осцилограф mini - продам
Винт
17/08/2007 09:04
Миниатюрный осциллограф 10 МГц HPS-10
- частота дискретизации: 10 МГц (2 МГц для единичных импульсов)
- полоса пропускания усилителя: до 2 МГц (-3 дБ/50 мВ)
- чувствительность: 0,1 мВ
- входной импеданс: 1 МОм/20 пФ для стандартного пробника
- вертикальное разрешение: 8 бит
- чувствительность по вертикали: 12 диапазонов от 5 мВ/дел. до 20 В/дел.
- чувствительность по горизонтали: 32 шага в диапазоне от 20 нс/дел. до 1 часа/дел.
- измерение мощности аудио сигнала в диапазоне сопротивлений 2, 4, 8, 19 или 32 Ом
полная автоматическая настройка вертикальной и горизонтальной развертки, режим триггера: по фронту, по спаду, обычный, одиночный, режим самописца (для развертки 1 с/дел. и выше) и др., цифровой вольтметр в режиме х10, измерение истинных среднеквадратичных и пиковых значений (макс., мин., макс.-макс., мин.-мин.), АС измерения: dB, dBV, dBm, DC+АС измерения: DC, rms, dB, dBV, dBm, курсоры напряжения/времени, курсорные измерения частоты, показатель маркера: dt, 1/dt, dV, выбор входной развязки AC/DC (GND для обнуления), режим самописца с разверткой одна выборка в 25 часов, сохранение в память двух осциллограмм по 256 выборок (видимая область дисплея ограничена 125 выборками), жидкокристаллический дисплей 64х128 точек с регулировкой контрастности, питание: 5 батарей типа АА или аккумулятор NiCd/NiMn ( в комплект поставки невходят), опция - адаптер: 9 В/300 мА (PS905), размеры: 105 х 220 х 35 мм, вес: 395 г (включая батареи)
В комплект поставки входят:
сам прибор
инструкция по эксплуатации
изолированные измерительные провода (пробники)
Производитель фирма Velleman (Бельгия)
http://elbase.ru/imag/data/HPS.pdf
цена 4000руб. или обмен на стационарный осцилограф, можно на хороший тестер фирмы Voltcraft.
t.89516699505 Сергей (СПб)
