ошибка 0x00000124
  Список форумов » Программное обеспечение
sashokakul
Сообщение #1 от 02/07/2010 07:57 цитата
после включения компа,когда играю или в нете шарюсь,или вобще комп стоит без дела через некоторое время выскакивает ошибка 0x00000124,библиотеку никакую не показывает.После перезагрузки компа все работает нормально.
комп:Тип ЦПDualCore AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz (11 x 200) 4200+
Системная плата Foxconn N570SM2AA-8EKRS2H (2 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Системная память2x1024 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
ВидеоадаптерNVIDIA GeForce 8600 GT (256 Мб)
Звуковой адаптер nVIDIA nForce 570 SLI (MCP55P) - High Definition Audio Controller
Microsoft Windows 7 Ultimate
драйвера стоят самые последние
в bluescreenwiever во всех bsod.ах две dll,ки выделены красным цветом
halmacpi.dll halmacpi.dll+ef3f 0x8302e000 0x83065000 0x00037000 0x4a656102 21.07.2009 9:32:34 Microsoft® Windows® Operating System Hardware Abstraction Layer DLL 6.1.7600.16397 (win7_gdr_staging.090720-1852) Microsoft Corporation C:\Windows\system32\halmacpi.dll
ntkrnlpa.exe ntkrnlpa.exe+123d68 0x82c1e000 0x8302e000 0x00410000 0x4b88cb31 27.02.2010 10:35:13 Microsoft® Windows® Operating System NT Kernel & System 6.1.7600.20655 (win7_ldr.100226-1909) Microsoft Corporation C:\Windows\system32\ntkrnlpa.exe
Sergej
Sergej
Сообщение #2 от 02/07/2010 10:58 цитата
А память из-под DOC потестить?
Ещё на буржуйских форумах пишут "несовместимость железа", попробуй графику от ATI
При Vista было обновление, что с семёркой, ХЕЗ
http://de.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090821070525AAbqbjS
http://support.microsoft.com/kb/952681
Joiner
Joiner
Сообщение #3 от 23/08/2010 14:50 цитата
Sergej писал:
Насчёт памяти - "Память не могет быть..." в семерке нет такого. И чё за дела? Может Семёрка считает ошибки памяти критическими в отличие от Хрюшки? Хто его знает.
В экспишных сборках это процветает, но дальше зависона приложения и его закрытия дело не заходит. Кстати такую регулярную ошибку памяти в своей ХР-сборке для нэта я устранил тупым переносом kernel32.dll с оригинального XP-SP-2 на сборку и забыл, что это такое. Но эта сборка ещё глючит и на Звёздных войнах, а в SP-2 не глючит. Значит ещё нужно и другие (хэзэ какие) библиотеки переносить с SP-2 на сборку. Я это к чему - кривые библиотеки, сис.файлы и дрова - причина сбоев и тыкаться-мыкаться с подбором дров или выяснением явного виновника проблемы - дело долгое (по дровам) или бессмысленное (по сис.файлам). Ну допустим выяснили, что кой-нить кернел шалит, ну и дальше что? Если разработчики не справились с проблемой, то где уж форуму её принципиально решить?! Разве что подбором полумер?
А посему как по мне лучший совет
Joiner
Joiner
Сообщение #4 от 28/08/2010 21:32 цитата
Засада! При пятнадцати одновременно обновляемых страницах в Опере опять это гадское "Память обратилась по адресу "тыры-пыры". Но это первый раз за два месяца работы с неродным кернелом32 (писал выше).
Бум думать. Но чую - истина где-то рядом.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 29/08/2010 00:47 цитата
за раз открываю 80-100 страниц
Joiner
Joiner
Сообщение #6 от 16/01/2011 10:24 цитата
В чистом SP-2 паке ни разу за этот период не вылезли жалобы на память, а более или менее конкретно указывались причины и предлагалась отладка приложения. В сборке частенько появляется эта ошибка. Если IE-6 иногда тупо зависает без выпрыгивания окна с жалобой на память, то Опера только это сообщение и выкидывает. Думаеца, что у сборок тупо не хватает "оправданий" для сбоев ПО и на все глюки у них одна причина "Что бы не случилось - во всём виновата память". ИМХО
ЗЫ - установил другую Оперу и забыл про эту "Немочную Память" голливудская улыбка И на всякий из чистого SP-2 взял и заменил krnl386 - полёт давно уже нормальный подмигивание
palych73
palych73
Сообщение #7 от 17/01/2011 01:15 цитата
Зачем использовать кривые сборки, а потом жаловаться на них! Что нет нормальной винды, лицензионной в конце концов? обнимаю
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #8 от 17/01/2011 11:11 цитата
palych73, классно! , и еще опера глюкнутоватая могет быть, а самое бенальное в зборках софт весь скопом ставиться, и из-за этого не редко глюки и лезут....в идеале опосля установк приложений нужен ребут, и последующая чистка темпов, если не прописывалось сие автоматом выполнять...
palych73
palych73
Сообщение #9 от 17/01/2011 11:30 цитата
Да, последние версии оперы действительно глюковатые, у меня стоит еще 10.10, ее специально не обновляю. А вообще я пользуюсь "Лисой", правда не работает "Цитировать" на форуме, с этим меня выручает Опера 10.10.
По поводу сборок, пробовал, но мне это не понравилось и я от них отказался напрочь! Каждый автор затачивает ее под себя, и при чем не совсем умело и качественно! И софт там тоже уже с выборкой компонентов и т.д. Поэтому гораздо лучше для себя сделать это самому (поставить чистую винду), конечно потратив время для настройки, но это того стоит! И еще чтобы не повторять эти настройки, винду поставить можно один раз, досконально отстроить и все это дело в виде образа сохранить Акронисом, чтобы в критических ситуациях это все вернуть на место за считанные минуты! В этом случае все будет работать долго, надежно и без глюков!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 17/01/2011 13:58 цитата
Всё работает, это форум не обновляет движёк.
Чем меньше говна на диске тем ... а лучше чистую нормальную винду ставить.
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #11 от 17/01/2011 14:22 цитата
Кстати лицензионная, то-ж не панацея...., у меня щас трабл на работе из-за обновлений СП3 на ХРюшу..., вагон глюков лезет....
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 от 17/01/2011 14:43 цитата
Давай об этом на форуме не поднимать вопрос.
Я вот обновляюсь и ничего.
Разве что кривые руки порой не то делают.
palych73
palych73
Сообщение #13 от 17/01/2011 15:23 цитата
И я об том же!...
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 от 18/01/2011 20:29 цитата
И куда же топикстартер делся то???
MISTER XX
Сообщение #15 от 15/10/2011 08:15 цитата
драйвер для звука для "Звуковой адаптер nVIDIA nForce 570 SLI (MCP55P)"пацаны плиз помогите найти, какой день уже ищу, а найти не могу!!!недовольство, огорчение недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 15/10/2011 09:18
Здравствуйте помогите найти , а то уже несколько дней ищу, а найти не могу!!!
звук не работает!!!
недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 от 15/10/2011 09:05 цитата
чё тебя на сайте производителя забанили?
И вообще, каким боком в этой теме то оказался???
pabel
Сообщение #17 от 15/10/2011 10:46 цитата
http://melinfo.ru/download.php?id=76&path=2
Другие темы раздела Программное обеспечение
