Керамические подложки к корпусу "Супер" ТО-247 | |
| Борис Петрович 21/02/2008 09:23 |
ПРЕДЛАГАЕМ
изделия из керамики на основе оксида бериллия: - пластины размером от 2* 2 мм до 106 *106 мм, толщиной от 0,5 мм до 10 мм - диски диаметром от 2 дог 80 – 90 мм и толщиной от 0,5 до 10 мм, металлизированные как по плоскости, так и по образующей; - стержни различной конфигурации длиной до 500 мм; - трубки диаметром наружным от 2 до 80 мм и внутренним от 0,3 до 60 мм, длиной до 500 мм; - изоляторы - теплоотводы для монтажа транзисторов и диодов (шайбы и диски с отверстиями); - втулки различной конфигурации с металлопокрытием и без металлопокрытия; - другие изделия Конт. Тел факс в Екатеринбурге. 8-343-2209905 , 2601063-Борис Петрович. ДОБАВЛЕНО 21/02/2008 10:24 Борис Петрович, Борис Петрович, |
