EVM9200 (AT91RM9200 Based evaluation board) | |
| divch 23/06/2005 11:26 |
http://www.ucrouter.ru/hardware.html
-Контроллер AT91RM9200 (Atmel Corporation) -2/4 МБайт flash -SPI flash (опционально) -16 Мбайт SDRAM (4M x 32) -Два асинхронных интерфейса (RS-232, DB-9) -10/100 Мбит/сек Ethernet интерфейс (RJ-45) -10 светодиодов (5 для Ethernet и 5 программно управляемых) -70 контактный разъем для подключения плат расширения -JTAG разъем (20 контактов) для подключения отладчика -USB host, USB device -Разъем под MMC или SDC -кнопка Reset -Габариты платы 154 мм x 122 мм -Напряжение питания 5В ± 10% ПО: http://www.ucrouter.ru/download.html Заказ: http://www.ucrouter.ru/contacts.html |
