Новая паяльная станция Weller WSD 81 GERMANY | |
| Vova Иванов 20/07/2020 21:15 |
Описание
WSD81 - это мощная паяльная станция с контролируемой температурой , состоящая из блока питания PUD81 мощностью 95 Вт,, 220V, паяльника WSP 80 "серебряной линии" в комплекте с жалом LT B ( (жало отвертка, ширина 2,4мм, толщина 0,8мм). ,вес паяльника (с кабелем) -90г, подставки и губки WPH80. Значения температуры отображаются на большом цифровом светодиодном дисплее. Особенности продукта Цифровая управляющая электроника Регулирование температуры от 50 ° C до 450 ° C Быстрый нагрев -10s Новый WSP 80 (80w, 24v) убеждает, что с коротким зажимным жалом, существует больше возможностей для работы под микроскопом. Дистанция от зажима до жала всего 40 мм Антистатический корпус - защита от статического электричества Автоматическое распознавание инструмента 3 светодиодный индикатор dDgit для значений PRE-SET и READ Точность ± 2% от конечного значения Все инструменты Temtronic мощностью до 80 Вт могут быть подключены Размеры блока питания (ДxШxГ): 166x115x101 мм Вес станции (брутто) 3,0 кг Цена -7750 грн. (цена в РКС компоненты -16549 грн) Доставка "Новая почта" Изменить Добавлено: в 10:40, 4 июля 2020 |
