Исправные платы для LCD и плазменных телевизоров | |||
| alexon1978 31/10/2017 16:16 |
Сняты с телевизоров с поврежденной матрицей.
Все платы проверены перед снятием. Отправка в регионы по предоплате, или наложенным платежом Почтой России. Подробнее в личку или на сайте www.svetosila-led.ru LG 42lv3400 (T420HW08 V.9) Блок питания PSLF-L016A LED драйвер панели T315HW07 V8 31T14-D04 светодиодная линейка LED 74.42t13.004-0 T-CON T460HW03 VF CTRL BD 46T03 C09 пульт akb72915244 оригинал шлейф LVDS шлейф ead61668647 Динамик 8 Ом 10/14W EAB62310401 Remote Sensor MA5017-01 (BM-LDS204) LG 32LD425, 32LD355 Main Board EBR65979090 EAX61354204(0) Блок питания EAX61124201/15 Rev1.2 Динамик 8Om 10/12W EAB60961401 Шлейф length 440 mm, width 31 mm, 60 pin Модуль ИК BM-LDS103 VER 0.7 LG Плазма LG RT-42PX21 (PDP42V60011) Main board RF-043A 6870VM0481E шасси PDP42V6 и др. LG 6871QCH034A Main Logic CTRL Board 6870VS1985F(0) , RF-043B плата питания - 3501V00180A - PSC10089G M - 1H201WI - LR33580 YPPD-J006A 2300KCK003C LG IPM FOR 42'' PLASMA ZSUS 6870QZE013C 6871QZH033A LG 32LM340T (LC320DXN SE U3) Блок питания LGP32F-12P EAX64560501(1.7) MAIN BOARD LD21B/LC21B EAX64909901 (1.0) EBR75149858 T-CON LC320EXN (6870C-0370A) Инвертер ppw-le32rg-o c rev0.8 Динамик 8 Ом, 10 Вт EAB60961405 LVDS кабель (шлейф) LG EAD62108503 Шлейф 60 pin длина 55 мм, ширина 30 мм. . Плата управления LM35-55 ver 2.2 в сбор с ИК приемником Планка светодиодная 6916L-1030A 32" FHD ROW Rev 0.6 1 A -Type Планка светодиодная 6916L-1031A 32" FHD ROW Rev 0.6 1 B -Type Подставка 32LD45 LG 42PC3RV (PDP42V8) Блок питания 2300KEG002A-F(LY) YPSU-J011A 6709900019A 68709M0031A/1 Плата скан драйверов 6871QDH118A 6870QKE010A 42V8 Плата 6871QLH057A 6870QME015A Плата 6871QRH067A 6870QSE017A Плата 6871QCH074C 6870QCH0C6C Main Board 68709m0348e PN61A/C LP61A/C Плата YSUS 6871QYH048B Плата ZSUS 6871QZH053B Динамик 30826001 8 Ом 15 Вт Динамик 83082920 8 Ом 15 Вт Шлейф длина 60 mm, ширина 30 mm, 60 pin Шлейф длина 180 mm, ширина 25mm, 50 pin LG 26LG3050 (LC260WX2) Maim Board EAX56818401(0) LD84A/84D LG5000/3000 EBR48904604 Динамик EAB38768202 8 Om 7 W Плата IR EAX43425702 T-CON 6870C-0145B Инвертер 6632L-0438B PPW-EE26NC-0 (P) REV1.0 Блок питания OPVP-0059 REV:J EAY40503202 Шлейф длина 41 mm, ширина 30mm, 60 pin LVDS кабель LG 47LB580V-ZB (LC470DUE(FG)(A4)) Main board EAX65610905(1.0) Блок питания EAX65423801 (2.1) REV 2.0 Модуль Wi-Fi TWFM-B006D IR+LED+Key EBR78480601 T-Con Board LG 6870C-0481A Динамик EAB62972101 ШЛЕЙФ LVDS EAD62572201 Шлейф длина 52 мм, ширина 26 мм 50 pin Пульт akb73756559 Комплект ножек. 6916L-1949A, 6916L, 1949A, LG INNOTEK DRT 3.0 47"_B TYPE REV02_140218 6916L-1949A, 6916L, 1948A, LG INNOTEK DRT 3.0 47"_A TYPE REV02_140218 LG Монитор E2242T-BNA (M215HW03V.1) Main board E227809 HXF-S 94V-0 Планка подсветки Плата матрицы M215HW03 V.1 Шлейф EAD61905282 длина 240 мм, ширина 31 мм 30 pin LG 32LK430 LC320WUN(SC)(A2) Инвертер PNEC-D031 3PEGA20003A-R LG 47LN540V LAMP LED REV 0.7 6916L-1177A L2-Type LAMP LED REV 0.7 6916L-1175A R2-Type LAMP LED REV 0.7 6916L-1176A L1-Type LAMP LED REV 0.7 6916L-1174A R1-Type LG 32LA620V-ZA LC320DUE(SF)(U1) LAMP LED 6916L-1440A 32" ROW2.1 Rev1.0 2 B1-Type LG 32CS460-ZA матрица LC320WXN(SC)(A4) Main Board EBR76149851 EAX64664903 (1.0) Блок питания EAX64604501(1.5) rev1.0 LGP32-12P Инвертер LC320WXN 6632L-0637A T-CON 6870C-0313C LVDS кабель EAD62108505 Динамик 8 Om, 7/10 W Шлейф длина 58 мм, ширина 30 мм, 60 pin LG 32LF560U (NC320DNX) Main Board EAX66203805 (1.3) LG55H/LD55T/LJ55T Блок питания EAX66171501 (2.1) REV3.0 Плата IR и кнопок EBR78925201 Шлейф LVDS Динамик EAB63650002 6 Ом 10/14 Вт T-CON RUNTK CPWBX5409TP Планка LED Direct 3.0_32inchRev09_B-type_140226 Планка LED Direct 3.0_32inchRev09_A-type_140226 LG 32LV3400 (LC320EUN(SD)(V2)) Main Board EAX64272803(0) EBR74234619 Блок питания EAX64127201/11 REV 1.3 T-CON 6870C-0368A V6 32/42/47 FHD TM120HZ_TETRA Динамик EAB62310401 8 Ом 10/14 Вт Планка подсветки LED V6 EDGE FHD REV1.0 1 L-Tipe Планка подсветки LED V6 EDGE FHD REV1.0 1 R-Tipe Плата ИК приемника LV3400_ZG MA5507-01 (BM-LDS205) BARUN Ver 0.1 LED драйвер KLS-E320RABHF06D REV:0.0 6917L-0065D Шлейф LVDS EAD61668643 Шлейф длина 82 мм, ширина 30 мм, 60 pin LG LG 32LB570V (LC320DUE(FG)(A4) Main Board LE46B, LD46B EAX6561 0904(1.0) Блок питания EAX65391401(2.8) REV 3.0 LGP32-14PL PLDC-L306A T-con LC320DUE-VGM1 V05 6870C-0488A Шлейф LVDS EAD62572203 Шлейф длина 40 мм, ширина 26 мм, 50 pin IR+LED+Key EBR78480601 Комплект ножек Планка подсветки LED 6916L 1703A TYPE A Планка подсветки LED 6916L 1704A TYPE B SAMSUNG PS51D450A2W S50HW-YB07 Main Board BN41-01632B, BN94-04500A PB5-DY BN44-00443B, REV 1.1, Блок питания Y-main MODEL NO:50DH/DF. LJ41-09423A LJ92-01764A X-MAIN LJ41-09422A (LJ92-01763A) S50FH-YB08 Logic Main Лоджик LJ41-09475A, rev R1.6, PBA BN92-01750A, BN92-01793A Y-Drive LJ92-01762A (LJ41-09425A) BLUETOOTH MODULE BN96-17107A Динамик BN96-18071B 6 Ом 10 Вт пульт AA59-00602A D550-12C BN41-01600A шлейф длина 175 мм ширина 27 мм 51 pin шлейф длина 110 мм ширина 25 мм 50 pin шлейф длина 175 мм ширина 25 мм 50 pin шлейф длина 305 мм ширина 26 мм 25 pin шлейф длина 420 мм ширина 16 мм 15 pin SAMSUNG UE32EH4000W Матрица LTJ320AP03-L main bn94-05546f (bn41-01795A) бл. Пит. BN44-00492A - PD32AV0_CSM PSLF450A04A t-con 32ap04s4lv0.2 rev0.0 Светодиодная линейка LAMP LED 32H-3535LED-32EA Пульт AA59-00602A Модуль ir bn41-01858 динамики комплект BN96-21669A 6 Ом 10 Вт шлейф 30pin SAMSUNG Плазма ps51f4505 main board BN41-06194R F066(P06) BN44-00599B PCB REV 1.1 YSUS LJ41-10314A (LJ92-01940A) шлейф E129545 50pin шлейф E129545 25pin SAMSUNG LE32D403E2W Матрица CD320AGD-T1 TB32HD_BHS INV32T3UA - CD320AGD-T1 INVERTER BN94-04174H - BN41-01702A main board BN44-00468A плата питания Динамик BN96-19643A 6Ом 5W Шлейф bn96-17545f IR&Power Button Panel BN41-01645a,BN96-18313e SAMSUNG LE23T51B Матрица LTA230W1-L12 MAIN AV BOARD BN41-00636C (BN63-02302A#1) Блок питания BN96-02580A Инвертер SIT230WD06B02 invit230a, Rev 2,0 230w1c4lv2.3 T- CON Лампы подсветки SAMSUNG UE28H4000AK матрица HH028AGH-R1 T-CON ST2751A01-3-XC-3 MAIN BOARD BN94-07207T Блок питания BN44-00695A Динамики Комплект 2 шт. 12 Ом 5W BN96-30338B Линейка LED 2014SVS28_3228_06_REV1.1_131108 Шлейф 30 pin Плата BN41-02168A Модуль ir BN96-30857C Подставка для телевизора SAMSUNG UE32F4510AK матрица HF320AGH-R1 Линейка светодиодная 2013SVS32H 9 REV1.8 Шлейф BN96-26659C Шлейф 30 pin Подставка под телевизор б/у MAIN BOARD BN41-01958 (BN94-07062A) Модуль ir BN41-01976B Плата BN41-02018A Блок питания BN44-00604B Модуль Wi-Fi BN59-01161A (WIDT30Q) Комплект динамиков BN96-25568A T-Con ST3151A04 SAMSUNG UE32F5300AK матрица HF320BGA-B1 Шлейф 60PIN (длина 45 мм) Подставка под телевизор б/у Пульт AA59-00741A б/у оригинал MAIN BOARD BN41-01958 (bn94-06774x) Блок питания bn44-00605a(l32sf_dsm pslf770s05a) Шлейф BN96-24278U Комплект динамиков BN96-25563A Модуль ir BN96-26411H T-con T320HVN03.0 SAMSUNG PS43D452A5WXRU матрица 842AX - YB11 Блок питания BN44-00442A (PSPF271501A) Y-SYS LJ41-09479A MAIN BOARD BN41-01632C X-MAIN LJ41-09475A, LJ92-01793A LJ41-09478A (LJ92-01796A) LJ41-09480A (LJ92-01798A) LJ41-09476A (LJ92-01794A) LJ41-09477A (LJ92-01795A) Комплект динамиков 6Ом 10Вт BN96-18071B D550-12C BN41-01600B Шлейф BN96-13325G Шлейф 15 pin длина 420 мм, ширина 16 мм. Шлейф 25 pin длина 305 мм, ширина 26 мм. Шлейф 50 pin длина 110 мм, ширина 26 мм. Шлейф 50 pin длина 175 мм, ширина 26 мм. SAMSUNG PS51E450A1W (S51AX-YB01) Блок питания BN44-00509A PSPF291501A Main Board BN41-01785A Logic LJ41-10184A (LJ92-01883A) BN41-01804A X-Buffer Board LJ41-10182A (LJ92-01881A) Y-Buffer LJ41-10183A (LJ92-01882A) Комплект динамиков BN96-21670B 6 Ом 10 Вт шлейф длина 345 мм ширина 31 мм 30 pin шлейф длина 415 мм ширина 25 мм 50 pin шлейф длина 180 мм ширина 30 мм 60 pin шлейф длина 220 мм ширина 27 мм 51 pin LJ41-10181A LJ92-01880A SAMSUNG LE37M87BD Блок питания BN44-00157A SAMSUNG LE40C530F1W T-con F60MB4C2LV0.6 Блок питания BN44-00340B SH10005-9006 L40F1_ADY SAMSUNG LE32A450C2 T-con 320AB02CP2LV0.3 SAMSUNG UE48H6400AK Блок питания BN44-00709A PSLF141X06A L48X1T_ESM SAMSUNG UE46EH5000 Main board BN41-01795A (BN44-06144E) Блок питания BN44-00497A PSLF860C04A Шлейф BN96-17116X T-CON BN41-01797 IK модуль BN41-01858C Шлейф 60 pin длина 48 мм, ширина 36 мм SAMSUNG UE40EH5007 Main board BN41-01795A (BN94-05951K) Блок питания BN44-00496B pd40avf_cdy REV1.3 Шлейф BN96-17116W IK модуль BN41-01840B REV 2.0 SAMSUNG LE32E420M2W матрица LTF320AP13 Main Board BN41-01795A BN94-05680B Блок питания BN44-00468A Плата инвертора ЖК SST320_3UA01, INV32T3UC BN41-01645A BN96-18314E Шлейф длина 395 мм, ширина 31 мм, 30 pin Комплект динамиков BN96-19643A 6 Om 5 W JL.D32061330-004AS-M — 4C-LB320T-JF3 — LED подставка BN96-19854A SAMSUNG PS43E497B2K (S43AX-YB01) SAMSUNG UE32EH5057K LAMP LED 2012SVS32 3228 FHD 10 REV1.1 120410 SAMSUNG LTJ320HN07-L LAMP LED 32F-3535LED-40EA D1GE-320SC1-R2 SAMSUNG UE32F4020 LAMP LED D2GE-320SC0-R0 [13,04,23] SAMSUNG UE39EH5003W (DE390BGM-C1) Main Board BN41-01897A (BN94-06971R) Блок питания BN44-00496B REV 1.2 T-CON V320HJ2-CPE2 Динамик G2J21SJ 6Ом 10 Вт Шлейф LVDS bn96-24278b Плата BN96-24259C Шлейф длина 56 мм, ширина 30 мм, 60 pin Планка LED 39-3535LED-60EA-R D1GE-390SCB-R1 Планка LED 39-3535LED-60EA-L D1GE-390SCB-R1 Подставка BN96-21736E SAMSUNG UE32D5000PW (LTJ320HN01-L) Main Board BN41-01661B BN94-05223G Блок питания PD32AF_BSM (BN44-00460A) T-CON S100FAPC2LV0.3 Плата BN96-16729K Шлейф LVDS Комплект динамиков BN96-16799A 6 Ом 10 Вт Шлейф длина 42 мм, ширина 36 мм, 66 pin Планка LED BN64-01634A PHILIPS 20pf4110s/58, матрица IC201V02 sd b1. MAIN PCB 3139 123 60192 Блок питания BL6L70P3 AUDIO Board - 3139 123 58832 Interface Board 3139 123 58312 динамик 5W 8Ом PHILIPS 224E, матрица LM215WF3 S2 B6 main 715G5616-M1B-000-004I PHILIPS 32PFL5604/60 Блок питания 715G3214-3 MainBoard, SSB 715G3380-3 (WK:916) ИК модуль 715g3406-2 PHILIPS 32PFL8404H/60 матрица LC320WUF SB N1 Блок питания PLHL-T826B MainBoard SSB PNL 3139 123 64423V2 BD 3139 123 64433V2 (3a) WK928.3 T-con 6870C-4000H Комплект динамиков 12 Ом 7 Вт и 10 Вт 242226400702 242226400704 Шлейф 090816A01 313917104891 Шлейф 090810B01 313917104881 Подсветка боковая 310432857742 Клавиатура и ИК модуль 272217100726 090806-01508 Шлейф 60 pin длина 60 мм, ширина 30 мм. Подсветка боковая 310432857751 PHILIPS 32PFL3404/60 (LC320WXE SB A1) Main board 715G3285-1B Блок питания 715G3308-1 Комплект динамиков 078G0100901 8 Ом 10 Вт Шлейф LVDS длина 360 мм, ширина 31, 30 pin Шлейф длина 60 мм, ширина 30, 60 pin T-CON 6870C-0238B lc320wxn-sba1 IRDA 715G3374-1 T-CON 6870C-0238A lc320wxn-sba1 PHILIPS 42PFL3605/60 LC420WUY(SC)(B1) Блок питания 715G3812-P02-H20-003U Main Board 715G3786-M1A-000-004X Комплект динамиков 078g 00805M 16 Ом 8 Вт Шлейф длина 350 мм, ширина 34 мм, 60 pin ИК модуль 715G3851-R02-000-004B PHILIPS 47PFT5609/60 LC470DUN(PG)(A1) Main Board 715g6165-m01-000-005x Блок питания 715G6338-P02-000-002S T-CON 6870C-0471D Led Drive PPW-LE47FC-O(A)REV0.6 715G6316-K01-000-004I Wi-Fi 8WUSN24V.3A1G 317GAIRM002HTG Шлейф 50 мм длина, 26 мм ширина 50 pin Динамик 378G0130492SAD 4 Ом 13 Вт Динамик 378G0100489SAA 6 Ом 10 Вт lvds шлейф LED 6916l1568A LED 6916L1567A LED 6916L1569A LED 6916L1566A PHILIPS 224E5Q LM215WF3(S2)(B6) Планка подсветки LM215WF3-SJD1/SJZ2 REV0.4 Плата матрицы LM215WF3-SJD1 chip SM4043, SW0668 Комплект динамиков 8Om 8W 378G0080566YBA PHILIPS 32PFL3008T/60 матрица TPT315B5-TU4A Main Board 715G5675-M01-000-005K(VER:A) 006LP0453347A Блок питания 715G5793-P02-000-002H Шлейф LVDS 30 PIN T-CON RUNTK5003 Динамик 378g0130601yaa 16 Ом 13 Вт Динамик 378G0090600YAA 16 Ом 9 Вт IR Sensor Board 715G5772-R01-000-004S Шлейф Светодиодная планка подсветки 31.5 2K13 32PCS-C2 Подставка PHILIPS 42PFL5405H/60 MainBoard 310431364027 (S314302714763138975) Блок питания plhd-p982a plhf-p983a PHILIPS 40PFL3107H/60 MainBoard 715G5155-M02-002-005N Ver A Блок питания 715G5246-P04-000-002S BBK LEM3289 Матрица REL320AH-U100 REV0.0 Плата блока питания с LED драйвером - CT401-1618 3000 Плата main board E182VG-Z0-A0 3000 Светодиодная линейка с радиатором MK-1555-R3201010-01 1000 Динамики 8 Ом 8 Вт 200 T-Con Е320XVN01.0 CTRL BD 32T21-C06 1000 Сенсорный модуль 5800-D42E83-R000 300 ИК модуль 5800-R42E83-R000 200 SONY KDL-40EX402 Матрица LTZ400HM01 A13 Инвертер ssl400_10a01 rev:0.4 Блок питания aps-253 MainBoard engs7401d5f Плата T CON e88441 Шлейфы Провод Материнка - T CON Динамики 8 Ом 10W Speaker Set 1-858-364-13 Плата 173162311 Панель подсветки в сборе (без матрицы) SONY KDL-32P3020 матрица LTA320WT-L06 Инвертер LT320SLS12 REV:03 Блок питания A-1276-472-A MainBoard 1-874-223-12_a1276-477 Плата T-CON 320WTC2LV3.9 Шлейф length 42mm, width 42 mm 78 pin ИК модуль SONY 1-874-222-11 Динамик 8 Ом 10W Speaker 1-826-791-11 Плата кнопок 1-874-221-11 Подставка SONY KLV-40U200A (LTA400WS-L04) 400WSC4LV0.4 - TCON Supra stv-lc32800wl Main board t.ms18vg.72b 12023 Блок питания HKC-PL05 REV 1.0 Supra STV-LC40ST900FL (V400HJ6-PE1) Main Board ST6369IV-E1C Шлейф LVDS Блок питания HKL-390201 (HKL-480201) Динамик 8 Ом 10 Вт Плата V390HJ5-XCPE1 Шлейф 100 mm, ширина 14 mm, 26 pin Линейки светодиодные 3BL-T8104102-004B Модуль IR 6003010171 Подставка TOSHIBA 15SLDT1 (CLAA150XP07Q) Матрица CLAA150XP07Q (V2301) AE009386 09EK115003 LCD Блок питания CEG336A Привод DVD A5Z001B650 Динамики комплект S0407N03 8 Ом, 3 Вт INVERTER CEF 181A Плата привода DVD ADESX7424A TOSHIBA 32EL933RB (LC320EXN(SE)(A1)) Main Board 32AV933_MAIN BD REV 1.02 Блок питания PE-3850-01UN-LF T-CON LC320EXN-SEA1-K31 6870C-0414A LED Drive 6917L-0097A 32AV933_IR BD Шлейф длина 87 мм, ширина 30 мм, 60 pin Шлейф длина 425 мм, ширина 10 мм, 8 pin Подставка Планка LED 6922L-0010A Динамик 04A4-012X000 8 Ом 7 Вт TOSHIBA 40TL963RB (LTA400HV04) Main Board V28A001396A1 Блок питания V71A00022901 N150A002L REV:01 N11-150P1A Планка LED LJ64-03501A Плата SSL400_3E1A Плата T-CON 12PSQBC4LV0.0 IR-Board, плата кнопок PE1069 V28A0014101 Шлейф LVDS V90A003249001236 Шлейф длина 50 мм, ширина 42 мм, 78 pin Подставка TOS2029S Шлейф LVDS V90A003250001238 Динамик V30A00009900 8 Ом 10 Вт THOMSON T32E53U (LVW320NEAL CJUW01V2) Модуль (линейка) подсветки 1200 MainBoard 40-MS82G0-MAC2LG MS82G 3500 Блок питания 40-E081C5-PWI1XG 2300 40-RT3210-DRF2XG LED Driver 800 Кабель LVDS 200 T-CON ST3151A04-1 500 ИК модуль 200 пульт RC3000M13 400 Динамик 42-31816F 16 Ом 8 Вт 300 THOMSON T32ED33U (LVW320SSTME32 V1) MainBoard 40-MS82S0-MAD2XG 2500 THOMSON T40D16SF-01B матрица LVF400SSDE E2 V13 Main Board SSB TP.S512.PB83 40 02-SMV12A-C013003 003 3900 LED E331251 CRH-ES40WW3030080358UREV1.1B ECHOM-4640WW006 500 15Y_40GF11BMB7S4LV0.1 REV 0.3 500 Динамик 42-WDF413-XX1G 8 Om 10 W 200 Шлейф длина 140 mm, ширина 21mm, 51 pin 200 Шлейф LVDS 200 Плата кнопок 40-32D151-FBB2LG 200 Плата переходная 40-00LVDS-ZJB2LG 200 Подставка из двух ножек 300 Пульт 06-530W37-TH01X 500 THOMSON T32D16DH-01W матрица LVW320CSDXE19V28 Maim Board TP.S512.PB83 32D1530 02-SHV12C-C014001 001 3400 T-CON MT3151A05-5-XC-5 1200 LED 67-H93402-0A0 1200 Шлейф LVDS 200 Подставка из двух ножек 300 Динамик 42-51308G-XC16 8 Om 10 W HYUNDAI H-LED32V19 матрица LVW320CSOT E45 V10 Main Board TP.MS18VG.P77 MS82PT L13122454-0A01373 LED 67-728810-1A0 T-CON MT3151A04-1-XC-9 IR 40-HT3510-IRC2LG Динамик 42-31516F-XX06 16 Om 8 W LVDS кабель ERISSON 32LES73 матрица ST3151A05-5 Main Board 5800-a8m57a-op20 ver00.02 3700 T-CON MT3151A05-5-XC-5 1200 Динамик 5631-106124-0160 SL411-02E 6 Om 10 W 200 2013-12-10 VER00.00 5800-R32E36-M000 200 LVDS кабель 200 LED планка 3,4-3,6 V 86-891 lm E78 IC-A-SKA32D457 500 ПОДСТАВКА 400 Helix HTV-324L матрица CX315DLDEDM main MV59X05.S066 3BD0005418 2500 0 t- con MT3151A05-3-XC-1 1000 1 линейки светодиодов led string CX32071235A2 600 0 динамик 8 Ом 10W 200 2 MYSTERY MTV-3210W (LC320WXE)(SB)(V2) Main Board CV181H-X Блок питания MIP320FL-1 MIP329L REV:0.1 Плата 6870C-0303B LC320/LC260WXE Динамик 8 Ом 10W Плата T-CON 6870S-0901B Шлейф длина 54 mm, ширина 30 mm, 60 pin |
| alexon1978 08/11/2017 12:36 |
Добавлены:
ORION OLT-32000 (YTGK115) V2P12 main TP.VST59S.PB801 плата 32HD Dual Gate_X-PCB-X0.0 47-6001317 HV320WHB-N80 Линейка светодиодов led string MASON-L/B 0D30-32 L717 V1 динамик 8 Ом 10W Комплект ножек ORION OLT - 40112 V1P09 (LSC400HM09) Main CV512H-B42 T-CON 14Y_GA_EF11TMTAC2LV0.2 LVDS Шлейф (LJ41-13430A) динамик 8 Ом 10W Плата матрицы OS-2S E88441 tpts 94v Линейка светодиодов led string DLED40DG 4X12 0003.A-2 Линейка светодиодов led string DLED40DG 4X12 0003.A-1 Шлейф длина 57 mm, ширина 34 mm, 68 pin |
| VladislavNikolaev 10/11/2017 13:49 |
Добрый день! нужна к LCD LG 47LA615V ....плата управления матрицей 6870s-1534А |
| alexon1978 13/11/2017 12:49 |
Здравствуйте
Такой нет к сожалению. |
| alexon1978 14/11/2017 14:19 |
Добавлены:
| alexon1978 20/11/2017 13:54 |
Добавлены
LG 32LB75 (LC320WXN) Main Board EAX37692202(0) Плата T-CON LC320W01-SLB1-G31 6870C-0320A LG 42LB650V (LC420..H(FG)(P2)) Main Board EAX65384003(1.2) LC/LD/LE42B LG 42LN542V Main Board EAX64891306(1.1) NC4.0/LD31B/LC36B/LL36B Блок питания EAX65423701(1.9) Плата IR LA6200IRVER1.2 Плата T-CON 6870C-0452 LVDS Плата WI FI 2703H-LGSBW41 Шлейф длина 51 mm, ширина LG 39LB580V (HC390DUN-VCHS2) Плата Main Board LE46B, LD46B EAX65610905(1.0) Плата Блока питания EAX65423701(2.1) LGP3942-14PL1 Плата T-CON V390HJ4-CPE1 Планка LED LG Innotek DRT 3.0 39_A type Rev02_140218 Планка LED LG Innotek DRT 3.0 39_B type Rev02_140218 Динамик EAB62972202 8 Ом 10/14 Вт Комплект ножек Шлейф длина 38 mm, ширина 30 mm, 60 pin Шлейф LVDS EAD62572203 Плата IR EBR78480601 LG 32LH2000 (LK315T3LA57) Плата Main Board LD91A/G EAX60686904(2) Плата инвертера 2995324600 DAC-24T079 Плата Блока питания LGP32-09P EAX55176301/11 REV 1.0 Шлейф LVDS EAD60690923 Динамик EAB58304302 8 Ом 10 Вт Плата матрицы RUNTK DUNTK 4098TP Плата IR YW9N997401A SONY KD-55XD7005 (YS6S550CNG02B) Плата Main Board 1-980-837-11 (198083711) Блок питания APS-395/B 1-980-310-21 Плата T-CON 6870C-0598A Тюнер CE243ZP V6H10AB Плата WI-FI J20H084 802030 REV.0 GP Плата IR 1-894-333-11 Шлейф 51 pin длина 510 мм, ширина 27 мм. 1-849-471-11 Z Шлейф 60 pin длина 61 мм, ширина 31 мм. Пульт RMT-TX200E Динамик 1-858-963-61 Подставка Планка LED samsung_2015sony55_fcom_05_left_rev1.0_160127 lm41-00116h Планка LED samsung_2015sony55_fcom_05_right_rev1.0_160127 LM41-00116J |
| alexon1978 01/12/2017 16:51 |
Добавлены
LG 42LK451 (T420HW09 V.0) Плата Main Board EAX64290501(0) Плата блока питания LGP42-11P EAX63543801/9 REV 1.0 Плата инвертера V298-C01 4H+V2988.141/A Плата IR LW4500/LV2500/LK550_V1.7 Плата T-CON T460HW03 VF CTRL BD 46T03 - COK Динамик 80961401 8 Ом 10 Вт Шлейф LVDS EAD61668638 Шлейф длина 52 мм, ширина 30 мм, 60 pin LG 42LF580V (LC420DUE)(MG)(A3) Плата Main Board LE46B,LD46B EAX65610906(1.1) Плата блока питания LGP3942-14PL1 EAX65423701(2.1) REV2.1 Плата T-CON 6870C-0480A Model V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3 Плата WI-FI Module TWFW-B006D Шлейф LVDS EAD62572201 Шлейф длина 52 мм, ширина 25 мм, 50 pin Плата IR EBR78480601 Динамик 862972102 8 Ом 10 Вт Комплект ножек Планка подсветки LED 6916L 1956E LG Innotek DRT 3.0 42_A REV01 Планка подсветки LED 6916L 1957E LG Innotek DRT 3.0 42_B REV01 PHILIPS 32PHT5301/60 TPT315B5-WHBN0.K Плата Main Board 715G8198-M01-B00-004Y Плата Блока питания 715G7734-P01-001-002M Плата Wi-Fi Плата кнопок 715G7088-K01-000-004K Светодиодная планка подсветки LB32080 V0_00 IR Sensor 715G7055-R01-000-004Y Плата матрицы HV320WHB-N80 REV1.1 Динамик 378G0110457YAA 6 Ом 11 Вт Шлейф LVDS |
| NAVY 10/12/2017 16:20 |
alexon1978 Не подскажешь способ установки этой платы HV320WHB-N80 REV1.1, интересует не LVDS разъём , а шлейфы. |
| alexon1978 10/12/2017 18:35 |
Можно приклеить на анизотропный скотч. Можно запаять под микроскопом каждый контакт шлейфа к плате. Ну это крайние меры. Обычно такие платы берут для восстановления дохлой на матрице. Это гораздно проще. |
| alexon1978 11/12/2017 15:37 |
Плата Main Board LE46B,LD46B EAX65610906(1.1) Плата блока питания LGP3942-14PL1 EAX65423701(2.1) REV2.1 Плата T-CON 6870C-0480A Model V14 42 DRD 60Hz Control_Ver 0.3 Плата WI-FI Module TWFW-B006D Шлейф LVDS EAD62572201 Шлейф длина 52 мм, ширина 25 мм, 50 pin Плата IR EBR78480601 Динамик 862972102 8 Ом 10 Вт Комплект ножек Планка подсветки LED 69 TOSHIBA 32L4353RB (32S02 004) Плата Main Board 32L4300 REV 1.02A Плата блока питания UE-3121-01UN-LF Планка LED SVT320AE9_REV1.0_121012 Плата модуля Wi-Fi WLU5053-D4 Плата T-CON LC470EUN-SFF1, 6870C-0438A Динамик 2013-08-23 6 Ом 7 Вт Плата IR-Board Шлейф длина 120 мм, ширина 25 мм, 50 pin LG 43LH570V LC430DUE(FJ)(A1) Плата Main Board LD66L/Z EAX66873003(1.0) Плата блока питания EAX66851301 (1.5) LGP43DS1-16CH1 EAY64310501 Плата T-CON 6870C-0532C V15 FHD DRD Шлейф LVDS EAD63265811 Плата IR Динамик EAB64048402 6 Ом 5/7 Вт Шлейф EAD63787305 Комплект ножек Шлейф длина 177 мм, ширина 25 мм, 50 pin Планка подсветки LED 6916L-2743A SAMSUNG UE32H4290AU (HH032AGH) Плата Main Board BN94-07148A BN41-02098B 3900 Плата блока питания BN44-00700A L32S1_EDY 2500 Плата ir A30857C EZAF613-AK 300 Шлейф длина 450 мм, ширина 31 мм, 30 pin 200 Плата матрицы ST315A04-5 700 Планка LED SAMSUNG_2014SVS32HD_3228_07_REV1.3_131212 500 TOSHIBA 42YL863R LC420EUC(SD)(S1) Плата Main Board PE0993 V28A001298B1 Плата блока питания PA-3201-01TS-LF 787902 Плата LED-драйвера 6917L-0055A KLS-E420RNQ16 A REV:0.7.2 Плата T-CON PE0997 V28A001310B1 Динамик SPK-1534AF 8 Ом 10 Вт Шлейф длина 250 мм, ширина 29 мм, 51 pin Шлейф длина 90 мм, ширина 40 мм, 80 pin Плата модуля Wi-Fi WLM-20M WLU5060-D4 Плата модуля камеры MOMPG24G92A R05-18 IR-Board V28A001259A1 Плата кнопок 284-A01551 Динамик SPK-1524AE 8 Ом 10 Вт 15 Вт Планка LED 3660L-0374A 2-1 разъем справа Планка LED 3660L-0374A 2-1 разъем слева SAMSUNG UE32F4515AKXXE (CY-HF320AGLV1H) Плата Main Board BN94-06174Q BN41-01958A Плата блока питания L32S0E_DHS BN44-00604F Плата матрицы 13Y_32AN01S4LV0.1 Планка LED D2GE-320SC0-R3 (12,12,27) Шлейф длина 261 мм, ширина 31 мм, 30 pin Плата ir и кнопок BN41-01976B REV 2.3 SAMSUNG UE32F4000AW (CY-HF320AGS1V) Плата Main Board BN41-01955A Плата блока питания BN44-00604B L32S0_DDY Плата RUNTK DUNTK5414TP Шлейф длина 340 мм, ширина 31 мм, 30 pin Плата ir и кнопок BN41-01976B Комплект динамиков BN96-25568A 6 Ом 10 Вт SAMSUNG PS42C430A1W (S42AX-YB09) Плата Main Board BN41-01360B 192X122MM/1.2T Плата LJ41-08591A LJ92-01736A Плата скан драйверов LJ41-08594A LJ92-01739A Плата Y-MAIN LJ41-08592A LJ92-01737A Плата LJ41-08392A LJ92-01708A Плата блока питания BN44000329A PSPF301501A REV 1.0 Шлейф длина 175 мм, ширина 25 мм, 50 pin Шлейф длина 410 мм, ширина 16 мм, 15 pin Шлейф длина 280 мм, ширина 26 мм, 25 pin Шлейф длина 110 мм, ширина 25 мм, 50 pin Плата BN41-01421A PC450/550 BN96-13389B SAMSUNG LE37C530F1W T370HW03 Плата Main Board BN41-01536B X4_DVB_H_LCD5_D4 Плата блока питания P3237F1_AHS BN44-00339B REV 1.2 Плата инвертерная V298-502 4H.V2988.071 A2 Шлейф длина 42 мм, ширина 30 мм, 60 pin Шлейф LVDS BN96-13171B Плата T-CON T460HW03 VF CTRL BD 46T03-C09 Плата IR BN41-01382A LC430/550/530 Комплект динамиков BN96-12871B 6 Ом 10 Вт SAMSUNG LE26R72B Плата Main Board BN41-00680D BN94-01032B Плата блока питания BN96-03058A Плата T-CON T315XWO1_V5 260XW02 V2 Плата инвертерная LOGAH REV 1 VIT71008.91 Динамик G8040301 16 Ом 5 Вт SAMSUNG UE50F6100AKXRU Плата Main Board BN41-01954A BN94-06326B HIGH NOVATEK NT13 SAMSUNG UE40F6100AK CY-HF400CSLV2V Плата Main Board BN41-01954A HIGH NOVATEK NT13 Плата блока питания BN44-00622B L42X1Q DHS Плата T-CON bn41-01939c Шлейф LVDS BN96-24278K Шлейф длина 60 мм, ширина 42 мм, 80 pin Плата WIBT40A Bluetooth module BN96-25376A Подставка BN96-26517B Линейка светодиодная 2013SVS40F L 8 REV1.9 130212 Линейка светодиодная 2013SVS40F R 5 REV1.9 130212 SAMSUNG S43AX-YB01 Плата Main Board BN41-01785A BN94-05589J Плата блока питания BN44-00508B REV 1.2 Плата LJ41-10135A REV R1.4 43EH_LOGIC F- BUFFER Плата LJ41-10136A LJ92-01854A Плата IR BN41-01804B REV 1.5 Плата LJ41-10137A LJ92-01852A Плата LJ92-01853A/B/C/D LJ41-10138A MODEL 43EH YB 2LAYER Шлейф длина 175 мм, ширина 27 мм, 51 pin BN96-13325G Шлейф длина 175 мм, ширина 25 мм, 50 pin Плата WIBT30A Bluetooth module BN96-21431C Шлейф длина 270 мм, ширина 26 мм, 25 pin Шлейф длина 110 мм, ширина 30 мм, 60 pin Шлейф длина 360 мм, ширина 31 мм, 30 pin LG 47LW575S LC470EUF(SD)(F3) Плата блока питания EAX62865401/8 EAY62169801 REV 1.0 Плата T-CON 6870C-0358A REV 1.0 V6 32/42/47 FHD 120 Hz Плата IR EBR72670801 Шлейф LVDS EAD61652505 Шлейф LVDS EAD61668615 Динамик EAB6208840 8 Ом 10/14 Вт Шлейф длина 85 мм, ширина 31 мм, 60 pin Планка подсветки LED 3660L-0369A / 47'' V6 FHD REV1.0 1 R-Type разъем справа Планка подсветки LED 3660L-0369A / 47'' V6 FHD REV1.0 1 L-Type разъем слева Main Board LG 32LD340 LC320WXE Плата Main Board EAX61354204(0) LD01B Плата блока питания EAX61124201/15 REV 1.2 Плата T-CON LC320WXE-SCA1 6870C-0313B Динамик EAB60961401 8 Ом 10/12 Вт Шлейф длина 58 мм, ширина 30 мм, 60 pin Шлейф LVDS EAD61070455 Плата IR BM-LDS103 VER 1.0 LG 42LM340T LC420DUN Плата Main Board LD21B/LC21B EAX64909901 (1.0) EBR75149853 Плата блока питания LGP32-12P EAX64604501 (1.7) REV 2.0 Плата T-CON 6870С-0401С TM 120 VER 0.3 Плата KLS-E420DRPHF02 С REV 0.5 6917L-0095С Плата LM35-55 VER 2.2 MB32B00 1BF-3010B Шлейф LVDS EAD62046912 Динамик EAB60961405 8 Ом 7/10 Вт Шлейф длина 65 мм, ширина 25 мм, 50 pin Планка LED 42 ROW Rev 1.2 1 L2-Type 6916L-1282A Планка LED 42 ROW Rev 1.2 1 L1-Type 6916L-1280A Планка LED 42 ROW Rev 1.2 1 R1-Type 6916L-1281A Планка LED 42 ROW Rev 1.2 1 R2-Type 6916L-1283A LG 42LE5300 (T420HW07 V.1) Плата Main Board LD01D EAX61766102(0) EBR65979081 Плата блока питания EAY60803102 PLDF-L907A 3PCGC10008A-R REV 1.2 Плата T-CON T315HW05 V0/V1 CTRL BD 31T12-C04 Динамик 60961501 8 Ом 10/12 Вт Плата сенсорных кнопок LE530/550/750/LD850 Ver 1.2 Плата IR YW04EC6201A Шлейф длина 70 мм, ширина 30 мм, 60 pin Шлейф длина 690 мм, ширина 21 мм, 41 pin Шлейф длина 705 мм, ширина 38 мм, 51 pin EAD60956374 Планка LED 7342T09.005-0-SK1 UP Планка LED 7342T09.005-0-SK1 DOWN PHILIPS 47PFL5522D/12 Плата Main Board SSB 3139 123 62613 WK713.5 Плата T-CON 6870C-0143B LC470WX1-SLA1 2 Layer Плата Блока питания DPS-331AP Плата инвертера KLS-470SC-F REV:03 6632L-0425C Плата инвертера KLS-470SC-E REV:03 6632L-0424C Шлейф длина 60 мм, ширина 30 мм, 60 pin Шлейф длина 846 мм, ширина 16 мм, 15 pin Динамик YX15-36I-L 6 Ом 15 Вт |
| alexon1978 23/01/2018 16:26 |
Добавлены
SAMSUNG LE32B350F1W (LTF320AP06) Плата Main Board BN41-01207B BN94-02779F Плата блока питания HV32HD_9DY REV 1.3 BN44-00289A Плата T-CON 320AP03C2L0.2 Плата IR BN41-C1208A SUPRA STV-3215W Плата Main Board CV182H-F Плата блока питания MLT333 REV 1.0 Плата T-CON V315B6-XC03 Плата инвертера VIT70097.10 VIT70097.20 REV 0 |
| nikfree59 20/11/2018 22:49 |
Нужна "Плата YSUS 6871QYH048B" |
| alexon1978 20/11/2018 23:51 |
Этой платы нет в наличии. |
| AlexP 06/07/2021 17:31 |
Интересует Линейка светодиодов led string DLED40DG 4X12 0003.A-2 |
| alexon1978 06/07/2021 18:26 |
К сожалению отсутствует. |
| Bobfox 15/07/2021 00:43 |
У вас случайно может есть майн JUC7.820.00084054 LS1B 32C2000 для телевизора BBK 40LEM-3080/FT2C |
| altairx100 16/02/2026 18:40 |
Здравствуйте,alexon1978, Линейка светодиодов led string DLED40DG 4X12 0003.A-2
Линейка светодиодов led string DLED40DG 4X12 0003.A-1. Есть такие? |
