Выход в интернет через другой комп в сети | |
| Sphinxmnpz 13/04/2008 15:45 |
Подскажите пожалуйста, у меня 2 компа в квартире, соединены локалкой. Я подключился к ADSL интернету, на свой комп поставил вторую сетевую карту для модема (первая встроенная). Как мне сделать чтоб мог подключаться к нету 2-й комп? |
| werus 13/04/2008 17:13 |
Если они у тебя соеденены в сеть, в панели управления, на вкладке сетевые подключения, выбери свое, зайди в свойства и на вкладке Дополнительно поставь галочку разрешения подключения к Инету через данный комп. |
| Sphinxmnpz 13/04/2008 20:00 |
werus, разрешение стоит, нужна информация как настроить второй комп чтоб он вышел в нет через первый. |
| werus 13/04/2008 20:27 |
В обще-то если сетка стоит... то всегда без проблем было.
Устанавливай домашнюю сеть и указывай при настройке через что будет инет, напрямую или через другой комп... |
| Sphinxmnpz 13/04/2008 21:14 |
werus, так всё и указано, сама сеть работает без проблем, а в нет не выходит второй комп ![]() |
| Mikkey 14/04/2008 11:39 |
Шлюзом пропишите IP адрес сетевухи подключенной к модему. |
| Sphinxmnpz 14/04/2008 21:48 |
Mikkey, результат тот же, ошибка 678, нет ответа. |
| elgen 15/04/2008 05:10 |
первый при разрешеии общ подкл к инету автоматом возьмет себе адрес 192.168.0.1 второму соотв 192.168.0.ххх шлюз 192.168.0.1 . на первом стоит еще поставить вызов по требованию. выполнить на втором мастер подключения к инету. выбирать "через постоянное высокоскоростное соединение" стенку перевести (если есть) в режим обучения.. и там и там. должен появиться шлюз в подключениях на втором. после все должно идти. почему может не идти? не то подключение на первом назначено для общего доступа. назначать на том что к инету, а выбирать то что к другому компу. у меня инет через сетку через PPPoE . то есть одно подключение собств к внешней сетке, второе уже к инету(PPPoE) на нем и задается разрешение. целевым выбираю подключение к внутренней сети.
Ошибка 678 на втором компе при првавильно организованном шлюзе быть не может. тк он постоянно в сети. инет же по ней. (и вероятно так и есть) Может не пускать при неверно выбранном на втором компе способе доступа к инету. выбирать не комутируемый, не требующий пароль , а именно "через постоянное высокоскоростное соединение". встречалось что не пускал брандмауэр винды итд. Есть еще способ с использованием сетевого моста. на первом подключение к адсл модему(не к инету) и к сетке обьединить в мост. тогда все по выходу в инет как для первого. но так выход будет только с одного , любого кто раньше успеет. вариант выше дает обоим одновременно работать. Есть и еще варианты. прокси на первом(легко организовать например в трафик инспекторе), сервер терминалов итп.. |
| Eskel 22/11/2008 09:34 |
Подниму эту тему, т.к. столкнулся с подобной проблемой...
У меня два компа: на первом XP и через него по коаксиалу выхожу в инет. Единственное модем подключён не через сетевуху, а через USB(но думаю разница не принципиальная). Через сетевуху кинул соединение со вторым; На втором стоит Vista. Вот и ломаю голову как настроить выход в инет. Ещё из особенностей: сеть провайдера доступна всегда, VPN-соединение подключаю, чтоб вылезти во внешку. Не могу настроить даже обычную локалку между компами: они видят друг друга, заходят на расшаренные папки, но когда начинаешь стягивать что либо с одного на другой спустя секунд 15 копирования вылазит сообщение, что доступ к папке закрыт( Уже голову сломал, что не хватает для полноценной работы. Может кто сталкивался и подскажет? |
| barbudo 24/11/2008 12:51 |
Предлагаю описание простейшего алгоритма. Но для начала "договоримся о терминах" РС1 - имеет выход в интернет (неважно какой); РС2, ... - соединены в локальную сеть.
1. На РС1 при установленном соединении с интернетом глянуть в Свойствах (вкладка Поддержка) IP адрес шлюза провайдера. Запомнить-записать. 2. На РС1 выбираем сетевое подключение, используемое для интернета, в свойствах (вкладка Дополнительно) разрешаем другим пользователям... При этом РС1 становится шлюзом. По умолчанию предлагается IP-адрес 192.168.0.1. Можно потом поменять, главное - оставить последнюю единичку и не попасть в IP-диапазон провайдера. 3. Для РС1 устанавливаем домашнюю сеть. 4. На РС2 выбираем сетевое подключение, используемое для подключения к локальной сети, устанавливаем статический IP - с учетом IP шлюза, прописываем маску 255.255.255.0 и IP шлюза. В качестве DNS-сервера прописываем IP провайдера (см. п. 1) 5. Для РС2 устанавливаем домашнюю сеть. 6. Брандмауэры - отключить нафиг! (по крайней мере - пока) На РС2 после всего должно появиться новое подключение - шлюз интернета. |
| Eskel 01/12/2008 15:52 |
Спасибо. Оказывается всё делал верно, а проблема была с сетевой картой. Купил называется самую дешёвую попроще... Фирма COMPEX так пошутила... |
