.12.2015 ДОБАВЛЕНО 02/12/2015 10:56 Samsung 51D8000 Плата управления Main Board GENOA_P_PDP BN41-01623 BN41-01623C ПРОДАНО 02.12.2015 |
| TV запчасти 02/12/2015 11:23 |
LG 32LG3000-ZA
Плата управления MAIN + комплект кабелей EBR48904606 ПРОДАНО 02.12.2015 |
| TV запчасти 03/12/2015 12:39 |
LG 42LF75-ZD
Плата управления MAIN EAX37632202 (0) EBR39711804 ПРОДАНО 03.12.2015 |
| TV запчасти 07/12/2015 14:40 |
Блок питания Power Supply Board DPS119AP A 272217190581 WU 225.2 A05.D 0258533 ПРОДАНО 07.12.2015 |
| TV запчасти 13/01/2016 11:11 |
LG 42LV3400
Комплект интерфейсных кабелей б/н ПРОДАНО 25.12.2015 Инвертор LED INVERTER 3PEGC20008B-R PCLF-D002B Rev1.0 6917L-0061B ПРОДАНО 25.12.2015 Контроллер T-Con V6 32/42/47 FHD TM120Hz_TETRA 6870C-0368A Ver V 0.6 ПРОДАНО 25.12.2015 Плата управления MAIN EAX64272802 (0) EBR74234631 ПРОДАНО 25.12.2015 Блок питания EAX64127301/9 3PAGC10058A-R Rev1.3 ПРОДАНО 25.12.2015 ДОБАВЛЕНО 13/01/2016 11:12 Sharp LC32D44RU-GY Плата управления MAIN QPWBXE449WJN2 + AV Input DUNTKE491WE KE449WE02 + KU2D44EL ПРОДАНО 08.01.2016 |
| TV запчасти 14/01/2016 12:44 |
Toshiba 46TL963RB
Блок питания V71A00022901 N150A002L REV:01 N11-150P1A FMC2191106698 ПРОДАНО 14.01.2016 |
| TV запчасти 28/01/2016 17:50 |
Плата управления MAIN BOARD TNP4G460 2А ПРОДАНО 27.01.2016 |
| torcrown 06/01/2017 10:21 |
Здравствуйте. Интересует Плата управления MAIN 3139 123 65323V2 - MB/65333V2-SB WK1148.1 313929713694 для Philips 40PFL-5507T/60 . Какова будет цена с отправкой в г. Златоуст Челябинской обл.? |
| Телеюрик 2 09/02/2017 13:24 |
Здравствуйте, Интересует Main Board GENOA_P_PDP BN41-01623 BN41-01623C для Samsung PS51D8000FS? c пересылкой в Новокузнецк. |
| schrek 25/04/2017 10:58 |
Добрый день! Плата управления MAIN BN41-01423B VA_DVB_750 BN94-03388A есть в наличии? |
| Сергей222 05/05/2017 19:34 |
Есть интерес приобрести плату управления MAIN BN41-01423B VA_DVB_750 BN94-03388A для Samsung 40C750. |
