Ноутбук Toshiba Satellite L40-17R не загружается | |
| Elebog 18/04/2008 08:27 |
Привет! Недавно я купила ноутбук Toshiba Satellite L40-17R (в комплект ОС не идет) и возникла проблема с установкой на него ОС.
Поставили WinXP Pro с последним пакетом драйверов в логический раздел на 8 Гб. BIOS не перепрошивали. HDD - SATA Поставили все драйвера с офф сайта. Загрузка с включенным ноутом в сеть происходит нормально. При попытке загрузки без включения в сеть, получаем черный экран. Чтение с HDD не происходит. На ноуте в скрытом разделе есть DR DOS(грузится, если воткнуть загрузочную болванку в привод и поставить первым устройством для считывания загрузочной записи сидюк). Под DR DOS жесткий виден и работать с ним можно. Загрузить ось с HDD не получается. Для HDD в биосе режим один - SATA. При включении в сеть после этого получаем, опять же, черный экран. Самотестирование происходит прекрасно в любом случае. Проблему решали только переустановкой WinXP, но это до первой попытки загрузки без включения в сеть. Как можно решить эту проблему с черным экраном? |
| yurikel 20/04/2008 21:34 |
А в биосе с чего(приоритет) загрузки выставлен??? |
| babuin2000 05/09/2008 14:22 |
В БИОСе попробуйте отключить поддержку SATA. Иногда помогает разбивка диска на 100Мб, и остальной раздел. Устанавливать ОС во второй раздел. |
