Решено Демонтажная станция Quick-201B ESD по России | |
| антифриз 26/02/2017 13:45 |
Ворос РЕШЕН
Демонтажная станция Quick-201B ESD (Оригинал)- Продана Новая в заводской упаковке (не использовалась), полный комплект: Блок станции, паяльник, подставка, фильтра проходные, фильтр пружинный, прихватка, устройство для чистки,насадки 0,8; 1,0; 1,3мм -Мощность паяльной станции 90 Вт -Температурный диапазон 200-450 °С -Напряжение питания паяльной станции ~220 В -Питание / мощность компрессора 12 В / 2 А -Напряжение питания демонтажного пистолета 36 В -Компрессор Диафрагменный -Отрицательное давление 600 мм. ртутного столба -Сопротивление между паяльной и заземлением <2 Ом -Потенциал между паяльной насадкой и заземлением <2 мВ Габаритные размеры 250×105×165 мм Габариты в упаковочной таре 270х280х330, вес 5,8 кг. Паяльная станция продана просьба закрыть объявление. |
| антифриз 06/03/2017 10:30 |
Продана |
