Файловая система RAW | |||||
| gainy 14/09/2008 19:43 |
Имею HDD-USB 80 Gb (съёмный жёсткий диск), слитела файловая система, после этого встала система RAW, Любая система определяет его как Локальный диск и при этом он открывается для просмотра, в свойствах полностью занят при этом имеет размер 0 байт. PQMagic 8 выдаёт ошибку - 100 и не запускается. Сама система не форматирует диск, просто на команду форматировать ни какой реакции.
Подскажите, есть ли какая-либо прогарамма которая поднимает файловую систему из RAW в ........ любую. |
| m.ix 14/09/2008 21:42 |
gainy, Воспользуйся поиском по форуму, данная тема уже поднималась. |
| gainy 15/09/2008 17:08 |
В поиске ничего нового для меня нет,всё это я уже проделал.Нужно что-то кординальное. |
| m.ix 15/09/2008 19:13 |
ДОБАВЛЕНО 15/09/2008 20:14
Поищи на это слово. |
| gainy 16/09/2008 15:12 |
Всем доброго дня.Отвечаю по порядку;винт 2,5",не роняли, файловая система рухнула из-за вирусов. Засунули в не проверенный ноутбук. Программы PTDD Partition Table Doctor 3.5 не видит диск воообще, Paragon Drive Backup видит диск, но сделать ничего не может, т.к не был создан до этого архив диска, создать архив не удается т.к. файловая система RAW. В DOCе загружался, но DOC его не видит, т.к. файловая система RAW. Подсоеденить напрямую в IDE не удаётся, т.к. нет переходника.
Может есть ещё прога для работы со съёмным жёским диском (USB-HDD 2.5"). P.S. Диск работает от двух параллельных USB, а не от отдельного блока питания. ДОБАВЛЕНО 16/09/2008 16:27 в поиске на RAW есть только о флешках и IDE дисках.По сьемным дискам 2,5" нет ничего. |
| Mikkey 16/09/2008 16:15 |
gainy, искать переходник и цеплять к нормальному компу, или же втыкать в бук и грузиться с Live CD и т.п.
Иначе Вы не определите, в чём проблема, в винте или USB "коробочке". |
| m.ix 17/09/2008 21:09 |
Mikkey, Ты там когда то выкладывал волшебные ключи mbr
