Nabi
Cкачать с DepositFiles бесплатно довольно просто, однако, не редко Deposit ограничивает скачивание и выдает сообщение: "для Вашего IP адреса исчерпан лимит подключений, пожалуйста, попробуйте через 5 (25, 55 и т.д.) минут", что конечно нисколько не радует. В связи с тем, что Депозит идентифицирует пользователей по IP, тем кто сидит из сети с одним внешним IP - скачивать с DepositFiles.com становится весьма проблематично.
Как скачать с DepositFiles и Rapidshare (а также filefactory.com, sendspace.com, mediafire.com) бесплатно без ограничений скорости.
1-й способ:
Просто перед адресом файла depositfiles допишите "ss", чтобы получилось, к примеру, так:
http://ssdepositfiles.com/ru/files/1265758
Просто перед адресом файла rapidshare допишите "s", чтобы получилось, к примеру, так:
http://srapidshare.com/files/23795864/movil_shporgalki.rar
2-й способ:
Универсальный способ для ВСЕХ поддерживаемых SaveFrom.net ресурсов.
В адресной строке вашего браузера добавьте "sfrom.net/" или "savefrom.net/" перед ссылкой, таким образом:
http://sfrom.net/http://depositfiles.com/ru/files/1265758
http://sfrom.net/http://rapidshare.com/files/23795864/movil_shporgalki.rar
3-й способ:
Использовать удобные пользовательские инструменты: букмарклеты или SaveFrom.net помощник, заменяющий ссылки на прямые на любом посещаемом Вами сайте.
4-й способ:
Стандартный способ скачивания: скопируйте ссылку на файл с DepositFiles или RapidShare в поле для ввода, расположенное на главной странице SaveFrom.net или вверху этой страницы и нажмите на кнопку, расположенную справа.
Получив прямую ссылку, Вы можете скопировать ее в Ваш менеджер закачек или нажать левой кнопкой мышки, чтобы загрузить необходимый файл при помощи браузера. |
ilsur
m.ix
Master Mixa
Nabi
| m.ix писал: | | Nabi, Расскажи как с обенника качнуть когда у тебя один IP |
Я про что писал?
-Читай внимательно.
m.ix, у меня-статический IP.
Если динамический,то проще-"выруби и включи свой модем" |
m.ix
Master Mixa
Nabi, Ещё пару вопросов
1 как скачивать на скорости 500 а не 50кибитвсек
2 как продолжить скачивать если прервалась связь - IP меняется. |
Nabi
| m.ix писал: | | 1 как скачивать на скорости 500 а не 50кибитвсек |
Найди халявные ключи от файлообменников с помощью программы-Key Checker.
| Цитата: | | Key Checker - это уникальная программа-менеджер паролей к файлообменникам LetItBit, Vip-File, ShareFlare, HotFile и DepositFiles (в ближайшем будущем - RapidShare и Turbobit). Она позволяет с легкостью проверять один или несколько ключей, выпрямлять ссылки как по-одной, так и несколько сразу. Уникальная функция "Мне повезет", которая доступна только пользователям версии Classic, позволяет получать ключи, найденные в интернете на бесплатной основе. |
http://dev.spiritix.eu/load/programms/spiritix_key_checker_3_2_beta/1-1-0-41
Обмен ключами тут...
| m.ix писал: | | 2 как продолжить скачивать если прервалась связь - IP меняется. |
Докачка при обрыве.rar 8.77 МБ Скачано: 760 раз(а)
Valeriy L
Пробовал вставлять в ссылку s и ss выдает ошибку. Может нужно не сразу вставлять их. Попробую перед самой скачкой файла вставить
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 07:15
Попробовал Вторым способом вроде получилось, сейчас журнал Download Master качаю, до качка есть. |
Valeriy L
Журнал 25 метров скачал только 86% и все, закачка прервалась и все попытки ее возобновить не увенчались успехом.
5,5 метра закачал. |
NE51S
Фокус проходит с файлами до 100 метров. |
Nabi
| NE51S писал: | | Фокус проходит с файлами до 100 метров. |
Да, так и есть. Меня вполне устраивает...
ДОБАВЛЕНО Суббота, 15 Январь 2011, 12:21
Valeriy L, есть смысл докачивать,если файлы большие (фильмы). А вообще-находите халявные ключи-за счёт скорости скачивания выиграете... |
m.ix
Master Mixa
А меня нет , качать приходится порой одним файлом значительно больше, чем 100 метров.
Когда скачиваешь файл 8 часов к ряду и на 80-90% обрывается связь, то годов тут всё в крошево превратить. |
Nabi
| m.ix писал: | А меня нет , качать приходится порой одним файлом значительно больше, чем 100 метров.
Данный фокус-изначально рассчитан на файлы до 100 Метров.
Когда несколько раз скачиваешь с ФО,то тогда и происходит блокирование по IP. Мол попробуйте скачать через 25,55 мин или через 3 часа и чтоб обойти ограничение по времени,я-пользуюсь этим фокусом.
m.ix, почему не находишь халявные ключи? |
m.ix
Master Mixa
| Стараюсь искать там где есть народ или что то по быстрее из ФО |
Nabi
Nik29-7777
ivan131
| Скачивайте с торрентов, в чём проблема? |
strelka97
| выпрямить ссылки можно на сайте : http://dvas.ucoz.ru/gb/ |
