Платы для ТВ Samsung, LG, Philips, Sony. Череповец. Высылаю.
andreycherepovets
16/06/2017 18:57
Разбираю телевизоры с битыми матрицами, в наличии есть следующие модели:
Samsung: UE46EH5047, PS43D452A5W, ue32f4000aw, UE40ES6757M, LE32B530
Philips: 42PFL5603D/12, 32pfl5605h/12, 50PFL5038T/60, 32pfl4418t/60, 39pfl4398t/60, 42pfl3208t/60
LG: 43LH595V-ZE, 39LA620V-ZA, 50PA4510, 49UH603V
Sony: KLV-40BX401
Panasonic: TX-LR32C3
Работоспособность всех плат проверена. Фото любой из плат могу выслать по запросу. Также есть в наличии другие комплектующие к вышеуказанным моделям телевизоров. Возможна отправка любой платы почтой в пределах России. Отвечу на любые ваши вопросы в личке.
Ниже список того, что есть в наличии:
Main Board:
1) Main Board для Samsung UE46EH5047, маркировка платы: BN94-05857K Model: BN41-01795 , Code: BN41-01795A (тюнер: DNTS403EL144AA BN40-00239B )
2) Main Board для Philips 42PFL5603D/12 (маркировка матрицы: t420hw01 v.4 ), маркировка платы: PNL 313912364221 W810.5 BD 313912364231 (тюнер: 3139 147 26571J TD1716F/BHXP-3 SV21 0810 )
3) Main board для SAMSUNG PS43D452A5W маркировка платы: code: BN41-01632C model: BN41-01632 (тюнер: DTM-8B/125S BN40-00220A )
4) Main board для Philips 32pfl5605h/12 маркировка платы: 310432864383 138092 EH 045 7 PL5.D 5023189 (тюнер: 2422 542 90149E# TH2603 SV20 1033 21925970)
5) Main board для Samsung ue32f4000aw , маркировка платы: code: BN41-01955 , model: BN41-01955B, BN94-06776V (тюнер: BN40-00256A )
6) Main board для LG 43LH595V-ZE , маркировка: EAX66873003 (1.0) (тюнер: EBL61741401 TDJA G301D )
7) Main Board для Philips 50PFL5038T/60, маркировка платы: 715G5713-M0E-000-005N (WK:1239) (тюнер: 394GPASEALL21G TDSY-G230D )
8) Main Board для LG 49UH603V, маркировка: EAX66943504 (1.0) (тюнер: EBL61741501 TDJN-G301D )
Блоки питания:
1) плата питания для Philips 42PFL5603D/12 , маркировка: DELTA DPS-279BP B
2) плата питания, совмещенная с инвертором, для Philips 32pfl4418t/60 , маркировка: 715G5793-P02-000-002H
3) драйвер LED подсветки (инвертор, блок питания) для Philips 32pfl4418t/60 , маркировка: 715g5790-p01-000-002s
4) плата питания для Samsung UE40ES6757M , маркировка: model: PD46B1QE_CDY , sec code: BN44-00520C
5) плата питания + инвертор для Samsung UE46EH5047 , маркировка платы: PD46AVF_CSM (BN44-00497A) PSLF860C04A
6) плата питания для LG 39LA620V-ZA , маркировка: EAX64905301(2.3) rev.: 3.0
7) драйвер подсветки (инвертор, блок питания) для Sony KLV-40BX401 , маркировка: Samsung ssi400_10a01 rev: 0.4 94v-0
8) плата Z SUB Buffer для LG 50PA4510 , маркировка платы: BOARD: 50R4T4_ZSUB PART NO: EAX64404201
9) плата Y-Driver для LG 50PA4510 , маркировка платы: EBR73748601 BOARD: 50T4_YDT PART NO: EAX64299201 REV: 1.2
10) плата Y-Driver для LG 50PA4510 , маркировка платы: EBR73748801 BOARD: 50T4_YDB PART NO: EAX64299301 REV: 1.2
11) плата Xrcbt для LG 50PA4510 , маркировка платы: EBR74008601 BOARD: 50T4_XR PART NO: EAX64443601 REV: 1.0
12) Плата питания для Philips 50PFL5038T/60, маркировка: 715G5778-P02-000-002S
13) Плата питания для Philips 32PFL5606H/12, маркировка: DPS-138BP 2950248307
14) Плата питания для LG 43LH595V-ZE, маркировка: EAX66851301 (1.5)
15) Плата питания для LG 49UH603V, маркировка: EAX66923201 (1.4) rev1.0
Платы T-Con (Logic):
1) T-Con для Philips 32pfl4418t/60 , маркировка: 13NNB_SQ60VAMB4C4LV0.1 , шасси TPM10.1E LA
2) T-Con для Sony KLV-40BX401 , маркировка: tpt os-2 94v-0 e88441
3) T-con для LG 50PA4510 , маркировка: EBR73738801 BOARD: 50T4_CTRL PART NO: EAX64281001 REV: 1.0
4) T-con для Samsung UE46EH5047, маркировка платы: Model: FHD-60Hz_V03 Code: BN41-01797A Model: BN41-01797
5) T-con для Samsung UE40ES6757M, маркировка платы: Model: BN41-01789 , PCB Code: BN41-01789A (матрица: LTJ400HV08-L BN96-21758A)
6) T-con для LG 43LH520V-ZB (маркировка матрицы: HC430DUN-SLVX1-214X ) , маркировка: 6870c-0532a
7) T-con для Philips 42PFL5603D/12 (маркировка матрицы: t420hw01 v.4 ) (маркировка матрицы: HC430DUN-SLVX1-214X ) , маркировка: AUO T420HW01 V2 Control Board 07A33-1A
8) T-con для Philips 50PFL5038T/60, маркировка: 6870C-0452A LC500DUE-SFR1
9) T-con для LG 43LH595V-ZE, маркировка: 6870C-0532C (матрица: LG LC430EUE (FJ)(A1))
10) T-con для LG 49UH603V, маркировка: 6870C-0584B (матрица: LG LC490DGE (FJ)(M2))
Платы подсветки:
1) Набор плат подстветки для Samsung UE46EH5047 , маркировка: BN96-21480A 46-3535LED-72EA-R D1GE-460SCB-R2 (в наличии 6 штук) , BN96-21479A 46-3535LED-72EA-L D1GE-460SCA-R2 (в наличии 6 штук) , мост: BN41-01825A REV: 1.7
2) Набор плат подстветки для LG 43LH520V-ZB , маркировка: 43LH51_FHD-B S SSC_43inch_FHD_B_REV02_150925 (в наличии 3 шт.), 43LH51_FHD-A S SSC_43inch_FHD_A_REV02_150925 (в наличии 3 шт.)
3) Набор плат подстветки для Mystery MTV-4028LT2 , маркировка: LED39D11-ZC14-01(C) , LED39D11-ZC14-02(C) , LED39D11-ZC14-03(C) , LED39D11-ZC14-04(C), N171D-J D21566 130918A4 (всего в наборе 8 ламп, 4 длинные, 4 короткие)
4) Плата торцевой подсветки с диодами для Philips 32pfl4418t/60, маркировка: lj07-01133a lj97-04447a
5) Мост для питания подсветки от Philips 42pfl3208t/60, маркировка: LBM420P-bridge-C-4(HF)(I)
6) Подсветка (edge led) для Philips 50PFL5038T/60, маркировка: 6922L-0083A
7) Платы внешней подсветки для Philips 50PFL5038T/60, маркировки: S 310432881341 и S 310432881331
8) Платы подсветки для Philips 32PFL5606H/12 (в наличии есть по 4 штуки каждой, всего - 16). Маркировки: короткие: 0130913SMA017910A5 A (1) и 0230910SMA059565B5 A (2), длинные: 0130816SMA001061A3 A (1) и 0230X08SMA30184AB5 A (2)
9) Подсветка (3 платы) для LG 43LH595V-ZE, маркировка: 6916L-2743A SUNGWEI 55V0 E74739 94V-0 43" V16.5 ART3 2743 Rev0.1
10) Подсветка для LG 49UH603V , маркировки: 6916L-2708A (UHD) V16.5 LEFT 2 (2 штуки) 6916L-2707A (UHD) V16.5 RIGHT 2 (2 штуки) 6916L-2706A (UHD) V16.5 LEFT 1 (2 штуки) 6916L-2705A (UHD) V16.5 RIGHT 1 (2 штуки)
Платы для различных мониторов:
1) Главную плату для мониторов Samsung SyncMaster 943 , маркировка - BN91-04313H . Разъем на ней один, VGA
2) Блок питания + инвертор для мониторов LG L1720P lcd. Маркировка - ai-0066.pcb rev i
3) Главную плату для BENQ FP72E / FP72E / FP73E , маркировка платы - 4h.l1c01.a33 . Разъемы: VGA, DVI
4) Главную плату для мониторов LG L15XX/L17XX/19XXXN , маркировка - 05V0-A 94V-0 . Разъем - VGA.
andreycherepovets
06/07/2017 16:59
13) Плата питания для Philips 32PFL5606H/12, маркировка: DPS-138BP 2950248307 - продана!
andreycherepovets
16/07/2017 19:38
6) Main board для LG 43LH595V-ZE , маркировка: EAX66873003 (1.0) (тюнер: EBL61741401 TDJA G301D ) - продана!
andreycherepovets
26/07/2017 16:56
6) плата питания для LG 39LA620V-ZA , маркировка: EAX64905301(2.3) rev.: 3.0 - продана!
andreycherepovets
28/07/2017 12:30
7) Main Board для Philips 50PFL5038T/60, маркировка платы: 715G5713-M0E-000-005N (WK:1239) (тюнер: 394GPASEALL21G TDSY-G230D ) - продана!
andreycherepovets
31/07/2017 16:49
14) Плата питания для LG 43LH595V-ZE, маркировка: EAX66851301 (1.5) - продана!
andreycherepovets
04/08/2017 16:58
2) Блок питания + инвертор для мониторов LG L1720P lcd. Маркировка - ai-0066.pcb rev i - продана!
andreycherepovets
15/08/2017 14:17
5) плата питания + инвертор для Samsung UE46EH5047 , маркировка платы: PD46AVF_CSM (BN44-00497A) PSLF860C04A - продана!
andreycherepovets
14/09/2017 20:34
8) T-con для Philips 50PFL5038T/60, маркировка: 6870C-0452A LC500DUE-SFR1 - продан!
andreycherepovets
26/09/2017 13:21
7) T-con для Philips 42PFL5603D/12 (маркировка матрицы: t420hw01 v.4 ) (маркировка матрицы: HC430DUN-SLVX1-214X ) , маркировка: AUO T420HW01 V2 Control Board 07A33-1A - продана!
andreycherepovets
11/11/2017 16:41
up!
andreycherepovets
15/11/2017 15:20
1) T-Con для Philips 32pfl4418t/60 , маркировка: 13NNB_SQ60VAMB4C4LV0.1 , шасси TPM10.1E LA - продан!
andreycherepovets
26/11/2017 23:27
3) T-con для LG 50PA4510 , маркировка: EBR73738801 BOARD: 50T4_CTRL PART NO: EAX64281001 REV: 1.0 - продан!!!
andreycherepovets
12/12/2017 21:04
4) Main board для Philips 32pfl5605h/12 маркировка платы: 310432864383 138092 EH 045 7 PL5.D 5023189 (тюнер: 2422 542 90149E# TH2603 SV20 1033 21925970) - продан!
vika1185
15/12/2017 10:57
Здравствуйте, интересует материнская плата для телевизора Philips 42" 42PFL6067T/12, № 310431365664
archy6763
15/12/2017 16:05
Здравствуйте. Нужен MAIN BN94-02670H телевизор SAMSUNG LE32C350D1W
andreycherepovets
16/12/2017 19:21
archy6763, Добрый вечер, нет такого.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2017 19:22
vika1185, Тоже нет в наличии, от Philips только этот майн остался: 313912364221
ДОБАВЛЕНО 16/12/2017 19:26
Есть новый ТВ на разборе: Panasonic TH-R42EL80K . Есть в наличии:
1) Main Board, TNPH0711 1 A
2) Блок питания, LSJB1260-1
3) Y-SUS board, TNPA4393 AB 1 SC
4) X-SUS (X-main, SS Board), tnpa4394 AB 1 ss
5) Y-Drive: TNPA4400 1 SD
6) Y-Drive, TNPA4399 1 SU
7) C2 Buffer Board, TNPA4436 1 C2
8) C1 Buffer Board, TNPA4435 1 C1 (TXNC11RRTU)
gfhec
18/12/2017 05:32
t-con AUO T420HW01 V2 на филипс еще в наличии?
andreycherepovets
20/12/2017 03:55
gfhec, эта плата тоже уже продана, к сожалению.
andreycherepovets
26/12/2017 04:24
1) Main Board для Samsung UE46EH5047, маркировка платы: BN94-05857K Model: BN41-01795 , Code: BN41-01795A (тюнер: DNTS403EL144AA BN40-00239B ) - продан!
Saines
27/12/2017 09:17
майн le32b530 в наличии?заберу в Череповце
Saines
06/01/2018 14:58
andreycherepovets,
andreycherepovets
14/01/2018 15:54
Saines, майна с такого телевизора нет, но может подойти от другого, какая маркировка майна?
andreycherepovets
12/03/2018 18:56
1) Main Board, TNPH0711 1 A - продан!
