Конвертирование в DjVU
Anonymous
15/09/2003 22:03
Народ, подкиньте инфы, плз, чем можно сконвертить ну, скажем, JPEG в DjVU? Моя благодарность не будет иметь границ в разумных пределах. улыбка
popov
15/09/2003 22:08
У Георга на сайте хорошая прога для DjVU.Я себе поставил ,,,очень просто.
Anonymous
15/09/2003 22:34
popov, сенкс, пойду позекаю.
sulo
15/09/2003 23:06
Если скорость канала хорошая, то пользуйтесь: http://any2djvu.djvuzone.org/
Anonymous
16/09/2003 17:07
sulo, спасибо.
Барон
25/09/2003 13:08
Krivoruchko , хочу заметить, что из jpg не очень хорошо конвертируются файлы. Не всегда правильно. Например, цифра 8 может превратиться в 0. Так, что не забудьте сравнить с оригиналом то, что получится улыбка
max2002
23/10/2003 16:51
sulo писал:
Пробовал. Большие файлы не берёт, а маленькие неинтересно.
Georg
24/10/2003 01:57
max2002, DjvuSolo 3.1
sulo
24/10/2003 04:09
georg
Что DjVuSolo3.1 ?. Как к примеру им отконвертить PDF-ку 45,3 Метра и 4034 страницы ?.
max2002
Я еще раз проэкспериментирую, для уточнения положения. Потом сообщу полный процесс.
А сейчас результат неутешителен :
1. Имеем PDF размером - 45 332 498 байт. Сжимаем RAR-ром до 23 702 231 байт.
2. Отконвертил эту же PDF-ку (через этот сервер) в DjVu - 32 077 954 байт. Вроде неплохо ( я там одну опцию неправильно выбрал, могло и больше ужаться)
3. НО!! Сжимаю его RAR-ом - сжимается только до 31 345 131 байт.
ИТОГО : В убытке - минус два часа потерянного времени ( первый час, вообще пребывание в неизвестности). недовольство, огорчение
Georg
24/10/2003 13:40
sulo, max2002, в приват вам ответ.
kulek
24/10/2003 20:44
sulo, что то не то у тебя получается.
Одна pdf страница обычно в дежавю получаем 40-50кбайт.
Если делаем многостраничный документ - там сжатие естественно намного больше получается.
Понятное дело что сжимать дежавю смысла нет - там и так все соки выжаты. улыбка
sulo
24/10/2003 23:33
kulek хммм...
Я не фотообои, конвертил, а даташиты.
DjVu size ----- Compression
( byte )
6395.................4080
5580.................4675
5381.................4848
6049.................4313
И так приблизительно все 4034 страницы.
Georg
24/10/2003 23:38
sulo,
( byte )
Это что,но понял,объясни лучше.
sulo
24/10/2003 23:59
хммм... хммм...
Чего- то я напортачил. Сейчас ещё погляжу. помираю со смеху!
Так и свихнуться можно. Через GSview, показывает, что эти страницы PDF - по 130кб.
1-я страница :
DJVU Image (2479x3508, 300 dpi) version 21:
0.0 Kb 'INFO' Page information.
0.0 Kb 'INCL' Indirection chunk (dict0020.iff).
3.6 Kb 'Sjbz' JB2 foreground mask (2479x3508, 300 dpi).
0.1 Kb 'FGbz' JB2 foreground colors (9 colors, 916 ccs).
0.7 Kb 'BG44' IW44 background (827x1170, 100 dpi).
0.1 Kb 'BG44' IW44 background (part 2, 100 dpi).
0.2 Kb 'BG44' IW44 background (part 3, 100 dpi).
0.4 Kb 'BG44' IW44 background (part 4, 100 dpi).
0.4 Kb 'ANTz' Annotations (hyperlinks, etc.).
0.6 Kb 'TXTz' Annotations (text, etc.).
Compression ratio: 4080 (6.2 Kb)
Moshkin
30/10/2003 01:24
советуют так : При конвертировании я использую последовательностью Acrobat -> TIFF -> DjVu. Советую при сохранении в TIFF отключить компрессию (чтобы меньше загружать процессор), поставить монохромный режим (если конечно книга не цветная) и разрешение на 300 dpi. Некоторые книги в PDF защищены от изменения, поэтому просто так сохранить их в TIFF не удасться. Для этого нужно использовать программу Advanced PDF Password Recovery небезызвестной Elcomsoft . Незарегистрированная версия сохраняет лишь 10% страниц, так что поищите для нее ключ. Скрыть 36 байт информации (именно такова его длинна) в Интернет сложно . Но если вы его не найдете - напишите мне, я поделюсь.
Затем в DjVu Solo (2,1 Мб) открываете сначало первый TIFF, потом счелкаете на нем и выбераете "Insert Page(s) After...", добавляя все оставшиеся страницы, кроме первой. Если страниц более 500, то эту процедуру нужно выполнить несколько раз. Учтите, что страницы добавляются достаточно медленно и может возникнуть впечатление, что программа зависла, но это не так. Когда все страницы добавятся, выбераете сохранения. Чтобы получить книгу из одного файла - режим Bundled. Задаете имя файла, выбирате разрешение (я всегда оставлял 300) и решим - Scanned (если есть цветные рисунки или полутона) или Bitonal (если используется только 2 цвета, как в большинстве сканов книг).
Moshkin
30/10/2003 01:26
или так : Если книга состоит из нескольких PDF-файлов (предельный случай: одна страница - один файл), их предварительно нужно собрать вместе. Если имена файлов цифровые и в начало некоторых их них нужно добавить нули (7.pdf -> 007.pdf), то воспользуйтесь утилитой fzero. Объединять PDF-файлы можно полной версией Adobe Acrobat (открыть первый из них, а затем "перетащить" на него остальные файлы), но гораздо быстрее это делает pdcat.
При необходимости в Acrobat можно удалить лишние страницы (Document -> Delete Pages...) и/или повернуть страницы (Document -> Rotate Pages...).
Преобразование с помощью any2djvu может занять много времени (рекорд для некоторых моих файлов составил 4 часа, но в основном они конвертируются значительно быстрее), поэтому можно поступить так: дождаться загрузки файла на сервер, записать номер, который был ему автоматически присвоен, и не дожидаясь результатов конвертирования начать закачивать другой файл. Когда все файлы закачены, можно идти в каталог http://any2djvu.djvuzone.org/djvu/NNNNNN (где NNNNNN - первые 6 цифр в номере, присвоенном файлу) и забирать полученные документы djvu. Учтите, что преобразование занимает некоторое время и файлы в этом каталоге появятся не сразу. Если каких-то файлов нет, то стоит проверить их наличие через несколько часов.
Есть другой вариант - воспользоваться скриптом (автор - castleofmusic), автоматизирующим процесс закачивания, преобразования и скачивание полученных файлов. Если во время конвертирования  у Вас, как и у меня, из-за таймаута часто останавливается обновление страницы, то скрипт будет работать не эффективно, т.к. не сможет получить итоговый результат. Поэтому, более предпочтительным будет предыдущий способ.
Georg
30/10/2003 04:03
Moshkin, Инструкции подробные,(именно ЭТО я описывал ещё на старом форуме-про "pdf-fine_print>tiff>djvu_solo>djvu" ),причём ЭТО работает нормально ,когда не надо конвертить ,ну напр,200-300 мега,или более.Хотя и не единственный способ конвертации в дэжавю подмигивание ,но для обычного юзера самый оптимальный. А про any2djvu-сам пользуюсь(иногда)-когда моими средствами плохо получаеться.Или для ускорения процесса как второй канал декодирования.Но any2djvu трэба отличного коннекта-чуть сбой-и писец доке,а если она грузилась и конвертилась час-два-то потом плеваться будете. недовольство, огорчение .Так что,норма-это до 2-3 мег,при инете 40-80 кб/сек.(аплоад на сервак 8-16 кб/с).
Но качество в большинстве отличное.
sulo
30/10/2003 07:18
Там, на сервере, есть ещё и такая функция :
¤ Upload Local Document ¤ Grab Document from Publicly Available URL
Вот протокол её применения :
Anonymous
07/11/2003 02:25
Привет всем!
Надыбал класную прогу - http://cqham.ru/ftp2/vpd.zip виртуальный принтер DjVu.
Пока тестирую,но кажись проблема конвертирования решена!
Georg
07/11/2003 02:33
ESM, Ну,вот,один уже и сам нашёл улыбка Я её юзаю уже пол года.В смысле юзал эту 3,5(или 3,6) версию.Вполне неплохо.Правда,счас уже другая,верс.4,денег немерянно стоит,но функций у неё болше,главное отличие о версии 3,5-можно подготавливать кучу доков,ставить их в очередь и запускать на ночь-пустьть печатает,не мешаясь(скажу,это дело комп грузит порядочно).А 3,5 только по 1 доку можно,2 vpd одновременно работать не будут.Так ,что пользуйтесь этой http://cqham.ru/ftp2/vpd.zip ,ссылу не клал,так как одно время она просто не работала.Восстановили видно.
Anonymous
07/11/2003 02:46
Вот ещё один принтер http://colorpilot.com/load/vppset.exe конвертит в разные TIFF,BMP и т.п.
Тоже денег стоит.Кряк я пока не нашёл.
Georg
07/11/2003 02:58
ESM,
TIFF,BMP и т.п.
- так во что ещё? улыбка
Попробуй на 1.20 ,мож пойдет- http://down.ttdown.com/SoftDown.asp?ID=24770
Anonymous
07/11/2003 03:06
JPEG,BMP,TIFF,PNG,EMF,WMF вроде всё.
1.20 не катит (или руки кривые улыбка ) нужно 1.22
Georg
07/11/2003 03:13
Тут http://colorpilot.com/#imageconvert ещё,до и больше улыбка
Anonymous
07/11/2003 03:18
Был я там.Кроме VirtualPrint ничего интересного ИМХО.
Georg
07/11/2003 03:50
вот версия 1.20,забирай,может кряк к 1.22 не пойдёт,так эту поставишь,я счас тоже её опробую.
http://download.5iyt.com/SoftDown.asp?ID=4379
Georg
07/11/2003 04:12
Лажа,короче,по сравнению с файнпринтом.Нет смысла ставить,файнпринт также конвертит,но больше возможностей.А для этой 1.20 exe.-шник похоже,ещё криво сделан,чтото не того с ней.Так что не советую.
Anonymous
29/11/2003 08:46
Вот я недавно скачал, но еще не разобрался- может, кто уже юзал?
Пpогpамма: Document Express Professional 4.0
Hазначение: Редактоp-упаковщик файлов фоpмата DJVU
Пpоизводитель: LizardTech Inc.
файл: DocExpressPro4.0.exe 31041536 байт
где взять: http://lizardtech.com
Вот что о ней пишут в fido7.crack.talks.ru ( вроде и кряк там есть):
Способ защиты: дополнительно к пpогpамме ставится менеджеp "каpтpиджей" на
опpеделенное число упакованных стpаниц (Express Cartridge Manager, ECM).
"Каpтpиджи" беpутся по интеpнету с сайта фиpмы, пpи пеpвоначальной установке
дается стаpтовый тpиальный каpтpидж (после обpащения на сайт в пpоцессе
инсталляции), потом - по пpедоплате. Цена каpтpиджей совеpшенно жлобская.
В инсталляшке кpоме Professional Editor дополнительно содеpжатся Professional
Virtual Printer, также тpебующий ECM, сам пакет ЕСМ, и бесплатный
плагин-смотpелка к эксплоpеpу.
Georg
29/11/2003 14:36
Agat,
DocExpressPro4.0
А зачем теде 4 про?Сама DocExpressPro4.0 не лучше особо чем Соло 3,но весит почти 20 мег.
У меня стоит только принтер с картриджем и плагин с этого пакета.О том как заставить принтер работать читай на форуме http://forum.ru-board.com/board.cgi в разделе варезник,там найдёшь по слову djvu.Региться обязалово.
Anonymous
04/01/2005 18:42
как мне быть ребят с этим DjVu Image
Anonymous
04/01/2005 18:43
надо посмотреть учебник а здесь этот файл подшучивать, дразнить
Anonymous
20/01/2005 10:45
злость злость злость злость рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
