Санда МК 012 С | |
| предприятие 20/08/2006 10:05 |
Санда МК 012 С
Магнитофон "Санда МК 012 Стерео" - стационарный катушечный сетевой стереофонический магнитофон высшей группы сложности, изготовленный в соответствии с ГОСТ 24863-87, ТУ 7Б2.940.002. Управление магнитофона - сенсорное. Технические характеристики магнитофона "Санда МК 012 Стерео" Стационарный трёхмоторный механизм с прямым приводом тонвала, микросенсорным управлением, сквозным каналом, поиском и памятью, цифровым счётчиком ленты и люминисцентным индикатором уровней записываемого сигнала. Потребляемая мощность, В А, не более……………………...…140 Масса без упаковки, не более……………………………….....…22,4 кг Масса с упаковкой, не более……………..…………………….....27 кг Габаритные размеры, мм.......................................................................503x404,5x221,5 Номинальная скорость МЛ: основная, см/с...........................…......…………..…………..…19,05 дополнительная, см/с..................………………..…………….....9,53 Среднее отклонение от номинальных скоростей движения МЛ, %, не более………………………………………………..………...…...±1,0 при скорости 19,05 см/с …………………………………………………………..……….....….±1,5 при скорости 9,53 см/с Взвешенное значение детонации при движении МЛ: на скорости 19,05 см/с, %, не более………………..…………...±0,08 на скорости 9,53 см/с, %, не более…………………..…………..±0,17 Эффективный частотный диапазон воспроизведения при движении МЛ: на скорости 19,05 см/с, Гц, не уже…………………........….. 25—22000(или 24000 Гц) .на скорости 9,53 см/с, Гц, не уже……….………………...…...31,5—16000 Напряжение линейного выхода, В……………………..………...0,4—0,6 Коэффициент третьей гармоники при движении МЛ; на скорости 19,05 см/с, %, не менее…………..…….......….....1,5 на скорости 9,53 см/с, %, не менее………………………..…....2,5 Отношение сигнала к стертому сигналу, дБ, не менее…....…70 Полное взвешенное отношение сигнал/шум при движении МЛ: на скорости 19,05 см/с, дБ, не менее....................................60 на скорости 9,53 см/с, дБ, не менее......................................56 Рекомендуемый тип наушников ............................................ТДС-15 Рекомендуемые магнитные ленты ..........................................Б-3715, Б 3716, Б 3717, Б 3718, Б 3719, Б 3720-Б 3735. К эксплуатации допускаются все отечественные и импортные ленты старых образцов 70-х-80-х гг. выпусков (Славич, Свема, Тасма и т. п.). Общие гармонические искажения при нормальных рабочих условиях, %, не более…………………………………………......….........…...0,9 Эффективный диапазон частот, ограниченный усилением, Гц, не уже............................................................25—22000 Мощность усилителя (ном).....................................................30 Вт на канал Время непрерывной работы магнитофона (с последующим охлаждением не менее 2 ч), ч, не более…………..……....…....8 Параметры входов «проигрыватель», «магнитофон», «тюнер»: минимальное напряжение, В, не более………….…….……......0,2 максимальное напряжение, В, не менее…………....….….......2,0 сопротивление кОм, не менее………………….….....................47 Параметры входа для подключения микрофона: номинальное напряжение, мВ, не более…………….............…0,35 сопротивление, Ом, не менее……………............…….............3000 Параметры входа для подключения радио: минимальный ток, мкА, не более……………………….…....…..0,2 максимальный ток, мкА, не менее………………...…….….........20 сопротивление, кОм, не более................................................47 Комплект поставки. 1. Магнитофон "Санда МК 012 С" - 1 шт., 2. Магнитная лента новая, Славич Б 3716, 550 м - 1 шт., 3. Пустая катушка № 18 - 1 шт., 4. Кабели: сетевой, сигнальные (для записи по току и по напряжению) - 3 шт., 5. Руководство по эксплуатации, альбом схем - 2 шт., 6. Упаковочная коробка - 1 шт. Магнитофон совместим с любой современной аудиотехникой: - CD проигрыватель, - тюнер, - DVD-проигрыватель, - современной акустикой, - синтезатор, - магнитофон, - проигрыватель граммпластинок, - эквалайзер, - ресивер, усилитель (для работы магнитофона в режиме катушечной деки (магнитофона-приставки), - ПК. Все магнитофоны проходят предпродажную подготовку под руководством специалистов изготавливавших магнитофоны. Приобретение. Цена - 3500 рублей. Стоимость перевозки - 500 рублей. Для заказа счёта на оплату магнитофона - заполнить и выслать электронную заявку: Для удобства работы и обслуживания розничных покупателей создан электронный центр розничной реализации ОАО ВЭМЗ, здесь Вас смогут проконсультировать по всем интересующим вопросам, а также выставить счёт на оплату магнитофона. Электронные адреса центра: Телефон отдела сбыта завода: 8-(83631)- 4-84-93 (Вы можете перезвонить и уточнить поступление денежных средств). Cайт завода: www.vemz.mari-el.ru (редакция 2007 года, стоимость магнитофона с 01.01.08 - 3500 рублей.) Заявка: От покупателя: (Ф. И. О.) Адрес доставки: индекс, обл, город, нас. пункт, дом, кв. Телефоны: дом, раб, сот. Форма оплаты: предоплата или самовывоз. Дополнительно: № ИНН (если не делается предоплата за перевозку). Заполненную заявку выслать на указанные адреса. Доставка осуществлеяется через транспортную компанию "Автотрейдинг" Сайт: www.autotrading.ru (уточните возможность доставки магнитофона в Ваш город (города в правой колонке). Если Вашего города нет в списке доставки - рассмотрите возможность получения магнитофона в ближайшем к Вам городе из указанных в правой колонке). Получение магнитофона на складе перевозчика в течении 5 дней с момента доставки (Вам позвонят). Оплата за перевозку - при получении магнитофона на складе (если Вы прислали № ИНН в заявке), либо предоплата вместе с магнитофоном. Доставка до дома оплачивается по отдельному прейскуранту. Сроки поставки магнитофона 1). Проверка и подготовка магнитофона - до 15 дней. 2). Доставка - 2 - 7 дней, в зависимости от расстояния (до г. Москва - 2 дня). При получении магнитофона на складе выдачи необходимо произвести внешний осмотр магнитофона - нет ли повреждений в пути - внешнего вида, при наличии претензий обратиться к перевозчику, так как он ответственен за перевозку, а затем связаться с заводом. Вам будет произведена замена или урегулирован вопрос. ОАО ВЭМЗ, г. Волжск, Фрунзе 1. |
| Kovsh 29/05/2009 14:40 |
Ясно |
| Kovsh 27/07/2009 16:17 |
Спасибо |
| малика 17/11/2011 17:55 |
хочу преобрести катушечный магнитофон,но незнаю как сделать заказ.Подскажите! |
| prostor-1 02/01/2012 19:32 |
Предложение это в силе еще??? |
| ra9abz 14/01/2012 16:43 |
Тоже хочу!!! |
| Лютич 09/03/2012 23:43 |
Подскажите пожалуйста, а магнитофоны есть ещё в продаже, или я безнадёжно опаздал? ![]() |
| слава1963 31/08/2012 11:01 |
Здравствуйте. Есть ли ещё магнитофоны и существует ли возможность отправки в Минск? |
| ДядяЮра 31/08/2012 11:46 |
Зачем подымать старую тему?
Есть личка, есть мыло!!! |
| слава1963 31/08/2012 22:01 |
Не отвечают ни там, ни там... |
| Angeloksochi 03/04/2019 19:49 |
т.е "пролетарий" -всех стран объединяйтесь.... |
| ДядяЮра 03/04/2019 19:56 |
Angeloksochi, Ты чего тут забыл? Некрофил?? |
