Sprint-Layout 5.0 rus не печатает шаблон | |||
| Иванович 22/07/2008 17:34 |
Помогите кто пользуется такой.
Вставляю рисунок печатной платы в формате ВМР так: опции-шаблон-загрузить. Далее вывожу на печать , на предварительном просмотре рисунка платы перед печатью рисунок есть -это в самой программе. а на предварительном просмотре на принтере ее уже нет. Если загрузить файл выполненный в формате "LAY" не через шаблон ,а как обычно файл-открыть ...то не каких проблем рисунок платы на предварительном просмотре присутствует . |
| m.ix 22/07/2008 20:39 |
Проблем не испытавл.
нажать печать после прорисовки Тогда будет макет твоей платы для печати. Там можешь редактировать. Размер и местоположение платы на листе. Сам то файлик где ???
Может изначально нужно было сохранть в .lay? Я всегда в этом формате сохраняю, что б не было в дальнейшем каких либо проблем. А bmp во вьере открываю. и там распечатываю, вот только размер платы приходится подгонять. |
| Иванович 22/07/2008 22:15 |
переустановил дрова на принтер , изображение пошло. |
| m.ix 23/07/2008 01:18 |
Обошлось малой кровью. |
| Alexasha 06/11/2010 18:46 |
Та же фигня, как распечатать?
На предварительном просмотре всё видно, при печати - чистый лист. |
| m.ix 06/11/2010 18:55 |
Предупреждает
Где рисунок BMP |
| Alexasha 06/11/2010 19:04 |
Вот вроде
ДОБАВЛЕНО 06/11/2010 19:17 Получается только через жопу. |
| Alexasha 06/11/2010 22:02 |
Вот с этого окна не печатает |
| m.ix 06/11/2010 22:31 |
У меня ни как это не получается.
Пробовал иной рисунок Он у меня появился но размер его был 500x500 pixel Хотя размер платы 300x300 mm |
| Alexasha 06/11/2010 22:46 |
Похоже это косяк ломаной программы. Я так понимаю: что в окне видно - должно на печать идти. Пробовал 4-ю версию, та же муйня. |
| m.ix 06/11/2010 23:50 |
Подождём мож ещё кто то умную мыслю двинет. |
