winamp решено | |
| Евгений2008 16/03/2008 17:24 |
Всем привет.
У меня стоит winamp и вот токая проблема клавиатура не управляет плеером у меня на клаве есть кнопки для упровления плеером.На других плеерах действует.М ожет для winampa есть какието плогины? вот мой плеер даные. Winamp 5.52 * Улучшение : Поддержка файла юникод enc_ *.dll для аудио кодеков * Улучшение : Поддержка файлов юникод * Улучшение : Поддержка тэга APEv2 * Улучшение : Поддержка чтения/записи метаданных BPM * Улучшение : Оптимизировано ускорение запроса результатов базы данных библиотеки * Улучшение : Пиксельные шейдеры в настоящее время работают на борту графических чипов Intel * Исправлено: Ограничение символов в поле комментария на вкладке "Основная информация" редактора файлов * Исправлено: Медленный сброс с высокого приоритета воспроизведения на низший * Исправлено: Переполнения стека потоковых метаданных Ultravox * Исправлено: Сбой приложения при попытке воспроизвести несуществующие файлы * Исправлено: Сбой приложения при очистке существующих полей метаданных в окне "информация о файле" * Исправлено: Транскодирование с плавающей точкой WAV файлов * Исправлено: Утечки памяти * Прочее : Дополнительные общие твики и и улучшения * Обновлено : Обложка Bento до версии 118 |
| elektronik 41 20/03/2008 01:46 |
братан ты наверное его плохо настроил открываеш прогу там сверху находиш как здесь параметры\настройки\клавиатура
и ставиш галочку если не понял спрашивай удачи ![]() |
| Евгений2008 20/03/2008 18:22 |
Спасибо братан все настроил ![]() |
| elektronik 41 20/03/2008 20:53 |
все темку закрываем?
ДОБАВЛЕНО Март 20 2008 допеши в название темы решено и темку закроют |
