Зарядное устройство АКБ для - АА и ААА
БАМ69БУК
01/09/2024 22:51
универсальное на (8 шт) зарядное ПРАВИЛЬНОЕ устройство для АКБ - 2 режима программирования - никельметалл гидридных или кадмевых - 1) при включении АКБ в ячейку зарядника - автоматически включается разряд до 0.9 вольт(съём эфекта памяти / разряд остатка) - после включается - зарядка - и позже - ячейка отключается при достижении напряжения на элементе 1.48 вольт.!!!! - (это полный цикл - разряд / заряд).......2) режим восстановления - после хранения или вывод из глубокого разряда - интервал интенсивности и время работы восстановителя - программируется красным переключателем.....кнопка - переключатель режимов..+ есть визуальный контроль за элементом - напротив каждой ячейки светодиод + кнопка_нажав на которую - вы увидите в каком состоянии элемент - устройство может работать сутками - для этого внутри установлен вентилятор__напряжение сети от 160v - 235v_не шумит .!!!....делал для себя....устройтво рабочее 100% - проверено.!!!...на АКБ ___от 600ма/ч - 2700ма/ч - ток заряда на каждой ячейке устанавливается автоматически (зависит от ёмкости АКБ) .... ....ЦЕНА = 4999р.
https://www.avito.ru/tver/fototehnika/zaryadnoe_ustroystvo_akb_dlya_-_aa_-_aaa_4308299081
