Конвертирование в DjVU | |||
Anonymous 15/09/2003 22:03 |
Народ, подкиньте инфы, плз, чем можно сконвертить ну, скажем, JPEG в DjVU? Моя благодарность не будет иметь границ в разумных пределах. ![]() |
popov 15/09/2003 22:08 |
У Георга на сайте хорошая прога для DjVU.Я себе поставил ,,,очень просто. |
Anonymous 15/09/2003 22:34 |
popov, сенкс, пойду позекаю. |
sulo 15/09/2003 23:06 |
Если скорость канала хорошая, то пользуйтесь: http://any2djvu.djvuzone.org/ |
Anonymous 16/09/2003 17:07 |
sulo, спасибо. |
Барон 25/09/2003 13:08 |
Krivoruchko , хочу заметить, что из jpg не очень хорошо конвертируются файлы. Не всегда правильно. Например, цифра 8 может превратиться в 0. Так, что не забудьте сравнить с оригиналом то, что получится ![]() |
max2002 23/10/2003 16:51 |
Пробовал. Большие файлы не берёт, а маленькие неинтересно. |
Georg 24/10/2003 01:57 |
max2002, DjvuSolo 3.1 |
sulo 24/10/2003 04:09 |
georg
Что DjVuSolo3.1 ?. Как к примеру им отконвертить PDF-ку 45,3 Метра и 4034 страницы ?. max2002 Я еще раз проэкспериментирую, для уточнения положения. Потом сообщу полный процесс. А сейчас результат неутешителен : 1. Имеем PDF размером - 45 332 498 байт. Сжимаем RAR-ром до 23 702 231 байт. 2. Отконвертил эту же PDF-ку (через этот сервер) в DjVu - 32 077 954 байт. Вроде неплохо ( я там одну опцию неправильно выбрал, могло и больше ужаться) 3. НО!! Сжимаю его RAR-ом - сжимается только до 31 345 131 байт. ИТОГО : В убытке - минус два часа потерянного времени ( первый час, вообще пребывание в неизвестности). ![]() |
Georg 24/10/2003 13:40 |
sulo, max2002, в приват вам ответ. |
kulek 24/10/2003 20:44 |
sulo, что то не то у тебя получается.
Одна pdf страница обычно в дежавю получаем 40-50кбайт. Если делаем многостраничный документ - там сжатие естественно намного больше получается. Понятное дело что сжимать дежавю смысла нет - там и так все соки выжаты. ![]() |
sulo 24/10/2003 23:33 |
kulek ![]() Я не фотообои, конвертил, а даташиты. DjVu size ----- Compression ( byte ) 6395.................4080 5580.................4675 5381.................4848 6049.................4313 И так приблизительно все 4034 страницы. |
Georg 24/10/2003 23:38 |
sulo,
Это что,но понял,объясни лучше. |
sulo 24/10/2003 23:59 |
![]() ![]() Чего- то я напортачил. Сейчас ещё погляжу. ![]() ----------------------------------------------------------------------------------------- Так и свихнуться можно. Через GSview, показывает, что эти страницы PDF - по 130кб. ------------------------------- 1-я страница : DJVU Image (2479x3508, 300 dpi) version 21: 0.0 Kb 'INFO' Page information. 0.0 Kb 'INCL' Indirection chunk (dict0020.iff). 3.6 Kb 'Sjbz' JB2 foreground mask (2479x3508, 300 dpi). 0.1 Kb 'FGbz' JB2 foreground colors (9 colors, 916 ccs). 0.7 Kb 'BG44' IW44 background (827x1170, 100 dpi). 0.1 Kb 'BG44' IW44 background (part 2, 100 dpi). 0.2 Kb 'BG44' IW44 background (part 3, 100 dpi). 0.4 Kb 'BG44' IW44 background (part 4, 100 dpi). 0.4 Kb 'ANTz' Annotations (hyperlinks, etc.). 0.6 Kb 'TXTz' Annotations (text, etc.). Compression ratio: 4080 (6.2 Kb) |
Moshkin 30/10/2003 01:24 |
советуют так : При конвертировании я использую последовательностью Acrobat -> TIFF -> DjVu. Советую при сохранении в TIFF отключить компрессию (чтобы меньше загружать процессор), поставить монохромный режим (если конечно книга не цветная) и разрешение на 300 dpi. Некоторые книги в PDF защищены от изменения, поэтому просто так сохранить их в TIFF не удасться. Для этого нужно использовать программу Advanced PDF Password Recovery небезызвестной Elcomsoft . Незарегистрированная версия сохраняет лишь 10% страниц, так что поищите для нее ключ. Скрыть 36 байт информации (именно такова его длинна) в Интернет сложно . Но если вы его не найдете - напишите мне, я поделюсь.
Затем в DjVu Solo (2,1 Мб) открываете сначало первый TIFF, потом счелкаете на нем и выбераете "Insert Page(s) After...", добавляя все оставшиеся страницы, кроме первой. Если страниц более 500, то эту процедуру нужно выполнить несколько раз. Учтите, что страницы добавляются достаточно медленно и может возникнуть впечатление, что программа зависла, но это не так. Когда все страницы добавятся, выбераете сохранения. Чтобы получить книгу из одного файла - режим Bundled. Задаете имя файла, выбирате разрешение (я всегда оставлял 300) и решим - Scanned (если есть цветные рисунки или полутона) или Bitonal (если используется только 2 цвета, как в большинстве сканов книг). |
Moshkin 30/10/2003 01:26 |
или так : Если книга состоит из нескольких PDF-файлов (предельный случай: одна страница - один файл), их предварительно нужно собрать вместе. Если имена файлов цифровые и в начало некоторых их них нужно добавить нули (7.pdf -> 007.pdf), то воспользуйтесь утилитой fzero. Объединять PDF-файлы можно полной версией Adobe Acrobat (открыть первый из них, а затем "перетащить" на него остальные файлы), но гораздо быстрее это делает pdcat.
При необходимости в Acrobat можно удалить лишние страницы (Document -> Delete Pages...) и/или повернуть страницы (Document -> Rotate Pages...). Преобразование с помощью any2djvu может занять много времени (рекорд для некоторых моих файлов составил 4 часа, но в основном они конвертируются значительно быстрее), поэтому можно поступить так: дождаться загрузки файла на сервер, записать номер, который был ему автоматически присвоен, и не дожидаясь результатов конвертирования начать закачивать другой файл. Когда все файлы закачены, можно идти в каталог http://any2djvu.djvuzone.org/djvu/NNNNNN (где NNNNNN - первые 6 цифр в номере, присвоенном файлу) и забирать полученные документы djvu. Учтите, что преобразование занимает некоторое время и файлы в этом каталоге появятся не сразу. Если каких-то файлов нет, то стоит проверить их наличие через несколько часов. Есть другой вариант - воспользоваться скриптом (автор - castleofmusic), автоматизирующим процесс закачивания, преобразования и скачивание полученных файлов. Если во время конвертирования у Вас, как и у меня, из-за таймаута часто останавливается обновление страницы, то скрипт будет работать не эффективно, т.к. не сможет получить итоговый результат. Поэтому, более предпочтительным будет предыдущий способ. |
Georg 30/10/2003 04:03 |
Moshkin, Инструкции подробные,(именно ЭТО я описывал ещё на старом форуме-про "pdf-fine_print>tiff>djvu_solo>djvu" ),причём ЭТО работает нормально ,когда не надо конвертить ,ну напр,200-300 мега,или более.Хотя и не единственный способ конвертации в дэжавю ![]() ![]() Но качество в большинстве отличное. |
sulo 30/10/2003 07:18 |
Там, на сервере, есть ещё и такая функция :
¤ Upload Local Document ¤ Grab Document from Publicly Available URL Вот протокол её применения : |
Anonymous 07/11/2003 02:25 |
Привет всем!
Надыбал класную прогу - http://cqham.ru/ftp2/vpd.zip виртуальный принтер DjVu. Пока тестирую,но кажись проблема конвертирования решена! |
Georg 07/11/2003 02:33 |
ESM, Ну,вот,один уже и сам нашёл ![]() |
Anonymous 07/11/2003 02:46 |
Вот ещё один принтер http://colorpilot.com/load/vppset.exe конвертит в разные TIFF,BMP и т.п.
Тоже денег стоит.Кряк я пока не нашёл. |
Georg 07/11/2003 02:58 |
ESM,
![]() Попробуй на 1.20 ,мож пойдет- http://down.ttdown.com/SoftDown.asp?ID=24770 |
Anonymous 07/11/2003 03:06 |
JPEG,BMP,TIFF,PNG,EMF,WMF вроде всё.
1.20 не катит (или руки кривые ![]() |
Georg 07/11/2003 03:13 |
Тут http://colorpilot.com/#imageconvert ещё,до и больше ![]() |
Anonymous 07/11/2003 03:18 |
Был я там.Кроме VirtualPrint ничего интересного ИМХО. |
Georg 07/11/2003 03:50 |
вот версия 1.20,забирай,может кряк к 1.22 не пойдёт,так эту поставишь,я счас тоже её опробую.
http://download.5iyt.com/SoftDown.asp?ID=4379 |
Georg 07/11/2003 04:12 |
Лажа,короче,по сравнению с файнпринтом.Нет смысла ставить,файнпринт также конвертит,но больше возможностей.А для этой 1.20 exe.-шник похоже,ещё криво сделан,чтото не того с ней.Так что не советую. |
Anonymous 29/11/2003 08:46 |
Вот я недавно скачал, но еще не разобрался- может, кто уже юзал?
Пpогpамма: Document Express Professional 4.0 Hазначение: Редактоp-упаковщик файлов фоpмата DJVU Пpоизводитель: LizardTech Inc. файл: DocExpressPro4.0.exe 31041536 байт где взять: http://lizardtech.com Вот что о ней пишут в fido7.crack.talks.ru ( вроде и кряк там есть): Способ защиты: дополнительно к пpогpамме ставится менеджеp "каpтpиджей" на опpеделенное число упакованных стpаниц (Express Cartridge Manager, ECM). "Каpтpиджи" беpутся по интеpнету с сайта фиpмы, пpи пеpвоначальной установке дается стаpтовый тpиальный каpтpидж (после обpащения на сайт в пpоцессе инсталляции), потом - по пpедоплате. Цена каpтpиджей совеpшенно жлобская. В инсталляшке кpоме Professional Editor дополнительно содеpжатся Professional Virtual Printer, также тpебующий ECM, сам пакет ЕСМ, и бесплатный плагин-смотpелка к эксплоpеpу. |
Georg 29/11/2003 14:36 |
Agat,
А зачем теде 4 про?Сама DocExpressPro4.0 не лучше особо чем Соло 3,но весит почти 20 мег. У меня стоит только принтер с картриджем и плагин с этого пакета.О том как заставить принтер работать читай на форуме http://forum.ru-board.com/board.cgi в разделе варезник,там найдёшь по слову djvu.Региться обязалово. |
Anonymous 04/01/2005 18:42 |
как мне быть ребят с этим DjVu Image |
Anonymous 04/01/2005 18:43 |
надо посмотреть учебник а здесь этот файл ![]() |
Anonymous 20/01/2005 10:45 |
