Проблема с Bios ?
sergej777
06/04/2008 18:00
Вот и у меня что то глюкануло!
После установки свежей ОС, для продолжения редактирования видео(основная задача) в чистой ОСи, вот уже несколько часов пытаюсь побороть странность , которая отсутствовала до переустановки системы!
Систему снёс по причине участившихся замираний ОС (всё замерло и только ресет) Обвинив в этом кривую винду или ПО натыканое уже без причины-снёс!
Теперь,после установки оси и драйверов первой необходимости(железу) при проигрывании любого мультимедиа(видео -аудио...) при чтении файла происходит как бы проскальзывание и продолжается воспроизведение дальше-проскальзывание и опять нормально!
Незнаю что и думать-не сталкивался!
Винды менял -4ре раза в разных вариантах
пробовал с дровами и без них-голая система
Драйвера старые -новые родные -пробовал
Вообщем не в ОСи дело как я понял!
Мне намекнули на Bios ! а в частности на smart monitoring-disable поставил, стояло в авто!
Дело в том, что оно же работало и в bios я не лазил!
Что делать ? Что смотреть? Может кто сталкивался с таким эфектом?
Такое чувство, что это по железу, хотя и Bios может быть!
Strike
06/04/2008 19:08
Скорее всего по железу,
Зависания причин много,БП,контакты,литы на плате,видюхе,перегрев.....
Искать методом исключения-подмены.
sergej777
07/04/2008 02:41
БП нулёвый Мастек 600Вт (4-е месяца)
Систмеа любая -тот же эфект
Э\Л - свежак полугодовой -внешних признаков нет ,на утечку не тестил (система работала на ура до переустановки) и сейчас просто летает свежак но этот глюк -меня возмущяет недовольство, огорчение
Может, местные Гуру знают разгадку!??
Мои мысли в слух- нет ответа форматну низко винт-создам заново разделы-выложу инфу на винт !!!
Или есть другое решение ?
SOS! ...---... инфу жалко,да и суета эта не из приятных! особенно файлы AV по 15-ть Гб резать на 4,3Гб недовольство, огорчение и на DVD ложить!
Кто сталкивался? Может всё гораздо проще решается?
Может всё BIOS решает??? чё делать ?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_SMART
199 C7 UltraDMA CRC Error Count число ошибок, возникающих при передаче данных по внешнему интерфейсу. Чё за зверь и как с ним бороться?
sergej777
08/04/2008 12:14
Вообще то, это вроде железячная проблемка недовольство, огорчение
Мужики, чё делать?
Lunadron
08/04/2008 19:13
Если диск не форматировали, то стоит проверить на вирусы, имхо. А вдруг.
Звуковую карту PCI поставить для проверки есть возможность?
sergej777
08/04/2008 19:33
Не! вирусов нет точно,
был:
каспер-чисто
аваст - чисто
вебер сканер-чисто
сумантек-тоже сказал чисто!
на счёт вирусняка полный -отбой!
раздел форматировался раз 6-ть НТФС -полностью
Lunadron
08/04/2008 20:05
В системник не заглядывали? Может там греется что-то, конденсаторов вспухших на мат. плате нет?
Кстати, а что за материнская плата стоит?
sergej777
08/04/2008 20:45
Тип ЦП DualCore Intel Pentium D 915, 2800 MHz (14 x 200)
Системная плата Asus P5PL2 (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Lakeport i945P
Системная память 2048 Мб (DDR2 SDRAM)
Тип BIOS AMI (01/26/07)
Плата чистая ёмкости визуально тоже (ни под ними ни на них лита нет)
температура всех устройств в норме.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2008 19:50
Lunadron
08/04/2008 22:28
Попробуйте пройтись тестом OCCT (2,5 MB):
1. авто;
2. вручную - 30 минут (можно больше, если время естьулыбка) на память, выставив приоритет на максимум;
3. то же на процессор.
Mikkey
12/04/2008 03:59
ОС ставилась с того же диска что и изначально?
Дрова - аналогично?
Радиатор с проца снимали на предмет вымывания и нанесения свежей термопасты?
Тест памяти?
Тест винта (кстати какой он)?
Проблемы начались не после "нулёвого" БП?
Некоторые винты при немного завышенной напруге по каналу +12В довольно таки перегреваются, а если винт барракуда - немешало бы посмотреть на контакты на плате (открутив немного винтов под Т9)
sergej777
02/05/2008 23:47
Проблему решил обновлением BIOS
