Проблема с LG Flatron F700P
HrenMorjoff
09/10/2006 09:34
Проблема заключается в том, что перестала регулироваться контрастность через экранное меню. Значение установилось в 100 и не меняется по нажатию на соответствующие кнопки. При этом визуально картинка на мониторе крайне тёмная и затуманенная. Что-то можно разобрать лишь выкрутив на 100 яркость, которая регулируется нормально. Проблема появилась после установки дров нвидиа версии 81.95 и автоматического сброса настроек монитора при входе в настройки дров. Подскажите решение... Заранее благодарен.
d2o
09/10/2006 10:51
HrenMorjoff, прошивку менял?
HrenMorjoff
09/10/2006 20:00
d2o писал:
Нет. Не в курсе каким образом это делается. Подскажи плиз, что для этого нужно, или ссылку, где про это почитать?
d2o
09/10/2006 20:32
HrenMorjoff, дла начала расскажи что такое программатор, шина IIC, EEPROM смех Может тебе прошивка и не по зубам гы-гы
HrenMorjoff
10/10/2006 09:04
d2o писал:
Да, в этом вопросе я не очень хорошо осведомлён. В таком случае, скажи во сколько примерно может обойтись ремонт такого монитора в сервисном центре, если ему требуется только перепрошивка?
d2o
10/10/2006 09:21
800-1400р.
