Компьютер Asus P5PE-VM. Б\У. Продажа | |
| Maksimov 22/04/2024 21:16 |
Компьютер Asus P5PE-VM. Б\У. Через Авито.
Если бы диск SSD, то комп во много раз ускорится. На разбор или на запчасти по комплектующим, или на апгрейд-усовершенствование, или для опытов и обучения, или для тестирования внешних устройств и аппаратов. Тянет игры от Алавар, видео и музыку, и т.п. Полностью рабочий и совершенно исправный. Конденсаторы подозрительные заменены. Системная плата: Asus P5PE-VM (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN). На материнской плате имеются порты для Жёстких дисков IDE и SATA. Процессор: Intel Pentium 4 520, 2800 MHz (14 x 200). Socket 775. Видеокарта: RADEON 9600 SERIES - Secondary (128 МБ). (Видеокарта имеется встроенная). Жёсткий диск: SAMSUNG SP0802N ATA Device (80 ГБ, 7200 RPM, Ultra-ATA/133) Буфер: 2 МБ. Дисковод: DVD+RW: NEC DVD_RW ND-3540A. Флоппи дисковод гибких дисков. Сетевая карта. Блок питания: 250Ватт. Корпус белый. *** Компьютер: ACPI компьютер на базе x86 Операционная система Microsoft Windows 7 Ultimate Пакет обновления ОС Service Pack 1 Internet Explorer 9.11.9600.17728 DirectX DirectX 11.0 Тип ЦП Intel Pentium 4 520, 2800 MHz (14 x 200) Системная плата Asus P5PE-VM (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) Чипсет системной платы Intel Springdale-G i865G Системная память 1024 МБ (PC3200 DDR SDRAM) DIMM1: Hynix HYMD564M646A6-J 512 МБ PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц) DIMM3: Samsung M3 68L6423FUN-CCC 512 МБ PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) Тип BIOS AMI (07/10/06) Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1) Коммуникационный порт ECP-порт принтера (LPT1) Отображение: Видеоадаптер RADEON 9600 SERIES - Secondary (128 МБ) 3D-акселератор ATI Radeon 9600 (RV350) Мультимедиа: Звуковой адаптер Analog Devices 1888 @ Intel 82801EB ICH5 - AC'97 Audio Controller [A-2/A-3] Хранение данных: Контроллер IDE Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage контроллеры - 24DB Контроллер хранения данных AQ0JNFZK IDE Controller Флоппи-накопитель Дисковод Жёсткий диск: 80 ГБ. Буфер: 2 МБ. Дисковый накопитель: SAMSUNG SP0802N ATA Device (80 ГБ, 7200 RPM, Ultra-ATA/133) Оптический накопитель NEC DVD_RW ND-3540A ATA Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW) Оптический накопитель PWLKXS J092JC9AZ0T2 SCSI CdRom Device Процессоры Версия Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz Внешняя частота 200 МГц Максимальная частота 4000 МГц Текущая частота 2793 МГц Напряжение питания 1.3 V Тип разъёма Socket 775 Сетевая карта. Свойства BIOS: Производитель American Megatrends Inc. Версия 0604 Дата выпуска 07/10/2006 Размер 512 КБ |
