Продам рабочие платы LCD, LED, плазма телевизоров. Украина. | |||
dimon32 08/05/2017 22:26 |
Платы рабочие, снятые с телевизоров с битыми матрицами.
Samsung LE55C650L1W Main Board BN41-01443A (BN94-02625M) Tuner BN40-00173A Плата питания BN44-00342A T-Con T546HW01 V0 Инвертор V235-905/905HF + V235-905/915HF Матрица T546HW01 V.0 (битая, при транспортировке) Динамики 30W Samsung LE32R81BX Main Board BN41-00839D Tuner BN40-00078A Плата питания BN44-00155A T-Con 320WTC2LV3.7 Инвертор HS320WV12 Динамики BN96-04768B Матрица LTA320WT-L07 (битая, при транспортировке) Корпус целый Подставка |
dimon32 16/05/2017 13:41 |
Актуально, все еще продается, фото вышлю по запросу. |
dimon32 22/06/2017 20:22 |
Обновлено. Платы рабочие, снятые с телевизоров с битыми матрицами.
Samsung LE55C650L1W Main Board BN41-01443A (BN94-02625M) Tuner BN40-00173A - Продан Плата питания BN44-00342A T-Con T546HW01 V0 Инвертор V235-905/905HF + V235-905/915HF Матрица T546HW01 V.0 (битая, при транспортировке) Динамики 30W Samsung LE32R81BX Main Board BN41-00839D Tuner BN40-00078A Плата питания BN44-00155A T-Con 320WTC2LV3.7 - Продан Инвертор HS320WV12 Динамики BN96-04768B Матрица LTA320WT-L07 (битая, при транспортировке) Корпус целый Подставка |
dimon32 15/02/2018 14:19 |
Обновлено. Цены можно посмотреть на сайте в профиле или подписи.
Samsung UE42F5000AKXUA Main BN94-06783Q BN41-01955B Тюнер BN40-00262A DNTS403EH105A Матрица HF420BGA-B1 (битая) Плата питания BN44-00609F L42SFV_DSM Samsung UE40KU6092UXXH Нерабочий Main BN94-11233M BN41-02528A JAZZ_L_BUILT_IN Тюнер BN40-00323A DTOS24EH6A Матрица CY-GK040HGLV4H BN95-03475A (битая) Подсветка V5DU-400DCA-R1[15.01.10] - 5x4 Подсветка V5DU-400DCB-R1[15.01.10] - 5x5 ИК сенсор A39955A Кнопка включения и управления A35346B Шлейф BN96-39823C REV.00 - 1шт Шлейф BN96-39891A REV.01 - 1 шт Динамики BN96-35007D 8Om 10W - 2 шт Wi-Fi модуль BN59-01174D WIDT30Q с креплением к корпусу Samsung UE32M5500AUXUA Main BN94-11891U BN41-02575B Тюнер BN40-00331B Плата питания BN44-00869A L32E1P_KPN Rev 1.2 T-Con BN41-02292A 2016Y_SDC60hz_FF11B Матрица CY-KM032BGLV3V (битая) Динамики BN96-42848A 6Om 10W Шлейф BN96-40209D REV.00 Wi-Fi/BT Transceiver Model: WCM730Q BN59-01264A Samsung UE32J4000AKXUA Main BN94-08202A BN41-02358B Тюнер BN40-00316A DNTS403H5A Матрица JJ032AGH-R1 (битая) Планки подсветки 2015 SVS F-COM 32 HD L5 Rev 1.4 150518 LM41-00133A_LM41-00148A Блок питания A4819_FDY 19V 2.53A Динамики BN96-36052A Кнопка управления BN96-36076G BN41-02398A Model: J4003 Шлейф BN96-35954A Samsung LE32C350D1WXUA Матрица LTF320AP09 BN07-00918A (битая) Инвертор BN59-01057A B32HD_ASM REV 0.4 IR Board BN41-01411A BN96-13063B Динамики BN96-13058A 16 Om 5W Samsung LE26C454E3WXUA Main BN94-03982L BN41-01536A Тюнер DTOS40FVL082A BN40-001197A Матрица LTF260AP04 (битая) Плата питания BN44-00338B Model: P2632HD_ADY REV 1.4 Инвертор SSI260_4UC01 REV0.3 Samsung LE37B530P7WXUA Main BN94-02710U BN41-01165B Model SATURN4_DTV_REV Tuner BN40-00137A DNOQ403SH151A(S) Плата питания BN44-00301A Rev1.1 IE37F1_9HS T-Con MDK336V-0 N 19100159 Матрица AX094F040E (битая) Кнопки Model 450 Code BNBN41-00989A ИК Code BN41-00990A Шлейф BN96-10076A Динамики BN96-09463A 8Om 10W Корпус целый Samsung UE40J5100AWXBT Плата питания BN44-00698A L42SF_ESM Матрица CY-GH040BGSV1H (битая) Подсветка AOT_40_5X6+5X3_3030FC_S_L1_V6_2015_11_04 (5 x 6 светодиодов) Подсветка AOT_40_5X6+5X3_3030FC_S_R1_V6_2015_11_04 (5 x 3 светодиода) Джойстик Code BN41-02149A Model H5000_SW ИК BN41-02150A UH5000_IR Динамики BN96-30335A 6Om 10W Шлейф BN96-27044N Шлейфы BN96-30783B - 2 Корпус целый Samsung UE32EH4000W Плата питания: BN44-00492A PD32AV0_CSM Матрица: LTJ320AP03-L Slovakia (Sesk) (битая) LED линейки подсветки D1GE-320SC0-R3[12,04,12] 32H-3535LED-35EA - 4 линейки по 8 светодиодов Шлейф: BN96-20370C Rev.01 Динамики: BN96-21669A 6 Om 10W Samsung UE32F6100AK Кнопка включения BN41-01976B - BN96-26411D Bluetooth WIBT40A BN96-25376A 3D очки Samsung SSG-5100GB BN96-25614A Динамики BN96-25563A Подставка BN96-26516B Корпус целый Toshiba 40S2550EV Main TP.MS3463.PB901 Матрица YTGK0412 (битая), подсветка живая Sony KDL-32EX710 Матрица T315HW07 V.1 (битая) T-Con T315HW06 V0 31T13-C00 Плата питания 1-881-774-13 HMS2 IR Sensor 1-881-799-11 (173163711) HLR BOARD, IR TIMER BOARD 1-881-589-11 (173163711) Динамики 1-826-873-42 7Om 12W Корпус целый Samsung LE32R81BX Инвертор HS320WV12 Динамики BN96-04768B Матрица LTA320WT-L07 (битая) Корпус целый Подставка Samsung LE55C650L1W Плата питания BN44-00342A T-Con T546HW01 V0 Инвертор V235-905/905HF + V235-905/915HF Матрица T546HW01 V.0 (битая) Динамики 2x20W |
dimon32 05/11/2018 13:37 |
LG 32LB570U-ZJ Main EAX65610905(1.0), LE46B, LD46B Блок питания EAX65391401 (2.6) Rev1.0 Блок питания EAX65391401 (2.8) Rev3.0 LG 43LJ500V-ZB Main 715G8524-M01-B00-004K Блок питания 715G7574-P01-W07-0H2H Подсветка LB43102 V0-01 Samsung UE40ES6577U Блок питания BN44-00520C (PD46B1QE_CDY) Подсветка V2GE-400SMA-R3[11,12,12] 40NNB 3D-7032LED-MCPCB-L Подсветка V2GE-400SMB-R3[11,12,12] 40NNB 3D-7032LED-MCPCB-R Samsung UE40ES5507K T-Con BN41-01797A Блок питания BN44-00502A (PD46A1_CSM) Подсветка V1GE-400SMA-R3[11,12,12] 40NNB-7032LED-MCPCB-L BN96-21460A Подсветка V1GE-400SMB-R3[11,12,12] 40NNB-7032LED-MCPCB-R BN96-21461A Samsung UE40D6510WS T-Con SH120PMB4SV0.3 (BN41-01743B) Блок питания BN44-00427A (PD46B2_BSM) Подсветка 2011SVS40-FHD-6.5K-RIGHT JVL3-400SMB-R1(11.04.26) BN64-01640A Подсветка 2011SVS40-FHD-6.5K-LEFT JVL3-400SMA-R1(11.04.26) BN64-01640A Samsung UE28F4000AW Блок питания BN44-00644D (L28S0_DHS) Подсветка Lumens D2GE-280SC0-R3[12,12,27] Samsung UE48JU6430U Блок питания BN44-00807D (L48S6_FHS) Подсветка S_5U75_48_FL_L5_REV1.4_150514_LM41-00121H (BN96-34793A) Подсветка S_5U75_48_FL_R6_REV1.4_150514_LM41-00121G (BN96-34794A) Samsung UE42F5500AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 TX-5542T28C06 Блок питания BN44-00645A (L42S1_DSM) Подсветка Lumens D2GE-420SCA-R3 (BN96-25306A) Подсветка Lumens D2GE-420SCB-R3 (BN96-25307A) Samsung UE32C6510UW T-Con S120APM4C4LV0.4 Блок питания BN44-00355A (PD37AF1E_ZSM) Подсветка SLED 2010SVS32_F120HZ_38 120 HZ Rev1.2 Samsung UE32F5500AK T-Con T320HVN03.0 Ctrl BD 32T36-C08 Блок питания BN44-00605A (L32SF_DSM) Samsung UE32D4020NW Main BN94-05523B (BN41-01747A) Блок питания BN44-00421A (PD32A0_BSM) Подсветка Samsung 2011SVS32_4K_V1_1CH_PV_LEFT58_1116 BN64-01635A Samsung UE32F4000AW Блок питания BN44-00604B (L32S0_DDY) Samsung UE40J5500AU Блок питания BN44-00703G (L48S1_FSM) Подсветка D4GE-400DCA-R2 (BN96-30449A) Подсветка D4GE-400DCB-R2 (BN96-30450A) Samsung UE32H6350AK Main BN94-07593H (BN41-02156A) T-Con BN95-01307A, BN41-02110A, BN97-07972A LSF320HJ02 Блок питания BN44-00707A (L32X1T_EHS) Samsung UE40H7000AT Main BN94-07343S (BN41-02156A) T-Con BN95-01308B (LSF400HF04) BN41-02110A Samsung UE32H5303AK Main BN94-08066A (BN41-02241A) Блок питания BN44-00768A Samsung UE40J5200AU Main BN94-09586L (BN41-02482A) Блок питания BN44-00852A (L48MSFN_FDY) Подсветка V5DN-395SM0-R2[15.06.02] Samsung UE40MU6103U Main BN94-12695L (BN41-02568B) Блок питания BN44-00806A (L40S6_FDY) Подсветка S_5U75_40_FL_R05_REV1.4_150514_LM41-00120R (BN96-34792A) Подсветка S_5U75_40_FL_L04_REV1.4_150514_LM41-00120S (BN96-34791A) Samsung UE32F6100AK T-Con T320HVN03.1 32T36-C06 CTRL BD Блок питания BN44-00620A Кнопка включения BN41-01976B - BN96-26411D Bluetooth WIBT40A BN96-25376A Samsung UE42F5000AK Main BN94-06996P (BN41-01955B) Main BN94-06783K (BN41-01955B) Блок питания BN44-00609F L42SFV_DSM Подсветка Samsung 2013SVS42F L9 REV1.9 BN96-25306A Подсветка Samsung_2013SVS42F_R_5_REV1.9 Samsung UE40KU6092U Нерабочий Main BN94-11233M (BN41-02528A) Подсветка V5DU-400DCA-R1[15.01.10] Подсветка V5DU-400DCB-R1[15.01.10] Samsung UE32M5500AU Main BN94-11891U (BN41-02575B) Блок питания BN44-00869A (L32E1P_KPN) Samsung UE32J4000AK Планки подсветки 2015 SVS F-COM 32 HD L5 Rev 1.4 150518 LM41-00133A_LM41-00148A Samsung LE26C454E3W Инвертор SSI260_4UC01 REV0.3 Samsung LE37B530P7W T-Con MDK336V-0 N 19100159 Samsung UE40J5100AW Блок питания BN44-00698A (L42SF_ESM) Samsung UE32EH4000W Линейки подсветки D1GE-320SC0-R3[12,04,12] 32H-3535LED-35EA - 4 линейки по 8 светодиодов Samsung LE32R81BX Инвертор HS320WV12 Samsung LE55C650L1W Блок питания BN44-00342A T-Con T546HW01 V0 Инвертор V235-905/905HF + V235-905/915HF Sony KDL-32EX710 Блок питания 1-881-774-13 Подсветка STA320A06-4 73.31T14.001 T-Con T315HW06 V0 31T13-C00 |
dimon32 13/11/2018 16:51 |
Обновил предыдущее сообщение, удалены проданные позиции. |
dimon32 27/11/2018 12:31 |
Обновлено. Цены в личные сообщения или на сайте в профиле или подписи.
LG 32LB570U-ZJ Main EAX65610905(1.0), LE46B, LD46B, EBR78671301 Блок питания EAX65391401 (2.6) Rev1.0 Блок питания EAX65391401 (2.8) Rev3.0 LG 43LJ500V-ZB Main 715G8524-M01-B00-004K Блок питания 715G7574-P01-W07-0H2H Подсветка LB43102 V0-01 Samsung UE39EH5003W BN94-05971Z (BN41-01897A) Блок питания BN44-00496B T-Con 50T03-C0G T500HVN01.7 Ctrl BD Samsung UE40J5000AU Main board BN94-09511Q BN41-02098C Блок питания BN44-00852A (L48MSFN_FDY) LED подсветка V5DN-395SM0-R2[15.06.02] BN94-37622A Samsung UE40ES6577U Блок питания BN44-00520C (PD46B1QE_CDY) Подсветка V2GE-400SMA-R3[11,12,12] 40NNB 3D-7032LED-MCPCB-L Подсветка V2GE-400SMB-R3[11,12,12] 40NNB 3D-7032LED-MCPCB-R Samsung UE40ES5507K T-Con BN41-01797A Блок питания BN44-00502A (PD46A1_CSM) Samsung UE40D6510WS T-Con SH120PMB4SV0.3 (BN41-01743B) Блок питания BN44-00427A (PD46B2_BSM) Подсветка 2011SVS40-FHD-6.5K-RIGHT JVL3-400SMB-R1(11.04.26) BN64-01640A Подсветка 2011SVS40-FHD-6.5K-LEFT JVL3-400SMA-R1(11.04.26) BN64-01640A Samsung UE28F4000AW Блок питания BN44-00644D (L28S0_DHS) T-Con ST2751A01-3-XC-2 Samsung UE48JU6430U Блок питания BN44-00807D (L48S6_FHS) Подсветка S_5U75_48_FL_L5_REV1.4_150514_LM41-00121H (BN96-34793A) Подсветка S_5U75_48_FL_R6_REV1.4_150514_LM41-00121G (BN96-34794A) Samsung UE42F5500AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 TX-5542T28C06 Блок питания BN44-00645A (L42S1_DSM) Подсветка Lumens D2GE-420SCA-R3 (BN96-25306A) Подсветка Lumens D2GE-420SCB-R3 (BN96-25307A) Samsung UE32C6510UW T-Con S120APM4C4LV0.4 Блок питания BN44-00355A (PD37AF1E_ZSM) Подсветка SLED 2010SVS32_F120HZ_38 120 HZ Rev1.2 Samsung UE32F5500AK T-Con T320HVN03.0 Ctrl BD 32T36-C08 Блок питания BN44-00605A (L32SF_DSM) Samsung UE32D4020NW Main BN94-05523B (BN41-01747A) Блок питания BN44-00421A (PD32A0_BSM) Подсветка Samsung 2011SVS32_4K_V1_1CH_PV_LEFT58_1116 BN64-01635A Samsung UE32F4000AW Блок питания BN44-00604B (L32S0_DDY) Samsung UE40J5500AU MainBoard BN94-09121B (BN41-02353B) Блок питания BN44-00703G (L48S1_FSM) Подсветка D4GE-400DCA-R2 (BN96-30449A) Подсветка D4GE-400DCB-R2 (BN96-30450A) Samsung UE32H6350AK Main BN94-07593H (BN41-02156A) T-Con BN95-01307A, BN41-02110A, BN97-07972A LSF320HJ02 Блок питания BN44-00707A (L32X1T_EHS) Samsung UE40H7000AT T-Con BN95-01308B (LSF400HF04) BN41-02110A Samsung UE32H5303AK Блок питания BN44-00768A Samsung UE40J5200AU Main BN94-09586L (BN41-02482A) Блок питания BN44-00852A (L48MSFN_FDY) Подсветка V5DN-395SM0-R2[15.06.02] Samsung UE40MU6103U Подсветка S_5U75_40_FL_R05_REV1.4_150514_LM41-00120R (BN96-34792A) Подсветка S_5U75_40_FL_L04_REV1.4_150514_LM41-00120S (BN96-34791A) Samsung UE32F6100AK T-Con T320HVN03.1 32T36-C06 CTRL BD Блок питания BN44-00620A Кнопка включения BN41-01976B - BN96-26411D Bluetooth WIBT40A BN96-25376A Samsung UE42F5000AK Main BN94-06996P (BN41-01955B) Блок питания BN44-00609F L42SFV_DSM Подсветка Samsung 2013SVS42F L9 REV1.9 BN96-25306A Подсветка Samsung_2013SVS42F_R_5_REV1.9 Samsung UE40KU6092U Нерабочий Main BN94-11233M (BN41-02528A) Подсветка V5DU-400DCA-R1[15.01.10] Подсветка V5DU-400DCB-R1[15.01.10] Samsung UE32M5500AU Main BN94-11891U (BN41-02575B) Подсветка BN96-43359A (S_K5.5/6.2K_32_SFL70_42LED) Samsung UE32J4000AK Планки подсветки 2015 SVS F-COM 32 HD L5 Rev 1.4 150518 LM41-00133A_LM41-00148A Samsung LE26C454E3W Инвертор SSI260_4UC01 REV0.3 Samsung LE37B530P7W T-Con MDK336V-0 N 19100159 Samsung UE40J5100AW Блок питания BN44-00698A (L42SF_ESM) Samsung UE32EH4000W Линейки подсветки D1GE-320SC0-R3[12,04,12] 32H-3535LED-35EA - 4 линейки по 8 светодиодов Samsung LE32R81BX Инвертор HS320WV12 Samsung LE55C650L1W Блок питания BN44-00342A T-Con T546HW01 V0 Инвертор V235-905/905HF + V235-905/915HF Sony KDL-32EX710 Блок питания 1-881-774-13 Подсветка STA320A06-4 73.31T14.001 T-Con T315HW06 V0 31T13-C00 |
dimon32 12/12/2018 12:08 |
Обновил предыдущее сообщение. Удалены проданные, добавлены новые модули. |
dimon32 04/01/2019 13:57 |
LG 42LB572V-ZP Mainboard EAX65610905 (1.0) LE46B, LD46B EBR78617401 Блок питания EAX65423701(2.1) T-Con V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3 6870C-0480A LG 32LB570U-ZJ Main EAX65610905(1.0), LE46B, LD46B, EBR78671301 Блок питания EAX65391401 (2.6) Rev1.0 Блок питания EAX65391401 (2.8) Rev3.0 LG 43LJ500V-ZB Main 715G8524-M01-B00-004K Блок питания 715G7574-P01-W07-0H2H Подсветка LB43102 V0-01 Samsung UE40K5500AU Main BN94-10759W (BN41-02534B) Samsung UE40MU6103U Main BN94-12695L (BN41-02568B) Блок питания BN44-00806A (L40S6_FDY) Подсветка S_5U75_40_FL_R05_REV1.4_150514_LM41-00120R (BN96-34792A) Подсветка S_5U75_40_FL_L04_REV1.4_150514_LM41-00120S (BN96-34791A) Samsung UE32ES6307U Mainboard BN94-05920F (BN41-01812A) Подсветка V1GE-320SMO-R2[11,12,12] (32NNB-7032LED-MCPCB) Samsung UE39EH5003W Main BN94-05971Z (BN41-01897A) Блок питания BN44-00496B T-Con 50T03-C0G T500HVN01.7 Ctrl BD Samsung UE40J5000AU Main board BN94-09511Q BN41-02098C Блок питания BN44-00852A (L48MSFN_FDY) LED подсветка V5DN-395SM0-R2[15.06.02] BN94-37622A Samsung UE40ES6577U Блок питания BN44-00520C (PD46B1QE_CDY) Подсветка V2GE-400SMA-R3[11,12,12] 40NNB 3D-7032LED-MCPCB-L Подсветка V2GE-400SMB-R3[11,12,12] 40NNB 3D-7032LED-MCPCB-R Samsung UE40ES5507K T-Con BN41-01797A Блок питания BN44-00502A (PD46A1_CSM) Samsung UE40D6510WS Блок питания BN44-00427A (PD46B2_BSM) Подсветка 2011SVS40-FHD-6.5K-RIGHT JVL3-400SMB-R1(11.04.26) BN64-01640A Подсветка 2011SVS40-FHD-6.5K-LEFT JVL3-400SMA-R1(11.04.26) BN64-01640A Samsung UE28F4000AW Блок питания BN44-00644D (L28S0_DHS) T-Con ST2751A01-3-XC-2 Samsung UE48JU6430U Блок питания BN44-00807D (L48S6_FHS) Подсветка S_5U75_48_FL_L5_REV1.4_150514_LM41-00121H (BN96-34793A) Подсветка S_5U75_48_FL_R6_REV1.4_150514_LM41-00121G (BN96-34794A) Samsung UE42F5500AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 TX-5542T28C06 Блок питания BN44-00645A (L42S1_DSM) Подсветка Lumens D2GE-420SCA-R3 (BN96-25306A) Подсветка Lumens D2GE-420SCB-R3 (BN96-25307A) Samsung UE32C6510UW T-Con S120APM4C4LV0.4 Подсветка SLED 2010SVS32_F120HZ_38 120 HZ Rev1.2 Samsung UE32F5500AK T-Con T320HVN03.0 Ctrl BD 32T36-C08 Блок питания BN44-00605A (L32SF_DSM) Samsung UE32D4020NW Main BN94-05523B (BN41-01747A) Блок питания BN44-00421A (PD32A0_BSM) Подсветка Samsung 2011SVS32_4K_V1_1CH_PV_LEFT58_1116 BN64-01635A Samsung UE32F4000AW Блок питания BN44-00604B (L32S0_DDY) Samsung UE40J5500AU MainBoard BN94-09121B (BN41-02353B) T-Con RUNTK 5538TP ZA Блок питания BN44-00703G (L48S1_FSM) Подсветка D4GE-400DCA-R1 (BN96-30449A) Подсветка D4GE-400DCB-R1 (BN96-30450A) Подсветка SAMSUNG_2014SVS40_3228_L06_REV1.6_150401_LM41-00099K Подсветка SAMSUNG_2014SVS40_3228_R03_REV1.6_150401_LM41-00099H Samsung UE32H6350AK T-Con BN95-01307A, BN41-02110A, BN97-07972A LSF320HJ02 Блок питания BN44-00707A (L32X1T_EHS) Samsung UE40H7000AT T-Con BN95-01308B (LSF400HF04) BN41-02110A Samsung UE32H5303AK Блок питания BN44-00768A Samsung UE40J5200AU Main BN94-09586L (BN41-02482A) Блок питания BN44-00852A (L48MSFN_FDY) Подсветка V5DN-395SM0-R2[15.06.02] Samsung UE32F6100AK T-Con T320HVN03.1 32T36-C06 CTRL BD Блок питания BN44-00620A Кнопка включения BN41-01976B - BN96-26411D Bluetooth WIBT40A BN96-25376A Samsung UE42F5000AK Main BN94-06996P (BN41-01955B) Блок питания BN44-00609F L42SFV_DSM Подсветка Samsung 2013SVS42F L9 REV1.9 BN96-25306A Подсветка Samsung_2013SVS42F_R_5_REV1.9 Samsung UE40KU6092U Нерабочий Main BN94-11233M (BN41-02528A) Подсветка V5DU-400DCA-R1[15.01.10] Подсветка V5DU-400DCB-R1[15.01.10] Samsung UE32M5500AU Main BN94-11891U (BN41-02575B) Подсветка BN96-43359A (S_K5.5/6.2K_32_SFL70_42LED) Samsung UE32J4000AK Планки подсветки 2015 SVS F-COM 32 HD L5 Rev 1.4 150518 LM41-00133A_LM41-00148A Samsung LE26C454E3W Инвертор SSI260_4UC01 REV0.3 Samsung LE37B530P7W T-Con MDK336V-0 N 19100159 Samsung UE40J5100AW Блок питания BN44-00698A (L42SF_ESM) Samsung UE32EH4000W Линейки подсветки D1GE-320SC0-R3[12,04,12] 32H-3535LED-35EA - 4 линейки по 8 светодиодов Samsung LE55C650L1W Блок питания BN44-00342A T-Con T546HW01 V0 Инвертор V235-905/905HF + V235-905/915HF Sony KDL-32EX710 Блок питания 1-881-774-13 Подсветка STA320A06-4 73.31T14.001 T-Con T315HW06 V0 31T13-C00 |
dimon32 28/01/2019 11:59 |
Обновлено. Цены в ЛС или на сайте в профиле.
Актуальный список всегда в последнем. сообщении. |
dimon32 13/02/2019 12:00 |
Обновил наличие. Цены в личные сообщения или на сайте в профиле или подписи.
Актуальный список всегда в последнем сообщении! LG 42LF652V-ZA Main EAX66207203 (1.0) LD/LE51H EBT63736702 Блок питания EAX65423701 (2.1) T-Con V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3 6870C-0480A LG 42LB563V-ZT Main EAX65388006 (1.0) LC43B/LD43B/LB43T 62356101 Блок питания EAX65423701(2.1) T-Con V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3 6870C-0480A LG 42LB572V-ZP Mainboard EAX65610905 (1.0) LE46B, LD46B EBR78617401 Блок питания EAX65423701(2.1) T-Con V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3 6870C-0480A LG 32LB570U-ZJ Main EAX65610905(1.0), LE46B, LD46B, EBR78671301 Блок питания EAX65391401 (2.6) Rev1.0 Блок питания EAX65391401 (2.8) Rev3.0 LG 43LJ500V-ZB Main 715G8524-M01-B00-004K Блок питания 715G7574-P01-W07-0H2H Подсветка LB43102 V0-01 Samsung UE32EH6307K Блок питания BN44-00551B (PD32CV1_CHS) T-Con BN41-01892A (LSJ320HW02-S) BN95-00692A Samsung UE40K5500AU Samsung UE40MU6103U Main BN94-12695L (BN41-02568B) Блок питания BN44-00806A (L40S6_FDY) Подсветка S_5U75_40_FL_R05_REV1.4_150514_LM41-00120R (BN96-34792A) Подсветка S_5U75_40_FL_L04_REV1.4_150514_LM41-00120S (BN96-34791A) Samsung UE32ES6307U Mainboard BN94-05857R (BN41-01812A) Блок питания BN44-00517A Подсветка V1GE-320SMO-R2[11,12,12] (32NNB-7032LED-MCPCB) Samsung UE39EH5003W Main BN94-05971Z (BN41-01897A) Блок питания BN44-00496B T-Con 50T03-C0G T500HVN01.7 Ctrl BD Samsung UE40J5000AU Main board BN94-09511Q BN41-02098C Блок питания BN44-00852A (L48MSFN_FDY) LED подсветка V5DN-395SM0-R2[15.06.02] BN94-37622A Samsung UE40ES6577U Подсветка V2GE-400SMA-R3[11,12,12] 40NNB 3D-7032LED-MCPCB-L Подсветка V2GE-400SMB-R3[11,12,12] 40NNB 3D-7032LED-MCPCB-R Samsung UE40ES5507K T-Con BN41-01797A Блок питания BN44-00502A (PD46A1_CSM) Samsung UE40D6510WS Блок питания BN44-00427A (PD46B2_BSM) Подсветка 2011SVS40-FHD-6.5K-RIGHT JVL3-400SMB-R1(11.04.26) BN64-01640A Подсветка 2011SVS40-FHD-6.5K-LEFT JVL3-400SMA-R1(11.04.26) BN64-01640A Samsung UE28F4000AW Блок питания BN44-00644D (L28S0_DHS) T-Con ST2751A01-3-XC-2 Samsung UE48JU6430U Блок питания BN44-00807D (L48S6_FHS) Подсветка S_5U75_48_FL_L5_REV1.4_150514_LM41-00121H (BN96-34793A) Подсветка S_5U75_48_FL_R6_REV1.4_150514_LM41-00121G (BN96-34794A) Samsung UE42F5500AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 TX-5542T28C06 Блок питания BN44-00645A (L42S1_DSM) Подсветка Lumens D2GE-420SCA-R3 (BN96-25306A) Подсветка Lumens D2GE-420SCB-R3 (BN96-25307A) Samsung UE32C6500UW MainBoard BN94-04235N (BN41-04444C) Блок питания BN44-00355A (PD37AF1E_ZSM) T-Con S120APM4C4LV0.4 Подсветка LJ64-02408A (SLED 2010SVS32_F120HZ_38 120 HZ Rev1.2) Подсветка LJ64-02409A (SLED 2010SVS32_F120HZ_38 120 HZ Rev1.2) Samsung UE32F5500AK T-Con T320HVN03.0 Ctrl BD 32T36-C08 Блок питания BN44-00605A (L32SF_DSM) Samsung UE32D4020NW Main BN94-05523B (BN41-01747A) Подсветка Samsung 2011SVS32_4K_V1_1CH_PV_LEFT58_1116 BN64-01635A Samsung UE32F4000AW Блок питания BN44-00604B (L32S0_DDY) Samsung UE40J5500AU MainBoard BN94-09121B (BN41-02353B) T-Con RUNTK 5538TP ZA Блок питания BN44-00703G (L48S1_FSM) Подсветка D4GE-400DCA-R1 (BN96-30449A) Подсветка D4GE-400DCB-R1 (BN96-30450A) Подсветка SAMSUNG_2014SVS40_3228_L06_REV1.6_150401_LM41-00099K Подсветка SAMSUNG_2014SVS40_3228_R03_REV1.6_150401_LM41-00099H Samsung UE32H6350AK T-Con BN95-01307A, BN41-02110A, BN97-07972A LSF320HJ02 Блок питания BN44-00707A (L32X1T_EHS) Samsung UE40H7000AT T-Con BN95-01308B (LSF400HF04) BN41-02110A Samsung UE32H5303AK Блок питания BN44-00768A Samsung UE40J5200AU Main BN94-09586L (BN41-02482A) Блок питания BN44-00852A (L48MSFN_FDY) Подсветка V5DN-395SM0-R2[15.06.02] Samsung UE32F6100AK T-Con T320HVN03.1 32T36-C06 CTRL BD Блок питания BN44-00620A Кнопка включения BN41-01976B - BN96-26411D Bluetooth WIBT40A BN96-25376A Samsung UE42F5000AK Main BN94-06996P (BN41-01955B) Блок питания BN44-00609F L42SFV_DSM Подсветка Samsung 2013SVS42F L9 REV1.9 BN96-25306A Подсветка Samsung_2013SVS42F_R_5_REV1.9 Samsung UE40KU6092U Нерабочий Main BN94-11233M (BN41-02528A) Подсветка V5DU-400DCA-R1[15.01.10] Подсветка V5DU-400DCB-R1[15.01.10] Samsung UE32M5500AU Main BN94-11891U (BN41-02575B) Подсветка BN96-43359A (S_K5.5/6.2K_32_SFL70_42LED) Samsung UE32J4000AK Планки подсветки 2015 SVS F-COM 32 HD L5 Rev 1.4 150518 LM41-00133A_LM41-00148A Samsung LE26C454E3W Инвертор SSI260_4UC01 REV0.3 Samsung LE37B530P7W T-Con MDK336V-0 N 19100159 Samsung UE40J5100AW Блок питания BN44-00698A (L42SF_ESM) Samsung UE32EH4000W Линейки подсветки D1GE-320SC0-R3[12,04,12] 32H-3535LED-35EA - 4 линейки по 8 светодиодов Samsung LE55C650L1W Блок питания BN44-00342A T-Con T546HW01 V0 Инвертор V235-905/905HF + V235-905/915HF Sony KDL-32EX710 Блок питания 1-881-774-13 Подсветка STA320A06-4 73.31T14.001 T-Con T315HW06 V0 31T13-C00 |
dimon32 25/02/2019 11:44 |
Актуализировал предыдущее сообщение. Цены в ЛС или на сайте в профиле-подписи. |
dimon32 04/03/2019 14:33 |
Обновил наличие в предыдущем сообщении. Цены в личные сообщения или в профиле-подписи. |
dimon32 19/03/2019 13:20 |
Обновлено наличие. Цены в личные сообщения или на сайте в профиле или подписи.
LG 42LF652V-ZA Main EAX66207203 (1.0) LD/LE51H EBT63736702 T-Con V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3 6870C-0480A LG 42LB563V-ZT Main EAX65388006 (1.0) LC43B/LD43B/LB43T 62356101 T-Con V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3 6870C-0480A LG 42LB572V-ZP Mainboard EAX65610905 (1.0) LE46B, LD46B EBR78617401 T-Con V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3 6870C-0480A LG 32LB570U-ZJ Main EAX65610905(1.0), LE46B, LD46B, EBR78671301 Блок питания EAX65391401 (2.6) Rev1.0 Блок питания EAX65391401 (2.8) Rev3.0 LG 43LJ500V-ZB Main 715G8524-M01-B00-004K Блок питания 715G7574-P01-W07-0H2H Подсветка LB43102 V0-01 Samsung UE39F5300AK Mainboard BN94-06774Q (BN41-01958B) T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 UZ-5539T05C02 Блок питания BN44-00645A (L42S1_DSM) Блок питания BN44-00609F (L42SFV_DSM) Подсветка Samsung 2013SVS39F L 8 REV1.9 130212 (BN96-25302A) Подсветка Samsung 2013SVS39F R 5 REV1.9 130212 (BN96-25303A) Samsung UE32ES6577U Mainboard BN94-05857B (BN41-01807A) T-Con BN41-01789A (LSJ320HW02-S) BN95-00576A Блок питания BN44-00517C (PD32B1DE_CSM) Подсветка V1GE-320SMO-R2[11,12,12] (32NNB-7032LED-MCPCB) Samsung UE85HU8500T Mainboard BN41-02205C (BN41-02205B) Блок питания BN44-00789A (L85G4P_EDY) T-Con UD120_EU22BMB3C6LV0.5 Подсветка Samsung_2014SVS_85_3228_L_8LED_REV1.1_140508 LM41-00091X (BN96-33266A) Подсветка Samsung_2014SVS_85_3228_M_9LED_REV1.1_140508 LM41-00091W (BN96-33267A) Подсветка Samsung_2014SVS_85_3228_R_8LED_REV1.1_140508 LM41-00091Z (BN96-33268A) Samsung UE40K5500AU Блок питания BN44-00871A (L40E1_KDY) - после ремонта Подсветка BN96-39504A V6EY_400SM0_LED52_R5[16.03.11] S_KU5.5/6.2K_40_SFL70_52LED_REV2.0_160129_LM41-00298A Samsung UE32EH6307K Блок питания BN44-00551B (PD32CV1_CHS) T-Con BN41-01892A (LSJ320HW02-S) BN95-00692A Samsung UE40MU6103U Main BN94-12695L (BN41-02568B) Подсветка S_5U75_40_FL_R05_REV1.4_150514_LM41-00120R (BN96-34792A) Подсветка S_5U75_40_FL_L04_REV1.4_150514_LM41-00120S (BN96-34791A) Samsung UE32ES6307U Mainboard BN94-05857R (BN41-01812A) T-Con BN41-01789A (LSJ320HW02-S) BN95-00576A Блок питания BN44-00517A Подсветка V1GE-320SMO-R2[11,12,12] (32NNB-7032LED-MCPCB) Samsung UE39EH5003W Main BN94-05971Z (BN41-01897A) Блок питания BN44-00496B T-Con 50T03-C0G T500HVN01.7 Ctrl BD Подсветка Lumens D1GE-390SCA-R1[12,03,07] 39-3535LED-60EA-L Подсветка Lumens D1GE-390SCB-R1[12,03,07] 39-3535LED-60EA-R Samsung UE40J5000AU Main board BN94-09511Q BN41-02098C Блок питания BN44-00852A (L48MSFN_FDY) LED подсветка V5DN-395SM0-R2[15.06.02] BN94-37622A Samsung UE40ES6577U Подсветка V2GE-400SMA-R3[11,12,12] 40NNB 3D-7032LED-MCPCB-L Подсветка V2GE-400SMB-R3[11,12,12] 40NNB 3D-7032LED-MCPCB-R Samsung UE40ES5507K T-Con BN41-01797A Блок питания BN44-00502A (PD46A1_CSM) Samsung UE40D6510WS Блок питания BN44-00427A (PD46B2_BSM) Подсветка 2011SVS40-FHD-6.5K-RIGHT JVL3-400SMB-R1(11.04.26) BN64-01640A Подсветка 2011SVS40-FHD-6.5K-LEFT JVL3-400SMA-R1(11.04.26) BN64-01640A Samsung UE28F4000AW Блок питания BN44-00644D (L28S0_DHS) T-Con ST2751A01-3-XC-2 Samsung UE48JU6430U Блок питания BN44-00807D (L48S6_FHS) Подсветка S_5U75_48_FL_L5_REV1.4_150514_LM41-00121H (BN96-34793A) Подсветка S_5U75_48_FL_R6_REV1.4_150514_LM41-00121G (BN96-34794A) Samsung UE42F5500AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 TX-5542T28C06 Блок питания BN44-00645A (L42S1_DSM) Подсветка Lumens D2GE-420SCA-R3 (BN96-25306A) Подсветка Lumens D2GE-420SCB-R3 (BN96-25307A) Samsung UE32C6500UW MainBoard BN94-04235N (BN41-04444C) T-Con S120APM4C4LV0.4 Блок питания BN44-00355A (PD37AF1E_ZSM) Подсветка LJ64-02408A (SLED 2010SVS32_F120HZ_38 120 HZ Rev1.2) Подсветка LJ64-02409A (SLED 2010SVS32_F120HZ_38 120 HZ Rev1.2) Samsung UE32F5500AK T-Con T320HVN03.0 Ctrl BD 32T36-C08 Блок питания BN44-00605A (L32SF_DSM) Samsung UE32F4000AW Блок питания BN44-00604B (L32S0_DDY) Samsung UE40J5500AU Блок питания BN44-00703G (L48S1_FSM) Подсветка D4GE-400DCA-R1 (BN96-30449A) Подсветка D4GE-400DCB-R1 (BN96-30450A) Подсветка SAMSUNG_2014SVS40_3228_L06_REV1.6_150401_LM41-00099K Подсветка SAMSUNG_2014SVS40_3228_R03_REV1.6_150401_LM41-00099H Samsung UE32H6350AK T-Con BN95-01307A, BN41-02110A, BN97-07972A LSF320HJ02 Блок питания BN44-00707A (L32X1T_EHS) Samsung UE40H7000AT T-Con BN95-01308B (LSF400HF04) BN41-02110A Samsung UE32H5303AK Блок питания BN44-00768A Samsung UE40J5200AU Main BN94-09586L (BN41-02482A) Блок питания BN44-00852A (L48MSFN_FDY) Подсветка V5DN-395SM0-R2[15.06.02] Samsung UE32F6100AK T-Con T320HVN03.1 32T36-C06 CTRL BD Блок питания BN44-00620A Кнопка включения BN41-01976B - BN96-26411D Bluetooth WIBT40A BN96-25376A Samsung UE42F5000AK Блок питания BN44-00609F L42SFV_DSM Подсветка Samsung 2013SVS42F L9 REV1.9 BN96-25306A Подсветка Samsung_2013SVS42F_R_5_REV1.9 Samsung UE40KU6092U Нерабочий Main BN94-11233M (BN41-02528A) Подсветка V5DU-400DCA-R1[15.01.10] Подсветка V5DU-400DCB-R1[15.01.10] Samsung UE32M5500AU Main BN94-11891U (BN41-02575B) Подсветка BN96-43359A (S_K5.5/6.2K_32_SFL70_42LED) Samsung UE32J4000AK Планки подсветки 2015 SVS F-COM 32 HD L5 Rev 1.4 150518 LM41-00133A_LM41-00148A Samsung LE26C454E3W Инвертор SSI260_4UC01 REV0.3 Samsung LE37B530P7W T-Con MDK336V-0 N 19100159 Samsung UE40J5100AW Блок питания BN44-00698A (L42SF_ESM) Samsung UE32EH4000W Линейки подсветки D1GE-320SC0-R3[12,04,12] 32H-3535LED-35EA - 4 линейки по 8 светодиодов Samsung LE55C650L1W Блок питания BN44-00342A T-Con T546HW01 V0 Инвертор V235-905/905HF + V235-905/915HF Sony KDL-32EX710 Блок питания 1-881-774-13 Подсветка STA320A06-4 73.31T14.001 |
dimon32 26/03/2019 14:16 |
Актуализировал предыдущее сообщение. Цены в личные сообщения или на сайте в профиле-подписи. |
dimon32 03/04/2019 11:02 |
Samsung UE32H5000AK Mainboard BN94-07136F (BN41-02098B) Блок питания BN44-00697A (L32SF_ESM) PSLF720S06A T-Con 2014_60Hz_TCON_USI_T(FLIP LVDS) BN41-02111A (LSF320HN03) BN95-01304A Samsung UE40ES5507K Mainboard BN94-05841C (BN41-01812A) T-Con 40T07-C01 T400HVN01.0 CTRL BD UZ-5540T07C02 T-Con BN41-01797A Блок питания BN44-00502A (PD46A1_CSM) Подсветка Samsung 2012SVS40 7032NNB LEFT56 2D REV1.1 12.03.17 Подсветка Samsung 2012SVS40 7032NNB RIGHT56 2D REV1.1 12.03.17 Samsung UE40D5000PW Mainboard BN94-05223D (BN41-01747A) T-Con S100FAPC2LV0.3 (LSJ400HM02-S) BN41-01678A Блок питания BN44-00473B (PD46G0_BDY) Подсветка 2011SVS40_56K_H1_1CH_PV_RIGHT62 (BN64-01639A) Подсветка 2011SVS40_56K_H1_1CH_PV_LEFT62 (BN64-01639A) Samsung UE40J5100AU Mainboard BN94-08117Q (BN41-02098B) Блок питания BN44-00703A (L48S1_ESM) Подсветка D4GE-400DCB-R2 (14.03.17) BN96-30450A Подсветка D4GE-400DCA-R2 (14.03.17) BN96-30449A Samsung UE39F5300AK Mainboard BN94-06774Q (BN41-01958B) T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 UZ-5539T05C02 Блок питания BN44-00645A (L42S1_DSM) Блок питания BN44-00609F (L42SFV_DSM) Подсветка Samsung 2013SVS39F L 8 REV1.9 130212 (BN96-25302A) Подсветка Samsung 2013SVS39F R 5 REV1.9 130212 (BN96-25303A) Samsung UE32ES6577U Mainboard BN94-05857B (BN41-01807A) T-Con BN41-01789A (LSJ320HW02-S) BN95-00576A Подсветка V1GE-320SMO-R2[11,12,12] (32NNB-7032LED-MCPCB) Samsung UE85HU8500T Mainboard BN41-02205C (BN41-02205B) Блок питания BN44-00789A (L85G4P_EDY) T-Con UD120_EU22BMB3C6LV0.5 Подсветка Samsung_2014SVS_85_3228_L_8LED_REV1.1_140508 LM41-00091X (BN96-33266A) Подсветка Samsung_2014SVS_85_3228_M_9LED_REV1.1_140508 LM41-00091W (BN96-33267A) Подсветка Samsung_2014SVS_85_3228_R_8LED_REV1.1_140508 LM41-00091Z (BN96-33268A) Samsung UE40K5500AU Подсветка BN96-39504A V6EY_400SM0_LED52_R5[16.03.11] S_KU5.5/6.2K_40_SFL70_52LED_REV2.0_160129_LM41-00298A Samsung UE32EH6307K Блок питания BN44-00551B (PD32CV1_CHS) T-Con BN41-01892A (LSJ320HW02-S) BN95-00692A Samsung UE40MU6103U Main BN94-12695L (BN41-02568B) Блок питания BN44-00806A (L40S6_FDY) Подсветка S_5U75_40_FL_R05_REV1.4_150514_LM41-00120R (BN96-34792A) Подсветка S_5U75_40_FL_L04_REV1.4_150514_LM41-00120S (BN96-34791A) Samsung UE32ES6307U Mainboard BN94-05857R (BN41-01812A) T-Con BN41-01789A (LSJ320HW02-S) BN95-00576A Блок питания BN44-00517A Подсветка V1GE-320SMO-R2[11,12,12] (32NNB-7032LED-MCPCB) Samsung UE39EH5003W Main BN94-05971Z (BN41-01897A) Блок питания BN44-00496B T-Con 50T03-C0G T500HVN01.7 Ctrl BD Подсветка Lumens D1GE-390SCA-R1[12,03,07] 39-3535LED-60EA-L Подсветка Lumens D1GE-390SCB-R1[12,03,07] 39-3535LED-60EA-R Samsung UE40J5000AU Main board BN94-09511Q BN41-02098C Блок питания BN44-00852A (L48MSFN_FDY) LED подсветка V5DN-395SM0-R2[15.06.02] BN94-37622A Samsung UE40ES6577U Подсветка V2GE-400SMA-R3[11,12,12] 40NNB 3D-7032LED-MCPCB-L Подсветка V2GE-400SMB-R3[11,12,12] 40NNB 3D-7032LED-MCPCB-R Samsung UE40D6510WS Блок питания BN44-00427A (PD46B2_BSM) Подсветка 2011SVS40-FHD-6.5K-RIGHT JVL3-400SMB-R1(11.04.26) BN64-01640A Подсветка 2011SVS40-FHD-6.5K-LEFT JVL3-400SMA-R1(11.04.26) BN64-01640A Samsung UE28F4000AW Блок питания BN44-00644D (L28S0_DHS) T-Con ST2751A01-3-XC-2 Samsung UE48JU6430U Блок питания BN44-00807D (L48S6_FHS) Подсветка S_5U75_48_FL_L5_REV1.4_150514_LM41-00121H (BN96-34793A) Подсветка S_5U75_48_FL_R6_REV1.4_150514_LM41-00121G (BN96-34794A) Samsung UE42F5500AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 TX-5542T28C06 Блок питания BN44-00645A (L42S1_DSM) Подсветка Lumens D2GE-420SCA-R3 (BN96-25306A) Подсветка Lumens D2GE-420SCB-R3 (BN96-25307A) Samsung UE32C6500UW MainBoard BN94-04235N (BN41-04444C) T-Con S120APM4C4LV0.4 Блок питания BN44-00355A (PD37AF1E_ZSM) Подсветка LJ64-02408A (SLED 2010SVS32_F120HZ_38 120 HZ Rev1.2) Подсветка LJ64-02409A (SLED 2010SVS32_F120HZ_38 120 HZ Rev1.2) Samsung UE32F5500AK T-Con T320HVN03.0 Ctrl BD 32T36-C08 Блок питания BN44-00605A (L32SF_DSM) Samsung UE32F4000AW Блок питания BN44-00604B (L32S0_DDY) Samsung UE40J5500AU Блок питания BN44-00703G (L48S1_FSM) Подсветка D4GE-400DCA-R1 (BN96-30449A) Подсветка D4GE-400DCB-R1 (BN96-30450A) Подсветка SAMSUNG_2014SVS40_3228_L06_REV1.6_150401_LM41-00099K Подсветка SAMSUNG_2014SVS40_3228_R03_REV1.6_150401_LM41-00099H Samsung UE32H6350AK T-Con BN95-01307A, BN41-02110A, BN97-07972A LSF320HJ02 Блок питания BN44-00707A (L32X1T_EHS) Samsung UE40H7000AT T-Con BN95-01308B (LSF400HF04) BN41-02110A Samsung UE32H5303AK Блок питания BN44-00768A Samsung UE40J5200AU Блок питания BN44-00852A (L48MSFN_FDY) Подсветка V5DN-395SM0-R2[15.06.02] Samsung UE32F6100AK T-Con T320HVN03.1 32T36-C06 CTRL BD Блок питания BN44-00620A Кнопка включения BN41-01976B - BN96-26411D Bluetooth WIBT40A BN96-25376A Samsung UE42F5000AK Блок питания BN44-00609F L42SFV_DSM Подсветка Samsung 2013SVS42F L9 REV1.9 BN96-25306A Подсветка Samsung_2013SVS42F_R_5_REV1.9 Samsung UE40KU6092U Нерабочий Main BN94-11233M (BN41-02528A) Подсветка V5DU-400DCA-R1[15.01.10] Подсветка V5DU-400DCB-R1[15.01.10] Samsung UE32M5500AU Main BN94-11891U (BN41-02575B) Подсветка BN96-43359A (S_K5.5/6.2K_32_SFL70_42LED) Samsung UE32J4000AK Планки подсветки 2015 SVS F-COM 32 HD L5 Rev 1.4 150518 LM41-00133A_LM41-00148A Samsung LE26C454E3W Инвертор SSI260_4UC01 REV0.3 Samsung LE37B530P7W T-Con MDK336V-0 N 19100159 Samsung UE40J5100AW Блок питания BN44-00698A (L42SF_ESM) Samsung UE32EH4000W Линейки подсветки D1GE-320SC0-R3[12,04,12] 32H-3535LED-35EA - 4 линейки по 8 светодиодов Samsung LE55C650L1W Блок питания BN44-00342A T-Con T546HW01 V0 Инвертор V235-905/905HF + V235-905/915HF LG 42LF652V-ZA Main EAX66207203 (1.0) LD/LE51H EBT63736702 T-Con V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3 6870C-0480A LG 42LB563V-ZT Main EAX65388006 (1.0) LC43B/LD43B/LB43T 62356101 T-Con V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3 6870C-0480A LG 42LB572V-ZP Mainboard EAX65610905 (1.0) LE46B, LD46B EBR78617401 T-Con V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3 6870C-0480A LG 32LB570U-ZJ Main EAX65610905(1.0), LE46B, LD46B, EBR78671301 Блок питания EAX65391401 (2.6) Rev1.0 Блок питания EAX65391401 (2.8) Rev3.0 LG 43LJ500V-ZB Main 715G8524-M01-B00-004K Блок питания 715G7574-P01-W07-0H2H Подсветка LB43102 V0-01 Sony KDL-32EX710 Блок питания 1-881-774-13 Подсветка STA320A06-4 73.31T14.001 |
dimon32 10/04/2019 11:03 |
dimon32 23/04/2019 10:53 |
Samsung UE46D6100SW Mainboard BN94-04973D (BN41-01604A) Блок питания BN44-00458A (PD46A1D_BSM) PSLF151A03D T-Con SH120PMB4SV0.3 (LSJ460HW01-S) BN41-01743B Подсветка BN64-01644A (2011SVS46_5K6K_H1B_1CH_PV_RIGHT72 + 2011SVS46_5K6K_H1B_1CH_PV_LEFT72) (есть потемневшие светодиоды) Samsung UE40D8000WW Mainboard BN94-05482V (BN41-01587E) T-Con SH120PMB4SV0.3 (BN41-01743B) LSJ400HV01-S BN95-00541A Блок питания BN44-00427A (PD46B2_BSM) Подсветка 2011SVS40-FHD-6.5K-RIGHT JVL3-400SMB-R1(11.04.26) (есть потемневшие светодиоды) Подсветка 2011SVS40-FHD-6.5K-LEFT JVL3-400SMA-R1(11.04.26) BN64-01640A (есть потемневшие светодиоды) Samsung UE49K5100AU Mainboard BN94-10854S (BN41-02527A) Блок питания BN44-00868A (L55PF_KDY) T-Con TT4851B01-1-C-3 (BN96-39675A) 34291100430511 Подсветка Louvre 49'' 160616 - L (-0.2/-0.5) Diamond Подсветка Louvre 49'' 160616 - R (-0.2/-0.5) Diamond Samsung UE32H5000AK Mainboard BN94-07136F (BN41-02098B) Блок питания BN44-00697A (L32SF_ESM) PSLF720S06A T-Con 2014_60Hz_TCON_USI_T(FLIP LVDS) BN41-02111A (LSF320HN03) BN95-01304A Samsung UE40ES5507K T-Con 40T07-C01 T400HVN01.0 CTRL BD UZ-5540T07C02 T-Con BN41-01797A (LSJ400HM05-S) BN95-00570B Блок питания BN44-00502A (PD46A1_CSM) Подсветка Samsung 2012SVS40 7032NNB LEFT56 2D REV1.1 12.03.17 Подсветка Samsung 2012SVS40 7032NNB RIGHT56 2D REV1.1 12.03.17 Samsung UE40D5000PW Mainboard BN94-05223D (BN41-01747A) T-Con S100FAPC2LV0.3 (LSJ400HM02-S) BN41-01678A Samsung UE40J5100AU Mainboard BN94-08117Q (BN41-02098B) Блок питания BN44-00703A (L48S1_ESM) Подсветка D4GE-400DCB-R2 (14.03.17) BN96-30450A Подсветка D4GE-400DCA-R2 (14.03.17) BN96-30449A Samsung UE39F5300AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 UZ-5539T05C02 Блок питания BN44-00645A (L42S1_DSM) Блок питания BN44-00609F (L42SFV_DSM) Подсветка Samsung 2013SVS39F L 8 REV1.9 130212 (BN96-25302A) Подсветка Samsung 2013SVS39F R 5 REV1.9 130212 (BN96-25303A) Samsung UE32ES6577U Mainboard BN94-05857B (BN41-01807A) T-Con BN41-01789A (LSJ320HW02-S) BN95-00576A Samsung UE85HU8500T Mainboard BN41-02205C (BN41-02205B) Блок питания BN44-00789A (L85G4P_EDY) T-Con UD120_EU22BMB3C6LV0.5 Подсветка Samsung_2014SVS_85_3228_L_8LED_REV1.1_140508 LM41-00091X (BN96-33266A) Подсветка Samsung_2014SVS_85_3228_M_9LED_REV1.1_140508 LM41-00091W (BN96-33267A) Подсветка Samsung_2014SVS_85_3228_R_8LED_REV1.1_140508 LM41-00091Z (BN96-33268A) Samsung UE40K5500AU Подсветка BN96-39504A V6EY_400SM0_LED52_R5[16.03.11] S_KU5.5/6.2K_40_SFL70_52LED_REV2.0_160129_LM41-00298A Samsung UE32EH6307K Блок питания BN44-00551B (PD32CV1_CHS) Samsung UE40MU6103U Main BN94-12695L (BN41-02568B) Блок питания BN44-00806A (L40S6_FDY) Подсветка S_5U75_40_FL_R05_REV1.4_150514_LM41-00120R (BN96-34792A) Подсветка S_5U75_40_FL_L04_REV1.4_150514_LM41-00120S (BN96-34791A) Samsung UE32ES6307U Mainboard BN94-05857R (BN41-01812A) T-Con BN41-01789A (LSJ320HW02-S) BN95-00576A Блок питания BN44-00517A Подсветка V1GE-320SMO-R2[11,12,12] (32NNB-7032LED-MCPCB) Samsung UE39EH5003W Main BN94-05971Z (BN41-01897A) Блок питания BN44-00496B T-Con 50T03-C0G T500HVN01.7 Ctrl BD Подсветка Lumens D1GE-390SCA-R1[12,03,07] 39-3535LED-60EA-L Подсветка Lumens D1GE-390SCB-R1[12,03,07] 39-3535LED-60EA-R Samsung UE40J5000AU Main board BN94-09511Q BN41-02098C Блок питания BN44-00852A (L48MSFN_FDY) LED подсветка V5DN-395SM0-R2[15.06.02] BN94-37622A Samsung UE40ES6577U Подсветка V2GE-400SMA-R3[11,12,12] 40NNB 3D-7032LED-MCPCB-L Подсветка V2GE-400SMB-R3[11,12,12] 40NNB 3D-7032LED-MCPCB-R Samsung UE40D6510WS Блок питания BN44-00427A (PD46B2_BSM) Подсветка 2011SVS40-FHD-6.5K-RIGHT JVL3-400SMB-R1(11.04.26) BN64-01640A Подсветка 2011SVS40-FHD-6.5K-LEFT JVL3-400SMA-R1(11.04.26) BN64-01640A Samsung UE28F4000AW Блок питания BN44-00644D (L28S0_DHS) T-Con ST2751A01-3-XC-2 Samsung UE48JU6430U Блок питания BN44-00807D (L48S6_FHS) Подсветка S_5U75_48_FL_L5_REV1.4_150514_LM41-00121H (BN96-34793A) Подсветка S_5U75_48_FL_R6_REV1.4_150514_LM41-00121G (BN96-34794A) Samsung UE42F5500AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 TX-5542T28C06 Блок питания BN44-00645A (L42S1_DSM) Подсветка Lumens D2GE-420SCA-R3 (BN96-25306A) Подсветка Lumens D2GE-420SCB-R3 (BN96-25307A) Samsung UE32C6500UW T-Con S120APM4C4LV0.4 Блок питания BN44-00355A (PD37AF1E_ZSM) Подсветка LJ64-02408A (SLED 2010SVS32_F120HZ_38 120 HZ Rev1.2) Подсветка LJ64-02409A (SLED 2010SVS32_F120HZ_38 120 HZ Rev1.2) Samsung UE32F5500AK T-Con T320HVN03.0 Ctrl BD 32T36-C08 Блок питания BN44-00605A (L32SF_DSM) Samsung UE32F4000AW Блок питания BN44-00604B (L32S0_DDY) Samsung UE40J5500AU Mainboard BN94-09121B (BN41-02353B) Блок питания BN44-00703G (L48S1_FSM) Подсветка D4GE-400DCA-R1 (BN96-30449A) Подсветка D4GE-400DCB-R1 (BN96-30450A) Подсветка SAMSUNG_2014SVS40_3228_L06_REV1.6_150401_LM41-00099K Подсветка SAMSUNG_2014SVS40_3228_R03_REV1.6_150401_LM41-00099H Samsung UE32H6350AK T-Con BN95-01307A, BN41-02110A, BN97-07972A LSF320HJ02 Блок питания BN44-00707A (L32X1T_EHS) Samsung UE40H7000AT T-Con BN95-01308B (LSF400HF04) BN41-02110A Samsung UE32H5303AK Mainboard BN94-08066A (BN41-02241A) Блок питания BN44-00768A Samsung UE40J5200AU Блок питания BN44-00852A (L48MSFN_FDY) Подсветка V5DN-395SM0-R2[15.06.02] Samsung UE32F6100AK T-Con T320HVN03.1 32T36-C06 CTRL BD Кнопка включения BN41-01976B - BN96-26411D Bluetooth WIBT40A BN96-25376A Samsung UE42F5000AK Блок питания BN44-00609F L42SFV_DSM Подсветка Samsung 2013SVS42F L9 REV1.9 BN96-25306A Подсветка Samsung_2013SVS42F_R_5_REV1.9 Samsung UE40KU6092U Подсветка V5DU-400DCA-R1[15.01.10] Подсветка V5DU-400DCB-R1[15.01.10] Samsung UE32M5500AU Main BN94-11891U (BN41-02575B) Подсветка BN96-43359A (S_K5.5/6.2K_32_SFL70_42LED) Samsung UE32J4000AK Планки подсветки 2015 SVS F-COM 32 HD L5 Rev 1.4 150518 LM41-00133A_LM41-00148A Samsung LE26C454E3W Инвертор SSI260_4UC01 REV0.3 Samsung LE37B530P7W T-Con MDK336V-0 N 19100159 Samsung UE40J5100AW Блок питания BN44-00698A (L42SF_ESM) Samsung UE32EH4000W Линейки подсветки D1GE-320SC0-R3[12,04,12] 32H-3535LED-35EA - 4 линейки по 8 светодиодов Samsung LE55C650L1W Блок питания BN44-00342A T-Con T546HW01 V0 Инвертор V235-905/905HF + V235-905/915HF LG 42LF652V-ZA Main EAX66207203 (1.0) LD/LE51H EBT63736702 T-Con V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3 6870C-0480A LG 42LB563V-ZT Main EAX65388006 (1.0) LC43B/LD43B/LB43T 62356101 T-Con V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3 6870C-0480A LG 42LB572V-ZP Mainboard EAX65610905 (1.0) LE46B, LD46B EBR78617401 T-Con V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3 6870C-0480A LG 32LB570U-ZJ Main EAX65610905(1.0), LE46B, LD46B, EBR78671301 Блок питания EAX65391401 (2.6) Rev1.0 Блок питания EAX65391401 (2.8) Rev3.0 LG 43LJ500V-ZB Main 715G8524-M01-B00-004K Блок питания 715G7574-P01-W07-0H2H Подсветка LB43102 V0-01 Sony KDL-32EX710 Блок питания 1-881-774-13 Подсветка STA320A06-4 73.31T14.001 |
dimon32 30/04/2019 12:43 |
dimon32 07/05/2019 10:42 |
Обновлено наличие. Цены в личные сообщения или на сайте в профиле, подписи.
Samsung UE40D6100SW Mainboard BN94-05368B (BN41-01604C) T-Con SH120PMB4SV0.3 (BN41-01743B) LSJ400HV01-S BN95-00541A Блок питания BN44-00458B (PD46A1D_BHS) Подсветка 2011SVS40-FHD-5K6K-LEFT JVG4-400SMA-R1 (10.11.09) (есть потемневшие светодиоды) Подсветка 2011SVS40-FHD-5K6K-RIGHT JVG4-400SMB-R1 (10.11.09) (есть потемневшие светодиоды) Samsung UE40D8000WW T-Con SH120PMB4SV0.3 (BN41-01743B) LSJ400HV01-S BN95-00541A Блок питания BN44-00427A (PD46B2_BSM) Подсветка 2011SVS40-FHD-6.5K-RIGHT JVL3-400SMB-R1(11.04.26) (есть потемневшие светодиоды) Подсветка 2011SVS40-FHD-6.5K-LEFT JVL3-400SMA-R1(11.04.26) BN64-01640A (есть потемневшие светодиоды) Samsung UE46D6100SW Блок питания BN44-00458A (PD46A1D_BSM) PSLF151A03D T-Con SH120PMB4SV0.3 (LSJ460HW01-S) BN41-01743B Подсветка BN64-01644A (2011SVS46_5K6K_H1B_1CH_PV_RIGHT72 + 2011SVS46_5K6K_H1B_1CH_PV_LEFT72) (есть потемневшие светодиоды) Samsung UE49K5100AU Mainboard BN94-10854S (BN41-02527A) Блок питания BN44-00868A (L55PF_KDY) T-Con TT4851B01-1-C-3 (BN96-39675A) 34291100430511 Подсветка Louvre 49'' 160616 - L (-0.2/-0.5) Diamond Подсветка Louvre 49'' 160616 - R (-0.2/-0.5) Diamond Samsung UE32H5000AK Mainboard BN94-07136F (BN41-02098B) T-Con 2014_60Hz_TCON_USI_T(FLIP LVDS) BN41-02111A (LSF320HN03) BN95-01304A Samsung UE40ES5507K T-Con 40T07-C01 T400HVN01.0 CTRL BD UZ-5540T07C02 T-Con BN41-01797A (LSJ400HM05-S) BN95-00570B Блок питания BN44-00502A (PD46A1_CSM) Подсветка Samsung 2012SVS40 7032NNB LEFT56 2D REV1.1 12.03.17 Подсветка Samsung 2012SVS40 7032NNB RIGHT56 2D REV1.1 12.03.17 Samsung UE40D5000PW T-Con S100FAPC2LV0.3 (LSJ400HM02-S) BN41-01678A Samsung UE40J5100AU Mainboard BN94-08117Q (BN41-02098B) Блок питания BN44-00703A (L48S1_ESM) Подсветка D4GE-400DCB-R2 (14.03.17) BN96-30450A Подсветка D4GE-400DCA-R2 (14.03.17) BN96-30449A Samsung UE39F5300AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 UZ-5539T05C02 Блок питания BN44-00645A (L42S1_DSM) Блок питания BN44-00609F (L42SFV_DSM) Подсветка Samsung 2013SVS39F L 8 REV1.9 130212 (BN96-25302A) Подсветка Samsung 2013SVS39F R 5 REV1.9 130212 (BN96-25303A) Samsung UE32ES6577U Mainboard BN94-05857B (BN41-01807A) T-Con BN41-01789A (LSJ320HW02-S) BN95-00576A Samsung UE85HU8500T Mainboard BN41-02205C (BN41-02205B) Блок питания BN44-00789A (L85G4P_EDY) T-Con UD120_EU22BMB3C6LV0.5 Подсветка Samsung_2014SVS_85_3228_L_8LED_REV1.1_140508 LM41-00091X (BN96-33266A) Подсветка Samsung_2014SVS_85_3228_M_9LED_REV1.1_140508 LM41-00091W (BN96-33267A) Подсветка Samsung_2014SVS_85_3228_R_8LED_REV1.1_140508 LM41-00091Z (BN96-33268A) Samsung UE40K5500AU Подсветка BN96-39504A V6EY_400SM0_LED52_R5[16.03.11] S_KU5.5/6.2K_40_SFL70_52LED_REV2.0_160129_LM41-00298A Samsung UE32EH6307K Блок питания BN44-00551B (PD32CV1_CHS) Samsung UE40MU6103U Main BN94-12695L (BN41-02568B) Блок питания BN44-00806A (L40S6_FDY) Подсветка S_5U75_40_FL_R05_REV1.4_150514_LM41-00120R (BN96-34792A) Подсветка S_5U75_40_FL_L04_REV1.4_150514_LM41-00120S (BN96-34791A) Samsung UE32ES6307U Mainboard BN94-05857R (BN41-01812A) T-Con BN41-01789A (LSJ320HW02-S) BN95-00576A Блок питания BN44-00517A Подсветка V1GE-320SMO-R2[11,12,12] (32NNB-7032LED-MCPCB) Samsung UE39EH5003W Main BN94-05971Z (BN41-01897A) Блок питания BN44-00496B T-Con 50T03-C0G T500HVN01.7 Ctrl BD Подсветка Lumens D1GE-390SCA-R1[12,03,07] 39-3535LED-60EA-L Подсветка Lumens D1GE-390SCB-R1[12,03,07] 39-3535LED-60EA-R Samsung UE40J5000AU Main board BN94-09511Q BN41-02098C Блок питания BN44-00852A (L48MSFN_FDY) LED подсветка V5DN-395SM0-R2[15.06.02] BN94-37622A Samsung UE40ES6577U Подсветка V2GE-400SMA-R3[11,12,12] 40NNB 3D-7032LED-MCPCB-L Подсветка V2GE-400SMB-R3[11,12,12] 40NNB 3D-7032LED-MCPCB-R Samsung UE40D6510WS Блок питания BN44-00427A (PD46B2_BSM) Подсветка 2011SVS40-FHD-6.5K-RIGHT JVL3-400SMB-R1(11.04.26) BN64-01640A Подсветка 2011SVS40-FHD-6.5K-LEFT JVL3-400SMA-R1(11.04.26) BN64-01640A Samsung UE28F4000AW Блок питания BN44-00644D (L28S0_DHS) T-Con ST2751A01-3-XC-2 Samsung UE48JU6430U Блок питания BN44-00807D (L48S6_FHS) Подсветка S_5U75_48_FL_L5_REV1.4_150514_LM41-00121H (BN96-34793A) Подсветка S_5U75_48_FL_R6_REV1.4_150514_LM41-00121G (BN96-34794A) Samsung UE42F5500AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 TX-5542T28C06 Блок питания BN44-00645A (L42S1_DSM) Подсветка Lumens D2GE-420SCA-R3 (BN96-25306A) Подсветка Lumens D2GE-420SCB-R3 (BN96-25307A) Samsung UE32C6500UW T-Con S120APM4C4LV0.4 Подсветка LJ64-02408A (SLED 2010SVS32_F120HZ_38 120 HZ Rev1.2) Подсветка LJ64-02409A (SLED 2010SVS32_F120HZ_38 120 HZ Rev1.2) Samsung UE32F5500AK T-Con T320HVN03.0 Ctrl BD 32T36-C08 Блок питания BN44-00605A (L32SF_DSM) Samsung UE32F4000AW Блок питания BN44-00604B (L32S0_DDY) Samsung UE40J5500AU Mainboard BN94-09121B (BN41-02353B) Блок питания BN44-00703G (L48S1_FSM) Подсветка D4GE-400DCA-R1 (BN96-30449A) Подсветка D4GE-400DCB-R1 (BN96-30450A) Подсветка SAMSUNG_2014SVS40_3228_L06_REV1.6_150401_LM41-00099K Подсветка SAMSUNG_2014SVS40_3228_R03_REV1.6_150401_LM41-00099H Samsung UE32H6350AK T-Con BN95-01307A, BN41-02110A, BN97-07972A LSF320HJ02 Блок питания BN44-00707A (L32X1T_EHS) Samsung UE40H7000AT T-Con BN95-01308B (LSF400HF04) BN41-02110A Samsung UE32H5303AK Mainboard BN94-08066A (BN41-02241A) Блок питания BN44-00768A Samsung UE40J5200AU Блок питания BN44-00852A (L48MSFN_FDY) Подсветка V5DN-395SM0-R2[15.06.02] Samsung UE32F6100AK T-Con T320HVN03.1 32T36-C06 CTRL BD Кнопка включения BN41-01976B - BN96-26411D Bluetooth WIBT40A BN96-25376A Samsung UE42F5000AK Блок питания BN44-00609F L42SFV_DSM Подсветка Samsung 2013SVS42F L9 REV1.9 BN96-25306A Подсветка Samsung_2013SVS42F_R_5_REV1.9 Samsung UE40KU6092U Подсветка V5DU-400DCA-R1[15.01.10] Подсветка V5DU-400DCB-R1[15.01.10] Samsung UE32M5500AU Main BN94-11891U (BN41-02575B) Подсветка BN96-43359A (S_K5.5/6.2K_32_SFL70_42LED) Samsung UE32J4000AK Планки подсветки 2015 SVS F-COM 32 HD L5 Rev 1.4 150518 LM41-00133A_LM41-00148A Samsung LE26C454E3W Инвертор SSI260_4UC01 REV0.3 Samsung LE37B530P7W T-Con MDK336V-0 N 19100159 Samsung UE32EH4000W Линейки подсветки D1GE-320SC0-R3[12,04,12] 32H-3535LED-35EA - 4 линейки по 8 светодиодов Samsung LE55C650L1W Блок питания BN44-00342A T-Con T546HW01 V0 Инвертор V235-905/905HF + V235-905/915HF LG 42LF652V-ZA Main EAX66207203 (1.0) LD/LE51H EBT63736702 T-Con V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3 6870C-0480A LG 42LB563V-ZT Main EAX65388006 (1.0) LC43B/LD43B/LB43T 62356101 T-Con V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3 6870C-0480A LG 42LB572V-ZP Mainboard EAX65610905 (1.0) LE46B, LD46B EBR78617401 T-Con V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3 6870C-0480A LG 32LB570U-ZJ Main EAX65610905(1.0), LE46B, LD46B, EBR78671301 Блок питания EAX65391401 (2.6) Rev1.0 Блок питания EAX65391401 (2.8) Rev3.0 LG 43LJ500V-ZB Main 715G8524-M01-B00-004K Блок питания 715G7574-P01-W07-0H2H Подсветка LB43102 V0-01 Sony KDL-32EX710 Блок питания 1-881-774-13 Подсветка STA320A06-4 73.31T14.001 |
dimon32 14/05/2019 11:27 |
Обновил наличие в предыдущем сообщении. Цены в ЛС или на сайте в профиле - подписи. |
dimon32 21/05/2019 10:42 |
Samsung UE32C6000RW
Mainboard BN94-04020W (BN41-01444C) Блок питания BN44-00355A (PD37AF1E_ZSM) T-Con S120APM4C4LV0.4 Подсветка SLED 2010SVS32_F120HZ_38 120 HZ Rev1.2 (LJ64-02408A) Samsung UE32C5000QW Mainboard BN94-04496T (BN41-01549C) Блок питания BN44-00351B (PD37AF0E_ZDY) T-Con V315H1 Подсветка LMB-3200BM11 (немного потемневшие светодиоды) Samsung UE32D5500RW Блок питания BN44-00460A (PD32AF_BSM) PSLF800A03C T-Con BN41-01678A (S100FAPC2LV0.3) LSJ320HN01-S (BN95-00492A) Подсветка 2011SVS32-FHD-5K6K6.5K-RIGHT JVG4-320SMB-R2 (10.12.08) (немного потемневшие светодиоды) Подсветка 2011SVS32-FHD-5K6K6.5K-LEFT JVG4-320SMA-R2 (10.12.08) (немного потемневшие светодиоды) Samsung UE40D5000PW Mainboard BN94-04466G (BN41-01661A) Блок питания BN44-00422B (PD46A0_BDY) T-Con V460HJ1-C01 T-Con S100FAPC2LV0.3 (LSJ400HM02-S) BN41-01678A Подсветка 2011SVS40-FHD-5K6K-RIGHT JVG4-400SMB-R1 (10.11.09) (есть потемневшие светодиоды) Подсветка 2011SVS40-FHD-5K6K-LEFT JVG4-400SMA-R1 (10.11.09) (есть потемневшие светодиоды) Samsung UE40D6100SW T-Con SH120PMB4SV0.3 (BN41-01743B) LSJ400HV01-S BN95-00541A Блок питания BN44-00458B (PD46A1D_BHS) Подсветка 2011SVS40-FHD-5K6K-LEFT JVG4-400SMA-R1 (10.11.09) (есть потемневшие светодиоды) Подсветка 2011SVS40-FHD-5K6K-RIGHT JVG4-400SMB-R1 (10.11.09) (есть потемневшие светодиоды) Samsung UE40D8000WW T-Con SH120PMB4SV0.3 (BN41-01743B) LSJ400HV01-S BN95-00541A Блок питания BN44-00427A (PD46B2_BSM) Подсветка 2011SVS40-FHD-6.5K-RIGHT JVL3-400SMB-R1(11.04.26) (есть потемневшие светодиоды) Подсветка 2011SVS40-FHD-6.5K-LEFT JVL3-400SMA-R1(11.04.26) BN64-01640A (есть потемневшие светодиоды) Samsung UE46D6100SW T-Con SH120PMB4SV0.3 (LSJ460HW01-S) BN41-01743B Подсветка BN64-01644A (2011SVS46_5K6K_H1B_1CH_PV_RIGHT72 + 2011SVS46_5K6K_H1B_1CH_PV_LEFT72) (есть потемневшие светодиоды) Samsung UE49K5100AU Mainboard BN94-10854S (BN41-02527A) Блок питания BN44-00868A (L55PF_KDY) T-Con TT4851B01-1-C-3 (BN96-39675A) 34291100430511 Samsung UE32H5000AK Mainboard BN94-07136F (BN41-02098B) T-Con 2014_60Hz_TCON_USI_T(FLIP LVDS) BN41-02111A (LSF320HN03) BN95-01304A Samsung UE40ES5507K T-Con 40T07-C01 T400HVN01.0 CTRL BD UZ-5540T07C02 T-Con BN41-01797A (LSJ400HM05-S) BN95-00570B Блок питания BN44-00502A (PD46A1_CSM) Подсветка Samsung 2012SVS40 7032NNB LEFT56 2D REV1.1 12.03.17 Подсветка Samsung 2012SVS40 7032NNB RIGHT56 2D REV1.1 12.03.17 Samsung UE40J5100AU Mainboard BN94-08117Q (BN41-02098B) Блок питания BN44-00703A (L48S1_ESM) Подсветка D4GE-400DCB-R2 (14.03.17) BN96-30450A Подсветка D4GE-400DCA-R2 (14.03.17) BN96-30449A Samsung UE39F5300AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 UZ-5539T05C02 Блок питания BN44-00645A (L42S1_DSM) Блок питания BN44-00609F (L42SFV_DSM) Подсветка Samsung 2013SVS39F R 5 REV1.9 130212 (BN96-25303A) Samsung UE32ES6577U Mainboard BN94-05857B (BN41-01807A) T-Con BN41-01789A (LSJ320HW02-S) BN95-00576A Samsung UE85HU8500T Mainboard BN41-02205C (BN41-02205B) Блок питания BN44-00789A (L85G4P_EDY) T-Con UD120_EU22BMB3C6LV0.5 Подсветка Samsung_2014SVS_85_3228_L_8LED_REV1.1_140508 LM41-00091X (BN96-33266A) Подсветка Samsung_2014SVS_85_3228_M_9LED_REV1.1_140508 LM41-00091W (BN96-33267A) Подсветка Samsung_2014SVS_85_3228_R_8LED_REV1.1_140508 LM41-00091Z (BN96-33268A) Samsung UE40K5500AU Подсветка BN96-39504A V6EY_400SM0_LED52_R5[16.03.11] S_KU5.5/6.2K_40_SFL70_52LED_REV2.0_160129_LM41-00298A Samsung UE32EH6307K Блок питания BN44-00551B (PD32CV1_CHS) Samsung UE40MU6103U Main BN94-12695L (BN41-02568B) Блок питания BN44-00806A (L40S6_FDY) Подсветка S_5U75_40_FL_R05_REV1.4_150514_LM41-00120R (BN96-34792A) Подсветка S_5U75_40_FL_L04_REV1.4_150514_LM41-00120S (BN96-34791A) Samsung UE32ES6307U Mainboard BN94-05857R (BN41-01812A) T-Con BN41-01789A (LSJ320HW02-S) BN95-00576A Блок питания BN44-00517A Подсветка V1GE-320SMO-R2[11,12,12] (32NNB-7032LED-MCPCB) Samsung UE39EH5003W Main BN94-05971Z (BN41-01897A) Блок питания BN44-00496B T-Con 50T03-C0G T500HVN01.7 Ctrl BD Подсветка Lumens D1GE-390SCA-R1[12,03,07] 39-3535LED-60EA-L Подсветка Lumens D1GE-390SCB-R1[12,03,07] 39-3535LED-60EA-R Samsung UE40J5000AU Main board BN94-09511Q BN41-02098C Блок питания BN44-00852A (L48MSFN_FDY) LED подсветка V5DN-395SM0-R2[15.06.02] BN94-37622A Samsung UE40ES6577U Подсветка V2GE-400SMA-R3[11,12,12] 40NNB 3D-7032LED-MCPCB-L Подсветка V2GE-400SMB-R3[11,12,12] 40NNB 3D-7032LED-MCPCB-R Samsung UE40D6510WS Блок питания BN44-00427A (PD46B2_BSM) Подсветка 2011SVS40-FHD-6.5K-RIGHT JVL3-400SMB-R1(11.04.26) BN64-01640A Подсветка 2011SVS40-FHD-6.5K-LEFT JVL3-400SMA-R1(11.04.26) BN64-01640A Samsung UE28F4000AW Блок питания BN44-00644D (L28S0_DHS) T-Con ST2751A01-3-XC-2 Samsung UE48JU6430U Блок питания BN44-00807D (L48S6_FHS) Подсветка S_5U75_48_FL_L5_REV1.4_150514_LM41-00121H (BN96-34793A) Подсветка S_5U75_48_FL_R6_REV1.4_150514_LM41-00121G (BN96-34794A) Samsung UE42F5500AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 TX-5542T28C06 Блок питания BN44-00645A (L42S1_DSM) Подсветка Lumens D2GE-420SCA-R3 (BN96-25306A) Подсветка Lumens D2GE-420SCB-R3 (BN96-25307A) Samsung UE32C6500UW T-Con S120APM4C4LV0.4 Подсветка LJ64-02408A (SLED 2010SVS32_F120HZ_38 120 HZ Rev1.2) Подсветка LJ64-02409A (SLED 2010SVS32_F120HZ_38 120 HZ Rev1.2) Samsung UE32F5500AK T-Con T320HVN03.0 Ctrl BD 32T36-C08 Блок питания BN44-00605A (L32SF_DSM) Samsung UE32F4000AW Блок питания BN44-00604B (L32S0_DDY) Samsung UE40J5500AU Блок питания BN44-00703G (L48S1_FSM) Подсветка D4GE-400DCA-R1 (BN96-30449A) Подсветка D4GE-400DCB-R1 (BN96-30450A) Подсветка SAMSUNG_2014SVS40_3228_L06_REV1.6_150401_LM41-00099K Подсветка SAMSUNG_2014SVS40_3228_R03_REV1.6_150401_LM41-00099H Samsung UE32H6350AK T-Con BN95-01307A, BN41-02110A, BN97-07972A LSF320HJ02 Блок питания BN44-00707A (L32X1T_EHS) Samsung UE40H7000AT T-Con BN95-01308B (LSF400HF04) BN41-02110A Samsung UE32H5303AK Mainboard BN94-08066A (BN41-02241A) Блок питания BN44-00768A Samsung UE40J5200AU Блок питания BN44-00852A (L48MSFN_FDY) Подсветка V5DN-395SM0-R2[15.06.02] Samsung UE32F6100AK T-Con T320HVN03.1 32T36-C06 CTRL BD Кнопка включения BN41-01976B - BN96-26411D Bluetooth WIBT40A BN96-25376A Samsung UE42F5000AK Блок питания BN44-00609F L42SFV_DSM Подсветка Samsung 2013SVS42F L9 REV1.9 BN96-25306A Подсветка Samsung_2013SVS42F_R_5_REV1.9 Samsung UE40KU6092U Подсветка V5DU-400DCA-R1[15.01.10] Подсветка V5DU-400DCB-R1[15.01.10] Samsung UE32M5500AU Main BN94-11891U (BN41-02575B) Подсветка BN96-43359A (S_K5.5/6.2K_32_SFL70_42LED) Samsung UE32J4000AK Планки подсветки 2015 SVS F-COM 32 HD L5 Rev 1.4 150518 LM41-00133A_LM41-00148A Samsung LE26C454E3W Инвертор SSI260_4UC01 REV0.3 Samsung LE37B530P7W T-Con MDK336V-0 N 19100159 Samsung UE32EH4000W Линейки подсветки D1GE-320SC0-R3[12,04,12] 32H-3535LED-35EA - 4 линейки по 8 светодиодов Samsung LE55C650L1W Блок питания BN44-00342A Инвертор V235-905/905HF + V235-905/915HF LG 42LF652V-ZA Main EAX66207203 (1.0) LD/LE51H EBT63736702 T-Con V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3 6870C-0480A LG 42LB563V-ZT T-Con V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3 6870C-0480A LG 42LB572V-ZP Mainboard EAX65610905 (1.0) LE46B, LD46B EBR78617401 T-Con V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3 6870C-0480A LG 32LB570U-ZJ Main EAX65610904 (1.0), LE46B, LD46B, EBR78671301 Блок питания EAX65391401 (2.6) Rev1.0 LG 43LJ500V-ZB Main 715G8524-M01-B00-004K Блок питания 715G7574-P01-W07-0H2H Подсветка LB43102 V0-01 Sony KDL-32EX710 Блок питания 1-881-774-13 Подсветка STA320A06-4 73.31T14.001 |
dimon32 28/05/2019 11:36 |
Djminiral 29/05/2019 11:09 |
Добрый день. Сколько будет стоять БП BN44-00703G L48S1_FSM ? |
dimon32 29/05/2019 11:22 |
Djminiral, есть в наличии, отправил в ЛС. |
dimon32 05/06/2019 12:05 |
Актуальное наличие на сегодняшний день. Цены в ЛС или на сайте в подписи-профиле.
Samsung UE46F6330AK Mainboard BN94-07095H (BN41-01958B) T-Con BN41-02069A (LSF460HJ02) BN95-01130A Samsung UE40J5530AU Mainboard BN94-09121B (BN41-02353B) Блок питания BN44-00703G (L48S1_FSM) Samsung UE32C6000RW Mainboard BN94-04020W (BN41-01444C) Блок питания BN44-00355A (PD37AF1E_ZSM) T-Con S120APM4C4LV0.4 Подсветка SLED 2010SVS32_F120HZ_38 120 HZ Rev1.2 (LJ64-02408A) Samsung UE32C5000QW Mainboard BN94-04496T (BN41-01549C) Блок питания BN44-00351B (PD37AF0E_ZDY) T-Con V315H1 Подсветка LMB-3200BM11 (немного потемневшие светодиоды) Samsung UE32D5500RW Блок питания BN44-00460A (PD32AF_BSM) PSLF800A03C T-Con BN41-01678A (S100FAPC2LV0.3) LSJ320HN01-S (BN95-00492A) Подсветка 2011SVS32-FHD-5K6K6.5K-RIGHT JVG4-320SMB-R2 (10.12.08) (немного потемневшие светодиоды) Подсветка 2011SVS32-FHD-5K6K6.5K-LEFT JVG4-320SMA-R2 (10.12.08) (немного потемневшие светодиоды) Samsung UE40D5000PW Mainboard BN94-04466G (BN41-01661A) Блок питания BN44-00422B (PD46A0_BDY) T-Con V460HJ1-C01 T-Con S100FAPC2LV0.3 (LSJ400HM02-S) BN41-01678A Samsung UE40D6100SW T-Con SH120PMB4SV0.3 (BN41-01743B) LSJ400HV01-S BN95-00541A Блок питания BN44-00458B (PD46A1D_BHS) Samsung UE40D8000WW T-Con SH120PMB4SV0.3 (BN41-01743B) LSJ400HV01-S BN95-00541A Блок питания BN44-00427A (PD46B2_BSM) Подсветка 2011SVS40-FHD-6.5K-RIGHT JVL3-400SMB-R1(11.04.26) (есть потемневшие светодиоды) Подсветка 2011SVS40-FHD-6.5K-LEFT JVL3-400SMA-R1(11.04.26) BN64-01640A (есть потемневшие светодиоды) Samsung UE46D6100SW T-Con SH120PMB4SV0.3 (LSJ460HW01-S) BN41-01743B Samsung UE49K5100AU Mainboard BN94-10854S (BN41-02527A) Блок питания BN44-00868A (L55PF_KDY) T-Con TT4851B01-1-C-3 (BN96-39675A) 34291100430511 Samsung UE32H5000AK Mainboard BN94-07136F (BN41-02098B) T-Con 2014_60Hz_TCON_USI_T(FLIP LVDS) BN41-02111A (LSF320HN03) BN95-01304A Samsung UE40ES5507K T-Con 40T07-C01 T400HVN01.0 CTRL BD UZ-5540T07C02 T-Con BN41-01797A (LSJ400HM05-S) BN95-00570B Блок питания BN44-00502A (PD46A1_CSM) Подсветка Samsung 2012SVS40 7032NNB LEFT56 2D REV1.1 12.03.17 Подсветка Samsung 2012SVS40 7032NNB RIGHT56 2D REV1.1 12.03.17 Samsung UE40J5100AU Mainboard BN94-08117Q (BN41-02098B) Блок питания BN44-00703A (L48S1_ESM) Подсветка D4GE-400DCB-R2 (14.03.17) BN96-30450A Подсветка D4GE-400DCA-R2 (14.03.17) BN96-30449A Samsung UE39F5300AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 UZ-5539T05C02 Блок питания BN44-00645A (L42S1_DSM) Блок питания BN44-00609F (L42SFV_DSM) Подсветка Samsung 2013SVS39F R 5 REV1.9 130212 (BN96-25303A) Samsung UE32ES6577U Mainboard BN94-05857B (BN41-01807A) T-Con BN41-01789A (LSJ320HW02-S) BN95-00576A Samsung UE85HU8500T Mainboard BN41-02205C (BN41-02205B) Блок питания BN44-00789A (L85G4P_EDY) T-Con UD120_EU22BMB3C6LV0.5 Подсветка Samsung_2014SVS_85_3228_L_8LED_REV1.1_140508 LM41-00091X (BN96-33266A) Подсветка Samsung_2014SVS_85_3228_M_9LED_REV1.1_140508 LM41-00091W (BN96-33267A) Подсветка Samsung_2014SVS_85_3228_R_8LED_REV1.1_140508 LM41-00091Z (BN96-33268A) Samsung UE40K5500AU Подсветка BN96-39504A V6EY_400SM0_LED52_R5[16.03.11] S_KU5.5/6.2K_40_SFL70_52LED_REV2.0_160129_LM41-00298A Samsung UE32EH6307K Блок питания BN44-00551B (PD32CV1_CHS) Samsung UE40MU6103U Main BN94-12695L (BN41-02568B) Блок питания BN44-00806A (L40S6_FDY) Подсветка S_5U75_40_FL_R05_REV1.4_150514_LM41-00120R (BN96-34792A) Подсветка S_5U75_40_FL_L04_REV1.4_150514_LM41-00120S (BN96-34791A) Samsung UE32ES6307U Mainboard BN94-05857R (BN41-01812A) T-Con BN41-01789A (LSJ320HW02-S) BN95-00576A Блок питания BN44-00517A Подсветка V1GE-320SMO-R2[11,12,12] (32NNB-7032LED-MCPCB) Samsung UE39EH5003W Main BN94-05971Z (BN41-01897A) Блок питания BN44-00496B T-Con 50T03-C0G T500HVN01.7 Ctrl BD Подсветка Lumens D1GE-390SCA-R1[12,03,07] 39-3535LED-60EA-L Подсветка Lumens D1GE-390SCB-R1[12,03,07] 39-3535LED-60EA-R Samsung UE40J5000AU Main board BN94-09511Q BN41-02098C Блок питания BN44-00852A (L48MSFN_FDY) LED подсветка V5DN-395SM0-R2[15.06.02] BN94-37622A Samsung UE40ES6577U Подсветка V2GE-400SMA-R3[11,12,12] 40NNB 3D-7032LED-MCPCB-L Подсветка V2GE-400SMB-R3[11,12,12] 40NNB 3D-7032LED-MCPCB-R Samsung UE40D6510WS Блок питания BN44-00427A (PD46B2_BSM) Подсветка 2011SVS40-FHD-6.5K-RIGHT JVL3-400SMB-R1(11.04.26) BN64-01640A Подсветка 2011SVS40-FHD-6.5K-LEFT JVL3-400SMA-R1(11.04.26) BN64-01640A Samsung UE28F4000AW Блок питания BN44-00644D (L28S0_DHS) T-Con ST2751A01-3-XC-2 Samsung UE48JU6430U Блок питания BN44-00807D (L48S6_FHS) Подсветка S_5U75_48_FL_L5_REV1.4_150514_LM41-00121H (BN96-34793A) Подсветка S_5U75_48_FL_R6_REV1.4_150514_LM41-00121G (BN96-34794A) Samsung UE42F5500AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 TX-5542T28C06 Блок питания BN44-00645A (L42S1_DSM) Подсветка Lumens D2GE-420SCA-R3 (BN96-25306A) Подсветка Lumens D2GE-420SCB-R3 (BN96-25307A) Samsung UE32C6500UW T-Con S120APM4C4LV0.4 Подсветка LJ64-02408A (SLED 2010SVS32_F120HZ_38 120 HZ Rev1.2) Подсветка LJ64-02409A (SLED 2010SVS32_F120HZ_38 120 HZ Rev1.2) Samsung UE32F5500AK T-Con T320HVN03.0 Ctrl BD 32T36-C08 Блок питания BN44-00605A (L32SF_DSM) Samsung UE32F4000AW Блок питания BN44-00604B (L32S0_DDY) Samsung UE40J5500AU Блок питания BN44-00703G (L48S1_FSM) Подсветка D4GE-400DCA-R1 (BN96-30449A) Подсветка D4GE-400DCB-R1 (BN96-30450A) Подсветка SAMSUNG_2014SVS40_3228_L06_REV1.6_150401_LM41-00099K Подсветка SAMSUNG_2014SVS40_3228_R03_REV1.6_150401_LM41-00099H Samsung UE32H6350AK T-Con BN95-01307A, BN41-02110A, BN97-07972A LSF320HJ02 Блок питания BN44-00707A (L32X1T_EHS) Samsung UE40H7000AT T-Con BN95-01308B (LSF400HF04) BN41-02110A Samsung UE32H5303AK Блок питания BN44-00768A Samsung UE40J5200AU Блок питания BN44-00852A (L48MSFN_FDY) Подсветка V5DN-395SM0-R2[15.06.02] Samsung UE32F6100AK T-Con T320HVN03.1 32T36-C06 CTRL BD Кнопка включения BN41-01976B - BN96-26411D Bluetooth WIBT40A BN96-25376A Samsung UE42F5000AK Блок питания BN44-00609F L42SFV_DSM Подсветка Samsung 2013SVS42F L9 REV1.9 BN96-25306A Подсветка Samsung_2013SVS42F_R_5_REV1.9 Samsung UE40KU6092U Подсветка V5DU-400DCA-R1[15.01.10] Подсветка V5DU-400DCB-R1[15.01.10] Samsung UE32M5500AU Main BN94-11891U (BN41-02575B) Подсветка BN96-43359A (S_K5.5/6.2K_32_SFL70_42LED) Samsung UE32J4000AK Планки подсветки 2015 SVS F-COM 32 HD L5 Rev 1.4 150518 LM41-00133A_LM41-00148A Samsung LE26C454E3W Инвертор SSI260_4UC01 REV0.3 Samsung LE37B530P7W T-Con MDK336V-0 N 19100159 Samsung UE32EH4000W Линейки подсветки D1GE-320SC0-R3[12,04,12] 32H-3535LED-35EA - 4 линейки по 8 светодиодов Samsung LE55C650L1W Блок питания BN44-00342A Инвертор V235-905/905HF + V235-905/915HF LG 42LF652V-ZA Main EAX66207203 (1.0) LD/LE51H EBT63736702 T-Con V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3 6870C-0480A LG 42LB563V-ZT T-Con V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3 6870C-0480A LG 42LB572V-ZP Mainboard EAX65610905 (1.0) LE46B, LD46B EBR78617401 T-Con V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3 6870C-0480A LG 32LB570U-ZJ Main EAX65610904 (1.0), LE46B, LD46B, EBR78671301 Блок питания EAX65391401 (2.6) Rev1.0 LG 43LJ500V-ZB Main 715G8524-M01-B00-004K Блок питания 715G7574-P01-W07-0H2H Подсветка LB43102 V0-01 Sony KDL-32EX710 Блок питания 1-881-774-13 Подсветка STA320A06-4 73.31T14.001 |
dimon32 13/06/2019 14:46 |
Обновил наличие в последнем сообщении темы. Цены в ЛС или на сайте в профиле-подписи. |
dimon32 20/06/2019 10:01 |
Обновлено. Цены в личные сообщения или на сайте в профиле или подписи. |
dimon32 27/06/2019 11:53 |
Обновил наличие в последнем сообщении темы. Цены в ЛС или на сайте в профиле - подписи. |
dimon32 04/07/2019 10:37 |
Актуальное наличие на сегодняшний день в последнем сообщении темы. |
dimon32 11/07/2019 10:25 |
Актуальное наличие в последнем сообщении темы. Цены в ЛС или на сайте в профиле-подписи. |
dimon32 18/07/2019 13:29 |
Обновлено в последнем сообщении темы. Цены в личные сообщения или на сайте в профиле или подписи. |
dimon32 30/07/2019 09:55 |
Актуальное наличие в последнем сообщении темы. Цены в личные сообщения или на сайте в профиле или подписи. |
dimon32 07/08/2019 09:49 |
dimon32 15/08/2019 10:00 |
dimon32 22/08/2019 12:26 |
dimon32 29/08/2019 12:34 |
dimon32 05/09/2019 10:03 |
dimon32 12/09/2019 10:55 |
dimon32 19/09/2019 09:16 |
dimon32 26/09/2019 10:26 |
dimon32 03/10/2019 10:31 |
Brokans 05/10/2019 15:19 |
Добрый день , у вас есть в наличии ЛЭД подсветка диодная планка LMB-3200BM (1410) ? Сколькотона будет стоить ? dimon32, |
dimon32 05/10/2019 15:31 |
Brokans, доброго, есть в наличии, маркировка LMB-3200BM11, отправил в ЛС. |
dimon32 14/10/2019 10:26 |
dimon32 21/10/2019 09:29 |
dimon32 28/10/2019 10:01 |
dimon32 04/11/2019 11:16 |
dimon32 11/11/2019 10:14 |
Актуальное наличие блоков в последнем сообщении темы. |
dimon32 18/11/2019 10:33 |
dimon32 25/11/2019 11:19 |
Актуальное наличие плат и блоков в последнем сообщении темы. |
dimon32 02/12/2019 10:57 |
Актуальное наличие всегда в последнем сообщении темы. |
dimon32 09/12/2019 10:36 |
dimon32 16/12/2019 10:40 |
dimon32 23/12/2019 10:41 |
Актуальное наличие плат и блоков в последнем сообщении темы, а так-же на сайте в профиле или подписи. |
dimon32 30/12/2019 11:25 |
dimon32 06/01/2020 12:09 |
dimon32 13/01/2020 10:08 |
dimon32 20/01/2020 13:38 |
dimon32 27/01/2020 10:48 |
dimon32 03/02/2020 10:53 |
dimon32 10/02/2020 10:26 |
dimon32 17/02/2020 10:46 |
dimon32 24/02/2020 10:48 |
TROCIK 25/02/2020 10:01 |
Сколько стоит бп BN44-00423A? |
dimon32 25/02/2020 10:37 |
Ответил в ЛС. |
dimon32 03/03/2020 09:49 |
dimon32 10/03/2020 12:18 |
dimon32 16/03/2020 10:23 |
dimon32 23/03/2020 11:12 |
dimon32 30/03/2020 11:11 |
dimon32 06/04/2020 10:04 |
dimon32 13/04/2020 09:55 |
dimon32 20/04/2020 11:03 |
dimon32 27/04/2020 10:09 |
dimon32 04/05/2020 10:39 |
dimon32 11/05/2020 09:15 |
dimon32 18/05/2020 10:13 |
maximus70 24/05/2020 13:58 |
Интересует комплект подсветки SVC 39.5 FCOM FHD 170109 (BN96-37622A) на Samsung UE40J5200 |
dimon32 25/05/2020 10:40 |
Отправил в ЛС. Актуальное наличие в последнем сообщении темы. Цены в ЛС или на сайте в профиле-подписи. |
dimon32 01/06/2020 10:17 |
dimon32 08/06/2020 10:17 |
dimon32 15/06/2020 08:53 |
Vik 9018 21/06/2020 11:22 |
Нужна Mainboard LE32C530F BN41-01536A. |
dimon32 22/06/2020 09:21 |
Vik 9018, нет такого в списке. Актуальное наличие в последнем сообщении темы. Цены в ЛС или на сайте в профиле-подписи. |
dimon32 29/06/2020 09:19 |
BoB4ick 03/07/2020 20:58 |
Здравствуйте! Простите, список смотрел. bn41-01411a - может есть такое? |
dimon32 06/07/2020 10:47 |
BoB4ick, добрый день, нет такого. В моем Samsung LE26C454E3W стоит другая модель - BN96-13046D (BN41-01366A), Model: LC450. |
dimon32 13/07/2020 09:11 |
dimon32 20/07/2020 09:13 |
dimon32 27/07/2020 09:35 |
igor401 27/07/2020 20:47 |
Здравствуйте.Надо MAIN LD89A/D/F EAX39192001 (14) телевизор LG 32LG6000-ZA |
dimon32 27/07/2020 22:43 |
Добрый день, нет такого в списке. Актуальное наличие в последнем сообщении темы. |
dimon32 03/08/2020 09:39 |
dimon32 10/08/2020 09:55 |
Master757 11/08/2020 18:11 |
Добрый день, ищу плату Т-con tt4851b01-1-c-3 |
dimon32 11/08/2020 19:12 |
Master757, добрый день, есть в наличии, отправил в ЛС. |
dimon32 19/08/2020 09:32 |
dimon32 31/08/2020 10:10 |
test86272 31/08/2020 21:31 |
Добрый вечер, интересует планка V5DN-395SM0-R2[15.06.02] на телевизор Samsung UE40J5000AU |
dimon32 31/08/2020 22:48 |
test86272, добрый вечер, есть аналог SVC 39.5 FCOM FHD 170109 (BN96-37622A) Продажа только комплектом - 3 линейки. |
test86272 01/09/2020 00:17 |
Плохо конечно, что только не одной линейкой, а цена за комплект? |
dimon32 01/09/2020 08:37 |
Отправил в ЛС. |
dimon32 07/09/2020 09:20 |
tronya37 08/09/2020 15:42 |
Здравствуйте, какая цена на Samsung UE43NU7120U
Mainboard BN94-13290E (BN41-02635A) |
dimon32 08/09/2020 17:22 |
tronya37, доброго, есть в наличии, отправил в ЛС. |
dimon32 14/09/2020 14:43 |
Alexandr_Kor 18/09/2020 23:36 |
Доброго!
Интересует наличие и цена LSJ320HN01-S |
dimon32 21/09/2020 09:35 |
Alexandr_Kor, доброго, отправлено. |
dimon32 28/09/2020 09:39 |
dimon32 05/10/2020 09:45 |
dimon32 12/10/2020 09:33 |
dimon32 19/10/2020 10:16 |
dimon32 26/10/2020 10:48 |
dimon32 02/11/2020 11:21 |
aviator58 06/11/2020 20:21 |
LED подсветка V5DN-395SM0-R2[15.06.02] BN94-37622A Цена? по Украине |
dimon32 06/11/2020 20:34 |
aviator58, доброго, в наличии новые V5DN-395SM0-R3, отправил в ЛС. |
dimon32 16/11/2020 10:58 |
dimon32 23/11/2020 10:52 |
Chernomor 29/11/2020 15:00 |
Доброго дня!Нужен Main TP.V59.PA671 или TP.Sk108.PA672 |
dimon32 30/11/2020 10:29 |
Chernomor, добрый день, нет такого. |
dimon32 07/12/2020 10:52 |
dimon32 14/12/2020 11:07 |
dimon32 21/12/2020 10:40 |
dimon32 04/01/2021 11:11 |
dimon32 11/01/2021 10:05 |
dimon32 18/01/2021 13:12 |
dimon32 25/01/2021 11:13 |
юрий08 29/01/2021 18:23 |
инвертор подсветки SONY DF1 1-873-815-12 есть? |
dimon32 01/02/2021 11:52 |
юрий08, доброго, нет такого. |
dimon32 08/02/2021 11:56 |
dimon32 15/02/2021 11:07 |
dimon32 22/02/2021 11:10 |
dimon32 01/03/2021 11:24 |
dimon32 08/03/2021 12:13 |
dimon32 15/03/2021 13:20 |
dimon32 22/03/2021 10:28 |
dimon32 29/03/2021 09:24 |
dimon32 05/04/2021 09:59 |
dimon32 12/04/2021 09:21 |
dimon32 19/04/2021 08:52 |
dimon32 26/04/2021 09:58 |
dimon32 03/05/2021 12:00 |
dimon32 10/05/2021 14:54 |
dimon32 17/05/2021 09:38 |
dimon32 24/05/2021 12:04 |
dimon32 31/05/2021 11:21 |
elek2008 31/05/2021 12:58 |
Привет.
main BN41-01587E |
dimon32 31/05/2021 15:59 |
elek2008, доброго, нет в наличии. |
dimon32 07/06/2021 13:07 |
dimon32 14/06/2021 12:07 |
dimon32 21/06/2021 10:31 |
dimon32 28/06/2021 11:57 |
dimon32 05/07/2021 09:47 |
dimon32 12/07/2021 18:46 |
dimon32 26/07/2021 11:41 |
dimon32 02/08/2021 09:56 |
dimon32 09/08/2021 09:26 |
finder2 12/08/2021 08:53 |
Цікавить БЖ bn44-00517c (на ТВ Самсунг UE32ES6800S). Такого здається в переліку нема, але можливо аналогічний. 5V/3,4A, 13V/2,2A, LED DRIVER OUTPUT:87,5V/480mA. |
dimon32 12/08/2021 10:20 |
ппо21 21/08/2021 15:40 |
Здравствуйте. Нужна плата.Samsung UE40J5100AW.
Плата питания BN44-00698A. |
dimon32 21/08/2021 22:28 |
ппо21, доброго, есть в наличии, отправил в ЛС. |
dimon32 30/08/2021 11:10 |
dimon32 06/09/2021 09:42 |
dimon32 13/09/2021 10:17 |
dimon32 20/09/2021 11:25 |
dimon32 27/09/2021 10:08 |
dimon32 04/10/2021 10:35 |
dimon32 11/10/2021 12:23 |
sensei 11/10/2021 22:16 |
Mainboard BN94-05482T (BN41-01587E) Цена? |
dimon32 11/10/2021 22:23 |
Нет в наличии. |
dimon32 18/10/2021 16:05 |
balkhash 20/10/2021 16:28 |
Доброго времени суток! Samsung UE32H5000AK Mainboard BN94-07136F (BN41-02098B) - как можно приобрести? |
dimon32 20/10/2021 16:55 |
Доброго, можно забрать в Киеве ![]() |
balkhash 20/10/2021 17:00 |
Из Казахстана далеко до Киева. Доставки нет? |
dimon32 20/10/2021 17:02 |
Нет |
balkhash 20/10/2021 17:13 |
Жаль. Спасибо. |
dimon32 01/11/2021 10:32 |
dimon32 08/11/2021 12:39 |
Master757 10/11/2021 14:21 |
Здравствуйте, ищу рабочий майн:
eax61762609 на LG 42LE7300 разъемы под шлейфы в первом ряду. |
dimon32 10/11/2021 19:59 |
Добрый день, нет в наличии. |
dimon32 22/11/2021 11:09 |
dimon32 29/11/2021 12:26 |
dimon32 06/12/2021 11:46 |
dimon32 13/12/2021 11:28 |
dimon32 20/12/2021 12:31 |
dimon32 27/12/2021 11:44 |
dimon32 03/01/2022 12:44 |
dimon32 10/01/2022 12:05 |
dimon32 17/01/2022 14:13 |
dimon32 24/01/2022 10:02 |
dimon32 31/01/2022 12:36 |
dimon32 07/02/2022 11:33 |
dimon32 14/02/2022 10:47 |
dimon32 21/02/2022 11:39 |
Платы и блоки, сняты с телевизоров с поврежденными матрицами. Подсветки новые и с разборки. Цены можно посмотреть на сайте в профиле или подписи.
Актуальное наличие на 21 февраля 2022 года Samsung UE40C5000QW Подсветка SLED 2010SVS40 240HZ-64 0D V1.0 (LMB-4000BM11) - новая Samsung UE46D6530WS Блок питания BN44-00427A (PD46B2_BSM) Подсветка 2011SVS46-FHD-6.5K-LEFT JVL3-460SMA-R1 - новая Подсветка 2011SVS46-FHD-6.5K-RIGHT JVL3-460SMB-R1 - новая Samsung UE40C5100QW Подсветка SLED 2010SVS40 240HZ-64 0D V1.0 (LMB-4000BM11) - новая Samsung UE46C6540UW T-Con S120APM4C4LV0.4 Подсветка SLED 2010SVS46 120HZ_64 OD V1.0 (LJ64-02380A, LJ64-02381A) Samsung UE49K5100AU Блок питания BN44-00868A (L55PF_KDY) Подсветка Louvre 49'' 160616 - L (-0.2/-0.5) Diamond - новая Подсветка Louvre 49'' 160616-R (-0.2-0.5) Diamond - новая Подсветка V6LF_490SFA_LED31_-1-5_R0 (16.06.09) BN96-39731A (Louvre 49'' 160616 - L (-0.2/-0.5) Diamond) (с отражателями) - новая Подсветка V6LF_490SFB_LED31_-1-5_R0 (16.06.09) BN96-39730A (Louvre 49'' 160616-R (-0.2-0.5) Diamond) (с отражателями) - новая Samsung UE32F4000AW Mainboard BN94-06778P (BN41-01955B) Блок питания BN44-00604B (L32S0_DDY) T-Con RUNTK DUNTK 5414TP (5415TP) Подсветка Samsung 2013SVS32 SSP 3735 9 REV0.3 130405 (BN96-28488A) - как новая Samsung UE42F5500AK Mainboard BN94-06758M (BN41-01958B) Блок питания BN44-00645A (L42S1_DSM) T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 Ctrl BD (TX-5542T28C06) T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 Ctrl BD (TT-5542T28C13) Подсветка Samsung 2013SVS42F L 9 REV1.9 130212 (BN96-25306A) - новая Подсветка Samsung 2013SVS42F R 5 REV1.9 130212 (BN96-25307A) - новая Samsung UE49NU7100U Mainboard BN94-13268E (BN41-02635B) Подсветка AOT_49_NU7300_NU7100_2X38_3030C_d6t-2d1_19S2P - новая Samsung UE40J5550AU Mainboard BN94-09121B (BN41-02353B) Блок питания BN44-00703G (L48S1_FSM) T-Con RUNTK 5538TP ZA - новые и с разборки Подсветка D4GE-400DCA-R1 (BN96-30449A) - новая Подсветка D4GE-400DCB-R1 (BN96-30450A) - новая Samsung UE32D5000PW Блок питания BN44-00460A (PD32AF_BSM) PSLF800A03C Подсветка 2011SVS32_456K_H1_1CH_PV_LEFT44 - новая Подсветка 2011SVS32_456K_H1_1CH_PV_RIGHT44 - новая Samsung UE37D5000PW T-Con T315HW04 VB CTRL BD 31T09-COM (TT-5537T07C07) Подсветка 2011SVS37-FHD-5K6K6.5K-LEFT JVG4-370SMA-R3 (10.11.24) - новая Подсветка 2011SVS37-FHD-5K6K6.5K-RIGHT JVG4-370SMB-R3 (10.11.24) - новая Samsung UE39F5020AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 UZ-5539T05C02 Подсветка Lumens D2GE-390SCA-R3 [12,12,28] - новая Подсветка Lumens D2GE-390SCB-R3 [12,12,28] - новая Samsung UE40J5200AU T-Con V400HJ6-PE1 Rev. C8 InnoLux Подсветка 2015 SVS39.5 FHD FCOM 8LEDS REV2.2 160925 A - новая Подсветка 2015 SVS39.5 FHD FCOM 8LEDS REV2.2 160925 B - новая Samsung UE49KU6400U Подсветка V6ER_490SMA_LED58_R2 (BN96-39673A) - новая Подсветка V6ER_490SMB_LED58_R2 (BN96-39674A) - новая Samsung UE32H6400AK Блок питания BN44-00707A (L32X1T_EHS) T-Con T500HVN09.1 CTRL BD 50T26-C01 (UZ-5532T42C02) Подсветка D4GE-320DC1-R2 (14.03.17) BN96-30443A - новая Samsung UE43N5300AU T-Con T430HVN01.6 Ctrl BD (UZ-5543T01C37) Подсветка V5DN-430SMA-R2 - новая Подсветка V5DN-430SMB-R2 - новая Samsung UE40M5000AU Подсветка 2015 SVS39.5 FHD FCOM 8LEDS REV2.2 160925 A - новая Подсветка 2015 SVS39.5 FHD FCOM 8LEDS REV2.2 160925 B - новая Samsung UE32F4000AK Блок питания BN44-00604B (L32S0_DDY) Samsung UE32F6510AB Mainboard BN94-06223L (BN41-01958A) - восстановленный T-Con T320HVN03.1 32T36-C06 CTRL BD (UZ-5532T36C02) Samsung UE32C6000RW T-Con S120APM4C4LV0.4 Подсветка SLED 2010SVS32_F120HZ_38 120 HZ Rev1.2 (LJ64-02408A) Samsung UE40K5500BU T-Con BN95-02672A (BN41-02292A) Подсветка V6EY_400SM0_LED52_R5 [16.03.11] (BN96-39504A) - новая Подсветка S_KU5.5/6.2K_40_SFL70_52LED_REV2.0_160129_LM41-00298A - новая Samsung UE48JU6430U T-Con BN95-01937A (BN41-02297A) Подсветка S_5U75_48_FL_L5_REV1.4_150514_LM41-00121H (BN96-34793A) Подсветка S_5U75_48_FL_R6_REV1.4_150514_LM41-00121G (BN96-34794A) Samsung UE55JU6600U T-Con BN95-01942A (BN41-02297A) LSF550FN04-K Samsung UE40D6510WS T-Con BN95-00541A (BN41-01743B) SH120PMB4SV0.3 LSJ400HV01-S Блок питания BN44-00427A (PD46B2_BSM) Samsung UE40NU7100U Подсветка AOT-40-NU7100F L1-NU7.1/7.3 DO-CDM-S23(1) RL1-RCR-100 LM41-00550A, LM41-00549A - новая Samsung UE43NU7120U Подсветка AOT_43_NU7100F_2X28_3030C_d6t-2d1_28S1P REV.2 (BN96-45954A) - новая Samsung UE55NU7100U Подсветка AOT-55-NU7100-2X40-3030C-d6t-2d1-20S2P REV.5 - новая Samsung UE32D5500RW Подсветка 2011SVS32_456K_H1_1CH_PV_LEFT44 - новая Подсветка 2011SVS32_456K_H1_1CH_PV_RIGHT44 - новая Samsung UE40C6000RW T-Con V460H1-CH7 Блок питания BN44-00357A (PD46AF1E_ZSM) PD46AF1E_ZSM Подсветка LMB-4000BM12 Samsung UE46D5700RS T-Con BN95-00494A (S100FAPC2LV0.3) LSJ460HN01-S (BN41-01678A) Подсветка 2011SVS46_5K6K_H1B_1CH_PV_RIGHT72 - новая Подсветка 2011SVS46_5K6K_H1B_1CH_PV_LEFT72 - новая Samsung UE32EH4000W Блок питания BN44-00492A (PD32AV0_CSM) PSLF450A04A Samsung UE48H6410AU T-Con BN95-01309B (BN97-07974C) BN41-02110A Подсветка D4GE-480DCA-R3 (14.03.17) BN96-30453A - новая Подсветка D4GE-480DCB-R3 (14.03.17) BN96-30454A - новая Samsung UE32M5500AU T-Con BN95-04014A (BN41-02292A) T-Con BN95-04014B (BN41-02292B) T-Con BN95-03524A (BN41-02292A) T-Con T550HVN08.3 Ctrl BD 55T23-C0A (TX-5532T42C33) Блок питания BN44-00869A (L32E1P_KPN) Подсветка BN96-39513A V6EY_320SM0_LED42_R4 (16.02.26) Samsung UE32ES6717U T-Con BN95-00576A (LSJ320HW02-S) BN41-01789A Подсветка SLED 2012SVS32 7032NNB 44 2D REV1.0 Подсветка V1GE-320SM0-R2 Samsung LE32C530F1W Инвертор SSI320_4UH01 Samsung UE42F5500AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 Ctrl BD (TT-5542T28C13) Подсветка Samsung 2013SVS42F L 9 REV1.9 130212 (BN96-25306A) - новая Подсветка Samsung 2013SVS42F R 5 REV1.9 130212 (BN96-25307A) - новая Samsung UE55J6300AU Подсветка D4GE-550DCA-R3 (14.03.17) BN96-30431A - новая Подсветка D4GE-550DCB-R3 (14.03.17) BN96-30432A - новая Samsung UE40D5000PW T-Con T315HW04 VB CTRL BD 31T09-COM Подсветка 2011SVS40_56K_H1_1CH_PV_LEFT62 - новая Подсветка 2011SVS40_56K_H1_1CH_PV_RIGHT62 - новая Samsung UE40JU6400U Mainboard BN94-10158V (BN41-02344D) Блок питания BN44-00806A (L40S6_FDY) T-Con BN95-01936B (BN41-02297A) Подсветка V5DU-400DCA-R1 (15.01.10) BN96-34791A Подсветка V5DU-400DCB-R1 [15.01.10] BN96-34792A Samsung UE40F6330AK Подсветка Samsung 2013SVS40F L8 REV1.9 - новая Подсветка Samsung 2013SVS40F R5 REV1.9 - новая Samsung UE39F5000AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 UZ-5539T05C02 Подсветка Lumens D2GE-390SCA-R3 [12,12,28] - новая Подсветка Lumens D2GE-390SCB-R3 [12,12,28] - новая Samsung UE32ES6100W T-Con V400HK5-CPS1 Подсветка V1GE-320SM0-R2 Samsung UE40MU6103U Блок питания BN44-00806A (L40S6_FDY) Подсветка S_5U75_40_FL_R05_REV1.4_150514_LM41-00120R (BN96-34792A) Подсветка S_5U75_40_FL_L04_REV1.4_150514_LM41-00120S (BN96-34791A) Samsung UE32ES6577U T-Con BN95-00576A (LSJ320HW02-S) BN41-01789A T-Con V400HK5-CPS1 Подсветка V1GE-320SM0-R2 [11,12,12] 32NNB-7032LED-MCPCB Samsung UE40ES6717U T-Con BN95-00577A (LSJ400HV05-S) BN41-01789A Блок питания BN44-00520C (PD46B1QE_CDY) Подсветка Samsung 2012SVS40 7032NNB LEFT56 3D 10 pin - новая Подсветка Samsung 2012SVS40 7032NNB RIGHT56 3D 10 pin - новая Подсветка V2GE-400SMA-R3 [11,12,12] 40NNB 3D-7032LED-MCPCB-L Подсветка V2GE-400SMB-R3 [11,12,12] 40NNB 3D-7032LED-MCPCB-R Samsung UE32F5500AK T-Con T320HVN03.0 Ctrl BD 32T36-C08 Блок питания BN44-00605A (L32SF_DSM) Samsung UE32ES6307U T-Con V400HK5-CPS1 T-Con BN95-00576A (LSJ320HW02-S) BN41-01789A T-Con T400HVN01.1 Ctrl BD 40T07-C04 (UZ-5532T26C01) Samsung UE40J6300AU Mainboard BN94-09093P (BN41-02353B) T-Con BN95-02412A (BN41-02229A) Подсветка SAMSUNG_2014SVS40_3228_L06_REV1.6_150401_LM41-00099K Подсветка SAMSUNG_2014SVS40_3228_R03_REV1.6_150401_LM41-00099H Samsung UE32ES5507V Блок питания BN44-00501A (PD32A1_CSM) PSLF790B04A Подсветка V1GE-320SM0-R2 32NNB-7032LED-MCPCB Подсветка SLED 2012SVS32 7032NNB 44 2D REV1.0 - новая Samsung UE32H5303AK Подсветка LUMENS D3GE-320SM1-R2 (13.07.10) BN96-33972A - новая Samsung UE39F5500AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 UZ-5539T05C02 Подсветка Lumens D2GE-390SCA-R3 [12,12,28] - новая Подсветка Lumens D2GE-390SCB-R3 [12,12,28] - новая Samsung UE40H5500AK Блок питания BN44-00703A (L48S1_ESM) T-Con RUNTK 5538TP ZA - новые и с разборки Подсветка D4GE-400DCA-R1 (BN96-30449A) - новая Подсветка D4GE-400DCB-R1 (BN96-30450A) - новая Samsung UE40C6540SW Блок питания BN44-00357A (PD46AF1E_ZSM) PD46AF1E_ZSM Samsung UE32F5000AK Mainboard BN94-06783U (BN41-01955B) - не работает USB порт Блок питания BN44-00605A (L32SF_DSM) T-Con T320HVN03.0 Ctrl BD 32T36-C08 (UZ-5532T36C01) Samsung UE42F5020AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 (TT-5542T28C13) Подсветка Samsung 2013SVS42F L 9 REV1.9 130212 - новая Подсветка Samsung 2013SVS42F R 5 REV1.9 130212 - новая Samsung UE40EH5007K Подсветка Lumens D1GE-400SCA-R3 (12.04.09) 40-3535LED-60EA-L Подсветка Lumens D1GE-400SCB-R3 (12.04.09) 40-3535LED-60EA-R Samsung UE40D5500RW Подсветка 2011SVS40_56K_H1_1CH_PV_LEFT62 - новая Подсветка 2011SVS40_56K_H1_1CH_PV_RIGHT62 - новая Samsung UE32H5303AK Подсветка LUMENS D3GE-320SM1-R2 (13.07.10) BN96-33972A - новая Samsung UE49MU6100U Блок питания BN44-00807F (L55S6R_MHS) Подсветка S_KU6.3K_49_FL30_L7_REV1.0 160402 LM41-00334A (BN96-40632A) Подсветка S_KU6.3K_49_FL30_R5_REV1.0 160402 LM41-00335A (BN96-40633A) Samsung UE40C5100QW Блок питания BN44-00353A (PD46AF0E_ZSM) PSLF121B01A/B Samsung UE50ES6907U Блок питания BN44-00543A (PD50B2Q_CDY) T-Con T500HVN01.3 Ctrl BD 50T03-C08 (TX-5550T03C09) Подсветка V1LE-500SMA-R1 (12.02.27) 50SNB 3D-7032LED-MCPCB-L Подсветка V1LE-500SMB-R1 (12.02.27) 50SNB 3D-7032LED-MCPCB-R Samsung UE32F6100AK T-Con T320HVN03.1 32T36-C06 CTRL BD (UZ-5532T36C02) Samsung UE40C8000XW Блок питания BN44-00362A (PD46AF2_ZSM) PSLF251B02A Подсветка SLED 2010SVS40 240HZ_64_1D_V1.0 (LJ64-02371A, LJ64-02373A) Samsung UE40J5530AU T-Con RUNTK 5538TP ZA - новый Подсветка D4GE-400DCA-R1 (BN96-30449A) - новая Подсветка D4GE-400DCB-R1 (BN96-30450A) - новая Samsung UE46F6510AB Подсветка Samsung 2013SVS46 L 9 REV1.9 130212 (BN96-25308A) Подсветка Samsung 2013SVS46 R 6 REV1.9 130212 (BN96-25309A) Samsung UE55KS9000L Нерабочий Mainboard BN94-10844E (BN41-02504A) Блок питания BN44-00879A (L55E8_KHS) Подсветка BN96-39352B V6EB_550SMC_LED76_R0 (16.01.28) Подсветка BN96-39353B V6EB_550SMD_LED76_R0 (16.01.28) Samsung UE32K5500BU T-Con BN95-04014A (BN41-02292A) T-Con BN95-04014B (BN41-02292B) T-Con BN95-03524A (BN41-02292A) T-Con T550HVN08.3 Ctrl BD 55T23-C0A TX-5532T42C33 Блок питания BN44-00869A (L32E1P_KPN) Подсветка V6EY_320SM0_LED42_R4 (16.02.26) BN96-39513A Samsung UE40EH6037K Подсветка Lumens D1GE-400SCA-R3 (12.04.09) 40-3535LED-60EA-L Подсветка Lumens D1GE-400SCB-R3 (12.04.09) 40-3535LED-60EA-R Samsung UE32C6500UW T-Con S120APM4C4LV0.4 Подсветка LJ64-02408A (SLED 2010SVS32_F120HZ_38 120 HZ Rev1.2) Подсветка LJ64-02409A (SLED 2010SVS32_F120HZ_38 120 HZ Rev1.2) Samsung UE32ES5500W Подсветка SLED 2012SVS32 7032NNB 44 2D REV1.0 - новая Samsung UE32EH6037K Подсветка Lumens D1GE-320SC1-R3 (12.04.12) 32F-3535LED-40EA Samsung UE50F6500AB Блок питания BN44-00624A (L50X1Q_DDY) Подсветка Samsung 2013SVS50F L 9 REV1.9 130130 (BN96-25310A) - новая Подсветка Samsung 2013SVS50F R 7 REV1.9 130130 (BN96-25311A) - новая Samsung UE40K5500AU T-Con BN95-02672A (BN41-02292A) LSF400HN03-G Samsung UE46ES6907U Блок питания BN44-00520C (PD46B1QE_CDY) Подсветка V2GE-460SMA-R3 (11,12,12) 46NNB 3D-7032LED-MCPCB-L Подсветка V2GE-460SMB-R3 (11,12,12) 46NNB 3D-7032LED-MCPCB-R Samsung UE32F5020AK T-Con T320HVN03.0 Ctrl BD 32T36-C08 (UZ-5532T36C01) Samsung UE40J5100AW Mainboard BN94-08118W (BN41-02098C) Блок питания BN44-00698A (L42SF_ESM) T-Con RUNTK 5538TP ZA - новый Подсветка D4GE-400DCA-R1 (BN96-30449A) - новая Подсветка D4GE-400DCB-R1 (BN96-30450A) - новая Samsung UE40JU6450U Mainboard BN94-10158V (BN41-02344D) Блок питания BN44-00806A (L40S6_FDY) T-Con BN95-01936B (BN41-02297A) Подсветка V5DU-400DCA-R1 (15.01.10) BN96-34791A Подсветка V5DU-400DCB-R1 [15.01.10] BN96-34792A Samsung UE32ES6540S T-Con V400HK5-CPS1 Подсветка SLED 2012SVS32 7032NNB 44 2D REV1.0 - новая Samsung UE40MU6172U Блок питания BN44-00806A (L40S6_FDY) Подсветка S_5U75_40_FL_R05_REV1.4_150514_LM41-00120R (BN96-34792A) Подсветка S_5U75_40_FL_L04_REV1.4_150514_LM41-00120S (BN96-34791A) Samsung UE46EH6037K Подсветка Lumens D1GE-460SCA-R4 (12.06.05) BN96-24110A 46-3535LED-72EA-L (H.F) Подсветка Lumens D1GE-460SCB-R4 (12.06.05) BN96-24111A 46-3535LED-72EA-R (H.F) Samsung UE40D6540US T-Con BN95-00541A (BN41-01743B) SH120PMB4SV0.3 LSJ400HV01-S Блок питания BN44-00427A (PD46B2_BSM) Samsung UE49K5179SS Mainboard BN94-10854Q (BN41-02527A) Блок питания BN44-00868A (L55PF_KDY) Подсветка V6LF_490SFA_LED31_-1-5_R0 (16.06.09) BN96-39731A (Louvre 49'' 160616 - L (-0.2/-0.5) Diamond) (с отражателями) - новая Подсветка V6LF_490SFB_LED31_-1-5_R0 (16.06.09) BN96-39730A (Louvre 49'' 160616-R (-0.2-0.5) Diamond) (с отражателями) - новая Samsung UE40MU6100U Блок питания BN44-00806A (L40S6_FDY) Подсветка S_5U75_40_FL_R05_REV1.4_150514_LM41-00120R (BN96-34792A) Подсветка S_5U75_40_FL_L04_REV1.4_150514_LM41-00120S (BN96-34791A) Samsung UE40C6500UW Блок питания BN44-00357A (PD46AF1E_ZSM) PSLF171B02A Подсветка SLED 2010SVS40 120HZ_56 OD V1.0 (LJ64-02372A) - DOWN - нижняя Samsung UE40EH5307K Подсветка Lumens D1GE-400SCA-R3 (12.04.09) 40-3535LED-60EA-L Подсветка Lumens D1GE-400SCB-R3 (12.04.09) 40-3535LED-60EA-R Samsung UE40J5500AU T-Con RUNTK 5538TP ZA - новый Подсветка D4GE-400DCA-R1 (BN96-30449A) - новая Подсветка D4GE-400DCB-R1 (BN96-30450A) - новая Samsung UE40J5100AU T-Con RUNTK 5538TP ZA - новый Подсветка D4GE-400DCA-R1 (BN96-30449A) - новая Подсветка D4GE-400DCB-R1 (BN96-30450A) - новая Samsung UE32J5500AU Блок питания BN44-00701A (L32S1P_EDY) Подсветка D4GE-320DC1-R2 (14.03.17) BN96-30443A Samsung UE40K6500AU T-Con BN95-02675A (BN41-02481A) Samsung UE32C5000QW Подсветка LMB-3200BM11 (немного потемневшие светодиоды) Samsung UE40D6100SW T-Con SH120PMB4SV0.3 (BN41-01743B) LSJ400HV01-S BN95-00541A Samsung UE40D8000WW T-Con SH120PMB4SV0.3 (BN41-01743B) LSJ400HV01-S BN95-00541A Блок питания BN44-00427A (PD46B2_BSM) Samsung UE46D6100SW T-Con SH120PMB4SV0.3 (LSJ460HW01-S) BN41-01743B Samsung UE32H5000AK Mainboard BN94-07136F (BN41-02098B) T-Con 2014_60Hz_TCON_USI_T(FLIP LVDS) BN41-02111A (LSF320HN03) BN95-01304A Samsung UE40ES5507K T-Con 40T07-C01 T400HVN01.0 CTRL BD UZ-5540T07C02 Samsung UE39F5300AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 UZ-5539T05C02 Подсветка Lumens D2GE-390SCA-R3 [12,12,28] - новая Подсветка Lumens D2GE-390SCB-R3 [12,12,28] - новая Samsung UE85HU8500T Mainboard BN41-02205C (BN41-02205B) Блок питания BN44-00789A (L85G4P_EDY) Samsung UE39EH5003W Подсветка Lumens D1GE-390SCA-R1[12,03,07] 39-3535LED-60EA-L Подсветка Lumens D1GE-390SCB-R1[12,03,07] 39-3535LED-60EA-R Samsung UE40J5000AU Main board BN94-09511Q BN41-02098C Samsung UE28F4000AW T-Con ST2751A01-3-XC-2 Samsung UE42F5000AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 (TX-5542T28C06) Подсветка Samsung_2013SVS42F_R_5_REV1.9 - новая Samsung UE40KU6092U Подсветка V5DU-400DCA-R1[15.01.10] Подсветка V5DU-400DCB-R1[15.01.10] Samsung UE32J4000AK Подсветка 2015 SVS F-COM 32 HD L5 Rev 1.4 150518 LM41-00133A_LM41-00148A Samsung UE32D4000NW Подсветка 2011SVS32_4K_V1_1CH_PV_LEFT58_1116 (BN64-01635A) - новая Samsung UE32D4003BW Подсветка 2011SVS32_4K_V1_1CH_PV_LEFT58_1116 (BN64-01635A) - новая Samsung UE32D4010NW Подсветка 2011SVS32_4K_V1_1CH_PV_LEFT58_1116 (BN64-01635A) - новая Samsung UE32D4020NW Подсветка 2011SVS32_4K_V1_1CH_PV_LEFT58_1116 (BN64-01635A) - новая Samsung LE26C454E3W Инвертор SSI260_4UC01 REV0.3 Samsung LE55C650L1W Блок питания BN44-00342A Инвертор V235-905/905HF + V235-905/915HF LG 32LN540V Подсветка LG 32 ROW2.1 Rev 0.9 A1-Type 6916L-1105A - новая Подсветка LG 32 ROW2.1 Rev 0.9 A2-Type 6916L-1106A - новая LG 47LN/LA Подсветка LG 47" ROW2.1 Rev 0.7 L1-Type 6916L-1176A - новая Подсветка LG 47" ROW2.1 Rev 0.7 R1-Type 6916L-1274A - новая Подсветка LG 47" ROW2.1 Rev 0.7 L2-Type 6916L-1277A - новая Подсветка LG 47" ROW2.1 Rev 0.7 R2-Type 6916L-1275A - новая LG 42LN/LA Подсветка 42" ROW2.1 Rev 0.6 L1-Type 6916L-1214A - новая Подсветка 42" ROW2.1 Rev 0.6 R1-Type 6916L-1215A - новая Подсветка 42" ROW2.1 Rev 0.6 L2-Type 6916L-1216A - новая Подсветка 42" ROW2.1 Rev 0.6 R2-Type 6916L-1217A - новая LG 42LM340T T-Con 6870C-0401C (2981B1) LG 42LF652V T-Con V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3 6870C-0480A LG 42LB563V T-Con V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3 6870C-0480A LG 42LB572V T-Con V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3 6870C-0480A LG 43LJ500V Блок питания 715G7574-P01-W07-0H2H Подсветка LB43102 V0-01 (210BZ10D043030H19L) Sony KDL-32EX710 Блок питания 1-881-774-13 Подсветка STA320A06-4 73.31T14.001 Toshiba 40S2550EV Подсветка Konka 35021228 (40626) - новая Thomson 32HU5253 Mainboard 40-MT10B2-MAC2XG Блок питания 40-P081C0-PWD1XG (08-PE081C0-PW200AA) Подсветка 67-H93402-0A0 SH LED Driver 40-RT3210-DRF2XG |
dimon32 16/05/2022 10:09 |
dimon32 23/05/2022 09:58 |
dimon32 30/05/2022 11:49 |
dimon32 06/06/2022 10:35 |
dimon32 13/06/2022 09:02 |
dimon32 20/06/2022 09:48 |
dimon32 27/06/2022 09:57 |
dimon32 04/07/2022 10:15 |
dimon32 11/07/2022 09:52 |
Актуальна наявність в останньому повідомленні. |
igor401 17/07/2022 15:48 |
Добрий день.Потрібна мікросхема для блока живлення TNPA3912 PANASONIC TH-37PX60EH -
LSSK62 або блок живлення TNPA3912. |
dimon32 18/07/2022 12:43 |
Немає в наявності. |
dimon32 25/07/2022 09:57 |
Оновлено. Актуальна наявність в останньому повідомленні. |
dimon32 01/08/2022 13:43 |
dimon32 08/08/2022 15:22 |
dimon32 15/08/2022 10:48 |
dimon32 22/08/2022 10:37 |
dimon32 29/08/2022 12:01 |
dimon32 05/09/2022 10:33 |
dimon32 12/09/2022 09:40 |
dimon32 26/09/2022 14:07 |
dimon32 10/10/2022 13:49 |
dimon32 17/10/2022 11:36 |
ОлегСторчак 21/10/2022 09:28 |
dimon32, Куплю блок питания BN44-00155A.цена. |
dimon32 21/10/2022 10:52 |
ОлегСторчак, немає в наявності. |
dimon32 31/10/2022 10:15 |
ОлегСторчак 31/10/2022 10:32 |
Куплю майн на TOHIBA 48L145DN main 17MB 85 R3 05413 Матрица VES480UNVS-M01. Цена.dimon32, |
dimon32 31/10/2022 10:38 |
ОлегСторчак, немає такого в списку. |
dimon32 07/11/2022 13:09 |
tolyakaraman 10/11/2022 14:42 |
куплю майн 17MB110P |
dimon32 14/11/2022 11:35 |
tolyakaraman, немає такого в списку. |
dimon32 21/11/2022 10:32 |
dimon32 28/11/2022 11:02 |
dimon32 05/12/2022 10:47 |
dimon32 12/12/2022 13:45 |
dimon32 19/12/2022 12:08 |
dimon32 26/12/2022 10:26 |
dimon32 02/01/2023 14:24 |
dimon32 09/01/2023 12:55 |
dimon32 16/01/2023 11:06 |
dimon32 23/01/2023 11:32 |
dimon32 30/01/2023 10:58 |
dimon32 06/02/2023 17:22 |
dimon32 13/02/2023 10:07 |
dimon32 20/02/2023 10:41 |
dimon32 27/02/2023 11:00 |
dimon32 06/03/2023 10:58 |
dimon32 13/03/2023 10:53 |
dimon32 20/03/2023 10:39 |
dimon32 27/03/2023 10:33 |
dimon32 03/04/2023 12:07 |
dimon32 10/04/2023 10:05 |
dimon32 17/04/2023 10:34 |
dimon32 24/04/2023 09:11 |
dimon32 01/05/2023 10:38 |
dimon32 08/05/2023 09:33 |
dimon32 15/05/2023 11:36 |
dimon32 22/05/2023 10:26 |
dimon32 29/05/2023 10:59 |
dimon32 05/06/2023 10:36 |
dimon32 12/06/2023 10:59 |
dimon32 19/06/2023 08:55 |
dimon32 26/06/2023 10:07 |
dimon32 03/07/2023 09:29 |
dimon32 10/07/2023 09:56 |
dimon32 17/07/2023 11:09 |
dimon32 24/07/2023 08:46 |
dimon32 31/07/2023 10:40 |
dimon32 07/08/2023 10:49 |
dimon32 14/08/2023 10:49 |
dimon32 21/08/2023 09:53 |
dimon32 28/08/2023 12:22 |
dimon32 04/09/2023 09:44 |
dimon32 11/09/2023 10:46 |
dimon32 18/09/2023 13:58 |
dimon32 25/09/2023 09:28 |
dimon32 02/10/2023 12:48 |
dimon32 09/10/2023 10:56 |
dimon32 16/10/2023 13:38 |
dimon32 23/10/2023 18:14 |
dimon32 30/10/2023 11:15 |
dimon32 06/11/2023 11:03 |
dimon32 20/11/2023 11:38 |
dimon32 27/11/2023 18:27 |
dimon32 04/12/2023 11:57 |
dimon32 18/12/2023 12:26 |
dimon32 08/01/2024 09:32 |
dimon32 22/01/2024 13:16 |
dimon32 05/02/2024 13:10 |
dimon32 12/02/2024 11:26 |
dimon32 19/02/2024 11:15 |
dimon32 26/02/2024 11:48 |
dimon32 04/03/2024 13:56 |
dimon32 11/03/2024 11:50 |
dimon32 18/03/2024 11:07 |
dimon32 25/03/2024 12:51 |
dimon32 01/04/2024 10:00 |
dimon32 15/04/2024 13:49 |
dimon32 22/04/2024 09:50 |
dimon32 06/05/2024 11:09 |
dimon32 13/05/2024 10:35 |
dimon32 20/05/2024 10:31 |
dimon32 27/05/2024 15:22 |
dimon32 10/06/2024 12:48 |
dimon32 17/06/2024 13:43 |
dimon32 01/07/2024 11:03 |
dimon32 08/07/2024 12:10 |
dimon32 29/07/2024 11:13 |
dimon32 19/08/2024 12:19 |
dimon32 02/09/2024 12:53 |
Підсвітки нові. Плати та блоки, зняті з телевізорів з пошкодженими матрицями. Ціни в особисті повідомлення або на сайті в підпису.
Актуальна наявність на 2 вересня 2024 року Samsung UE32EH5307K T-Con BN95-00569B (BN41-01797A) LSJ320HN03-S Блок живлення BN44-00493B Підсвітка Lumens D1GE-320SC1-R3 (BN96-24146A) 32F-3535LED-40EA - з розбірки Samsung UE50AU8000U Підсвітка S1A8-500SM0-R0 - нова Підсвітка 50AU8K BN96-52597A REV00 - нова Підсвітка AU8K/9K_STC500AF7_7020_2IN1_40LEDs_REV1.0_201020 - нова Підсвітка AU8K/9K-STC500AF7-7020-2IN1-40LEDs-REV1.0-201020 - нова Підсвітка AU8/9K_E0 DFM_S40(1)_R1.2 - нова Підсвітка AU8/9K-E0 DFM-S40(1)-R1.2 - нова Підсвітка LM41-01041A - нова Підсвітка BN61-17491A005 - нова Підсвітка BN61-17491A - нова Підсвітка ES50SV8FPKWA40 - нова Samsung UE32C5000QW Підсвітка LMB-3200BM11 - нова Підсвітка SLED 2010SVS32-50 F60HZ REV1.2 - нова Samsung UE40C6500UW Підсвітка SLED 2010SVS40 120HZ_56 OD V1.0 (LJ64-02372A) - нова T-Con S120APM4C4LV0.4 T-Con V460H1-CH7 Samsung UE40J5550AU T-Con RUNTK 5538TP ZA - новий T-Con RUNTK 5538TP ZB - новий T-Con RUNTK 5538TP ZZ - новий Підсвітка D4GE-400DCA-R1 (BN96-30449A) - нова Підсвітка D4GE-400DCB-R1 (BN96-30450A) - нова Samsung UE49M5000AU Підсвітка 2015 SVS50 FHD FCOM L5 REV2.2 160925 - нова Підсвітка 2015 SVS50 FHD FCOM R5 REV2.2 160925 - нова Підсвітка LM41-0036A, LM41-00362A - нова Підсвітка 49"_FHD_L_180319_JEDI2_6*2.5 - нова Підсвітка 49"_FHD_R_180319_JEDI2_6*2.5 - нова Підсвітка 3C5CZ49013L, 3C5CZ49013R - нова Підсвітка 5_5J52_50_FCOM_5_LEFT_REV1.1_150605 - нова Підсвітка 5_5J52_50_FCOM_5_RIGHT_REV1.1_150605 - нова Підсвітка LM41-00121W, LM41-00121V - нова Підсвітка LM41-00145A, LM41-00146A - нова Підсвітка V8DN-490SMA-R1, V8DN-490SMB-R1 - нова Підсвітка BN96-38525A, BN96-38526A - нова Підсвітка BN96-46572A, BN96-46573A - нова Підсвітка LM41-00470A, LM41-00471A - нова Samsung UE43AU8000U Підсвітка S1A8-430SM0-R0 (43AU8K BN96-52587A REV00) - нова Samsung UE43TU7090U Mainboard BN9651847J (ML41A050667A) Підсвітка V0T7-430SMA-R0 Підсвітка V0T7-430SMB-R0 Підсвітка JL.D430A1330-408AL-M_V02 Підсвітка JL.D430A1330-408AR-M_V02 Samsung UE40C5000QW Підсвітка SLED 2010SVS40 240HZ-64 0D V1.0 - нова Підсвітка LMB-4000BM11 - нова Samsung UE42F5500AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 Ctrl BD (TT-5542T28C13) Підсвітка Lumens D2GE-420SCA-R3 (BN96-25306A) - нова Підсвітка Lumens D2GE-420SCB-R3 (BN96-25307A) - нова Samsung QE49Q60RAT, QE49Q60RAU Підсвітка V9Q6-490SM0-R0 (BN96-48258A) BN61-16155A - нова Samsung UE32K5100AK Підсвітка V6LF_320SM0_LED32_R0 (Louvre 32'' 160627 (-0,2/-0,1)) - нова Samsung UE43NU7120U Підсвітка V8N1-430SM0-R0 (43" NEW EDGE-28ea-180223-7020) - нова Підсвітка AOT-43-NU7100F-2X28-3030C-d6t-2d1-28S1P REV.2 - нова Samsung UE40N5300AK Підсвітка V8DN-395SM0-R1 - нова Samsung UE32J5200AK Підсвітка V5DN-320SM1-R3 (V5DN-320SM1-R1, V5DN-320SM1-R2, BN96-36235A, BN96-36236A, BN95-03649A, LM41-00134A, LM41-00147A, LM41-00420A) - нова Samsung UE32H5303AK Підсвітка D3GE-320SM1-R2 (BN96-33972A) - нова Samsung UE32F4000AW T-Con RUNTK DUNTK 5414TP (5415TP) Підсвітка Lumens D2GE-320SC1-R0 Sharp_HD - нова Підсвітка Samsung 2013SVS32 SSP 3735 9 REV0.3 (BN96-28488A) - нова Samsung UE32H6400AK Блок живлення BN44-00707A (L32X1T_EHS) Підсвітка D4GE-320DC1-R2 (14.03.17) BN96-30443A - нова Підсвітка SAMSUNG 2014SVS32FHD_3228_07 REV1.1 131108 NHF - нова Samsung QE55Q67RAU Підсвітка V9Q6-550SM0-R0 19Y_Q60_STC550AZ8_3030F_Blue_52ea REV2.0 (BN96-48109A, BN61-16156A) - нова Samsung UE48JU6430U T-Con BN95-01937A (BN41-02297A) Підсвітка V5DU-480DCA-R1 - нова Підсвітка V5DU-480DCB-R1 - нова Підсвітка S_5U75_48_FL_L5_REV1.4_150514_LM41-00121H (BN96-34793A) - нова Підсвітка S_5U75_48_FL_R6_REV1.4_150514_LM41-00121G (BN96-34794A) - нова Samsung UE50F6400AK Підсвітка D2GE-500SCA-R3 (BN96-25310A) - нова Підсвітка D2GE-500SCB-R3 (BN96-25311A) - нова Samsung UE43J5272AU Підсвітка GC43D08-ZC22AG-13 (GC43D08-ZC22AG-14, GC43D08-ZC22AG-15, GC43D08-ZC22AG-17, GC43D08-ZC22AG-17E, GC43D08-ZC22AG-23) - нова Підсвітка 303GC430041 (303GC430042, 303GC430043, 303GC430044) - нова Samsung UE40JU6450U Блок живлення BN44-00806A (L40S6_FDY) T-Con BN95-01936B (BN41-02297A) Підсвітка V5DU-400DCA-R1 (BN96-34791A) - нова Підсвітка V5DU-400DCB-R1 (BN96-34792A) - нова Samsung UE40EH6037K Підсвітка D1GE-400SCA-R3 40-3535LED-60EA-L - нова Підсвітка D1GE-400SCB-R3 40-3535LED-60EA-R - нова Samsung UE40K5100AU Підсвітка V6LF_395SFA_LED21_-3-11_R3 - нова Підсвітка V6LF_395SFB_LED21_-3-11_R3 - нова Підсвітка Louvre 39.5" R_160627 (+0.1/-0.4) Diamond - нова Підсвітка Louvre 39.5" L_160627 (+0.1/-0.4) Diamond - нова Підсвітка Louvre 39.5" R_160829 (-0.3/-1.0) Diamond - нова Підсвітка Louvre 39.5" L_160829 (-0.3/-1.0) Diamond - нова Samsung UE32C6500UW Матриця LTF320HF02 (LJ96-05380A) T-Con S120APM4C4LV0.4 Samsung UE32F5500AK Підсвітка D2GE-320SC0-R3 - нова Підсвітка Lumens D2GE-320SC1-R0 Sharp_HD - нова Samsung UE43J5202AU Підсвітка GC43D08-ZC22AG-17 (303GC430044) - нова Samsung UE46D5500RW Підсвітка BN64-01644A Підсвітка 2011SVS46_5K6K_H1B_1CH_PV_RIGHT72 - нова Підсвітка 2011SVS46_5K6K_H1B_1CH_PV_LEFT72 - нова Підсвітка 2011SVS46-FHD-5K6K-LEFT (JVG4-460SMA-R1) - нова Підсвітка 2011SVS46-FHD-5K6K-RIGHT (JVG4-460SMB-R1) - нова Samsung UE46D6530WS Блок живлення BN44-00427A (PD46B2_BSM) Підсвітка 2011SVS46-FHD-6.5K-LEFT JVL3-460SMA-R1 - нова Підсвітка 2011SVS46-FHD-6.5K-RIGHT JVL3-460SMB-R1 - нова Samsung UE40C5100QW Підсвітка SLED 2010SVS40 240HZ-64 0D V1.0 (LMB-4000BM11) - нова Samsung UE46C6540UW T-Con S120APM4C4LV0.4 Підсвітка SLED 2010SVS46 120HZ_64 OD V1.0 (LJ64-02380A, LJ64-02381A) Samsung UE49K5100AU Блок живлення BN44-00868A (L55PF_KDY) Підсвітка Louvre 49'' 160616 - L (-0.2/-0.5) Diamond - нова Підсвітка Louvre 49'' 160616-R (-0.2-0.5) Diamond - нова Підсвітка V6LF_490SFA_LED31_-1-5_R0 (16.06.09) BN96-39731A (Louvre 49'' 160616 - L (-0.2/-0.5) Diamond) (з радіаторами) - нова Підсвітка V6LF_490SFB_LED31_-1-5_R0 (16.06.09) BN96-39730A (Louvre 49'' 160616-R (-0.2-0.5) Diamond) (з радіаторами) - нова Samsung UE42F5500AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 Ctrl BD (TX-5542T28C06) T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 Ctrl BD (TT-5542T28C13) Підсвітка Samsung 2013SVS42F L 9 REV1.9 130212 (BN96-25306A) - з розбірки Підсвітка Samsung 2013SVS42F R 5 REV1.9 130212 (BN96-25307A) - з розбірки Samsung UE32D5000PW Блок живлення BN44-00460A (PD32AF_BSM) PSLF800A03C Підсвітка 2011SVS32_456K_H1_1CH_PV_LEFT44 - нова Підсвітка 2011SVS32_456K_H1_1CH_PV_RIGHT44 - нова Samsung UE37D5000PW T-Con T315HW04 VB CTRL BD 31T09-COM (TT-5537T07C07) Підсвітка 2011SVS37-FHD-5K6K6.5K-LEFT JVG4-370SMA-R3 (10.11.24) - нова Підсвітка 2011SVS37-FHD-5K6K6.5K-RIGHT JVG4-370SMB-R3 (10.11.24) - нова Samsung UE39F5020AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 UZ-5539T05C02 Підсвітка Lumens D2GE-390SCA-R3 [12,12,28] - нова Підсвітка Lumens D2GE-390SCB-R3 [12,12,28] - нова Samsung UE40J5200AU T-Con V400HJ6-PE1 Rev. C8 InnoLux Підсвітка 2015 SVS39.5 FHD FCOM 8LEDS REV2.2 160925 A - нова Підсвітка 2015 SVS39.5 FHD FCOM 8LEDS REV2.2 160925 B - нова Samsung UE49KU6400U Підсвітка V6ER_490SMA_LED58_R2 (BN96-39673A) - нова Підсвітка V6ER_490SMB_LED58_R2 (BN96-39674A) - нова Samsung UE43N5300AU Підсвітка V5DN-430SMA-R2 - нова Підсвітка V5DN-430SMB-R2 - нова Samsung UE40M5000AU Підсвітка 2015 SVS39.5 FHD FCOM 8LEDS REV2.2 160925 A - нова Підсвітка 2015 SVS39.5 FHD FCOM 8LEDS REV2.2 160925 B - нова Samsung UE32F6510AB T-Con T320HVN03.1 32T36-C06 CTRL BD (UZ-5532T36C02) Підсвітка D2GE-320SC0-R3 - нова Підсвітка Lumens D2GE-320SC1-R0 Sharp_HD - нова Samsung UE32C6000RW T-Con S120APM4C4LV0.4 Samsung UE40K5500BU T-Con BN95-02672A (BN41-02292A) Підсвітка V6EY_400SM0_LED52_R5 [16.03.11] (BN96-39504A) - нова Підсвітка S_KU5.5/6.2K_40_SFL70_52LED_REV2.0_160129_LM41-00298A - нова Samsung UE40D6510WS T-Con BN95-00541A (BN41-01743B) SH120PMB4SV0.3 LSJ400HV01-S Блок живлення BN44-00427A (PD46B2_BSM) Samsung QE43Q60TAU Підсвітка V9Q6-430SM0-R0 (BN96-48377A) - нова Samsung UE40NU7100U Підсвітка AOT-40-NU7100F L1-NU7.1/7.3 DO-CDM-S23(1) RL1-RCR-100 LM41-00550A, LM41-00549A - нова Samsung UE49NU7100U Підсвітка AOT_49_NU7300_NU7100_2X38_3030C_d6t-2d1_19S2P - нова Samsung UE50NU7100U Підсвітка V8N1-500SM0-R0 (50'' Edge-38ea-180223-7020) - нова Підсвітка JL.E500K2330-408BS-R7P-M-HF (AOT_50_NU7100F_2X38_3030C_d6t_2d1_19S2P_REV.V3) - нова Samsung UE55NU7100U Підсвітка AOT-55-NU7100-2X40-3030C-d6t-2d1-20S2P REV.5 - нова Підсвітка AOT-55-NU7100-2X40-3030C-d6t-2d1-20S2P REV.5 (AOT-55 new) - нова Samsung UE32D5500RW Підсвітка 2011SVS32_456K_H1_1CH_PV_LEFT44 - нова Підсвітка 2011SVS32_456K_H1_1CH_PV_RIGHT44 - нова Samsung UE40C6000RW T-Con V460H1-CH7 Підсвітка LMB-4000BM12 Samsung UE48H6410AU T-Con BN95-01309B (BN97-07974C) BN41-02110A Підсвітка D4GE-480DCA-R3 (14.03.17) BN96-30453A - нова Підсвітка D4GE-480DCB-R3 (14.03.17) BN96-30454A - нова Samsung UE32M5500AU T-Con BN95-04014A (BN41-02292A) T-Con BN95-04014B (BN41-02292B) T-Con BN95-03524A (BN41-02292A) T-Con T550HVN08.3 Ctrl BD 55T23-C0A (TX-5532T42C33) Підсвітка BN96-39513A V6EY_320SM0_LED42_R4 (16.02.26) - нова Samsung UE32ES6717U T-Con BN95-00576A (LSJ320HW02-S) BN41-01789A Підсвітка SLED 2012SVS32 7032NNB 44 2D REV1.0 - нова Підсвітка V1GE-320SM0-R2 Samsung LE32C530F1W Інвертор SSI320_4UH01 Samsung UE55J6300AU Підсвітка D4GE-550DCA-R3 (14.03.17) BN96-30431A - нова Підсвітка D4GE-550DCB-R3 (14.03.17) BN96-30432A - нова Samsung UE40D5000PW T-Con BN95-00493A (S100FAPC2LV0.3) LSJ400HM02-S (BN41-01678A) T-Con T315HW04 VB CTRL BD 31T09-COM Підсвітка 2011SVS40_56K_H1_1CH_PV_LEFT62 - нова Підсвітка 2011SVS40_56K_H1_1CH_PV_RIGHT62 - нова Samsung UE40JU6400U Блок живлення BN44-00806A (L40S6_FDY) T-Con BN95-01936B (BN41-02297A) Підсвітка V5DU-400DCA-R1 (15.01.10) BN96-34791A - нова Підсвітка V5DU-400DCB-R1 [15.01.10] BN96-34792A - нова Samsung UE40F6330AK Підсвітка Samsung 2013SVS40F L8 REV1.9 - нова Підсвітка Samsung 2013SVS40F R5 REV1.9 - нова Samsung UE39F5000AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 UZ-5539T05C02 Підсвітка Lumens D2GE-390SCA-R3 [12,12,28] - нова Підсвітка Lumens D2GE-390SCB-R3 [12,12,28] - нова Samsung UE32ES6100W T-Con V400HK5-CPS1 Підсвітка V1GE-320SM0-R2 Samsung UE40MU6103U Блок живлення BN44-00806A (L40S6_FDY) Підсвітка S_5U75_40_FL_R05_REV1.4_150514_LM41-00120R (BN96-34792A) Підсвітка S_5U75_40_FL_L04_REV1.4_150514_LM41-00120S (BN96-34791A) Samsung UE32ES6577U T-Con BN95-00576A (LSJ320HW02-S) BN41-01789A T-Con V400HK5-CPS1 Підсвітка V1GE-320SM0-R2 [11,12,12] 32NNB-7032LED-MCPCB Samsung UE40ES6717U Блок живлення BN44-00520C (PD46B1QE_CDY) Підсвітка Samsung 2012SVS40 7032NNB LEFT56 3D 10 pin - нова Підсвітка Samsung 2012SVS40 7032NNB RIGHT56 3D 10 pin - нова Підсвітка V2GE-400SMA-R3 [11,12,12] 40NNB 3D-7032LED-MCPCB-L Підсвітка V2GE-400SMB-R3 [11,12,12] 40NNB 3D-7032LED-MCPCB-R Samsung UE32F5500AK T-Con T320HVN03.0 Ctrl BD 32T36-C08 Підсвітка D2GE-320SC0-R3 - нова Підсвітка Lumens D2GE-320SC1-R0 Sharp_HD - нова Samsung UE32ES6307U T-Con V400HK5-CPS1 T-Con BN95-00576A (LSJ320HW02-S) BN41-01789A T-Con T400HVN01.1 Ctrl BD 40T07-C04 (UZ-5532T26C01) Підсвітка SLED 2012SVS32 7032NNB 44 2D REV1.0 - нова Samsung UE40J6300AU Mainboard BN94-09093P (BN41-02353B) T-Con BN95-02412A (BN41-02229A) Підсвітка D4GE-400DCA-R1 - нова Підсвітка D4GE-400DCB-R1 - нова Samsung UE32ES5507V Підсвітка V1GE-320SM0-R2 32NNB-7032LED-MCPCB - нова Підсвітка SLED 2012SVS32 7032NNB 44 2D REV1.0 - нова Samsung UE39F5500AK Блок живлення BN44-00645A (L42S1_DSM) T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 UZ-5539T05C02 Підсвітка Lumens D2GE-390SCA-R3 [12,12,28] - нова Підсвітка Lumens D2GE-390SCB-R3 [12,12,28] - нова Samsung UE40H5500AK Блок живлення BN44-00703A (L48S1_ESM) Підсвітка D4GE-400DCA-R1 (BN96-30449A) - нова Підсвітка D4GE-400DCB-R1 (BN96-30450A) - нова Samsung UE32F5000AK T-Con T320HVN03.0 Ctrl BD 32T36-C08 (UZ-5532T36C01) Підсвітка D2GE-320SC0-R3 - нова Підсвітка Lumens D2GE-320SC1-R0 Sharp_HD - нова Samsung UE42F5020AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 (TT-5542T28C13) Підсвітка Samsung 2013SVS42F L 9 REV1.9 130212 - нова Підсвітка Samsung 2013SVS42F R 5 REV1.9 130212 - нова Samsung UE40EH5007K Підсвітка D1GE-400SCA-R3 40-3535LED-60EA-L - нова Підсвітка D1GE-400SCB-R3 40-3535LED-60EA-R - нова Samsung UE40D5500RW Підсвітка 2011SVS40_56K_H1_1CH_PV_LEFT62 - нова Підсвітка 2011SVS40_56K_H1_1CH_PV_RIGHT62 - нова Samsung UE49MU6100U Блок живлення BN44-00807F (L55S6R_MHS) Підсвітка S_KU6.3K_49_FL30_L7 REV1.0 160402 LM41-00334A (BN96-40632A) Підсвітка S_KU6.3K_49_FL30_R5 REV1.0 160402 LM41-00335A (BN96-40633A) Samsung UE50ES6907U Блок живлення BN44-00543A (PD50B2Q_CDY) T-Con T500HVN01.3 Ctrl BD 50T03-C08 (TX-5550T03C09) Підсвітка V1LE-500SMA-R1 (12.02.27) 50SNB 3D-7032LED-MCPCB-L Підсвітка V1LE-500SMB-R1 (12.02.27) 50SNB 3D-7032LED-MCPCB-R Samsung UE32F6100AK Підсвітка D2GE-320SC0-R3 - нова Підсвітка Lumens D2GE-320SC1-R0 Sharp_HD - нова Samsung UE40C8000XW Блок живлення BN44-00362A (PD46AF2_ZSM) PSLF251B02A Підсвітка SLED 2010SVS40 240HZ_64_1D_V1.0 (LJ64-02371A, LJ64-02373A) Samsung UE40J5530AU Підсвітка D4GE-400DCA-R1 (BN96-30449A) - нова Підсвітка D4GE-400DCB-R1 (BN96-30450A) - нова Samsung UE55KS9000L Непрацюючий Mainboard BN94-10844E (BN41-02504A) Блок живлення BN44-00879A (L55E8_KHS) Підсвітка BN96-39352B V6EB_550SMC_LED76_R0 (16.01.28) Підсвітка BN96-39353B V6EB_550SMD_LED76_R0 (16.01.28) Samsung UE32K5500BU T-Con BN95-04014A (BN41-02292A) T-Con BN95-04014B (BN41-02292B) T-Con BN95-03524A (BN41-02292A) T-Con T550HVN08.3 Ctrl BD 55T23-C0A TX-5532T42C33 Підсвітка V6EY_320SM0_LED42_R4 (16.02.26) BN96-39513A Samsung UE40EH6037K Підсвітка Lumens D1GE-400SCA-R3 (12.04.09) 40-3535LED-60EA-L Підсвітка Lumens D1GE-400SCB-R3 (12.04.09) 40-3535LED-60EA-R Samsung UE32ES5500W Підсвітка SLED 2012SVS32 7032NNB 44 2D REV1.0 - нова Samsung UE32EH6037K Підсвітка Lumens D1GE-320SC1-R3 (12.04.12) 32F-3535LED-40EA Samsung UE50F6500AB Підсвітка Samsung 2013SVS50F L 9 REV1.9 130130 (BN96-25310A) - нова Підсвітка Samsung 2013SVS50F R 7 REV1.9 130130 (BN96-25311A) - нова Samsung UE40K5500AU T-Con BN95-02672A (BN41-02292A) LSF400HN03-G Підсвітка V6EY_400SM0_LED52_R5 [16.03.11] (BN96-39504A) - нова Підсвітка S_KU5.5/6.2K_40_SFL70_52LED_REV2.0_160129_LM41-00298A - нова Samsung UE46ES6907U Блок живлення BN44-00520C (PD46B1QE_CDY) Підсвітка V2GE-460SMA-R3 (11,12,12) 46NNB 3D-7032LED-MCPCB-L Підсвітка V2GE-460SMB-R3 (11,12,12) 46NNB 3D-7032LED-MCPCB-R Samsung UE32F5020AK T-Con T320HVN03.0 Ctrl BD 32T36-C08 (UZ-5532T36C01) Підсвітка D2GE-320SC0-R3 - нова Підсвітка Lumens D2GE-320SC1-R0 Sharp_HD - нова Samsung UE40J5100AW Підсвітка D4GE-400DCA-R1 (BN96-30449A) - нова Підсвітка D4GE-400DCB-R1 (BN96-30450A) - нова Samsung UE32ES6540S T-Con V400HK5-CPS1 Підсвітка SLED 2012SVS32 7032NNB 44 2D REV1.0 - нова Samsung UE40MU6172U Блок живлення BN44-00806A (L40S6_FDY) Підсвітка S_5U75_40_FL_R05_REV1.4_150514_LM41-00120R (BN96-34792A) Підсвітка S_5U75_40_FL_L04_REV1.4_150514_LM41-00120S (BN96-34791A) Samsung UE46EH6037K Підсвітка Lumens D1GE-460SCA-R4 (12.06.05) BN96-24110A 46-3535LED-72EA-L (H.F) - нова Підсвітка Lumens D1GE-460SCB-R4 (12.06.05) BN96-24111A 46-3535LED-72EA-R (H.F) - нова Samsung UE40D6540US T-Con BN95-00541A (BN41-01743B) SH120PMB4SV0.3 LSJ400HV01-S Блок живлення BN44-00427A (PD46B2_BSM) Samsung UE49K5179SS Mainboard BN94-10854Q (BN41-02527A) Блок живлення BN44-00868A (L55PF_KDY) Підсвітка V6LF_490SFA_LED31_-1-5_R0 (16.06.09) BN96-39731A (Louvre 49'' 160616 - L (-0.2/-0.5) Diamond) (з радіаторами) - нова Підсвітка V6LF_490SFB_LED31_-1-5_R0 (16.06.09) BN96-39730A (Louvre 49'' 160616-R (-0.2-0.5) Diamond) (з радіаторами) - нова Samsung UE40MU6100U Блок живлення BN44-00806A (L40S6_FDY) Підсвітка S_5U75_40_FL_R05_REV1.4_150514_LM41-00120R (BN96-34792A) Підсвітка S_5U75_40_FL_L04_REV1.4_150514_LM41-00120S (BN96-34791A) Samsung UE40EH5307K Підсвітка Lumens D1GE-400SCA-R3 (12.04.09) 40-3535LED-60EA-L Підсвітка Lumens D1GE-400SCB-R3 (12.04.09) 40-3535LED-60EA-R Samsung UE40J5500AU Підсвітка D4GE-400DCA-R1 (BN96-30449A) - нова Підсвітка D4GE-400DCB-R1 (BN96-30450A) - нова Samsung UE40J5100AU Підсвітка D4GE-400DCA-R1 (BN96-30449A) - нова Підсвітка D4GE-400DCB-R1 (BN96-30450A) - нова Samsung UE32J5500AU Блок живлення BN44-00701A (L32S1P_EDY) Samsung UE40K6500AU Підсвітка V6EY_400SM0_LED52_R5 [16.03.11] (BN96-39504A) - нова Підсвітка S_KU5.5/6.2K_40_SFL70_52LED_REV2.0_160129_LM41-00298A - нова Samsung UE32C5000QW Підсвітка LMB-3200BM11 - нова Samsung UE40D6100SW T-Con SH120PMB4SV0.3 (BN41-01743B) LSJ400HV01-S BN95-00541A Samsung UE40D8000WW T-Con SH120PMB4SV0.3 (BN41-01743B) LSJ400HV01-S BN95-00541A Блок живлення BN44-00427A (PD46B2_BSM) Samsung UE46D6100SW T-Con SH120PMB4SV0.3 (LSJ460HW01-S) BN41-01743B Samsung UE32H5000AK Mainboard BN94-07136F (BN41-02098B) T-Con 2014_60Hz_TCON_USI_T(FLIP LVDS) BN41-02111A (LSF320HN03) BN95-01304A Samsung UE40ES5507K T-Con 40T07-C01 T400HVN01.0 CTRL BD UZ-5540T07C02 Samsung UE39F5300AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 UZ-5539T05C02 Підсвітка Lumens D2GE-390SCA-R3 [12,12,28] - нова Підсвітка Lumens D2GE-390SCB-R3 [12,12,28] - нова Samsung UE85HU8500T Mainboard BN41-02205C (BN41-02205B) Блок живлення BN44-00789A (L85G4P_EDY) Samsung UE40J5000AU Main board BN94-09511Q BN41-02098C Samsung UE28F4000AW T-Con ST2751A01-3-XC-2 Samsung UE42F5000AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 (TX-5542T28C06) Підсвітка Samsung_2013SVS42F_R_5_REV1.9 - нова Samsung UE40KU6092U Підсвітка V5DU-400DCA-R1 - нова Підсвітка V5DU-400DCB-R1 - нова Samsung UE32J4000AK Підсвітка 2015 SVS F-COM 32 HD L5 Rev 1.4 150518 LM41-00133A_LM41-00148A Samsung UE32D4000NW Підсвітка 2011SVS32_4K_V1_1CH_PV_LEFT58_1116 (BN64-01635A) - нова Samsung UE32D4003BW Підсвітка 2011SVS32_4K_V1_1CH_PV_LEFT58_1116 (BN64-01635A) - нова Samsung UE32D4010NW Підсвітка 2011SVS32_4K_V1_1CH_PV_LEFT58_1116 (BN64-01635A) - нова Samsung UE32D4020NW Підсвітка 2011SVS32_4K_V1_1CH_PV_LEFT58_1116 (BN64-01635A) - нова Samsung LE26C454E3W Інвертор SSI260_4UC01 REV0.3 Samsung LE55C650L1W Блок живлення BN44-00342A Інвертор V235-905/905HF + V235-905/915HF BBK 32LEM-1027/TS2C, 32LEM-1031/TS2C, 32LEM-1037/TS2C, 32LEX-5024/T2, 32LEX-5031/T2C, 32LEX 5037/T2C, 32LEX-5056/T2C Підсвітка KJ32D06-ZC22AG-09 - нова Підсвітка KJ32D06-ZC22AG-09E - нова Підсвітка KJ32D06-ZC22AG-20E PN:303KJ320052E - нова Підсвітка KJ32D06-ZC22AG-12 PN:303KJ320045 - нова Goldstar LT32T510R Підсвітка TCL32D05-ZC22AG-16 303TC320039 - нова Elenberg 40BF400 Підсвітка JS-D-JP395DM-A81EC (80105), JS-D-JP395DM-B82EC (80510) E395DM1000 MCPCB - нова Elenberg LE32CT4000AU Підсвітка GC32D07-ZC21FG-15 (303GC320038) - нова Підсвітка GC32D07-ZC21AG-29 (303GC320050) - нова Підсвітка GC32D07-ZC21AG-30 (303GC320059) - нова Підсвітка CRH-F32JL43535T03075C1-Rev1.1 - нова Підсвітка CRH-F32JL43535T03075C1-Rev1.1B - нова Підсвітка RF-EG320B32-0701S-07A1 - нова Підсвітка JL.D32071235-324BS-M - нова Підсвітка ShineOn 2D02296 Rev.E - нова Підсвітка A9L06H26PEA3764F - нова Ergo LE43CU6530AK Підсвітка GC43D08-ZC23AG-09, GC43D08-ZC23AG-10, GC43D08-ZC23AG-10E, JL.D43081330-324DS-M_V04, 303GC430059 - нова Hisense C420E06E01A Підсвітка V390HJ1-LE6-TREM1 - нова Підсвітка V390HJ1-LE6-TREW1 - нова Підсвітка V390HJ1-LS6-TREM1 - нова Підсвітка V390HJ1-LS6-TREW1 - нова Підсвітка TC39A400B - нова Підсвітка TC39A600B - нова Підсвітка ES-ELED-049/48/4020/3V - нова Kivi 32HB50GU, 32HK20G, 32HX10S, 32HK30G Підсвітка LED32D05-ZC14AG-01 (30332005201) - нова Підсвітка LED32D05-ZC15AG-03 - нова Підсвітка LED32D05-ZC23AG-01 - нова Підсвітка LED32D05-ZC26AG-02T (30332005210T) - нова Підсвітка K320WDC1 A2 4708-K32WDC-A2113N01 - нова Kivi 43UK30G Підсвітка LED43D10A-ZC14FG-01, LED43D10B-ZC14FG-01 - нова Підсвітка 30343010203, 30343010204 - нова Підсвітка LED43D10-03(А), LED43D10-04(A) - нова Mystery MTV-3230LT2 Підсвітка LED315D10-07(B) 30331510219 (LE32B310N, L32B310G LE32A7100L, LT-32C461 THE3V10315B148) - нова LG 32LN540V Підсвітка LG 32″ ROW2.1 REV 0.9 1 A1-type 6916L-1204A - нова Підсвітка LG 32″ ROW2.1 REV 0.9 1 B1-type 6916L-1426A - нова Підсвітка 32″ V13 Rev 0.0 1 B1-Type 6916L-1438A - нова Підсвітка 32″ V13 Rev 0.0 1 B2-Type 6916L-1437A - нова LG 32LN540B Підсвітка LG Innotek POLA2.0 32'' A Type Rev0.0 - нова Підсвітка LG Innotek POLA2.0 32'' B Type Rev0.0 - нова Підсвітка UOT POLA2.0 32LN54 Rev 1.0 (13.5.9) - нова LG 32LB561V, 32LB582V Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 32" _A type Rev0.2 6916L-2223A - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 32" _B type Rev0.2 6916L-2224A - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 32" _A type Rev0.2 6916L-1980A - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 32" _B type Rev0.2 6916L-1981A - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 32" _A type Rev0.2 6916L-1974A - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 32" _B type Rev0.2 6916L-1975A - нова LG 37LN/LA Підсвітка LG 37" ROW2.1 Rev 0.9 R1-Type 6916L-1137A - нова Підсвітка LG 37" ROW2.1 Rev 0.9 L1-Type 6916L-1138A - нова Підсвітка LG 37" ROW2.1 Rev 0.9 R2-Type 6916L-1139A - нова Підсвітка LG 37" ROW2.1 Rev 0.9 L2-Type 6916L-1140A - нова LG 37LV3500 Підсвітка 37T07-02a (37T07-02) 73.37T07.001-0-CS1 - нова LG 39LB561V, 39LB5610, 39LB5800, 39LB561F, 39LB570V, 39LB580V Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 39 _A type Rev01 - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 39 _B type Rev01 - нова LG 39LN540V Підсвітка LG Innotek POLA2.0 39 _A Type REV 0.0 - нова Підсвітка LG Innotek POLA2.0 39 _B Type REV 0.0 - нова LG 42LN/LA Підсвітка 42" ROW2.1 Rev 0.6 L1-Type 6916L-1214A - нова Підсвітка 42" ROW2.1 Rev 0.6 R1-Type 6916L-1215A - нова Підсвітка 42" ROW2.1 Rev 0.6 L2-Type 6916L-1216A - нова Підсвітка 42" ROW2.1 Rev 0.6 R2-Type 6916L-1217A - нова LG 47LN/LA Підсвітка LG 47" ROW2.1 Rev 0.7 - нова 6916L-1176A, 6916L-1274A, 6916L-1277A, 6916L-1275A LG 42LF652V Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 42"_A type Rev01 - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 42"_B type Rev01 - нова T-Con V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3 6870C-0480A LG 42LB563V T-Con V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3 6870C-0480A LG 42LB572V T-Con V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3 6870C-0480A LG 43LJ500V Блок живлення 715G7574-P01-W07-0H2H LG 47LB650V Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 47'' _A type Rev02 - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 47'' _B type Rev02 - нова LG 43LK5000PTA Підсвітка GC43D08-ZC22AG-17 (303GC430044) - нова Підсвітка GC43D08-ZC22AG-13 (GC43D08-ZC22AG-14, GC43D08-ZC22AG-15, GC43D08-ZC22AG-17, GC43D08-ZC22AG-17E, GC43D08-ZC22AG-23) - нова Підсвітка 303GC430041 (303GC430042, 303GC430043, 303GC430044) - нова LG 49LB552V, 49LB570V, 49LB580V Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 49'' _A type Rev01 - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 49'' _B type Rev01 - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 49'' _A type Rev02 - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 49'' _B type Rev02 - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 49'' _A type Rev03.1 - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 49'' _B type Rev03.1 - нова Підсвітка 6916L-1788A, 6916L-1789A, 6916L-1789B - нова Підсвітка 6916L-1944A, 6916L-1944B, 6916L-1945A, 6916L-1945B - нова Підсвітка AGF78402201 - нова Підсвітка LATWT491RZLZKH2X - нова Підсвітка LG4901 - нова Підсвітка Q60157 - нова Panasonic TX32-FR250K, TX-32FR250K, TX-32ER250ZZ, TX-32DR300ZZ, TX-32FR250W, TX-32FR250ZZ Підсвітка K320WDX A2 - нова Підсвітка 4708-K320WD-A2113N01 Type A - нова Підсвітка 4708-K320WD-A2113N11 Type B - нова Philips 43PFT4001/60, 43PFT400105, 43PFT400115, 43PFS400112, 43PUF6056T3, 43PFT4001, 43PFF5459, 42PUF6052, 43PUF6065, 43PUT7690, 43PFT40016012 Підсвітка K420WD7 A3 4708-K420WD-A3213K01 - нова Підсвітка K430WDR A1 4708-K43WDR-A1213K04 - нова Підсвітка 4708-K43WDR-A1213K01 - нова Підсвітка K420WD715A049, K420WD7169008 - нова Підсвітка K420WD7163075, K430WDR15B002 - нова Підсвітка K430WD916A006 - нова Підсвітка X-C55-L06-VF17 HD C3 106006 - нова Підсвітка X-C55-L06-YF 15RL D3 053546 - нова Підсвітка J-120-R4C-32 HD, J-110-R4C-30 RL - нова Підсвітка 471R1P53, 471R1P79, 471R1165 - нова Sony KDL-32EX710 Блок живлення 1-881-774-13 Підсвітка STA320A06-4 73.31T14.001 Toshiba 40S2550EV Підсвітка Konka 35021228 (40626) - нова Підсвітка Konka 35021104 (32630) - нова Thomson 32HU5253 Mainboard 40-MT10B2-MAC2XG Блок живлення 40-P081C0-PWD1XG (08-PE081C0-PW200AA) XIAOMI L32M5-5ARU, L32M5-AZ, Mi LED TV 4A Pro Підсвітка TCL32D05-ZC22AG-13 303TC320036 (TCL32D05-ZC22AG-17E 303TC320040E) - нова XIAOMI L43M5-5A, L43M5-5S, L43M5-ES, L43M5-5ARU, L43M5-4X, L43M5-FA Підсвітка RF-FP430008SE30-0801 A0 (70401-01023) - нова Підсвітка RF-FP430005SE30-0801 - нова XIAOMI L50M5-5ARU, L50M50-5ARU Підсвітка LB-GM3030-GJ0D22504X9ZB49-1-S - нова |
igor401 19/09/2024 20:14 |
ЗдравствуйтеюНадо БП LK4180-000B телевизор SAGA U32093BG |
dimon32 07/10/2024 09:30 |
ДОБАВЛЕНО 07/10/2024 08:31 Підсвітки нові. Плати та блоки, зняті з телевізорів з пошкодженими матрицями. Ціни в особисті повідомлення або на сайті в підпису. Актуальна наявність на 7 жовтня 2024 року Samsung UE32EH5307K T-Con BN95-00569B (BN41-01797A) LSJ320HN03-S Блок живлення BN44-00493B Підсвітка Lumens D1GE-320SC1-R3 (BN96-24146A) 32F-3535LED-40EA - з розбірки Samsung UE50AU8000U Підсвітка S1A8-500SM0-R0 - нова Підсвітка 50AU8K BN96-52597A REV00 - нова Підсвітка AU8K/9K_STC500AF7_7020_2IN1_40LEDs_REV1.0_201020 - нова Підсвітка AU8K/9K-STC500AF7-7020-2IN1-40LEDs-REV1.0-201020 - нова Підсвітка AU8/9K_E0 DFM_S40(1)_R1.2 - нова Підсвітка AU8/9K-E0 DFM-S40(1)-R1.2 - нова Підсвітка LM41-01041A - нова Підсвітка BN61-17491A005 - нова Підсвітка BN61-17491A - нова Підсвітка ES50SV8FPKWA40 - нова Samsung UE32C5000QW Підсвітка LMB-3200BM11 - нова Підсвітка SLED 2010SVS32-50 F60HZ REV1.2 - нова Samsung UE40C6500UW Підсвітка SLED 2010SVS40 120HZ_56 OD V1.0 (LJ64-02372A) - нова T-Con S120APM4C4LV0.4 T-Con V460H1-CH7 Samsung UE40J5550AU T-Con RUNTK 5538TP ZA - новий T-Con RUNTK 5538TP ZB - новий T-Con RUNTK 5538TP ZZ - новий Підсвітка D4GE-400DCA-R1 (BN96-30449A) - нова Підсвітка D4GE-400DCB-R1 (BN96-30450A) - нова Samsung UE49M5000AU Підсвітка 2015 SVS50 FHD FCOM L5 REV2.2 160925 - нова Підсвітка 2015 SVS50 FHD FCOM R5 REV2.2 160925 - нова Підсвітка LM41-0036A, LM41-00362A - нова Підсвітка 49"_FHD_L_180319_JEDI2_6*2.5 - нова Підсвітка 49"_FHD_R_180319_JEDI2_6*2.5 - нова Підсвітка 3C5CZ49013L, 3C5CZ49013R - нова Підсвітка 5_5J52_50_FCOM_5_LEFT_REV1.1_150605 - нова Підсвітка 5_5J52_50_FCOM_5_RIGHT_REV1.1_150605 - нова Підсвітка LM41-00121W, LM41-00121V - нова Підсвітка LM41-00145A, LM41-00146A - нова Підсвітка V8DN-490SMA-R1, V8DN-490SMB-R1 - нова Підсвітка BN96-38525A, BN96-38526A - нова Підсвітка BN96-46572A, BN96-46573A - нова Підсвітка LM41-00470A, LM41-00471A - нова Samsung UE43AU8000U Підсвітка S1A8-430SM0-R0 (43AU8K BN96-52587A REV00) - нова Samsung UE43TU7090U Mainboard BN9651847J (ML41A050667A) Підсвітка V0T7-430SMA-R0 Підсвітка V0T7-430SMB-R0 Підсвітка JL.D430A1330-408AL-M_V02 Підсвітка JL.D430A1330-408AR-M_V02 Samsung UE40C5000QW Підсвітка SLED 2010SVS40 240HZ-64 0D V1.0 - нова Підсвітка LMB-4000BM11 - нова Samsung UE42F5500AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 Ctrl BD (TT-5542T28C13) Підсвітка Lumens D2GE-420SCA-R3 (BN96-25306A) - нова Підсвітка Lumens D2GE-420SCB-R3 (BN96-25307A) - нова Samsung QE49Q60RAT, QE49Q60RAU Підсвітка V9Q6-490SM0-R0 (BN96-48258A) BN61-16155A - нова Samsung UE32K5100AK Підсвітка V6LF_320SM0_LED32_R0 (Louvre 32'' 160627 (-0,2/-0,1)) - нова Samsung UE43NU7120U Підсвітка V8N1-430SM0-R0 (43" NEW EDGE-28ea-180223-7020) - нова Підсвітка AOT-43-NU7100F-2X28-3030C-d6t-2d1-28S1P REV.2 - нова Samsung UE40N5300AK Підсвітка V8DN-395SM0-R1 - нова Samsung UE32J5200AK Підсвітка V5DN-320SM1-R3 (V5DN-320SM1-R1, V5DN-320SM1-R2, BN96-36235A, BN96-36236A, BN95-03649A, LM41-00134A, LM41-00147A, LM41-00420A) - нова Samsung UE32H5303AK Підсвітка D3GE-320SM1-R2 (BN96-33972A) - нова Samsung UE32F4000AW T-Con RUNTK DUNTK 5414TP (5415TP) Підсвітка Lumens D2GE-320SC1-R0 Sharp_HD - нова Підсвітка Samsung 2013SVS32 SSP 3735 9 REV0.3 (BN96-28488A) - нова Samsung UE32H6400AK Блок живлення BN44-00707A (L32X1T_EHS) Підсвітка D4GE-320DC1-R2 (14.03.17) BN96-30443A - нова Підсвітка SAMSUNG 2014SVS32FHD_3228_07 REV1.1 131108 NHF - нова Samsung QE55Q67RAU Підсвітка V9Q6-550SM0-R0 19Y_Q60_STC550AZ8_3030F_Blue_52ea REV2.0 (BN96-48109A, BN61-16156A) - нова Samsung UE48JU6430U T-Con BN95-01937A (BN41-02297A) Підсвітка V5DU-480DCA-R1 - нова Підсвітка V5DU-480DCB-R1 - нова Підсвітка S_5U75_48_FL_L5_REV1.4_150514_LM41-00121H (BN96-34793A) - нова Підсвітка S_5U75_48_FL_R6_REV1.4_150514_LM41-00121G (BN96-34794A) - нова Samsung UE50F6400AK Підсвітка D2GE-500SCA-R3 (BN96-25310A) - нова Підсвітка D2GE-500SCB-R3 (BN96-25311A) - нова Samsung UE43J5272AU Підсвітка GC43D08-ZC22AG-13 (GC43D08-ZC22AG-14, GC43D08-ZC22AG-15, GC43D08-ZC22AG-17, GC43D08-ZC22AG-17E, GC43D08-ZC22AG-23) - нова Підсвітка 303GC430041 (303GC430042, 303GC430043, 303GC430044) - нова Samsung UE40JU6450U Блок живлення BN44-00806A (L40S6_FDY) T-Con BN95-01936B (BN41-02297A) Підсвітка V5DU-400DCA-R1 (BN96-34791A) - нова Підсвітка V5DU-400DCB-R1 (BN96-34792A) - нова Samsung UE40EH6037K Підсвітка D1GE-400SCA-R3 40-3535LED-60EA-L - нова Підсвітка D1GE-400SCB-R3 40-3535LED-60EA-R - нова Samsung UE40K5100AU Підсвітка V6LF_395SFA_LED21_-3-11_R3 - нова Підсвітка V6LF_395SFB_LED21_-3-11_R3 - нова Підсвітка Louvre 39.5" R_160627 (+0.1/-0.4) Diamond - нова Підсвітка Louvre 39.5" L_160627 (+0.1/-0.4) Diamond - нова Підсвітка Louvre 39.5" R_160829 (-0.3/-1.0) Diamond - нова Підсвітка Louvre 39.5" L_160829 (-0.3/-1.0) Diamond - нова Samsung UE32C6500UW Матриця LTF320HF02 (LJ96-05380A) T-Con S120APM4C4LV0.4 Samsung UE32F5500AK Підсвітка D2GE-320SC0-R3 - нова Підсвітка Lumens D2GE-320SC1-R0 Sharp_HD - нова Samsung UE43J5202AU Підсвітка GC43D08-ZC22AG-17 (303GC430044) - нова Samsung UE46D5500RW Підсвітка BN64-01644A Підсвітка 2011SVS46_5K6K_H1B_1CH_PV_RIGHT72 - нова Підсвітка 2011SVS46_5K6K_H1B_1CH_PV_LEFT72 - нова Підсвітка 2011SVS46-FHD-5K6K-LEFT (JVG4-460SMA-R1) - нова Підсвітка 2011SVS46-FHD-5K6K-RIGHT (JVG4-460SMB-R1) - нова Samsung UE46D6530WS Блок живлення BN44-00427A (PD46B2_BSM) Підсвітка 2011SVS46-FHD-6.5K-LEFT JVL3-460SMA-R1 - нова Підсвітка 2011SVS46-FHD-6.5K-RIGHT JVL3-460SMB-R1 - нова Samsung UE40C5100QW Підсвітка SLED 2010SVS40 240HZ-64 0D V1.0 (LMB-4000BM11) - нова Samsung UE46C6540UW T-Con S120APM4C4LV0.4 Підсвітка SLED 2010SVS46 120HZ_64 OD V1.0 (LJ64-02380A, LJ64-02381A) Samsung UE49K5100AU Блок живлення BN44-00868A (L55PF_KDY) Підсвітка Louvre 49'' 160616 - L (-0.2/-0.5) Diamond - нова Підсвітка Louvre 49'' 160616-R (-0.2-0.5) Diamond - нова Підсвітка V6LF_490SFA_LED31_-1-5_R0 (16.06.09) BN96-39731A (Louvre 49'' 160616 - L (-0.2/-0.5) Diamond) (з радіаторами) - нова Підсвітка V6LF_490SFB_LED31_-1-5_R0 (16.06.09) BN96-39730A (Louvre 49'' 160616-R (-0.2-0.5) Diamond) (з радіаторами) - нова Samsung UE42F5500AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 Ctrl BD (TX-5542T28C06) T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 Ctrl BD (TT-5542T28C13) Підсвітка Samsung 2013SVS42F L 9 REV1.9 130212 (BN96-25306A) - з розбірки Підсвітка Samsung 2013SVS42F R 5 REV1.9 130212 (BN96-25307A) - з розбірки Samsung UE32D5000PW Блок живлення BN44-00460A (PD32AF_BSM) PSLF800A03C Підсвітка 2011SVS32_456K_H1_1CH_PV_LEFT44 - нова Підсвітка 2011SVS32_456K_H1_1CH_PV_RIGHT44 - нова Samsung UE37D5000PW T-Con T315HW04 VB CTRL BD 31T09-COM (TT-5537T07C07) Підсвітка 2011SVS37-FHD-5K6K6.5K-LEFT JVG4-370SMA-R3 (10.11.24) - нова Підсвітка 2011SVS37-FHD-5K6K6.5K-RIGHT JVG4-370SMB-R3 (10.11.24) - нова Samsung UE39F5020AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 UZ-5539T05C02 Підсвітка Lumens D2GE-390SCA-R3 [12,12,28] - нова Підсвітка Lumens D2GE-390SCB-R3 [12,12,28] - нова Samsung UE40J5200AU T-Con V400HJ6-PE1 Rev. C8 InnoLux Підсвітка 2015 SVS39.5 FHD FCOM 8LEDS REV2.2 160925 A - нова Підсвітка 2015 SVS39.5 FHD FCOM 8LEDS REV2.2 160925 B - нова Samsung UE49KU6400U Підсвітка V6ER_490SMA_LED58_R2 (BN96-39673A) - нова Підсвітка V6ER_490SMB_LED58_R2 (BN96-39674A) - нова Samsung UE43N5300AU Підсвітка V5DN-430SMA-R2 - нова Підсвітка V5DN-430SMB-R2 - нова Samsung UE40M5000AU Підсвітка 2015 SVS39.5 FHD FCOM 8LEDS REV2.2 160925 A - нова Підсвітка 2015 SVS39.5 FHD FCOM 8LEDS REV2.2 160925 B - нова Samsung UE32F6510AB T-Con T320HVN03.1 32T36-C06 CTRL BD (UZ-5532T36C02) Підсвітка D2GE-320SC0-R3 - нова Підсвітка Lumens D2GE-320SC1-R0 Sharp_HD - нова Samsung UE32C6000RW T-Con S120APM4C4LV0.4 Samsung UE40K5500BU T-Con BN95-02672A (BN41-02292A) Підсвітка V6EY_400SM0_LED52_R5 [16.03.11] (BN96-39504A) - нова Підсвітка S_KU5.5/6.2K_40_SFL70_52LED_REV2.0_160129_LM41-00298A - нова Samsung UE40D6510WS T-Con BN95-00541A (BN41-01743B) SH120PMB4SV0.3 LSJ400HV01-S Блок живлення BN44-00427A (PD46B2_BSM) Samsung QE43Q60TAU Підсвітка V9Q6-430SM0-R0 (BN96-48377A) - нова Samsung UE40NU7100U Підсвітка AOT-40-NU7100F L1-NU7.1/7.3 DO-CDM-S23(1) RL1-RCR-100 LM41-00550A, LM41-00549A - нова Samsung UE49NU7100U Підсвітка AOT_49_NU7300_NU7100_2X38_3030C_d6t-2d1_19S2P - нова Samsung UE50NU7100U Підсвітка V8N1-500SM0-R0 (50'' Edge-38ea-180223-7020) - нова Підсвітка JL.E500K2330-408BS-R7P-M-HF (AOT_50_NU7100F_2X38_3030C_d6t_2d1_19S2P_REV.V3) - нова Samsung UE55NU7100U Підсвітка AOT-55-NU7100-2X40-3030C-d6t-2d1-20S2P REV.5 - нова Підсвітка AOT-55-NU7100-2X40-3030C-d6t-2d1-20S2P REV.5 (AOT-55 new) - нова Samsung UE32D5500RW Підсвітка 2011SVS32_456K_H1_1CH_PV_LEFT44 - нова Підсвітка 2011SVS32_456K_H1_1CH_PV_RIGHT44 - нова Samsung UE40C6000RW T-Con V460H1-CH7 Підсвітка LMB-4000BM12 Samsung UE48H6410AU T-Con BN95-01309B (BN97-07974C) BN41-02110A Підсвітка D4GE-480DCA-R3 (14.03.17) BN96-30453A - нова Підсвітка D4GE-480DCB-R3 (14.03.17) BN96-30454A - нова Samsung UE32M5500AU T-Con BN95-04014A (BN41-02292A) T-Con BN95-04014B (BN41-02292B) T-Con BN95-03524A (BN41-02292A) T-Con T550HVN08.3 Ctrl BD 55T23-C0A (TX-5532T42C33) Підсвітка BN96-39513A V6EY_320SM0_LED42_R4 (16.02.26) - нова Samsung UE32ES6717U T-Con BN95-00576A (LSJ320HW02-S) BN41-01789A Підсвітка SLED 2012SVS32 7032NNB 44 2D REV1.0 - нова Підсвітка V1GE-320SM0-R2 Samsung LE32C530F1W Інвертор SSI320_4UH01 Samsung UE55J6300AU Підсвітка D4GE-550DCA-R3 (14.03.17) BN96-30431A - нова Підсвітка D4GE-550DCB-R3 (14.03.17) BN96-30432A - нова Samsung UE40D5000PW T-Con BN95-00493A (S100FAPC2LV0.3) LSJ400HM02-S (BN41-01678A) T-Con T315HW04 VB CTRL BD 31T09-COM Підсвітка 2011SVS40_56K_H1_1CH_PV_LEFT62 - нова Підсвітка 2011SVS40_56K_H1_1CH_PV_RIGHT62 - нова Samsung UE40JU6400U Блок живлення BN44-00806A (L40S6_FDY) T-Con BN95-01936B (BN41-02297A) Підсвітка V5DU-400DCA-R1 (15.01.10) BN96-34791A - нова Підсвітка V5DU-400DCB-R1 [15.01.10] BN96-34792A - нова Samsung UE40F6330AK Підсвітка Samsung 2013SVS40F L8 REV1.9 - нова Підсвітка Samsung 2013SVS40F R5 REV1.9 - нова Samsung UE39F5000AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 UZ-5539T05C02 Підсвітка Lumens D2GE-390SCA-R3 [12,12,28] - нова Підсвітка Lumens D2GE-390SCB-R3 [12,12,28] - нова Samsung UE32ES6100W T-Con V400HK5-CPS1 Підсвітка V1GE-320SM0-R2 Samsung UE40MU6103U Блок живлення BN44-00806A (L40S6_FDY) Підсвітка S_5U75_40_FL_R05_REV1.4_150514_LM41-00120R (BN96-34792A) Підсвітка S_5U75_40_FL_L04_REV1.4_150514_LM41-00120S (BN96-34791A) Samsung UE32ES6577U T-Con BN95-00576A (LSJ320HW02-S) BN41-01789A T-Con V400HK5-CPS1 Підсвітка V1GE-320SM0-R2 [11,12,12] 32NNB-7032LED-MCPCB Samsung UE40ES6717U Блок живлення BN44-00520C (PD46B1QE_CDY) Підсвітка Samsung 2012SVS40 7032NNB LEFT56 3D 10 pin - нова Підсвітка Samsung 2012SVS40 7032NNB RIGHT56 3D 10 pin - нова Підсвітка V2GE-400SMA-R3 [11,12,12] 40NNB 3D-7032LED-MCPCB-L Підсвітка V2GE-400SMB-R3 [11,12,12] 40NNB 3D-7032LED-MCPCB-R Samsung UE32F5500AK T-Con T320HVN03.0 Ctrl BD 32T36-C08 Підсвітка D2GE-320SC0-R3 - нова Підсвітка Lumens D2GE-320SC1-R0 Sharp_HD - нова Samsung UE32ES6307U T-Con V400HK5-CPS1 T-Con BN95-00576A (LSJ320HW02-S) BN41-01789A T-Con T400HVN01.1 Ctrl BD 40T07-C04 (UZ-5532T26C01) Підсвітка SLED 2012SVS32 7032NNB 44 2D REV1.0 - нова Samsung UE40J6300AU Mainboard BN94-09093P (BN41-02353B) T-Con BN95-02412A (BN41-02229A) Підсвітка D4GE-400DCA-R1 - нова Підсвітка D4GE-400DCB-R1 - нова Samsung UE32ES5507V Підсвітка V1GE-320SM0-R2 32NNB-7032LED-MCPCB - нова Підсвітка SLED 2012SVS32 7032NNB 44 2D REV1.0 - нова Samsung UE39F5500AK Блок живлення BN44-00645A (L42S1_DSM) T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 UZ-5539T05C02 Підсвітка Lumens D2GE-390SCA-R3 [12,12,28] - нова Підсвітка Lumens D2GE-390SCB-R3 [12,12,28] - нова Samsung UE40H5500AK Блок живлення BN44-00703A (L48S1_ESM) Підсвітка D4GE-400DCA-R1 (BN96-30449A) - нова Підсвітка D4GE-400DCB-R1 (BN96-30450A) - нова Samsung UE32F5000AK T-Con T320HVN03.0 Ctrl BD 32T36-C08 (UZ-5532T36C01) Підсвітка D2GE-320SC0-R3 - нова Підсвітка Lumens D2GE-320SC1-R0 Sharp_HD - нова Samsung UE42F5020AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 (TT-5542T28C13) Підсвітка Samsung 2013SVS42F L 9 REV1.9 130212 - нова Підсвітка Samsung 2013SVS42F R 5 REV1.9 130212 - нова Samsung UE40EH5007K Підсвітка D1GE-400SCA-R3 40-3535LED-60EA-L - нова Підсвітка D1GE-400SCB-R3 40-3535LED-60EA-R - нова Samsung UE40D5500RW Підсвітка 2011SVS40_56K_H1_1CH_PV_LEFT62 - нова Підсвітка 2011SVS40_56K_H1_1CH_PV_RIGHT62 - нова Samsung UE49MU6100U Блок живлення BN44-00807F (L55S6R_MHS) Підсвітка S_KU6.3K_49_FL30_L7 REV1.0 160402 LM41-00334A (BN96-40632A) Підсвітка S_KU6.3K_49_FL30_R5 REV1.0 160402 LM41-00335A (BN96-40633A) Samsung UE50ES6907U Блок живлення BN44-00543A (PD50B2Q_CDY) T-Con T500HVN01.3 Ctrl BD 50T03-C08 (TX-5550T03C09) Підсвітка V1LE-500SMA-R1 (12.02.27) 50SNB 3D-7032LED-MCPCB-L Підсвітка V1LE-500SMB-R1 (12.02.27) 50SNB 3D-7032LED-MCPCB-R Samsung UE32F6100AK Підсвітка D2GE-320SC0-R3 - нова Підсвітка Lumens D2GE-320SC1-R0 Sharp_HD - нова Samsung UE40C8000XW Блок живлення BN44-00362A (PD46AF2_ZSM) PSLF251B02A Підсвітка SLED 2010SVS40 240HZ_64_1D_V1.0 (LJ64-02371A, LJ64-02373A) Samsung UE40J5530AU Підсвітка D4GE-400DCA-R1 (BN96-30449A) - нова Підсвітка D4GE-400DCB-R1 (BN96-30450A) - нова Samsung UE55KS9000L Непрацюючий Mainboard BN94-10844E (BN41-02504A) Блок живлення BN44-00879A (L55E8_KHS) Підсвітка BN96-39352B V6EB_550SMC_LED76_R0 (16.01.28) Підсвітка BN96-39353B V6EB_550SMD_LED76_R0 (16.01.28) Samsung UE32K5500BU T-Con BN95-04014A (BN41-02292A) T-Con BN95-04014B (BN41-02292B) T-Con BN95-03524A (BN41-02292A) T-Con T550HVN08.3 Ctrl BD 55T23-C0A TX-5532T42C33 Підсвітка V6EY_320SM0_LED42_R4 (16.02.26) BN96-39513A Samsung UE40EH6037K Підсвітка Lumens D1GE-400SCA-R3 (12.04.09) 40-3535LED-60EA-L Підсвітка Lumens D1GE-400SCB-R3 (12.04.09) 40-3535LED-60EA-R Samsung UE32ES5500W Підсвітка SLED 2012SVS32 7032NNB 44 2D REV1.0 - нова Samsung UE32EH6037K Підсвітка Lumens D1GE-320SC1-R3 (12.04.12) 32F-3535LED-40EA Samsung UE50F6500AB Підсвітка Samsung 2013SVS50F L 9 REV1.9 130130 (BN96-25310A) - нова Підсвітка Samsung 2013SVS50F R 7 REV1.9 130130 (BN96-25311A) - нова Samsung UE40K5500AU T-Con BN95-02672A (BN41-02292A) LSF400HN03-G Підсвітка V6EY_400SM0_LED52_R5 [16.03.11] (BN96-39504A) - нова Підсвітка S_KU5.5/6.2K_40_SFL70_52LED_REV2.0_160129_LM41-00298A - нова Samsung UE46ES6907U Блок живлення BN44-00520C (PD46B1QE_CDY) Підсвітка V2GE-460SMA-R3 (11,12,12) 46NNB 3D-7032LED-MCPCB-L Підсвітка V2GE-460SMB-R3 (11,12,12) 46NNB 3D-7032LED-MCPCB-R Samsung UE32F5020AK T-Con T320HVN03.0 Ctrl BD 32T36-C08 (UZ-5532T36C01) Підсвітка D2GE-320SC0-R3 - нова Підсвітка Lumens D2GE-320SC1-R0 Sharp_HD - нова Samsung UE40J5100AW Підсвітка D4GE-400DCA-R1 (BN96-30449A) - нова Підсвітка D4GE-400DCB-R1 (BN96-30450A) - нова Samsung UE32ES6540S T-Con V400HK5-CPS1 Підсвітка SLED 2012SVS32 7032NNB 44 2D REV1.0 - нова Samsung UE40MU6172U Блок живлення BN44-00806A (L40S6_FDY) Підсвітка S_5U75_40_FL_R05_REV1.4_150514_LM41-00120R (BN96-34792A) Підсвітка S_5U75_40_FL_L04_REV1.4_150514_LM41-00120S (BN96-34791A) Samsung UE46EH6037K Підсвітка Lumens D1GE-460SCA-R4 (12.06.05) BN96-24110A 46-3535LED-72EA-L (H.F) - нова Підсвітка Lumens D1GE-460SCB-R4 (12.06.05) BN96-24111A 46-3535LED-72EA-R (H.F) - нова Samsung UE40D6540US T-Con BN95-00541A (BN41-01743B) SH120PMB4SV0.3 LSJ400HV01-S Блок живлення BN44-00427A (PD46B2_BSM) Samsung UE49K5179SS Mainboard BN94-10854Q (BN41-02527A) Блок живлення BN44-00868A (L55PF_KDY) Підсвітка V6LF_490SFA_LED31_-1-5_R0 (16.06.09) BN96-39731A (Louvre 49'' 160616 - L (-0.2/-0.5) Diamond) (з радіаторами) - нова Підсвітка V6LF_490SFB_LED31_-1-5_R0 (16.06.09) BN96-39730A (Louvre 49'' 160616-R (-0.2-0.5) Diamond) (з радіаторами) - нова Samsung UE40MU6100U Блок живлення BN44-00806A (L40S6_FDY) Підсвітка S_5U75_40_FL_R05_REV1.4_150514_LM41-00120R (BN96-34792A) Підсвітка S_5U75_40_FL_L04_REV1.4_150514_LM41-00120S (BN96-34791A) Samsung UE40EH5307K Підсвітка Lumens D1GE-400SCA-R3 (12.04.09) 40-3535LED-60EA-L Підсвітка Lumens D1GE-400SCB-R3 (12.04.09) 40-3535LED-60EA-R Samsung UE40J5500AU Підсвітка D4GE-400DCA-R1 (BN96-30449A) - нова Підсвітка D4GE-400DCB-R1 (BN96-30450A) - нова Samsung UE40J5100AU Підсвітка D4GE-400DCA-R1 (BN96-30449A) - нова Підсвітка D4GE-400DCB-R1 (BN96-30450A) - нова Samsung UE32J5500AU Блок живлення BN44-00701A (L32S1P_EDY) Samsung UE40K6500AU Підсвітка V6EY_400SM0_LED52_R5 [16.03.11] (BN96-39504A) - нова Підсвітка S_KU5.5/6.2K_40_SFL70_52LED_REV2.0_160129_LM41-00298A - нова Samsung UE32C5000QW Підсвітка LMB-3200BM11 - нова Samsung UE40D6100SW T-Con SH120PMB4SV0.3 (BN41-01743B) LSJ400HV01-S BN95-00541A Samsung UE40D8000WW T-Con SH120PMB4SV0.3 (BN41-01743B) LSJ400HV01-S BN95-00541A Блок живлення BN44-00427A (PD46B2_BSM) Samsung UE46D6100SW T-Con SH120PMB4SV0.3 (LSJ460HW01-S) BN41-01743B Samsung UE32H5000AK Mainboard BN94-07136F (BN41-02098B) T-Con 2014_60Hz_TCON_USI_T(FLIP LVDS) BN41-02111A (LSF320HN03) BN95-01304A Samsung UE40ES5507K T-Con 40T07-C01 T400HVN01.0 CTRL BD UZ-5540T07C02 Samsung UE39F5300AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 UZ-5539T05C02 Підсвітка Lumens D2GE-390SCA-R3 [12,12,28] - нова Підсвітка Lumens D2GE-390SCB-R3 [12,12,28] - нова Samsung UE85HU8500T Mainboard BN41-02205C (BN41-02205B) Блок живлення BN44-00789A (L85G4P_EDY) Samsung UE40J5000AU Main board BN94-09511Q BN41-02098C Samsung UE28F4000AW T-Con ST2751A01-3-XC-2 Samsung UE42F5000AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 (TX-5542T28C06) Підсвітка Samsung_2013SVS42F_R_5_REV1.9 - нова Samsung UE40KU6092U Підсвітка V5DU-400DCA-R1 - нова Підсвітка V5DU-400DCB-R1 - нова Samsung UE32J4000AK Підсвітка 2015 SVS F-COM 32 HD L5 Rev 1.4 150518 LM41-00133A_LM41-00148A Samsung UE32D4000NW Підсвітка 2011SVS32_4K_V1_1CH_PV_LEFT58_1116 (BN64-01635A) - нова Samsung UE32D4003BW Підсвітка 2011SVS32_4K_V1_1CH_PV_LEFT58_1116 (BN64-01635A) - нова Samsung UE32D4010NW Підсвітка 2011SVS32_4K_V1_1CH_PV_LEFT58_1116 (BN64-01635A) - нова Samsung UE32D4020NW Підсвітка 2011SVS32_4K_V1_1CH_PV_LEFT58_1116 (BN64-01635A) - нова Samsung LE26C454E3W Інвертор SSI260_4UC01 REV0.3 Samsung LE55C650L1W Блок живлення BN44-00342A Інвертор V235-905/905HF + V235-905/915HF BBK 32LEM-1027/TS2C, 32LEM-1031/TS2C, 32LEM-1037/TS2C, 32LEX-5024/T2, 32LEX-5031/T2C, 32LEX 5037/T2C, 32LEX-5056/T2C Підсвітка KJ32D06-ZC22AG-09 - нова Підсвітка KJ32D06-ZC22AG-09E - нова Підсвітка KJ32D06-ZC22AG-20E PN:303KJ320052E - нова Підсвітка KJ32D06-ZC22AG-12 PN:303KJ320045 - нова Goldstar LT32T510R Підсвітка TCL32D05-ZC22AG-16 303TC320039 - нова Elenberg 40BF400 Підсвітка JS-D-JP395DM-A81EC (80105), JS-D-JP395DM-B82EC (80510) E395DM1000 MCPCB - нова Elenberg LE32CT4000AU Підсвітка GC32D07-ZC21FG-15 (303GC320038) - нова Підсвітка GC32D07-ZC21AG-29 (303GC320050) - нова Підсвітка GC32D07-ZC21AG-30 (303GC320059) - нова Підсвітка CRH-F32JL43535T03075C1-Rev1.1 - нова Підсвітка CRH-F32JL43535T03075C1-Rev1.1B - нова Підсвітка RF-EG320B32-0701S-07A1 - нова Підсвітка JL.D32071235-324BS-M - нова Підсвітка ShineOn 2D02296 Rev.E - нова Підсвітка A9L06H26PEA3764F - нова Ergo LE43CU6530AK Підсвітка GC43D08-ZC23AG-09, GC43D08-ZC23AG-10, GC43D08-ZC23AG-10E, JL.D43081330-324DS-M_V04, 303GC430059 - нова Hisense C420E06E01A Підсвітка V390HJ1-LE6-TREM1 - нова Підсвітка V390HJ1-LE6-TREW1 - нова Підсвітка V390HJ1-LS6-TREM1 - нова Підсвітка V390HJ1-LS6-TREW1 - нова Підсвітка TC39A400B - нова Підсвітка TC39A600B - нова Підсвітка ES-ELED-049/48/4020/3V - нова Kivi 32HB50GU, 32HK20G, 32HX10S, 32HK30G Підсвітка LED32D05-ZC14AG-01 (30332005201) - нова Підсвітка LED32D05-ZC15AG-03 - нова Підсвітка LED32D05-ZC23AG-01 - нова Підсвітка LED32D05-ZC26AG-02T (30332005210T) - нова Підсвітка K320WDC1 A2 4708-K32WDC-A2113N01 - нова Kivi 43UK30G Підсвітка LED43D10A-ZC14FG-01, LED43D10B-ZC14FG-01 - нова Підсвітка 30343010203, 30343010204 - нова Підсвітка LED43D10-03(А), LED43D10-04(A) - нова Mystery MTV-3230LT2 Підсвітка LED315D10-07(B) 30331510219 (LE32B310N, L32B310G LE32A7100L, LT-32C461 THE3V10315B148) - нова LG 32LN540V Підсвітка LG 32″ ROW2.1 REV 0.9 1 A1-type 6916L-1204A - нова Підсвітка LG 32″ ROW2.1 REV 0.9 1 B1-type 6916L-1426A - нова Підсвітка 32″ V13 Rev 0.0 1 B1-Type 6916L-1438A - нова Підсвітка 32″ V13 Rev 0.0 1 B2-Type 6916L-1437A - нова LG 32LN540B Підсвітка LG Innotek POLA2.0 32'' A Type Rev0.0 - нова Підсвітка LG Innotek POLA2.0 32'' B Type Rev0.0 - нова Підсвітка UOT POLA2.0 32LN54 Rev 1.0 (13.5.9) - нова LG 32LB561V, 32LB582V Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 32" _A type Rev0.2 6916L-2223A - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 32" _B type Rev0.2 6916L-2224A - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 32" _A type Rev0.2 6916L-1980A - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 32" _B type Rev0.2 6916L-1981A - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 32" _A type Rev0.2 6916L-1974A - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 32" _B type Rev0.2 6916L-1975A - нова LG 37LN/LA Підсвітка LG 37" ROW2.1 Rev 0.9 R1-Type 6916L-1137A - нова Підсвітка LG 37" ROW2.1 Rev 0.9 L1-Type 6916L-1138A - нова Підсвітка LG 37" ROW2.1 Rev 0.9 R2-Type 6916L-1139A - нова Підсвітка LG 37" ROW2.1 Rev 0.9 L2-Type 6916L-1140A - нова LG 37LV3500 Підсвітка 37T07-02a (37T07-02) 73.37T07.001-0-CS1 - нова LG 39LB561V, 39LB5610, 39LB5800, 39LB561F, 39LB570V, 39LB580V Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 39 _A type Rev01 - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 39 _B type Rev01 - нова LG 39LN540V Підсвітка LG Innotek POLA2.0 39 _A Type REV 0.0 - нова Підсвітка LG Innotek POLA2.0 39 _B Type REV 0.0 - нова LG 42LN/LA Підсвітка 42" ROW2.1 Rev 0.6 L1-Type 6916L-1214A - нова Підсвітка 42" ROW2.1 Rev 0.6 R1-Type 6916L-1215A - нова Підсвітка 42" ROW2.1 Rev 0.6 L2-Type 6916L-1216A - нова Підсвітка 42" ROW2.1 Rev 0.6 R2-Type 6916L-1217A - нова LG 47LN/LA Підсвітка LG 47" ROW2.1 Rev 0.7 - нова 6916L-1176A, 6916L-1274A, 6916L-1277A, 6916L-1275A LG 42LF652V Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 42"_A type Rev01 - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 42"_B type Rev01 - нова T-Con V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3 6870C-0480A LG 42LB563V T-Con V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3 6870C-0480A LG 42LB572V T-Con V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3 6870C-0480A LG 43LJ500V Блок живлення 715G7574-P01-W07-0H2H LG 47LB650V Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 47'' _A type Rev02 - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 47'' _B type Rev02 - нова LG 43LK5000PTA Підсвітка GC43D08-ZC22AG-17 (303GC430044) - нова Підсвітка GC43D08-ZC22AG-13 (GC43D08-ZC22AG-14, GC43D08-ZC22AG-15, GC43D08-ZC22AG-17, GC43D08-ZC22AG-17E, GC43D08-ZC22AG-23) - нова Підсвітка 303GC430041 (303GC430042, 303GC430043, 303GC430044) - нова LG 49LB552V, 49LB570V, 49LB580V Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 49'' _A type Rev01 - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 49'' _B type Rev01 - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 49'' _A type Rev02 - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 49'' _B type Rev02 - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 49'' _A type Rev03.1 - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 49'' _B type Rev03.1 - нова Підсвітка 6916L-1788A, 6916L-1789A, 6916L-1789B - нова Підсвітка 6916L-1944A, 6916L-1944B, 6916L-1945A, 6916L-1945B - нова Підсвітка AGF78402201 - нова Підсвітка LATWT491RZLZKH2X - нова Підсвітка LG4901 - нова Підсвітка Q60157 - нова Akai UA32DF2110T2, UA32DF2110, E32F2000, LED32HD340, AKTV3212, AKTV3216, AKTV3222, UA32DM1100, AKTV3205T, AKTV3214T, AKTV3216T, AKTV3221SMART, AKTV3222T, AKTV3224T, CTV320T, CTV3225T, CTV3226T, LEA-32L41P Підсвітка MS-L1084 V1 - нова Підсвітка MS-L1160 V3 - нова Підсвітка MS-L1220 V2 - нова Підсвітка MS-L2262 V1 - нова Підсвітка YS-L E469119 - нова Підсвітка JS-D-JP3220-061EC - нова Підсвітка XS-D-JP3220-061EC E32F2000 MCPCB - нова Підсвітка JS-D-JP320M-061EC - нова Panasonic TX32-FR250K, TX-32FR250K, TX-32ER250ZZ, TX-32DR300ZZ, TX-32FR250W, TX-32FR250ZZ Підсвітка K320WDX A2 - нова Підсвітка 4708-K320WD-A2113N01 Type A - нова Підсвітка 4708-K320WD-A2113N11 Type B - нова Philips 43PFT4001/60, 43PFT400105, 43PFT400115, 43PFS400112, 43PUF6056T3, 43PFT4001, 43PFF5459, 42PUF6052, 43PUF6065, 43PUT7690, 43PFT40016012 Підсвітка K420WD7 A3 4708-K420WD-A3213K01 - нова Підсвітка K430WDR A1 4708-K43WDR-A1213K04 - нова Підсвітка 4708-K43WDR-A1213K01 - нова Підсвітка K420WD715A049, K420WD7169008 - нова Підсвітка K420WD7163075, K430WDR15B002 - нова Підсвітка K430WD916A006 - нова Підсвітка X-C55-L06-VF17 HD C3 106006 - нова Підсвітка X-C55-L06-YF 15RL D3 053546 - нова Підсвітка J-120-R4C-32 HD, J-110-R4C-30 RL - нова Підсвітка 471R1P53, 471R1P79, 471R1165 - нова Sony KDL-32EX710 Блок живлення 1-881-774-13 Підсвітка STA320A06-4 73.31T14.001 Sony KD-50X81J Mainboard 1-009-724-41 T-Con TX-5550T39C03 CTRL 50T39 C04 Блок живлення AP-P265AM GL12P (2955070605, 1-009-800-21) 100980021 Підсвітка PHN LB4902H V0_03 7790A Wi-Fi модуль DHUR-SY63 1-005-419-12 Toshiba 40S2550EV Підсвітка Konka 35021228 (40626) - нова Підсвітка Konka 35021104 (32630) - нова Thomson 32HU5253 Mainboard 40-MT10B2-MAC2XG Блок живлення 40-P081C0-PWD1XG (08-PE081C0-PW200AA) XIAOMI L32M5-5ARU, L32M5-AZ, Mi LED TV 4A Pro Підсвітка TCL32D05-ZC22AG-13 303TC320036 (TCL32D05-ZC22AG-17E 303TC320040E) - нова XIAOMI L43M5-5A, L43M5-5S, L43M5-ES, L43M5-5ARU, L43M5-4X, L43M5-FA Підсвітка RF-FP430008SE30-0801 A0 (70401-01023) - нова Підсвітка RF-FP430005SE30-0801 - нова XIAOMI L50M5-5ARU, L50M50-5ARU Підсвітка LB-GM3030-GJ0D22504X9ZB49-1-S - нова |
dimon32 04/11/2024 11:41 |
dimon32 02/12/2024 11:06 |
Актуальна наявність на 2 грудня 2024 року Samsung UE32EH5307K T-Con BN95-00569B (BN41-01797A) LSJ320HN03-S Блок живлення BN44-00493B Підсвітка Lumens D1GE-320SC1-R3 (BN96-24146A) 32F-3535LED-40EA - з розбірки Samsung UE50AU8000U Підсвітка S1A8-500SM0-R0 - нова Підсвітка 50AU8K BN96-52597A REV00 - нова Підсвітка AU8K/9K_STC500AF7_7020_2IN1_40LEDs_REV1.0_201020 - нова Підсвітка AU8K/9K-STC500AF7-7020-2IN1-40LEDs-REV1.0-201020 - нова Підсвітка AU8/9K_E0 DFM_S40(1)_R1.2 - нова Підсвітка AU8/9K-E0 DFM-S40(1)-R1.2 - нова Підсвітка LM41-01041A - нова Підсвітка BN61-17491A005 - нова Підсвітка BN61-17491A - нова Підсвітка ES50SV8FPKWA40 - нова Samsung UE32C5000QW Підсвітка LMB-3200BM11 - нова Підсвітка SLED 2010SVS32-50 F60HZ REV1.2 - нова Samsung UE40C6500UW Підсвітка SLED 2010SVS40 120HZ_56 OD V1.0 (LJ64-02372A) - нова T-Con S120APM4C4LV0.4 T-Con V460H1-CH7 Samsung UE40J5550AU T-Con RUNTK 5538TP ZA - новий T-Con RUNTK 5538TP ZB - новий T-Con RUNTK 5538TP ZZ - новий Підсвітка D4GE-400DCA-R1 (BN96-30449A) - нова Підсвітка D4GE-400DCB-R1 (BN96-30450A) - нова Samsung UE49M5000AU Підсвітка 2015 SVS50 FHD FCOM L5 REV2.2 160925 - нова Підсвітка 2015 SVS50 FHD FCOM R5 REV2.2 160925 - нова Підсвітка LM41-0036A, LM41-00362A - нова Підсвітка 49"_FHD_L_180319_JEDI2_6*2.5 - нова Підсвітка 49"_FHD_R_180319_JEDI2_6*2.5 - нова Підсвітка 3C5CZ49013L, 3C5CZ49013R - нова Підсвітка 5_5J52_50_FCOM_5_LEFT_REV1.1_150605 - нова Підсвітка 5_5J52_50_FCOM_5_RIGHT_REV1.1_150605 - нова Підсвітка LM41-00121W, LM41-00121V - нова Підсвітка LM41-00145A, LM41-00146A - нова Підсвітка V8DN-490SMA-R1, V8DN-490SMB-R1 - нова Підсвітка BN96-38525A, BN96-38526A - нова Підсвітка BN96-46572A, BN96-46573A - нова Підсвітка LM41-00470A, LM41-00471A - нова Samsung UE43AU8000U Підсвітка S1A8-430SM0-R0 (43AU8K BN96-52587A REV00) - нова Samsung UE43TU7090U Mainboard BN9651847J (ML41A050667A) Підсвітка V0T7-430SMA-R0 Підсвітка V0T7-430SMB-R0 Підсвітка JL.D430A1330-408AL-M_V02 Підсвітка JL.D430A1330-408AR-M_V02 Samsung UE40C5000QW Підсвітка SLED 2010SVS40 240HZ-64 0D V1.0 - нова Підсвітка LMB-4000BM11 - нова Samsung UE42F5500AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 Ctrl BD (TT-5542T28C13) Підсвітка Lumens D2GE-420SCA-R3 (BN96-25306A) - нова Підсвітка Lumens D2GE-420SCB-R3 (BN96-25307A) - нова Samsung QE49Q60RAT, QE49Q60RAU Підсвітка V9Q6-490SM0-R0 (BN96-48258A) BN61-16155A - нова Samsung UE32K5100AK Підсвітка V6LF_320SM0_LED32_R0 (Louvre 32'' 160627 (-0,2/-0,1)) - нова Samsung UE43NU7120U Підсвітка V8N1-430SM0-R0 (43" NEW EDGE-28ea-180223-7020) - нова Підсвітка AOT-43-NU7100F-2X28-3030C-d6t-2d1-28S1P REV.2 - нова Samsung UE40N5300AK Підсвітка V8DN-395SM0-R1 - нова Samsung UE32J5200AK Підсвітка V5DN-320SM1-R3 (V5DN-320SM1-R1, V5DN-320SM1-R2, BN96-36235A, BN96-36236A, BN95-03649A, LM41-00134A, LM41-00147A, LM41-00420A) - нова Samsung UE32H5303AK Підсвітка D3GE-320SM1-R2 (BN96-33972A) - нова Samsung UE32F4000AW T-Con RUNTK DUNTK 5414TP (5415TP) Підсвітка Lumens D2GE-320SC1-R0 Sharp_HD - нова Підсвітка Samsung 2013SVS32 SSP 3735 9 REV0.3 (BN96-28488A) - нова Samsung UE32H6400AK Блок живлення BN44-00707A (L32X1T_EHS) Підсвітка D4GE-320DC1-R2 (14.03.17) BN96-30443A - нова Підсвітка SAMSUNG 2014SVS32FHD_3228_07 REV1.1 131108 NHF - нова Samsung QE55Q67RAU Підсвітка V9Q6-550SM0-R0 19Y_Q60_STC550AZ8_3030F_Blue_52ea REV2.0 (BN96-48109A, BN61-16156A) - нова Samsung UE48JU6430U T-Con BN95-01937A (BN41-02297A) Підсвітка V5DU-480DCA-R1 - нова Підсвітка V5DU-480DCB-R1 - нова Підсвітка S_5U75_48_FL_L5_REV1.4_150514_LM41-00121H (BN96-34793A) - нова Підсвітка S_5U75_48_FL_R6_REV1.4_150514_LM41-00121G (BN96-34794A) - нова Samsung UE50F6400AK Підсвітка D2GE-500SCA-R3 (BN96-25310A) - нова Підсвітка D2GE-500SCB-R3 (BN96-25311A) - нова Samsung UE43J5272AU Підсвітка GC43D08-ZC22AG-13 (GC43D08-ZC22AG-14, GC43D08-ZC22AG-15, GC43D08-ZC22AG-17, GC43D08-ZC22AG-17E, GC43D08-ZC22AG-23) - нова Підсвітка 303GC430041 (303GC430042, 303GC430043, 303GC430044) - нова Samsung UE40JU6450U Блок живлення BN44-00806A (L40S6_FDY) T-Con BN95-01936B (BN41-02297A) Підсвітка V5DU-400DCA-R1 (BN96-34791A) - нова Підсвітка V5DU-400DCB-R1 (BN96-34792A) - нова Samsung UE40EH6037K Підсвітка D1GE-400SCA-R3 40-3535LED-60EA-L - нова Підсвітка D1GE-400SCB-R3 40-3535LED-60EA-R - нова Samsung UE40K5100AU Підсвітка V6LF_395SFA_LED21_-3-11_R3 - нова Підсвітка V6LF_395SFB_LED21_-3-11_R3 - нова Підсвітка Louvre 39.5" R_160627 (+0.1/-0.4) Diamond - нова Підсвітка Louvre 39.5" L_160627 (+0.1/-0.4) Diamond - нова Підсвітка Louvre 39.5" R_160829 (-0.3/-1.0) Diamond - нова Підсвітка Louvre 39.5" L_160829 (-0.3/-1.0) Diamond - нова Samsung UE32C6500UW Матриця LTF320HF02 (LJ96-05380A) T-Con S120APM4C4LV0.4 Samsung UE32F5500AK Підсвітка D2GE-320SC0-R3 - нова Підсвітка Lumens D2GE-320SC1-R0 Sharp_HD - нова Samsung UE43J5202AU Підсвітка GC43D08-ZC22AG-17 (303GC430044) - нова Samsung UE46D5500RW Підсвітка BN64-01644A Підсвітка 2011SVS46_5K6K_H1B_1CH_PV_RIGHT72 - нова Підсвітка 2011SVS46_5K6K_H1B_1CH_PV_LEFT72 - нова Підсвітка 2011SVS46-FHD-5K6K-LEFT (JVG4-460SMA-R1) - нова Підсвітка 2011SVS46-FHD-5K6K-RIGHT (JVG4-460SMB-R1) - нова Samsung UE46D6530WS Блок живлення BN44-00427A (PD46B2_BSM) Підсвітка 2011SVS46-FHD-6.5K-LEFT JVL3-460SMA-R1 - нова Підсвітка 2011SVS46-FHD-6.5K-RIGHT JVL3-460SMB-R1 - нова Samsung UE40C5100QW Підсвітка SLED 2010SVS40 240HZ-64 0D V1.0 (LMB-4000BM11) - нова Samsung UE46C6540UW T-Con S120APM4C4LV0.4 Підсвітка SLED 2010SVS46 120HZ_64 OD V1.0 (LJ64-02380A, LJ64-02381A) Samsung UE49K5100AU Блок живлення BN44-00868A (L55PF_KDY) Підсвітка Louvre 49'' 160616 - L (-0.2/-0.5) Diamond - нова Підсвітка Louvre 49'' 160616-R (-0.2-0.5) Diamond - нова Підсвітка V6LF_490SFA_LED31_-1-5_R0 (16.06.09) BN96-39731A (Louvre 49'' 160616 - L (-0.2/-0.5) Diamond) (з радіаторами) - нова Підсвітка V6LF_490SFB_LED31_-1-5_R0 (16.06.09) BN96-39730A (Louvre 49'' 160616-R (-0.2-0.5) Diamond) (з радіаторами) - нова Samsung UE42F5500AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 Ctrl BD (TX-5542T28C06) T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 Ctrl BD (TT-5542T28C13) Підсвітка Samsung 2013SVS42F L 9 REV1.9 130212 (BN96-25306A) - з розбірки Підсвітка Samsung 2013SVS42F R 5 REV1.9 130212 (BN96-25307A) - з розбірки Samsung UE32D5000PW Блок живлення BN44-00460A (PD32AF_BSM) PSLF800A03C Підсвітка 2011SVS32_456K_H1_1CH_PV_LEFT44 - нова Підсвітка 2011SVS32_456K_H1_1CH_PV_RIGHT44 - нова Samsung UE37D5000PW T-Con T315HW04 VB CTRL BD 31T09-COM (TT-5537T07C07) Підсвітка 2011SVS37-FHD-5K6K6.5K-LEFT JVG4-370SMA-R3 (10.11.24) - нова Підсвітка 2011SVS37-FHD-5K6K6.5K-RIGHT JVG4-370SMB-R3 (10.11.24) - нова Samsung UE39F5020AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 UZ-5539T05C02 Підсвітка Lumens D2GE-390SCA-R3 [12,12,28] - нова Підсвітка Lumens D2GE-390SCB-R3 [12,12,28] - нова Samsung UE40J5200AU T-Con V400HJ6-PE1 Rev. C8 InnoLux Підсвітка 2015 SVS39.5 FHD FCOM 8LEDS REV2.2 160925 A - нова Підсвітка 2015 SVS39.5 FHD FCOM 8LEDS REV2.2 160925 B - нова Samsung UE49KU6400U Підсвітка V6ER_490SMA_LED58_R2 (BN96-39673A) - нова Підсвітка V6ER_490SMB_LED58_R2 (BN96-39674A) - нова Samsung UE43N5300AU Підсвітка V5DN-430SMA-R2 - нова Підсвітка V5DN-430SMB-R2 - нова Samsung UE40M5000AU Підсвітка 2015 SVS39.5 FHD FCOM 8LEDS REV2.2 160925 A - нова Підсвітка 2015 SVS39.5 FHD FCOM 8LEDS REV2.2 160925 B - нова Samsung UE32F6510AB T-Con T320HVN03.1 32T36-C06 CTRL BD (UZ-5532T36C02) Підсвітка D2GE-320SC0-R3 - нова Підсвітка Lumens D2GE-320SC1-R0 Sharp_HD - нова Samsung UE32C6000RW T-Con S120APM4C4LV0.4 Samsung UE40K5500BU T-Con BN95-02672A (BN41-02292A) Підсвітка V6EY_400SM0_LED52_R5 [16.03.11] (BN96-39504A) - нова Підсвітка S_KU5.5/6.2K_40_SFL70_52LED_REV2.0_160129_LM41-00298A - нова Samsung UE40D6510WS T-Con BN95-00541A (BN41-01743B) SH120PMB4SV0.3 LSJ400HV01-S Блок живлення BN44-00427A (PD46B2_BSM) Samsung QE43Q60TAU Підсвітка V9Q6-430SM0-R0 (BN96-48377A) - нова Samsung UE40NU7100U Підсвітка AOT-40-NU7100F L1-NU7.1/7.3 DO-CDM-S23(1) RL1-RCR-100 LM41-00550A, LM41-00549A - нова Samsung UE49NU7100U Підсвітка AOT_49_NU7300_NU7100_2X38_3030C_d6t-2d1_19S2P - нова Samsung UE50NU7100U Підсвітка V8N1-500SM0-R0 (50'' Edge-38ea-180223-7020) - нова Підсвітка JL.E500K2330-408BS-R7P-M-HF (AOT_50_NU7100F_2X38_3030C_d6t_2d1_19S2P_REV.V3) - нова Samsung UE55NU7100U Підсвітка AOT-55-NU7100-2X40-3030C-d6t-2d1-20S2P REV.5 - нова Підсвітка AOT-55-NU7100-2X40-3030C-d6t-2d1-20S2P REV.5 (AOT-55 new) - нова Samsung UE32D5500RW Підсвітка 2011SVS32_456K_H1_1CH_PV_LEFT44 - нова Підсвітка 2011SVS32_456K_H1_1CH_PV_RIGHT44 - нова Samsung UE40C6000RW T-Con V460H1-CH7 Підсвітка LMB-4000BM12 Samsung UE48H6410AU T-Con BN95-01309B (BN97-07974C) BN41-02110A Підсвітка D4GE-480DCA-R3 (14.03.17) BN96-30453A - нова Підсвітка D4GE-480DCB-R3 (14.03.17) BN96-30454A - нова Samsung UE32M5500AU T-Con BN95-04014A (BN41-02292A) T-Con BN95-04014B (BN41-02292B) T-Con BN95-03524A (BN41-02292A) T-Con T550HVN08.3 Ctrl BD 55T23-C0A (TX-5532T42C33) Підсвітка BN96-39513A V6EY_320SM0_LED42_R4 (16.02.26) - нова Samsung UE32ES6717U T-Con BN95-00576A (LSJ320HW02-S) BN41-01789A Підсвітка SLED 2012SVS32 7032NNB 44 2D REV1.0 - нова Підсвітка V1GE-320SM0-R2 Samsung LE32C530F1W Інвертор SSI320_4UH01 Samsung UE55J6300AU Підсвітка D4GE-550DCA-R3 (14.03.17) BN96-30431A - нова Підсвітка D4GE-550DCB-R3 (14.03.17) BN96-30432A - нова Samsung UE40D5000PW T-Con BN95-00493A (S100FAPC2LV0.3) LSJ400HM02-S (BN41-01678A) T-Con T315HW04 VB CTRL BD 31T09-COM Підсвітка 2011SVS40_56K_H1_1CH_PV_LEFT62 - нова Підсвітка 2011SVS40_56K_H1_1CH_PV_RIGHT62 - нова Samsung UE40JU6400U Блок живлення BN44-00806A (L40S6_FDY) T-Con BN95-01936B (BN41-02297A) Підсвітка V5DU-400DCA-R1 (15.01.10) BN96-34791A - нова Підсвітка V5DU-400DCB-R1 [15.01.10] BN96-34792A - нова Samsung UE40F6330AK Підсвітка Samsung 2013SVS40F L8 REV1.9 - нова Підсвітка Samsung 2013SVS40F R5 REV1.9 - нова Samsung UE39F5000AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 UZ-5539T05C02 Підсвітка Lumens D2GE-390SCA-R3 [12,12,28] - нова Підсвітка Lumens D2GE-390SCB-R3 [12,12,28] - нова Samsung UE32ES6100W T-Con V400HK5-CPS1 Підсвітка V1GE-320SM0-R2 Samsung UE40MU6103U Блок живлення BN44-00806A (L40S6_FDY) Підсвітка S_5U75_40_FL_R05_REV1.4_150514_LM41-00120R (BN96-34792A) Підсвітка S_5U75_40_FL_L04_REV1.4_150514_LM41-00120S (BN96-34791A) Samsung UE32ES6577U T-Con BN95-00576A (LSJ320HW02-S) BN41-01789A T-Con V400HK5-CPS1 Підсвітка V1GE-320SM0-R2 [11,12,12] 32NNB-7032LED-MCPCB Samsung UE40ES6717U Блок живлення BN44-00520C (PD46B1QE_CDY) Підсвітка Samsung 2012SVS40 7032NNB LEFT56 3D 10 pin - нова Підсвітка Samsung 2012SVS40 7032NNB RIGHT56 3D 10 pin - нова Підсвітка V2GE-400SMA-R3 [11,12,12] 40NNB 3D-7032LED-MCPCB-L Підсвітка V2GE-400SMB-R3 [11,12,12] 40NNB 3D-7032LED-MCPCB-R Samsung UE32F5500AK T-Con T320HVN03.0 Ctrl BD 32T36-C08 Підсвітка D2GE-320SC0-R3 - нова Підсвітка Lumens D2GE-320SC1-R0 Sharp_HD - нова Samsung UE32ES6307U T-Con V400HK5-CPS1 T-Con BN95-00576A (LSJ320HW02-S) BN41-01789A T-Con T400HVN01.1 Ctrl BD 40T07-C04 (UZ-5532T26C01) Підсвітка SLED 2012SVS32 7032NNB 44 2D REV1.0 - нова Samsung UE40J6300AU Mainboard BN94-09093P (BN41-02353B) T-Con BN95-02412A (BN41-02229A) Підсвітка D4GE-400DCA-R1 - нова Підсвітка D4GE-400DCB-R1 - нова Samsung UE32ES5507V Підсвітка V1GE-320SM0-R2 32NNB-7032LED-MCPCB - нова Підсвітка SLED 2012SVS32 7032NNB 44 2D REV1.0 - нова Samsung UE39F5500AK Блок живлення BN44-00645A (L42S1_DSM) T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 UZ-5539T05C02 Підсвітка Lumens D2GE-390SCA-R3 [12,12,28] - нова Підсвітка Lumens D2GE-390SCB-R3 [12,12,28] - нова Samsung UE40H5500AK Блок живлення BN44-00703A (L48S1_ESM) Підсвітка D4GE-400DCA-R1 (BN96-30449A) - нова Підсвітка D4GE-400DCB-R1 (BN96-30450A) - нова Samsung UE32F5000AK T-Con T320HVN03.0 Ctrl BD 32T36-C08 (UZ-5532T36C01) Підсвітка D2GE-320SC0-R3 - нова Підсвітка Lumens D2GE-320SC1-R0 Sharp_HD - нова Samsung UE42F5020AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 (TT-5542T28C13) Підсвітка Samsung 2013SVS42F L 9 REV1.9 130212 - нова Підсвітка Samsung 2013SVS42F R 5 REV1.9 130212 - нова Samsung UE40EH5007K Підсвітка D1GE-400SCA-R3 40-3535LED-60EA-L - нова Підсвітка D1GE-400SCB-R3 40-3535LED-60EA-R - нова Samsung UE40D5500RW Підсвітка 2011SVS40_56K_H1_1CH_PV_LEFT62 - нова Підсвітка 2011SVS40_56K_H1_1CH_PV_RIGHT62 - нова Samsung UE49MU6100U Блок живлення BN44-00807F (L55S6R_MHS) Підсвітка S_KU6.3K_49_FL30_L7 REV1.0 160402 LM41-00334A (BN96-40632A) Підсвітка S_KU6.3K_49_FL30_R5 REV1.0 160402 LM41-00335A (BN96-40633A) Samsung UE50ES6907U Блок живлення BN44-00543A (PD50B2Q_CDY) Підсвітка V1LE-500SMA-R1 (12.02.27) 50SNB 3D-7032LED-MCPCB-L Підсвітка V1LE-500SMB-R1 (12.02.27) 50SNB 3D-7032LED-MCPCB-R Samsung UE32F6100AK Підсвітка D2GE-320SC0-R3 - нова Підсвітка Lumens D2GE-320SC1-R0 Sharp_HD - нова Samsung UE40C8000XW Блок живлення BN44-00362A (PD46AF2_ZSM) PSLF251B02A Підсвітка SLED 2010SVS40 240HZ_64_1D_V1.0 (LJ64-02371A, LJ64-02373A) Samsung UE40J5530AU Підсвітка D4GE-400DCA-R1 (BN96-30449A) - нова Підсвітка D4GE-400DCB-R1 (BN96-30450A) - нова Samsung UE55KS9000L Непрацюючий Mainboard BN94-10844E (BN41-02504A) Блок живлення BN44-00879A (L55E8_KHS) Підсвітка BN96-39352B V6EB_550SMC_LED76_R0 (16.01.28) Підсвітка BN96-39353B V6EB_550SMD_LED76_R0 (16.01.28) Samsung UE32K5500BU T-Con BN95-04014A (BN41-02292A) T-Con BN95-04014B (BN41-02292B) T-Con BN95-03524A (BN41-02292A) T-Con T550HVN08.3 Ctrl BD 55T23-C0A TX-5532T42C33 Підсвітка V6EY_320SM0_LED42_R4 (16.02.26) BN96-39513A Samsung UE40EH6037K Підсвітка Lumens D1GE-400SCA-R3 (12.04.09) 40-3535LED-60EA-L Підсвітка Lumens D1GE-400SCB-R3 (12.04.09) 40-3535LED-60EA-R Samsung UE32ES5500W Підсвітка SLED 2012SVS32 7032NNB 44 2D REV1.0 - нова Samsung UE32EH6037K Підсвітка Lumens D1GE-320SC1-R3 (12.04.12) 32F-3535LED-40EA Samsung UE50F6500AB Підсвітка Samsung 2013SVS50F L 9 REV1.9 130130 (BN96-25310A) - нова Підсвітка Samsung 2013SVS50F R 7 REV1.9 130130 (BN96-25311A) - нова Samsung UE40K5500AU T-Con BN95-02672A (BN41-02292A) LSF400HN03-G Підсвітка V6EY_400SM0_LED52_R5 [16.03.11] (BN96-39504A) - нова Підсвітка S_KU5.5/6.2K_40_SFL70_52LED_REV2.0_160129_LM41-00298A - нова Samsung UE46ES6907U Блок живлення BN44-00520C (PD46B1QE_CDY) Підсвітка V2GE-460SMA-R3 (11,12,12) 46NNB 3D-7032LED-MCPCB-L Підсвітка V2GE-460SMB-R3 (11,12,12) 46NNB 3D-7032LED-MCPCB-R Samsung UE32F5020AK T-Con T320HVN03.0 Ctrl BD 32T36-C08 (UZ-5532T36C01) Підсвітка D2GE-320SC0-R3 - нова Підсвітка Lumens D2GE-320SC1-R0 Sharp_HD - нова Samsung UE40J5100AW Підсвітка D4GE-400DCA-R1 (BN96-30449A) - нова Підсвітка D4GE-400DCB-R1 (BN96-30450A) - нова Samsung UE32ES6540S T-Con V400HK5-CPS1 Підсвітка SLED 2012SVS32 7032NNB 44 2D REV1.0 - нова Samsung UE40MU6172U Блок живлення BN44-00806A (L40S6_FDY) Підсвітка S_5U75_40_FL_R05_REV1.4_150514_LM41-00120R (BN96-34792A) Підсвітка S_5U75_40_FL_L04_REV1.4_150514_LM41-00120S (BN96-34791A) Samsung UE46EH6037K Підсвітка Lumens D1GE-460SCA-R4 (12.06.05) BN96-24110A 46-3535LED-72EA-L (H.F) - нова Підсвітка Lumens D1GE-460SCB-R4 (12.06.05) BN96-24111A 46-3535LED-72EA-R (H.F) - нова Samsung UE40D6540US T-Con BN95-00541A (BN41-01743B) SH120PMB4SV0.3 LSJ400HV01-S Блок живлення BN44-00427A (PD46B2_BSM) Samsung UE49K5179SS Mainboard BN94-10854Q (BN41-02527A) Блок живлення BN44-00868A (L55PF_KDY) Підсвітка V6LF_490SFA_LED31_-1-5_R0 (16.06.09) BN96-39731A (Louvre 49'' 160616 - L (-0.2/-0.5) Diamond) (з радіаторами) - нова Підсвітка V6LF_490SFB_LED31_-1-5_R0 (16.06.09) BN96-39730A (Louvre 49'' 160616-R (-0.2-0.5) Diamond) (з радіаторами) - нова Samsung UE40MU6100U Блок живлення BN44-00806A (L40S6_FDY) Підсвітка S_5U75_40_FL_R05_REV1.4_150514_LM41-00120R (BN96-34792A) Підсвітка S_5U75_40_FL_L04_REV1.4_150514_LM41-00120S (BN96-34791A) Samsung UE40EH5307K Підсвітка Lumens D1GE-400SCA-R3 (12.04.09) 40-3535LED-60EA-L Підсвітка Lumens D1GE-400SCB-R3 (12.04.09) 40-3535LED-60EA-R Samsung UE40J5500AU Підсвітка D4GE-400DCA-R1 (BN96-30449A) - нова Підсвітка D4GE-400DCB-R1 (BN96-30450A) - нова Samsung UE40J5100AU Підсвітка D4GE-400DCA-R1 (BN96-30449A) - нова Підсвітка D4GE-400DCB-R1 (BN96-30450A) - нова Samsung UE32J5500AU Блок живлення BN44-00701A (L32S1P_EDY) Samsung UE40K6500AU Підсвітка V6EY_400SM0_LED52_R5 [16.03.11] (BN96-39504A) - нова Підсвітка S_KU5.5/6.2K_40_SFL70_52LED_REV2.0_160129_LM41-00298A - нова Samsung UE32C5000QW Підсвітка LMB-3200BM11 - нова Samsung UE40D6100SW T-Con SH120PMB4SV0.3 (BN41-01743B) LSJ400HV01-S BN95-00541A Samsung UE40D8000WW T-Con SH120PMB4SV0.3 (BN41-01743B) LSJ400HV01-S BN95-00541A Блок живлення BN44-00427A (PD46B2_BSM) Samsung UE46D6100SW T-Con SH120PMB4SV0.3 (LSJ460HW01-S) BN41-01743B Samsung UE32H5000AK Mainboard BN94-07136F (BN41-02098B) T-Con 2014_60Hz_TCON_USI_T(FLIP LVDS) BN41-02111A (LSF320HN03) BN95-01304A Samsung UE40ES5507K T-Con 40T07-C01 T400HVN01.0 CTRL BD UZ-5540T07C02 Samsung UE39F5300AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 UZ-5539T05C02 Підсвітка Lumens D2GE-390SCA-R3 [12,12,28] - нова Підсвітка Lumens D2GE-390SCB-R3 [12,12,28] - нова Samsung UE85HU8500T Mainboard BN41-02205C (BN41-02205B) Блок живлення BN44-00789A (L85G4P_EDY) Samsung UE40J5000AU Main board BN94-09511Q BN41-02098C Samsung UE28F4000AW T-Con ST2751A01-3-XC-2 Samsung UE42F5000AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 (TX-5542T28C06) Підсвітка Samsung_2013SVS42F_R_5_REV1.9 - нова Samsung UE40KU6092U Підсвітка V5DU-400DCA-R1 - нова Підсвітка V5DU-400DCB-R1 - нова Samsung UE32J4000AK Підсвітка 2015 SVS F-COM 32 HD L5 Rev 1.4 150518 LM41-00133A_LM41-00148A Samsung UE32D4000NW Підсвітка 2011SVS32_4K_V1_1CH_PV_LEFT58_1116 (BN64-01635A) - нова Samsung UE32D4003BW Підсвітка 2011SVS32_4K_V1_1CH_PV_LEFT58_1116 (BN64-01635A) - нова Samsung UE32D4010NW Підсвітка 2011SVS32_4K_V1_1CH_PV_LEFT58_1116 (BN64-01635A) - нова Samsung UE32D4020NW Підсвітка 2011SVS32_4K_V1_1CH_PV_LEFT58_1116 (BN64-01635A) - нова Samsung LE26C454E3W Інвертор SSI260_4UC01 REV0.3 Samsung LE55C650L1W Блок живлення BN44-00342A Інвертор V235-905/905HF + V235-905/915HF BBK 32LEM-1027/TS2C, 32LEM-1031/TS2C, 32LEM-1037/TS2C, 32LEX-5024/T2, 32LEX-5031/T2C, 32LEX 5037/T2C, 32LEX-5056/T2C Підсвітка KJ32D06-ZC22AG-09 - нова Підсвітка KJ32D06-ZC22AG-09E - нова Підсвітка KJ32D06-ZC22AG-20E PN:303KJ320052E - нова Підсвітка KJ32D06-ZC22AG-12 PN:303KJ320045 - нова Goldstar LT32T510R Підсвітка TCL32D05-ZC22AG-16 303TC320039 - нова Elenberg LE32CT4000AU Підсвітка GC32D07-ZC21FG-15 (303GC320038) - нова Підсвітка GC32D07-ZC21AG-29 (303GC320050) - нова Підсвітка GC32D07-ZC21AG-30 (303GC320059) - нова Підсвітка CRH-F32JL43535T03075C1-Rev1.1 - нова Підсвітка CRH-F32JL43535T03075C1-Rev1.1B - нова Підсвітка RF-EG320B32-0701S-07A1 - нова Підсвітка JL.D32071235-324BS-M - нова Підсвітка ShineOn 2D02296 Rev.E - нова Підсвітка A9L06H26PEA3764F - нова Ergo LE43CU6530AK Підсвітка GC43D08-ZC23AG-09, GC43D08-ZC23AG-10, GC43D08-ZC23AG-10E, JL.D43081330-324DS-M_V04, 303GC430059 - нова Hisense C420E06E01A Підсвітка V390HJ1-LE6-TREM1 - нова Підсвітка V390HJ1-LE6-TREW1 - нова Підсвітка V390HJ1-LS6-TREM1 - нова Підсвітка V390HJ1-LS6-TREW1 - нова Підсвітка TC39A400B - нова Підсвітка TC39A600B - нова Підсвітка ES-ELED-049/48/4020/3V - нова Kivi 32HB50GU, 32HK20G, 32HX10S, 32HK30G Підсвітка LED32D05-ZC14AG-01 (30332005201) - нова Підсвітка LED32D05-ZC15AG-03 - нова Підсвітка LED32D05-ZC23AG-01 - нова Підсвітка LED32D05-ZC26AG-02T (30332005210T) - нова Підсвітка K320WDC1 A2 4708-K32WDC-A2113N01 - нова Kivi 43UK30G Підсвітка LED43D10A-ZC14FG-01, LED43D10B-ZC14FG-01 - нова Підсвітка 30343010203, 30343010204 - нова Підсвітка LED43D10-03(А), LED43D10-04(A) - нова Mystery MTV-3230LT2 Підсвітка LED315D10-07(B) 30331510219 (LE32B310N, L32B310G LE32A7100L, LT-32C461 THE3V10315B148) - нова LG 32LN540V Підсвітка LG 32″ ROW2.1 REV 0.9 1 A1-type 6916L-1204A - нова Підсвітка LG 32″ ROW2.1 REV 0.9 1 B1-type 6916L-1426A - нова Підсвітка 32″ V13 Rev 0.0 1 B1-Type 6916L-1438A - нова Підсвітка 32″ V13 Rev 0.0 1 B2-Type 6916L-1437A - нова LG 32LN540B Підсвітка LG Innotek POLA2.0 32'' A Type Rev0.0 - нова Підсвітка LG Innotek POLA2.0 32'' B Type Rev0.0 - нова Підсвітка UOT POLA2.0 32LN54 Rev 1.0 (13.5.9) - нова LG 32LB561V, 32LB582V Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 32" _A type Rev0.2 6916L-2223A - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 32" _B type Rev0.2 6916L-2224A - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 32" _A type Rev0.2 6916L-1980A - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 32" _B type Rev0.2 6916L-1981A - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 32" _A type Rev0.2 6916L-1974A - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 32" _B type Rev0.2 6916L-1975A - нова LG 37LN/LA Підсвітка LG 37" ROW2.1 Rev 0.9 R1-Type 6916L-1137A - нова Підсвітка LG 37" ROW2.1 Rev 0.9 L1-Type 6916L-1138A - нова Підсвітка LG 37" ROW2.1 Rev 0.9 R2-Type 6916L-1139A - нова Підсвітка LG 37" ROW2.1 Rev 0.9 L2-Type 6916L-1140A - нова LG 37LV3500 Підсвітка 37T07-02a (37T07-02) 73.37T07.001-0-CS1 - нова LG 39LB561V, 39LB5610, 39LB5800, 39LB561F, 39LB570V, 39LB580V Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 39 _A type Rev01 - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 39 _B type Rev01 - нова LG 39LN540V Підсвітка LG Innotek POLA2.0 39 _A Type REV 0.0 - нова Підсвітка LG Innotek POLA2.0 39 _B Type REV 0.0 - нова LG 42LN/LA Підсвітка 42" ROW2.1 Rev 0.6 L1-Type 6916L-1214A - нова Підсвітка 42" ROW2.1 Rev 0.6 R1-Type 6916L-1215A - нова Підсвітка 42" ROW2.1 Rev 0.6 L2-Type 6916L-1216A - нова Підсвітка 42" ROW2.1 Rev 0.6 R2-Type 6916L-1217A - нова LG 47LN/LA Підсвітка LG 47" ROW2.1 Rev 0.7 - нова 6916L-1176A, 6916L-1274A, 6916L-1277A, 6916L-1275A LG 42LF652V Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 42"_A type Rev01 - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 42"_B type Rev01 - нова T-Con V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3 6870C-0480A LG 42LB563V T-Con V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3 6870C-0480A LG 42LB572V T-Con V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3 6870C-0480A LG 43LJ500V Блок живлення 715G7574-P01-W07-0H2H LG 47LB650V Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 47'' _A type Rev02 - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 47'' _B type Rev02 - нова LG 43LK5000PTA Підсвітка GC43D08-ZC22AG-17 (303GC430044) - нова Підсвітка GC43D08-ZC22AG-13 (GC43D08-ZC22AG-14, GC43D08-ZC22AG-15, GC43D08-ZC22AG-17, GC43D08-ZC22AG-17E, GC43D08-ZC22AG-23) - нова Підсвітка 303GC430041 (303GC430042, 303GC430043, 303GC430044) - нова LG 49LB552V, 49LB570V, 49LB580V Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 49'' _A type Rev01 - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 49'' _B type Rev01 - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 49'' _A type Rev02 - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 49'' _B type Rev02 - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 49'' _A type Rev03.1 - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 49'' _B type Rev03.1 - нова Підсвітка 6916L-1788A, 6916L-1789A, 6916L-1789B - нова Підсвітка 6916L-1944A, 6916L-1944B, 6916L-1945A, 6916L-1945B - нова Підсвітка AGF78402201 - нова Підсвітка LATWT491RZLZKH2X - нова Підсвітка LG4901 - нова Підсвітка Q60157 - нова Akai UA32DF2110T2, UA32DF2110, E32F2000, LED32HD340, AKTV3212, AKTV3216, AKTV3222, UA32DM1100, AKTV3205T, AKTV3214T, AKTV3216T, AKTV3221SMART, AKTV3222T, AKTV3224T, CTV320T, CTV3225T, CTV3226T, LEA-32L41P Підсвітка MS-L1084 V1 - нова Підсвітка MS-L1160 V3 - нова Підсвітка MS-L1220 V2 - нова Підсвітка MS-L2262 V1 - нова Підсвітка YS-L E469119 - нова Підсвітка JS-D-JP3220-061EC - нова Підсвітка XS-D-JP3220-061EC E32F2000 MCPCB - нова Підсвітка JS-D-JP320M-061EC - нова Panasonic TX32-FR250K, TX-32FR250K, TX-32ER250ZZ, TX-32DR300ZZ, TX-32FR250W, TX-32FR250ZZ Підсвітка K320WDX A2 - нова Підсвітка 4708-K320WD-A2113N01 Type A - нова Підсвітка 4708-K320WD-A2113N11 Type B - нова Philips 43PFT4001/60, 43PFT400105, 43PFT400115, 43PFS400112, 43PUF6056T3, 43PFT4001, 43PFF5459, 42PUF6052, 43PUF6065, 43PUT7690, 43PFT40016012 Підсвітка K420WD7 A3 4708-K420WD-A3213K01 - нова Підсвітка K430WDR A1 4708-K43WDR-A1213K04 - нова Підсвітка 4708-K43WDR-A1213K01 - нова Підсвітка K420WD715A049, K420WD7169008 - нова Підсвітка K420WD7163075, K430WDR15B002 - нова Підсвітка K430WD916A006 - нова Підсвітка X-C55-L06-VF17 HD C3 106006 - нова Підсвітка X-C55-L06-YF 15RL D3 053546 - нова Підсвітка J-120-R4C-32 HD, J-110-R4C-30 RL - нова Підсвітка 471R1P53, 471R1P79, 471R1165 - нова Hisense 50R6040E, H50A6120, H50A6140, H50A6200, H50A6200UK, H50A6250UK, H50AE6030, H50B7100, H50B7100UK, H50B7300, H50B7300UK, H50E3A, HD500S1U51, HD500S1U51-T0, HD500S1U51S1GM, HD500V1U51, HD500V1U91, H50BE7200 Philips 50PUS7304, 50PUS7504, 50PUS6704, 50PUS6754, 50PUS6804, 50PUS7354, 50PUS7805/12, 50PUS7394/12, 50PUS6814 Підсвітка LB-GM3030-GJ0D22505X9AMB2-1-S - нова Підсвітка LB-GM3030-GJ0D22505X9AMB2-1-T - нова Підсвітка LB-GM3030-GJ0D22505X9AMB2-2-J - нова Підсвітка LB-GM3030-GJ0D22505X9AMB2-2-S - нова Підсвітка (LBM500M0901-YK-4(HF)) - нова Підсвітка 705TLB50B33LBL00X - нова Підсвітка 705TLB50B33LBL03X - нова Sony KDL-32EX710 Блок живлення 1-881-774-13 Підсвітка STA320A06-4 73.31T14.001 Sony KD-50X81J Mainboard 1-009-724-41 T-Con TX-5550T39C03 CTRL 50T39 C04 Блок живлення AP-P265AM GL12P (2955070605, 1-009-800-21) 100980021 Підсвітка PHN LB4902H V0_03 7790A Wi-Fi модуль DHUR-SY63 1-005-419-12 Toshiba 40S2550EV Підсвітка Konka 35021228 (40626) - нова Підсвітка Konka 35021104 (32630) - нова Thomson 32HU5253 Mainboard 40-MT10B2-MAC2XG Блок живлення 40-P081C0-PWD1XG (08-PE081C0-PW200AA) XIAOMI L32M5-5ARU, L32M5-AZ, Mi LED TV 4A Pro Підсвітка TCL32D05-ZC22AG-13 303TC320036 (TCL32D05-ZC22AG-17E 303TC320040E) - нова XIAOMI L43M5-5A, L43M5-5S, L43M5-ES, L43M5-5ARU, L43M5-4X, L43M5-FA Підсвітка RF-FP430008SE30-0801 A0 (70401-01023) - нова Підсвітка RF-FP430005SE30-0801 - нова XIAOMI L50M5-5ARU, L50M50-5ARU Підсвітка LB-GM3030-GJ0D22504X9ZB49-1-S - нова |
dimon32 10/02/2025 10:12 |
Оновлено. Актуальна наявність в останньому повідомленні. |
dimon32 10/03/2025 14:25 |
Актуальна наявність на 10 березня 2025 року Samsung UE32M5500AU Mainboard BN94-11891U (BN41-02575B) Блок живлення BN44-00869B T-Con BN95-04014A (BN41-02292A) T-Con BN95-04014B (BN41-02292B) T-Con BN95-03524A (BN41-02292A) T-Con T550HVN08.3 Ctrl BD 55T23-C0A (TX-5532T42C33) Підсвітка BN96-39513A V6EY_320SM0_LED42_R4 (16.02.26) - нова Samsung UE32EH5307K T-Con BN95-00569B (BN41-01797A) LSJ320HN03-S Блок живлення BN44-00493B Підсвітка Lumens D1GE-320SC1-R3 (BN96-24146A) 32F-3535LED-40EA - з розбірки Samsung UE50AU8000U Підсвітка S1A8-500SM0-R0 - нова Підсвітка 50AU8K BN96-52597A REV00 - нова Підсвітка AU8K/9K_STC500AF7_7020_2IN1_40LEDs_REV1.0_201020 - нова Підсвітка AU8K/9K-STC500AF7-7020-2IN1-40LEDs-REV1.0-201020 - нова Підсвітка AU8/9K_E0 DFM_S40(1)_R1.2 - нова Підсвітка AU8/9K-E0 DFM-S40(1)-R1.2 - нова Підсвітка LM41-01041A - нова Підсвітка BN61-17491A005 - нова Підсвітка BN61-17491A - нова Підсвітка ES50SV8FPKWA40 - нова Samsung UE32C5000QW Підсвітка LMB-3200BM11 - нова Підсвітка SLED 2010SVS32-50 F60HZ REV1.2 - нова Samsung UE40C6500UW Підсвітка SLED 2010SVS40 120HZ_56 OD V1.0 (LJ64-02372A) - нова T-Con S120APM4C4LV0.4 T-Con V460H1-CH7 Samsung UE40J5550AU T-Con RUNTK 5538TP ZA - новий T-Con RUNTK 5538TP ZB - новий T-Con RUNTK 5538TP ZZ - новий Підсвітка D4GE-400DCA-R1 (BN96-30449A) - нова Підсвітка D4GE-400DCB-R1 (BN96-30450A) - нова Samsung UE49M5000AU Підсвітка 2015 SVS50 FHD FCOM L5 REV2.2 160925 - нова Підсвітка 2015 SVS50 FHD FCOM R5 REV2.2 160925 - нова Підсвітка LM41-0036A, LM41-00362A - нова Підсвітка 49"_FHD_L_180319_JEDI2_6*2.5 - нова Підсвітка 49"_FHD_R_180319_JEDI2_6*2.5 - нова Підсвітка 3C5CZ49013L, 3C5CZ49013R - нова Підсвітка 5_5J52_50_FCOM_5_LEFT_REV1.1_150605 - нова Підсвітка 5_5J52_50_FCOM_5_RIGHT_REV1.1_150605 - нова Підсвітка LM41-00121W, LM41-00121V - нова Підсвітка LM41-00145A, LM41-00146A - нова Підсвітка V8DN-490SMA-R1, V8DN-490SMB-R1 - нова Підсвітка BN96-38525A, BN96-38526A - нова Підсвітка BN96-46572A, BN96-46573A - нова Підсвітка LM41-00470A, LM41-00471A - нова Samsung UE43AU8000U Підсвітка S1A8-430SM0-R0 (43AU8K BN96-52587A REV00) - нова Samsung UE43TU7090U Mainboard BN9651847J (ML41A050667A) Підсвітка V0T7-430SMA-R0 Підсвітка V0T7-430SMB-R0 Підсвітка JL.D430A1330-408AL-M_V02 Підсвітка JL.D430A1330-408AR-M_V02 Samsung UE40C5000QW Підсвітка SLED 2010SVS40 240HZ-64 0D V1.0 - нова Підсвітка LMB-4000BM11 - нова Samsung UE42F5500AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 Ctrl BD (TT-5542T28C13) Підсвітка Lumens D2GE-420SCA-R3 (BN96-25306A) - нова Підсвітка Lumens D2GE-420SCB-R3 (BN96-25307A) - нова Samsung QE49Q60RAT, QE49Q60RAU Підсвітка V9Q6-490SM0-R0 (BN96-48258A) BN61-16155A - нова Samsung UE32K5100AK Підсвітка V6LF_320SM0_LED32_R0 (Louvre 32'' 160627 (-0,2/-0,1)) - нова Samsung UE43NU7120U Підсвітка V8N1-430SM0-R0 (43" NEW EDGE-28ea-180223-7020) - нова Підсвітка AOT-43-NU7100F-2X28-3030C-d6t-2d1-28S1P REV.2 - нова Samsung UE40N5300AK Підсвітка V8DN-395SM0-R1 - нова Samsung UE32J5200AK Підсвітка V5DN-320SM1-R3 (V5DN-320SM1-R1, V5DN-320SM1-R2, BN96-36235A, BN96-36236A, BN95-03649A, LM41-00134A, LM41-00147A, LM41-00420A) - нова Samsung UE32H5303AK Підсвітка D3GE-320SM1-R2 (BN96-33972A) - нова Samsung UE32F4000AW T-Con RUNTK DUNTK 5414TP (5415TP) Підсвітка Lumens D2GE-320SC1-R0 Sharp_HD - нова Підсвітка Samsung 2013SVS32 SSP 3735 9 REV0.3 (BN96-28488A) - нова Samsung UE32H6400AK Блок живлення BN44-00707A (L32X1T_EHS) Підсвітка D4GE-320DC1-R2 (14.03.17) BN96-30443A - нова Підсвітка SAMSUNG 2014SVS32FHD_3228_07 REV1.1 131108 NHF - нова Samsung QE55Q67RAU Підсвітка V9Q6-550SM0-R0 19Y_Q60_STC550AZ8_3030F_Blue_52ea REV2.0 (BN96-48109A, BN61-16156A) - нова Samsung UE48JU6430U T-Con BN95-01937A (BN41-02297A) Підсвітка V5DU-480DCA-R1 - нова Підсвітка V5DU-480DCB-R1 - нова Підсвітка S_5U75_48_FL_L5_REV1.4_150514_LM41-00121H (BN96-34793A) - нова Підсвітка S_5U75_48_FL_R6_REV1.4_150514_LM41-00121G (BN96-34794A) - нова Samsung UE50F6400AK Підсвітка D2GE-500SCA-R3 (BN96-25310A) - нова Підсвітка D2GE-500SCB-R3 (BN96-25311A) - нова Samsung UE43J5272AU Підсвітка GC43D08-ZC22AG-13 (GC43D08-ZC22AG-14, GC43D08-ZC22AG-15, GC43D08-ZC22AG-17, GC43D08-ZC22AG-17E, GC43D08-ZC22AG-23) - нова Підсвітка 303GC430041 (303GC430042, 303GC430043, 303GC430044) - нова Samsung UE40JU6450U Блок живлення BN44-00806A (L40S6_FDY) T-Con BN95-01936B (BN41-02297A) Підсвітка V5DU-400DCA-R1 (BN96-34791A) - нова Підсвітка V5DU-400DCB-R1 (BN96-34792A) - нова Samsung UE40EH6037K Підсвітка D1GE-400SCA-R3 40-3535LED-60EA-L - нова Підсвітка D1GE-400SCB-R3 40-3535LED-60EA-R - нова Samsung UE40K5100AU Підсвітка V6LF_395SFA_LED21_-3-11_R3 - нова Підсвітка V6LF_395SFB_LED21_-3-11_R3 - нова Підсвітка Louvre 39.5" R_160627 (+0.1/-0.4) Diamond - нова Підсвітка Louvre 39.5" L_160627 (+0.1/-0.4) Diamond - нова Підсвітка Louvre 39.5" R_160829 (-0.3/-1.0) Diamond - нова Підсвітка Louvre 39.5" L_160829 (-0.3/-1.0) Diamond - нова Samsung UE32C6500UW Матриця LTF320HF02 (LJ96-05380A) T-Con S120APM4C4LV0.4 Samsung UE32F5500AK Підсвітка D2GE-320SC0-R3 - нова Підсвітка Lumens D2GE-320SC1-R0 Sharp_HD - нова Samsung UE43J5202AU Підсвітка GC43D08-ZC22AG-17 (303GC430044) - нова Samsung UE46D5500RW Підсвітка BN64-01644A Підсвітка 2011SVS46_5K6K_H1B_1CH_PV_RIGHT72 - нова Підсвітка 2011SVS46_5K6K_H1B_1CH_PV_LEFT72 - нова Підсвітка 2011SVS46-FHD-5K6K-LEFT (JVG4-460SMA-R1) - нова Підсвітка 2011SVS46-FHD-5K6K-RIGHT (JVG4-460SMB-R1) - нова Samsung UE46D6530WS Блок живлення BN44-00427A (PD46B2_BSM) Підсвітка 2011SVS46-FHD-6.5K-LEFT JVL3-460SMA-R1 - нова Підсвітка 2011SVS46-FHD-6.5K-RIGHT JVL3-460SMB-R1 - нова Samsung UE40C5100QW Підсвітка SLED 2010SVS40 240HZ-64 0D V1.0 (LMB-4000BM11) - нова Samsung UE46C6540UW T-Con S120APM4C4LV0.4 Підсвітка SLED 2010SVS46 120HZ_64 OD V1.0 (LJ64-02380A, LJ64-02381A) Samsung UE49K5100AU Блок живлення BN44-00868A (L55PF_KDY) Samsung UE42F5500AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 Ctrl BD (TX-5542T28C06) T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 Ctrl BD (TT-5542T28C13) Підсвітка Samsung 2013SVS42F L 9 REV1.9 130212 (BN96-25306A) - нові та з розбірки Підсвітка Samsung 2013SVS42F R 5 REV1.9 130212 (BN96-25307A) - нові та з розбірки Samsung UE32D5000PW Блок живлення BN44-00460A (PD32AF_BSM) PSLF800A03C Підсвітка 2011SVS32_456K_H1_1CH_PV_LEFT44 - нова Підсвітка 2011SVS32_456K_H1_1CH_PV_RIGHT44 - нова Samsung UE37D5000PW T-Con T315HW04 VB CTRL BD 31T09-COM (TT-5537T07C07) Підсвітка 2011SVS37-FHD-5K6K6.5K-LEFT JVG4-370SMA-R3 (10.11.24) - нова Підсвітка 2011SVS37-FHD-5K6K6.5K-RIGHT JVG4-370SMB-R3 (10.11.24) - нова Samsung UE39F5020AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 UZ-5539T05C02 Підсвітка Lumens D2GE-390SCA-R3 [12,12,28] - нова Підсвітка Lumens D2GE-390SCB-R3 [12,12,28] - нова Samsung UE40J5200AU T-Con V400HJ6-PE1 Rev. C8 InnoLux Підсвітка 2015 SVS39.5 FHD FCOM 8LEDS REV2.2 160925 A - нова Підсвітка 2015 SVS39.5 FHD FCOM 8LEDS REV2.2 160925 B - нова Samsung UE49KU6400U Підсвітка V6ER_490SMA_LED58_R2 (BN96-39673A) - нова Підсвітка V6ER_490SMB_LED58_R2 (BN96-39674A) - нова Samsung UE43N5300AU Підсвітка V5DN-430SMA-R2 - нова Підсвітка V5DN-430SMB-R2 - нова Samsung UE40M5000AU Підсвітка 2015 SVS39.5 FHD FCOM 8LEDS REV2.2 160925 A - нова Підсвітка 2015 SVS39.5 FHD FCOM 8LEDS REV2.2 160925 B - нова Samsung UE32F6510AB T-Con T320HVN03.1 32T36-C06 CTRL BD (UZ-5532T36C02) Підсвітка D2GE-320SC0-R3 - нова Підсвітка Lumens D2GE-320SC1-R0 Sharp_HD - нова Samsung UE32C6000RW T-Con S120APM4C4LV0.4 Samsung UE40K5500BU T-Con BN95-02672A (BN41-02292A) Підсвітка V6EY_400SM0_LED52_R5 [16.03.11] (BN96-39504A) - нова Підсвітка S_KU5.5/6.2K_40_SFL70_52LED_REV2.0_160129_LM41-00298A - нова Samsung UE40D6510WS T-Con BN95-00541A (BN41-01743B) SH120PMB4SV0.3 LSJ400HV01-S Блок живлення BN44-00427A (PD46B2_BSM) Samsung QE43Q60TAU Підсвітка V9Q6-430SM0-R0 (BN96-48377A) - нова Samsung UE40NU7100U Підсвітка AOT-40-NU7100F L1-NU7.1/7.3 DO-CDM-S23(1) RL1-RCR-100 LM41-00550A, LM41-00549A - нова Samsung UE49NU7100U Підсвітка AOT_49_NU7300_NU7100_2X38_3030C_d6t-2d1_19S2P - нова Samsung UE50NU7100U Підсвітка V8N1-500SM0-R0 (50'' Edge-38ea-180223-7020) - нова Підсвітка JL.E500K2330-408BS-R7P-M-HF (AOT_50_NU7100F_2X38_3030C_d6t_2d1_19S2P_REV.V3) - нова Samsung UE55NU7100U Підсвітка AOT-55-NU7100-2X40-3030C-d6t-2d1-20S2P REV.5 - нова Підсвітка AOT-55-NU7100-2X40-3030C-d6t-2d1-20S2P REV.5 (AOT-55 new) - нова Samsung UE32D5500RW Підсвітка 2011SVS32_456K_H1_1CH_PV_LEFT44 - нова Підсвітка 2011SVS32_456K_H1_1CH_PV_RIGHT44 - нова Samsung UE40C6000RW T-Con V460H1-CH7 Підсвітка LMB-4000BM12 Samsung UE48H6410AU T-Con BN95-01309B (BN97-07974C) BN41-02110A Підсвітка D4GE-480DCA-R3 (14.03.17) BN96-30453A - нова Підсвітка D4GE-480DCB-R3 (14.03.17) BN96-30454A - нова Samsung UE32ES6717U T-Con BN95-00576A (LSJ320HW02-S) BN41-01789A Підсвітка SLED 2012SVS32 7032NNB 44 2D REV1.0 - нова Підсвітка V1GE-320SM0-R2 Samsung LE32C530F1W Інвертор SSI320_4UH01 Samsung UE55J6300AU Підсвітка D4GE-550DCA-R3 (14.03.17) BN96-30431A - нова Підсвітка D4GE-550DCB-R3 (14.03.17) BN96-30432A - нова Samsung UE40D5000PW T-Con BN95-00493A (S100FAPC2LV0.3) LSJ400HM02-S (BN41-01678A) T-Con T315HW04 VB CTRL BD 31T09-COM Підсвітка 2011SVS40_56K_H1_1CH_PV_LEFT62 - нова Підсвітка 2011SVS40_56K_H1_1CH_PV_RIGHT62 - нова Samsung UE40JU6400U Блок живлення BN44-00806A (L40S6_FDY) T-Con BN95-01936B (BN41-02297A) Підсвітка V5DU-400DCA-R1 (15.01.10) BN96-34791A - нова Підсвітка V5DU-400DCB-R1 [15.01.10] BN96-34792A - нова Samsung UE40F6330AK Підсвітка Samsung 2013SVS40F L8 REV1.9 - нова Підсвітка Samsung 2013SVS40F R5 REV1.9 - нова Samsung UE39F5000AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 UZ-5539T05C02 Підсвітка Lumens D2GE-390SCA-R3 [12,12,28] - нова Підсвітка Lumens D2GE-390SCB-R3 [12,12,28] - нова Samsung UE32ES6100W T-Con V400HK5-CPS1 Підсвітка V1GE-320SM0-R2 Samsung UE40MU6103U Блок живлення BN44-00806A (L40S6_FDY) Підсвітка S_5U75_40_FL_R05_REV1.4_150514_LM41-00120R (BN96-34792A) Підсвітка S_5U75_40_FL_L04_REV1.4_150514_LM41-00120S (BN96-34791A) Samsung UE32ES6577U T-Con BN95-00576A (LSJ320HW02-S) BN41-01789A T-Con V400HK5-CPS1 Підсвітка V1GE-320SM0-R2 [11,12,12] 32NNB-7032LED-MCPCB Samsung UE40ES6717U Блок живлення BN44-00520C (PD46B1QE_CDY) Підсвітка Samsung 2012SVS40 7032NNB LEFT56 3D 10 pin - нова Підсвітка Samsung 2012SVS40 7032NNB RIGHT56 3D 10 pin - нова Підсвітка V2GE-400SMA-R3 [11,12,12] 40NNB 3D-7032LED-MCPCB-L Підсвітка V2GE-400SMB-R3 [11,12,12] 40NNB 3D-7032LED-MCPCB-R Samsung UE32F5500AK T-Con T320HVN03.0 Ctrl BD 32T36-C08 Підсвітка D2GE-320SC0-R3 - нова Підсвітка Lumens D2GE-320SC1-R0 Sharp_HD - нова Samsung UE32ES6307U T-Con V400HK5-CPS1 T-Con BN95-00576A (LSJ320HW02-S) BN41-01789A T-Con T400HVN01.1 Ctrl BD 40T07-C04 (UZ-5532T26C01) Підсвітка SLED 2012SVS32 7032NNB 44 2D REV1.0 - нова Samsung UE40J6300AU Mainboard BN94-09093P (BN41-02353B) T-Con BN95-02412A (BN41-02229A) Підсвітка D4GE-400DCA-R1 - нова Підсвітка D4GE-400DCB-R1 - нова Samsung UE32ES5507V Підсвітка V1GE-320SM0-R2 32NNB-7032LED-MCPCB - нова Підсвітка SLED 2012SVS32 7032NNB 44 2D REV1.0 - нова Samsung UE39F5500AK Блок живлення BN44-00645A (L42S1_DSM) T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 UZ-5539T05C02 Підсвітка Lumens D2GE-390SCA-R3 [12,12,28] - нова Підсвітка Lumens D2GE-390SCB-R3 [12,12,28] - нова Samsung UE40H5500AK Блок живлення BN44-00703A (L48S1_ESM) Підсвітка D4GE-400DCA-R1 (BN96-30449A) - нова Підсвітка D4GE-400DCB-R1 (BN96-30450A) - нова Samsung UE32F5000AK T-Con T320HVN03.0 Ctrl BD 32T36-C08 (UZ-5532T36C01) Підсвітка D2GE-320SC0-R3 - нова Підсвітка Lumens D2GE-320SC1-R0 Sharp_HD - нова Samsung UE42F5020AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 (TT-5542T28C13) Підсвітка Samsung 2013SVS42F L 9 REV1.9 130212 - нова Підсвітка Samsung 2013SVS42F R 5 REV1.9 130212 - нова Samsung UE40EH5007K Підсвітка D1GE-400SCA-R3 40-3535LED-60EA-L - нова Підсвітка D1GE-400SCB-R3 40-3535LED-60EA-R - нова Samsung UE40D5500RW Підсвітка 2011SVS40_56K_H1_1CH_PV_LEFT62 - нова Підсвітка 2011SVS40_56K_H1_1CH_PV_RIGHT62 - нова Samsung UE49MU6100U Блок живлення BN44-00807F (L55S6R_MHS) Підсвітка S_KU6.3K_49_FL30_L7 REV1.0 160402 LM41-00334A (BN96-40632A) Підсвітка S_KU6.3K_49_FL30_R5 REV1.0 160402 LM41-00335A (BN96-40633A) Samsung UE50ES6907U Блок живлення BN44-00543A (PD50B2Q_CDY) Підсвітка V1LE-500SMA-R1 (12.02.27) 50SNB 3D-7032LED-MCPCB-L Підсвітка V1LE-500SMB-R1 (12.02.27) 50SNB 3D-7032LED-MCPCB-R Samsung UE32F6100AK Підсвітка D2GE-320SC0-R3 - нова Підсвітка Lumens D2GE-320SC1-R0 Sharp_HD - нова Samsung UE40C8000XW Блок живлення BN44-00362A (PD46AF2_ZSM) PSLF251B02A Підсвітка SLED 2010SVS40 240HZ_64_1D_V1.0 (LJ64-02371A, LJ64-02373A) Samsung UE40J5530AU Підсвітка D4GE-400DCA-R1 (BN96-30449A) - нова Підсвітка D4GE-400DCB-R1 (BN96-30450A) - нова Samsung UE55KS9000L Непрацюючий Mainboard BN94-10844E (BN41-02504A) Блок живлення BN44-00879A (L55E8_KHS) Підсвітка BN96-39352B V6EB_550SMC_LED76_R0 (16.01.28) Підсвітка BN96-39353B V6EB_550SMD_LED76_R0 (16.01.28) Samsung UE32K5500BU T-Con BN95-04014A (BN41-02292A) T-Con BN95-04014B (BN41-02292B) T-Con BN95-03524A (BN41-02292A) T-Con T550HVN08.3 Ctrl BD 55T23-C0A TX-5532T42C33 Підсвітка V6EY_320SM0_LED42_R4 (16.02.26) BN96-39513A Samsung UE40EH6037K Підсвітка Lumens D1GE-400SCA-R3 (12.04.09) 40-3535LED-60EA-L Підсвітка Lumens D1GE-400SCB-R3 (12.04.09) 40-3535LED-60EA-R Samsung UE32ES5500W Підсвітка SLED 2012SVS32 7032NNB 44 2D REV1.0 - нова Samsung UE32EH6037K Підсвітка Lumens D1GE-320SC1-R3 (12.04.12) 32F-3535LED-40EA Samsung UE50F6500AB Підсвітка Samsung 2013SVS50F L 9 REV1.9 130130 (BN96-25310A) - нова Підсвітка Samsung 2013SVS50F R 7 REV1.9 130130 (BN96-25311A) - нова Samsung UE40K5500AU T-Con BN95-02672A (BN41-02292A) LSF400HN03-G Підсвітка V6EY_400SM0_LED52_R5 [16.03.11] (BN96-39504A) - нова Підсвітка S_KU5.5/6.2K_40_SFL70_52LED_REV2.0_160129_LM41-00298A - нова Samsung UE46ES6907U Блок живлення BN44-00520C (PD46B1QE_CDY) Підсвітка V2GE-460SMA-R3 (11,12,12) 46NNB 3D-7032LED-MCPCB-L Підсвітка V2GE-460SMB-R3 (11,12,12) 46NNB 3D-7032LED-MCPCB-R Samsung UE32F5020AK T-Con T320HVN03.0 Ctrl BD 32T36-C08 (UZ-5532T36C01) Підсвітка D2GE-320SC0-R3 - нова Підсвітка Lumens D2GE-320SC1-R0 Sharp_HD - нова Samsung UE40J5100AW Підсвітка D4GE-400DCA-R1 (BN96-30449A) - нова Підсвітка D4GE-400DCB-R1 (BN96-30450A) - нова Samsung UE32ES6540S T-Con V400HK5-CPS1 Підсвітка SLED 2012SVS32 7032NNB 44 2D REV1.0 - нова Samsung UE40MU6172U Блок живлення BN44-00806A (L40S6_FDY) Підсвітка S_5U75_40_FL_R05_REV1.4_150514_LM41-00120R (BN96-34792A) Підсвітка S_5U75_40_FL_L04_REV1.4_150514_LM41-00120S (BN96-34791A) Samsung UE46EH6037K Підсвітка Lumens D1GE-460SCA-R4 (12.06.05) BN96-24110A 46-3535LED-72EA-L (H.F) - нова Підсвітка Lumens D1GE-460SCB-R4 (12.06.05) BN96-24111A 46-3535LED-72EA-R (H.F) - нова Samsung UE40D6540US T-Con BN95-00541A (BN41-01743B) SH120PMB4SV0.3 LSJ400HV01-S Блок живлення BN44-00427A (PD46B2_BSM) Samsung UE49K5179SS Mainboard BN94-10854Q (BN41-02527A) Блок живлення BN44-00868A (L55PF_KDY) Підсвітка V6LF_490SFA_LED31_-1-5_R0 (16.06.09) BN96-39731A (Louvre 49'' 160616 - L (-0.2/-0.5) Diamond) (з радіаторами) - нова Підсвітка V6LF_490SFB_LED31_-1-5_R0 (16.06.09) BN96-39730A (Louvre 49'' 160616-R (-0.2-0.5) Diamond) (з радіаторами) - нова Samsung UE40MU6100U Блок живлення BN44-00806A (L40S6_FDY) Підсвітка S_5U75_40_FL_R05_REV1.4_150514_LM41-00120R (BN96-34792A) Підсвітка S_5U75_40_FL_L04_REV1.4_150514_LM41-00120S (BN96-34791A) Samsung UE40EH5307K Підсвітка Lumens D1GE-400SCA-R3 (12.04.09) 40-3535LED-60EA-L Підсвітка Lumens D1GE-400SCB-R3 (12.04.09) 40-3535LED-60EA-R Samsung UE40J5500AU Підсвітка D4GE-400DCA-R1 (BN96-30449A) - нова Підсвітка D4GE-400DCB-R1 (BN96-30450A) - нова Samsung UE40J5100AU Підсвітка D4GE-400DCA-R1 (BN96-30449A) - нова Підсвітка D4GE-400DCB-R1 (BN96-30450A) - нова Samsung UE32J5500AU Підсвітка D4GE-320DC1-R2 (BN96-30443A) - нова Samsung UE40K6500AU Підсвітка V6EY_400SM0_LED52_R5 [16.03.11] (BN96-39504A) - нова Підсвітка S_KU5.5/6.2K_40_SFL70_52LED_REV2.0_160129_LM41-00298A - нова Samsung UE32C5000QW Підсвітка LMB-3200BM11 - нова Samsung UE40D6100SW T-Con SH120PMB4SV0.3 (BN41-01743B) LSJ400HV01-S BN95-00541A Samsung UE40D8000WW T-Con SH120PMB4SV0.3 (BN41-01743B) LSJ400HV01-S BN95-00541A Блок живлення BN44-00427A (PD46B2_BSM) Samsung UE46D6100SW T-Con SH120PMB4SV0.3 (LSJ460HW01-S) BN41-01743B Samsung UE32H5000AK Mainboard BN94-07136F (BN41-02098B) T-Con 2014_60Hz_TCON_USI_T(FLIP LVDS) BN41-02111A (LSF320HN03) BN95-01304A Samsung UE40ES5507K T-Con 40T07-C01 T400HVN01.0 CTRL BD UZ-5540T07C02 Samsung UE39F5300AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 UZ-5539T05C02 Підсвітка Lumens D2GE-390SCA-R3 [12,12,28] - нова Підсвітка Lumens D2GE-390SCB-R3 [12,12,28] - нова Samsung UE85HU8500T Mainboard BN41-02205C (BN41-02205B) Блок живлення BN44-00789A (L85G4P_EDY) Samsung UE40J5000AU Main board BN94-09511Q BN41-02098C Samsung UE28F4000AW T-Con ST2751A01-3-XC-2 Samsung UE42F5000AK T-Con 50T11-C02 T500HVN05.0 (TX-5542T28C06) Підсвітка Samsung_2013SVS42F_R_5_REV1.9 - нова Samsung UE40KU6092U Підсвітка V5DU-400DCA-R1 - нова Підсвітка V5DU-400DCB-R1 - нова Samsung UE32J4000AK Підсвітка 2015 SVS F-COM 32 HD L5 Rev 1.4 150518 LM41-00133A_LM41-00148A Samsung UE32D4000NW Підсвітка 2011SVS32_4K_V1_1CH_PV_LEFT58_1116 (BN64-01635A) - нова Samsung UE32D4003BW Підсвітка 2011SVS32_4K_V1_1CH_PV_LEFT58_1116 (BN64-01635A) - нова Samsung UE32D4010NW Підсвітка 2011SVS32_4K_V1_1CH_PV_LEFT58_1116 (BN64-01635A) - нова Samsung UE32D4020NW Підсвітка 2011SVS32_4K_V1_1CH_PV_LEFT58_1116 (BN64-01635A) - нова Samsung LE26C454E3W Інвертор SSI260_4UC01 REV0.3 Samsung LE55C650L1W Блок живлення BN44-00342A Інвертор V235-905/905HF + V235-905/915HF BBK 32LEM-1027/TS2C, 32LEM-1031/TS2C, 32LEM-1037/TS2C, 32LEX-5024/T2, 32LEX-5031/T2C, 32LEX 5037/T2C, 32LEX-5056/T2C Підсвітка KJ32D06-ZC22AG-09 - нова Підсвітка KJ32D06-ZC22AG-09E - нова Підсвітка KJ32D06-ZC22AG-20E PN:303KJ320052E - нова Підсвітка KJ32D06-ZC22AG-12 PN:303KJ320045 - нова TCL 32ES560, 32S321, 32S5300, 32S6500, 32S6500S, 32D3000, 32S321TCAA, LED32D3000 Підсвітка TCL32D05-ZC22AG-11 (303TC320034) - нова Goldstar LT32T510R Підсвітка TCL32D05-ZC22AG-16 303TC320039 - нова Elenberg LE32CT4000AU Підсвітка GC32D07-ZC21FG-15 (303GC320038) - нова Підсвітка GC32D07-ZC21AG-29 (303GC320050) - нова Підсвітка GC32D07-ZC21AG-30 (303GC320059) - нова Підсвітка CRH-F32JL43535T03075C1-Rev1.1 - нова Підсвітка CRH-F32JL43535T03075C1-Rev1.1B - нова Підсвітка RF-EG320B32-0701S-07A1 - нова Підсвітка JL.D32071235-324BS-M - нова Підсвітка ShineOn 2D02296 Rev.E - нова Підсвітка A9L06H26PEA3764F - нова Ergo LE43CU6530AK Підсвітка GC43D08-ZC23AG-09, GC43D08-ZC23AG-10, GC43D08-ZC23AG-10E, JL.D43081330-324DS-M_V04, 303GC430059 - нова Hisense C420E06E01A Підсвітка V390HJ1-LE6-TREM1 - нова Підсвітка V390HJ1-LE6-TREW1 - нова Підсвітка V390HJ1-LS6-TREM1 - нова Підсвітка V390HJ1-LS6-TREW1 - нова Підсвітка TC39A400B - нова Підсвітка TC39A600B - нова Підсвітка ES-ELED-049/48/4020/3V - нова Kivi 32HB50GU, 32HK20G, 32HX10S, 32HK30G Підсвітка LED32D05-ZC14AG-01 (30332005201) - нова Підсвітка LED32D05-ZC15AG-03 - нова Підсвітка LED32D05-ZC23AG-01 - нова Підсвітка LED32D05-ZC26AG-02T (30332005210T) - нова Підсвітка K320WDC1 A2 4708-K32WDC-A2113N01 - нова Kivi 43UK30G Підсвітка LED43D10A-ZC14FG-01, LED43D10B-ZC14FG-01 - нова Підсвітка 30343010203, 30343010204 - нова Підсвітка LED43D10-03(А), LED43D10-04(A) - нова Mystery MTV-3230LT2 Підсвітка LED315D10-07(B) 30331510219 (LE32B310N, L32B310G LE32A7100L, LT-32C461 THE3V10315B148) - нова LG 32LN540V Підсвітка LG 32″ ROW2.1 REV 0.9 1 A1-type 6916L-1204A - нова Підсвітка LG 32″ ROW2.1 REV 0.9 1 B1-type 6916L-1426A - нова Підсвітка 32″ V13 Rev 0.0 1 B1-Type 6916L-1438A - нова Підсвітка 32″ V13 Rev 0.0 1 B2-Type 6916L-1437A - нова LG 32LN540B Підсвітка LG Innotek POLA2.0 32'' A Type Rev0.0 - нова Підсвітка LG Innotek POLA2.0 32'' B Type Rev0.0 - нова Підсвітка UOT POLA2.0 32LN54 Rev 1.0 (13.5.9) - нова LG 32LB561V, 32LB582V Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 32" _A type Rev0.2 6916L-2223A - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 32" _B type Rev0.2 6916L-2224A - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 32" _A type Rev0.2 6916L-1980A - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 32" _B type Rev0.2 6916L-1981A - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 32" _A type Rev0.2 6916L-1974A - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 32" _B type Rev0.2 6916L-1975A - нова LG 37LN/LA Підсвітка LG 37" ROW2.1 Rev 0.9 R1-Type 6916L-1137A - нова Підсвітка LG 37" ROW2.1 Rev 0.9 L1-Type 6916L-1138A - нова Підсвітка LG 37" ROW2.1 Rev 0.9 R2-Type 6916L-1139A - нова Підсвітка LG 37" ROW2.1 Rev 0.9 L2-Type 6916L-1140A - нова LG 37LV3500 Підсвітка 37T07-02a (37T07-02) 73.37T07.001-0-CS1 - нова LG 39LB561V, 39LB5610, 39LB5800, 39LB561F, 39LB570V, 39LB580V Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 39 _A type Rev01 - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 39 _B type Rev01 - нова LG 39LN540V Підсвітка LG Innotek POLA2.0 39 _A Type REV 0.0 - нова Підсвітка LG Innotek POLA2.0 39 _B Type REV 0.0 - нова LG 42LN/LA Підсвітка 42" ROW2.1 Rev 0.6 L1-Type 6916L-1214A - нова Підсвітка 42" ROW2.1 Rev 0.6 R1-Type 6916L-1215A - нова Підсвітка 42" ROW2.1 Rev 0.6 L2-Type 6916L-1216A - нова Підсвітка 42" ROW2.1 Rev 0.6 R2-Type 6916L-1217A - нова LG 47LN/LA Підсвітка LG 47" ROW2.1 Rev 0.7 - нова 6916L-1176A, 6916L-1274A, 6916L-1277A, 6916L-1275A LG 42LF652V Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 42"_A type Rev01 - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 42"_B type Rev01 - нова T-Con V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3 6870C-0480A LG 42LB563V T-Con V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3 6870C-0480A LG 42LB572V T-Con V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3 6870C-0480A LG 43LJ500V Блок живлення 715G7574-P01-W07-0H2H LG 47LB650V Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 47'' _A type Rev02 - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 47'' _B type Rev02 - нова LG 43LK5000PTA Підсвітка GC43D08-ZC22AG-17 (303GC430044) - нова Підсвітка GC43D08-ZC22AG-13 (GC43D08-ZC22AG-14, GC43D08-ZC22AG-15, GC43D08-ZC22AG-17, GC43D08-ZC22AG-17E, GC43D08-ZC22AG-23) - нова Підсвітка 303GC430041 (303GC430042, 303GC430043, 303GC430044) - нова LG 49LB552V, 49LB570V, 49LB580V Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 49'' _A type Rev01 - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 49'' _B type Rev01 - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 49'' _A type Rev02 - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 49'' _B type Rev02 - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 49'' _A type Rev03.1 - нова Підсвітка LG Innotek DRT 3.0 49'' _B type Rev03.1 - нова Підсвітка 6916L-1788A, 6916L-1789A, 6916L-1789B - нова Підсвітка 6916L-1944A, 6916L-1944B, 6916L-1945A, 6916L-1945B - нова Підсвітка AGF78402201 - нова Підсвітка LATWT491RZLZKH2X - нова Підсвітка LG4901 - нова Підсвітка Q60157 - нова Akai UA32DF2110T2, UA32DF2110, E32F2000, LED32HD340, AKTV3212, AKTV3216, AKTV3222, UA32DM1100, AKTV3205T, AKTV3214T, AKTV3216T, AKTV3221SMART, AKTV3222T, AKTV3224T, CTV320T, CTV3225T, CTV3226T, LEA-32L41P Підсвітка MS-L1084 V1 - нова Підсвітка MS-L1160 V3 - нова Підсвітка MS-L1220 V2 - нова Підсвітка MS-L2262 V1 - нова Підсвітка YS-L E469119 - нова Підсвітка JS-D-JP3220-061EC - нова Підсвітка XS-D-JP3220-061EC E32F2000 MCPCB - нова Підсвітка JS-D-JP320M-061EC - нова Panasonic TX32-FR250K, TX-32FR250K, TX-32ER250ZZ, TX-32DR300ZZ, TX-32FR250W, TX-32FR250ZZ Підсвітка K320WDX A2 - нова Підсвітка 4708-K320WD-A2113N01 Type A - нова Підсвітка 4708-K320WD-A2113N11 Type B - нова Philips 43PFT4001/60, 43PFT400105, 43PFT400115, 43PFS400112, 43PUF6056T3, 43PFT4001, 43PFF5459, 42PUF6052, 43PUF6065, 43PUT7690, 43PFT40016012 Підсвітка K420WD7 A3 4708-K420WD-A3213K01 - нова Підсвітка K430WDR A1 4708-K43WDR-A1213K04 - нова Підсвітка 4708-K43WDR-A1213K01 - нова Підсвітка K420WD715A049, K420WD7169008 - нова Підсвітка K420WD7163075, K430WDR15B002 - нова Підсвітка K430WD916A006 - нова Підсвітка X-C55-L06-VF17 HD C3 106006 - нова Підсвітка X-C55-L06-YF 15RL D3 053546 - нова Підсвітка J-120-R4C-32 HD, J-110-R4C-30 RL - нова Підсвітка 471R1P53, 471R1P79, 471R1165 - нова Hisense 50R6040E, H50A6120, H50A6140, H50A6200, H50A6200UK, H50A6250UK, H50AE6030, H50B7100, H50B7100UK, H50B7300, H50B7300UK, H50E3A, HD500S1U51, HD500S1U51-T0, HD500S1U51S1GM, HD500V1U51, HD500V1U91, H50BE7200 Philips 50PUS7304, 50PUS7504, 50PUS6704, 50PUS6754, 50PUS6804, 50PUS7354, 50PUS7805/12, 50PUS7394/12, 50PUS6814 Підсвітка LB-GM3030-GJ0D22505X9AMB2-1-S - нова Підсвітка LB-GM3030-GJ0D22505X9AMB2-1-T - нова Підсвітка LB-GM3030-GJ0D22505X9AMB2-2-J - нова Підсвітка LB-GM3030-GJ0D22505X9AMB2-2-S - нова Підсвітка (LBM500M0901-YK-4(HF)) - нова Підсвітка 705TLB50B33LBL00X - нова Підсвітка 705TLB50B33LBL03X - нова Sony KDL-32EX710 Блок живлення 1-881-774-13 Підсвітка STA320A06-4 73.31T14.001 Sony KD-50X81J Mainboard 1-009-724-41 T-Con TX-5550T39C03 CTRL 50T39 C04 Блок живлення AP-P265AM GL12P (2955070605, 1-009-800-21) 100980021 Підсвітка PHN LB4902H V0_03 7790A Wi-Fi модуль DHUR-SY63 1-005-419-12 Toshiba 40S2550EV Підсвітка Konka 35021228 (40626) - нова Підсвітка Konka 35021104 (32630) - нова Thomson 32HU5253 Mainboard 40-MT10B2-MAC2XG Блок живлення 40-P081C0-PWD1XG (08-PE081C0-PW200AA) XIAOMI L32M5-5ARU, L32M5-AZ, Mi LED TV 4A Pro Підсвітка TCL32D05-ZC22AG-13 303TC320036 (TCL32D05-ZC22AG-17E 303TC320040E) - нова XIAOMI L43M5-5A, L43M5-5S, L43M5-ES, L43M5-5ARU, L43M5-4X, L43M5-FA Підсвітка RF-FP430008SE30-0801 A0 (70401-01023) - нова Підсвітка RF-FP430005SE30-0801 - нова XIAOMI L50M5-5ARU, L50M50-5ARU Підсвітка LB-GM3030-GJ0D22504X9ZB49-1-S - нова |
