Программатор rt809f | |
| maria123252 31/10/2017 12:51 |
Высокоскоростной оригинальный USB VGA HDMI LCD ICSP программатор RT809F для программирования EEPROM и SPI-Flash 24, 25, 93, 95 серии, для программирования MAIN PCB и скалеров телевизоров, мониторов, ноутбуков, LCD панелей, матриц.
- Программирует микроконтроллеры AVR, ATMEGA, ATtiny AT90, AT89S - Программирует мультиконтроллеры MIO KB9012QF для ноутбуков - Чтение и запись OTP области - Тест контактов при каждой операции с программируемой микросхемой - Функция считывания BIOS с материнской платы, к которой подключен программатор по USB - Генератор видеосигналов VGA и HDMI для проверки мониторов и ТВ. Выбор сигнала от ГИС производится с помощью кнопки сбоку программатора - Программатор позволяет программировать память и микроконтроллер ЖК-монитора или ТВ без открытия аппарата, через разъемы VGA и HDMI посредством DDC EDID - При подключении к адаптеру IR-приемника считывает RC коды от пультов ДУ - Программирование SPI FLASH до 32 MБ. Возможность добавлять вручную нужные микросхемы памяти - Программирование PIC на MAIN PCB телевизоров по протоколу ICSP - Программирует телевизоры, например Samsung LA40M81B с Weltrend WT61P6 / WT61P4, Haier L42R1A с FLI8541 / S25F016A, и многие другие комплектация на фото |
