D-Link DSL-2500U D4 Full Flash
  Список форумов » Программное обеспечение
vik4435
Сообщение #1 от 08/07/2013 16:52 цитата
Нужен Full Flash.bin для флешы winbond 25Q16BVSIG для модема Dlink DSL-2500U, может у кого есть или ткните носом, неделю лазию по Нэту не могу найти.
заранее огромное спасибо за любую инфу.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 08/07/2013 17:16 цитата
vik4435 писал:
Ему цена 10$ в базарный день равнодушие
vik4435
Сообщение #3 от 08/07/2013 17:30 цитата
Я знаю и уже купил другой, но всё же для общего развития хочется попробовать восстановить, как говорится из спортивного интереса. улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 от 08/07/2013 17:36 цитата
http://dsl2500ubrud.narod.ru/ если это та версия, что у тебя.
hacjka
hacjka
Сообщение #5 от 08/07/2013 17:36 цитата
http://www.rom.by/forum/Programnyj_remont_ADSL_modemov_TP-LINK_D-Link_i_t_d_fajly
тут пересмотри,по ссылкам пройдись
тут еще(рега+сообщения нужна) http://vlab.su/viewtopic.php?f=146&t=276
vik4435
Сообщение #6 от 08/07/2013 18:00 цитата
спасибо Alexasha и hacjka за интересную информацию буду изучать и тренироваться пока на DSL-2500U, а потом есть ещё DIR300, но это после того как разберусь с первым чтобы не запороть второй.
ещё раз спасибо, по положительным результатам постараюсь отписаться, возможно кому пригодится.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2013 19:27
подскажите, а дамп с флешки Spansion S25FL016AIF не подойдёт на Winbond W25Q16BVSIG?
vik4435
Сообщение #7 от 08/07/2013 18:45 цитата
спасибо, всё нашёл что искал, снимаю свой дурацкий вопрос.
vik4435
Сообщение #8 от 09/07/2013 10:06 цитата
Здравствуйте!
Пытаюсь восстановить Dlink DSL-2500U D4 флеш W25Q16BVSIG, спаял шнурок на резисторах отпаял ноги 1.2.5.6 всё подключил, пытаюсь запустить программу spipgm, а она запускается и сразу вылетает, драйвер на LPT порт поставил, в чём может быть причина, скачал программу три раза из разных ресурсов и ни одна не работает или я что то делаю не так, буду очень признателен за любую информацию.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 от 09/07/2013 10:46 цитата
О настройках порта в Биосе читал?
vik4435
Сообщение #10 от 09/07/2013 11:17 цитата
да читал, ставил Parallel Port mode [SPP]
сейчас поставил так:
Parallel Port mode [SPP+ECP]
Onboard Parallel Port [378/IRQ7]
программа на секунду появляется окно типа командной строки и там много написано, но не успеваю прочитать даже строчки и окно исчезает.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 от 09/07/2013 11:18 цитата
vik4435 писал:
В какой ОС-и? Может, там чистый DOS нужен?
ДОБАВЛЕНО 09/07/2013 11:29
Хотя, судя по скриншотам, у автора работало на XP...
vik4435
Сообщение #12 от 09/07/2013 11:51 цитата
winXP sp3
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #13 от 09/07/2013 11:58 цитата
Не знаю, у меня программаторы под SPI другие, виндовские. SEEProg и китаёзный, EN25T80.
vik4435
Сообщение #14 от 09/07/2013 12:24 цитата
понятно, может у меня с виндой не лады, надо попробовать на другом компе
vik4435
Сообщение #15 от 09/07/2013 14:26 цитата
извиняюсь я ошибся в биосе у меня нет [SPP], есть [EPP] и [ECP]
и ещё вот выкладываю программу SPIPGMW.EXE может кто попробует у себя запустить, будет работать или нет, возможно у меня проблема с виндой и придётся переустанавливать.
  spipgm[1].zip  99.72 КБ  Скачано: 428 раз(а)
azamat76
Сообщение #16 от 18/08/2013 12:13 цитата
привет я собал прогромматор запустил spipgmw в командной строке но spipgmw не видет en25t80.можете сказат это прога шёт данную микросхему.
azamat76
Сообщение #17 от 19/08/2013 08:31 цитата
здес ест кто нибуд я вопрос задал?
AL_smeu
Сообщение #18 от 02/12/2013 19:29 цитата
Для работы с программатором spipgm, в ХР необходимо запустить окно командной строки (dos), путём Пуск - программы - стандартные - командная строка. Далее перейти в каталог где находится программа spipgmw и после запустить программу.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2013 20:33
для справки
d: - переход на диск d/
cd spipgm -переход в коталог (папку) spipgm
spipgm - выполнение файла spipgm.exe в текущем каталоге
после запуска командного файла выйдет окно справки
dir - вывод на экран список файлов и каталагов
в винде надо запускать файл spipgmw
spipgmw i - запуск программы с параметром
Seka
Сообщение #19 от 12/01/2014 21:51 цитата
D-Link DSL-2500U D4 Full Flash да вот пожалуста
по адресу 000006A0 находится MAC (F07D685D8FAC) адрес нужно заменить на свой или через Terminal
  backup_SPI_022.rar  1.86 МБ  Скачано: 400 раз(а)
vik4435
Сообщение #20 от 27/01/2014 18:12 цитата
Seka писал:
спасибо давно искал. классно!
Другие темы раздела Программное обеспечение
