Миниатюрные лампы накаливания(интересуют)!
GM
25/01/2006 00:19
Кто знает, где можно купить качественные миниатюрные лампы накаливания(12 или 14 вольт),различных размеров и мощности?
Под качеством подразумеваются-долгий срок службы устойчивость к вибрации и прочие параметры.
Место применения -подсветка компонентов автомобиля( щиток приборов,различные кнопки,блок климат контроля итд).
В современных автомобилях это дело впаянно на плату и в принципе замене не подлежит(меняется блок).Естественно из за подсветки мало кто будет платить бешеные деньги за ,скажем шиток приборов!
Если кто-то продает--- оставьте координаты для связи.
Спасибо.
GM, а чем ультраяркие светодиоды не устраивают? - советую присмотреться к ним!
GM
25/01/2006 19:47
Светодиоды не пробовали,потом на этих блоках питание ламп соответственно 12-14 вольт,плюс регулятор освещености.
Например в болоке климат контроля 11 лампочек и стоят ещё световоды из оргстекла.
Как туда ставить светодиоды?Надо же резисторы тогда итп..
Мираж
26/01/2006 00:28
GM, что значит "итп"?Светодиоды и резисторы расчитать и впаять не составит труда,KRAB прав
Лампы накаливания считаю менее надёжными ...ИМХО подмигивание
GM
26/01/2006 11:40
Рассказываю:
Печать на плате 2 стороняя,лампы впаяны практически вплотную к плате,размер ламп примерно :диаметр 2мм, высота ламп-3мм.
К каждому светодиоду не выйдет паять резистор!!!
Значит надо один общий ставить уже на входе(там разъем).
А ещё есть такой момент как цена,ясное дело что если впаять светодиоды то почти наверняка уже ничего не перегорит,значит и работы больше не будет.Получится что мы сделаем лучше чем завод!Надо и брать тогда дороже чем стоит новый блок!
Все ли клиенты пойдут на это?
GM, ТЫ, блин, определись в своих высказываниях:
... Под качеством подразумеваются-долгий срок службы устойчивость к вибрации и прочие параметры....
и
...А ещё есть такой момент как цена,ясное дело что если впаять светодиоды то почти наверняка уже ничего не перегорит,значит и работы больше не будет....
..., а то "И рыбку съесть - и на Х...Й сесть". Светодиодов таких размеров полно на рынках и фирмах - хош обычных - хош SMD. В магнитофонных панелях ставят по 3-5 в параллель - и ничего - с одним резюком. А ты еще думаешь...
Если лампочки - то накупи КИТАЕЗНЫХ елочных гирлянд - у нас такие - отбраковку - мешками за копейки отдают на рынке (они на разное напряжение бывают - по количеству ламп), смывай лак (а иногда и прозрачные бывают) ну и т.п. Но наеб...ся с ними, поверь!
GM
26/01/2006 18:17
долгий срок службы- хотя бы год,два,как с завода!
artyom
28/01/2006 08:40
Лично я покупаю разноцветные (осветительные герлянды) шланги гибкие( на улицах ими деревья и ограды обматывают) вспарываю их а там стоя прозрачные лампочки (не надо смывать лак) на напряжение от 6 - 8 вольт , метор этой штуки стоит 1$ , вот и пощитайте сколько там лампочек подмигивание , сколько ставил в понельки пока ниодного отказа ,а главное дёшево и сердито! классно!
GM
08/02/2006 23:50
Нашел несколько сайтов-фирм в америке.
У них есть все эти лампы,причем даже с таким как бы пластиковым цоколем и монтируемые на поверхность,видно они и есть поставшики автомобильных заводов.Осталось определиться на какое напряжение заказать.
Есть на 12 и на 14 вольт,интересно что ставит завод?
как определить на какое напряжение расчитана лампа(допустим выпаял я исправную)?
chelIgor
14/02/2007 12:33
Можем предложить со склада в Москве:
H40-12005, 12B, 1.2Вт кол-во: 70000 цена: 1,5 руб. с НДС
H6-1201, 12B, 0.6 Вт кол-во: 40000 цена: 3,0 руб. с НДС
Если интересно пиши
оптон
15/02/2007 21:12
они на приборке запоралелины можно подключиться к гл разьёму и цвета разные не выгорят ставь диоды классно!
бабай
04/04/2007 14:45
хорошо бы купить вечную иглу для ................примуса...........да только уже и примусов -то нету подшучивать, дразнить
GM
09/04/2007 13:02
Спасибо за ответы.
Пока что так и впаеваям лампы(фирменные ,предназначенные для подсветок кнопок), вынимая их из цоколя и впаивая на плату использую родной цоколь от шитка приборов.
