Софт под Win-98,как работать подХР
БМК-Миха
12/10/2008 10:48
Софт под Win-98,на машине только ХР.За установку 98 речь не ведется.
Как можно заставить софтину работать на ХР(если это реально).
Конкретно программатор XProg,СОМ-порт.
Выслушаю ВСЕ предложения
alex71
12/10/2008 13:26
Вот ставь юзерпорт и работай.
БМК-Миха
12/10/2008 15:36
alex71, этот вариант был опробован очень давно.Не работает.
Все дело в том,что софтина на ХР изначально НЕ работает с данным программатором с управляющим микроконтроллером
Kir
29/10/2008 00:31
Если прога работает с СОМ пртом напрямую через порты I/O , то скорей всего никак. Сам мучаюсь с этой проблемой. К адресному пргостранству СОМ порта XP блокирует доступ к LPT , пожалуйста. Если этот программатор может работать через LPT то попробуй Porttalk в частности утилиту AllowIo.exe или нужно паралельно запускать драйвер giveio.
Kir
30/10/2008 01:13
Всё , я свою запустил, глядишь и у тебя получится.
1) Обязательно отключи загрузку драйвера Serial.sys
2) Используй Porttalk в частности утилиту AllowIo.exe, как я писал выше.
m.ix
30/10/2008 01:15
Kir писал:
Как?
Kir
31/10/2008 00:22
Путь HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Serial
Добавь ключ AutorunsDisabled=dword:00000001
Измени ключ Start=dword:00000004
pabel
01/11/2008 19:36
Я себе виртуальную машину поставил -Vmware Workstation-все вопросы с портами сразу отпалии.Работают на ней Xpog,Seeprog,Вильем.Также перешиваю флешь плеера по USB, в общем и целом проблем нет.
Kir
02/11/2008 00:30
Я тоже думал что виртуальные машины это выход. Ставил Vmware и что-то от микрософта. Ничего не заработало. У меня в порт сигнал идёт с микросекундной длительностью, ни одна виртуальная машина с этим несправляется. Ну как я понимаю в программаторе сигналы похожи на мои.
БМК-Миха
02/11/2008 12:44
Мне надо только ,чтобы работал Xprog
ДОБАВЛЕНО 02/11/2008 13:47
pabel писал:
-,-будь любезен объясни,как для "чайникаЙ насчет установки виртуальной машины
m.ix
02/11/2008 15:40
БМК-Миха писал:
1 Сколько места нужно для винды
2 как винду установить на неустанавливаемое железо (на новое железо винда не встаёт не говоря о работе)
3 как установить дрова на неустанавливаемую винду
БМК-Миха
02/11/2008 16:21
m.ix,
БМК-Миха писал:
,я же просил ,как для "чайника" объясни последовательность установки "виртуальной машины" на ХР
pabel
02/11/2008 16:53
Давай я тебе снасчала ссылки все дам,по которым сам делал,потом спросишь если что непонятно.
http://soft-best.ws/forum/index.php?showtopic=183
http://nrgizer.narod.ru/rus.htm#vmware
Первая ,зарегистрируешься и потом выбирай какой версии тебе программа нужна
Вторая это русификаторы,если не будет русскоко по первой.
А это как устанавливать
http://www.virtual-server.ru/optimisation/1/seo13.html
http://onix.opennet.ru/content/view/14/26/
http://www.intuit.ru/department/os/baselinuxwork/18/1.html
А памяти она потребляет столько сколько ты сам ей выделишь(жесткий диск,оперативка)
А снести любую операционнку -это двумя кликами мыши и файла виртуалльного нет,жесткий диск свободен.
m.ix
02/11/2008 17:29
pabel, Можно тут всё рассказать что бы не шерстить иные форумы и тем более не регится непонятно для чего?
Опиши подробнее последовательность твоих действий по установке.
pabel
02/11/2008 17:37
m.ix, Ты давай тогда конкретно спрашивай что тебя интересует а то писать тоже самое что по последний трем ссылка (установка)это не интересно.Я дал ссылки те по которым не надо "шерстить интернет" а делай как там написано у все получиться.
m.ix
02/11/2008 17:47
Для начала берём софт, как я понимаю - VmWare
Устанавливаем его.
Как далее установить Win9x на данное новое железо?
Из опыта.
Лично я не могу винду поставить на новое железо.
WinMe при установке 60-70% выдаёт SUWIN
Если взять двнную винду с винтом с другова старого железа, то постоянно винда перезапускается.
Лично моё железо.
Первая мамка GigaByte GA-M55plus-S3G
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_gigabyte/GigaByte_GAM55plusS3G_rev1.0_2.1_SocketAM2_GeForce_6100_PCIE_1394_SATA_RAID_4DDRII_50560.html
C 4 Гигами на борту.
Вторая мамка D945GCLF2
http://www.intel.com/products/desktop/motherboards/D945GCLF2/D945GCLF2-overview.htm
С 2Гигами на борту.
Винда 9х на таких мамках не устанавливается. Постоянно ребутится при установке.
pabel
02/11/2008 18:06
m.ix, Теперь я понял о чем ты беспокоишся.Сразу скажу я не системщик и не занимаюсь постоянной установкой систем.
Проблемма твоя что при установке нет соответствующих драйверов ,на поддержку системных узлов материнки ,в дистрибутиве 98 винды и выше .Но эта проблемма решается при помощи опции "VMWare Tools" вот почитай ,ссылку давал-
http://onix.opennet.ru/content/view/14/26/1/1/
Я так понял ты со своей установкой не разобрался почему винда не встает?
m.ix
02/11/2008 18:18
pabel писал:
И не я один с этим не разобрался. А такой вопрос всёравно возникнет не от меня а от кого то ещё. И я задал конкретный вопрос на начальном уровне с приведением данного железа, что бы не было размытых ответов.
Откуда драйвера возьмутся при установки win9x если даже сама винда не встаёт на железо?
На данный момент почти юзаю готовый второй системник на второй мамке а работаю на первой.
Второе железо как раз взял для удобного пользования с программаторами. (Уменьшение хвостов комп-железо) Оно уже на 99% готово.Установлен хрюндель.
pabel
02/11/2008 18:29
m.ix, По твоему железу я конкретно ничего не знаю.на него не устанавливал.Да и еще хочу добавить ,у этой машины при установле свой биос(вот у тебя например Делей кнопку надо нажать а там F2) ну и свои у машины установики в ней(их ты можешь корректировать).В общем пробовать тебе надо самому.
m.ix
02/11/2008 19:02
pabel, Так как данную винду установить после установки VmWare?
То что BIOS и вход разный в него это не сут задачи.
Видно мой вопрос тупиковый.
И для работы второй винды в первой нужно наверное вторую винду в моём случае winMe всё же как то установить, что бы было возможно работать в среде ХР миллениуму.
Это не к теме.
pabel писал:
В первой мамке при прохождении POST но не заходя в BIOS могу выбрать с чего загружатся.
pabel
02/11/2008 19:22
После того как установил виртуальную машину и сделал все понкту по ссылке-
нажимаешь на кнопку"Включить вертуальную машину появляется -фотография 10 по ссылке ,нажимаешь кнопку F2 и заходишь в биос где выбираешь с чего ты будешь устанавливать винду(например с сидюка).Далее выходишь из биоса и у тебя происходит загрузка с CD.В сидюк вставляешь свою винду.и дальше все как обычно,когда надо при установке она ,машина(вертуальная машина), перезагружается.Обсолютно все одинаково как и при обычной установке.
m.ix
02/11/2008 19:32
Вот уже начинается прорисовывание последовательности установки.
Сам лично но позже это попробую.
off
У меня как нистранно дрова ставятся а мышь на второй мамке не работает.
Эта же мышь на другом первом компе работает без проблем.
Это не архиважно и не значительная потеря.
Strike
02/11/2008 19:53
А виртуальная машина с программаторами работать будет??
Ведь ВИРТУАЛЬНАЯ ?
m.ix
02/11/2008 20:03
pabel, Вопрос номер два!!!!!
Часто доставляю винты к системе.
Виртуальная машина занимает винт, так?
Так если установлю ещё один винт, то виртуальная машина не увидит где установлена установленная винда.
pabel
02/11/2008 20:34
В виртуальной машине ты сам показываешь папку куда ты будешь устанавливать винду,В этой папке у будет твой файл с виндой.Это обычный файл с пропиской в реестре.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2008 21:40
Strike, Когда работает виртуальная машина то ты не можешь работать с портами из под основной системы.Все порта (если ты их установил в виртуалке )будут работать только с 2ой системой.Т.е подключаешь программатор в ХР а он дает тебе ошибку но в тоже время в виртуальной ты работаешь с портами без ошибок.Т.е не ХРые драйвера включаются в работу а той системы которую ты поставил,и работают они на физическом уровне. а не виртуально и заняты они только процессами второй системы.
m.ix
02/11/2008 20:51
pabel писал:
Значи можно тупо скопировать ранее установленную с другова винта-железа туда винду?
Strike
02/11/2008 20:51
Понятно,спасибо, этим не занимался, наверное попробую.
pabel
02/11/2008 21:00
Я почему этим занялся потому,что запарился подбирать всякие "Юсер порт"..и еще многие порта улыбка То прога вообще не видит,то допустим Xprog определит а дальше сплошные ошибки.А самое главное не хотел на жесткий диска вторую систему ставить,хотелось чтото цевильней сделать.Я тоже не верил вначале,скептически относился,но сейчас не жалею.
Что меня еще в этом деле прикалывает,так это то что в виртуалке программы с инета проверяю(устанавливаю)на вирусы,они в основную систему не пролезают.
ДОБАВЛЕНО 02/11/2008 22:07
m.ix, У тебя в папке виндоус,сколько файлов?.И это все винда.А здесь один файл с расширением виртуальной машины.
m.ix
02/11/2008 21:14
pabel, Значит всё ж винду с нуля нужно ставить?
pabel
02/11/2008 21:20
Ну конечно,я же написал - как обычно устанавливаешь,У тебя при установке так же находятся устройства ,также они прописываются,регестрируются.Т.е программа ищет устройства ,устанавливает на них дарайвера,делает реестр.Кстати и форматирует даже виртуальный диск под FAT.Но при этом твой жесткий диск остается под твоей файловой системой.
m.ix
02/11/2008 21:32
На следующей недели попробую поставить.
БМК-Миха
03/11/2008 10:55
pabel, спасибо,скачал все ,что нужно,буду пробовать улыбка
БМК-Миха
03/11/2008 22:00
pabel, пробовал на 2 машинах на ХР sp2_sp3.
Версия программы VMware-workstation-5.5.0-18463.
После установки машины и запуска НЕ получается войти в БИОС через F2.
Пробовал установку разных осей по разному.
Те 2 раза,что как-то вошел в БИОС и выставил CD на загрузку,после начала работы с CD полностью зависает виртуальная машина и установка оси не проходит.
В остальных случаях примерно раз 40 НЕ входит.
Скриншоты после F2
ДОБАВЛЕНО 03/11/2008 23:01
и поверх этого(1-1)
m.ix
03/11/2008 22:34
http://vsakoeraznoe.nnm.ru/vmware_workstation_603_build_80004_win_rusik
pabel
03/11/2008 23:11
Делается так-
1 Запускается виртуальная машина и в момент когда появляется картинка 1 в этот момент нажимаешь левую кнопку мыши ,при этом курсор должен быть в окне этой картинки.По этому щелчку ты входишь в саму программу .Далше сразуже надо нажать F2.Признак того что ты работаешь в программе (виртуальной)будет то что если ты попробуешь двигать мышью то ты не увидишь курсор на мониторе.После того как появится картинка 2(биос)нужно стрелкой вправо перевести белый прямоугольник на сектор "boot".Далее стрелкой ,вверх -вниз,выделить (белым)надпись -CD-ROM drive.
После этого клавишами -плюс ,минус-перевисти эту надпись в верхнее положение(на первое место,если смотреть сверху).После всего этого нажать на клавишу F10(выход с сохранением всех настроек).
То что ты показываешь картинки,то они говорят о том что нет загрузочного сектора на твоем дистрибутиве.
Но как я понял он обращается не к твоему сидюку а к какомуто другому устройству из того списка что было предложено тебе биосом.
На третьем рисунке "сидюк "стоит на втором месте.
И еще -чтобы вывести курсор из виртуальной машины нужно нажать одновременно две клавиши ,это-Ctrl+Alt
m.ix
03/11/2008 23:59
БМК-Миха, Какая твоя мамка?
БМК-Миха
05/11/2008 10:25
pabel, спасибо!
Полный респект,все поставил нормально классно!
БМК-Миха
07/11/2008 21:31
pabel, как у тебя работают программторы под LPT(из твоего списка),ведь установка порта виртуальной машины делается по умолчанию,а надо ECP/EPP ?
в БИОСе виртуалки портов нет.
решил попробовать Willem на 24 серии,а он без " железа" под голый софт работает в эмуляции,чего быть не должно ,то же с подключенным "железом".
С USB-портом вообще засада.По умолчанию USB 1.1.
Ставил все прогеры с портом USB2.0,определяется устройство,указываю путь к драйверам,Винда их не видит и все на этом заканчивается.
Интересует такой вопрос,будет ли виртуалка работать с
USB-устройством на FT232BM,хочу XProg переделать на USB.Если знаешь,ответь пожалуйста
pabel
07/11/2008 21:47
Прежде чем вклчить -"Запуск виртуальной машины"-нажми подней -"Изменение настроек виртуальной машины".
Там нажмешь-"добавить" и выбирешь ком.порта и ЛПТ порт.А там далее увидишь будет предложен выбор.,твой должен будет выглядеть так-Использовать параллельный физический порт и использовать последовательный физический порт.
Далее выберешь какие это порты-ЛПТ1.2.,и также КОм 1.2.3.,
Номера портов будут соответствовать номерам портов основной системы.
Чтобы путаници небыло ,зайди в диспетчер устройств и посмотри точно какие у тебя порта включены а то может быть у тебя модем на КОм 1 а выходы на материнке это Ком2 и Ком 3.
У тебя модем внутренний?.
pabel
07/11/2008 23:14
БМК-Миха писал:
У меня нет прогеров с USB поэтому не знаю
БМК-Миха писал:
Пока только плату вытравил,но она уже скоро год как валяется,так что ты наверное быстрей узнаешь сам. улыбка
Думаю если сумеешь драйвера на FT232 в 98ю поставить тогда проблем не будет.
Wolf2000
09/11/2008 07:53
Используй версию WMWARE не последней версии!!!. У нас работает 5-я. После установки ХП, ставиш виртуальную машину. В ней делаеш новый проект, в нем устанавливаеш с диска!!! винды98. Потом все драйвера если нада. У нас так тоже програматор работает под досом который жить ваще должен, не то чтоб по 98-й.
БМК-Миха
09/11/2008 21:11
Wolf2000 писал:
читаешь невнимательно,у меня 5 версия,в ней установка только USB1.1.
Wolf2000
09/11/2008 21:51
вот я о том и говорю что только 5-я версия и работает нормально. и без тормозов
БМК-Миха
09/11/2008 22:12
Wolf2000 писал:
Программаторы с портом USB2.0 на порте USB1.1 работать не хотят недовольство, огорчение
Wolf2000
09/11/2008 23:16
понятно. у меня програматор под дос. поэтому сорри
pabel
10/11/2008 03:11
БМК-Миха, Поставь VMw 6.0.5-109488.Она большая но,там докачка поддерживается.В ней есть поддержка USB2.
БМК-Миха
10/11/2008 09:33
pabel, ОК.
m.ix
10/11/2008 19:16
pabel, У меня наверное тоже есть желание виртуалку всунуть.
Просто проблема с дровами на мамку под ХР.
Есть ли какие нить наработки в Vista (будь она не ладна) с работой виртуалки?
pabel
11/11/2008 00:09
m.ix, Ты знаешь ,я пока на висту еще не ставил.
.Ты 5ю версию скачай ,она маленькая и попробуй установи на нее 98ю.Когда будет устанавливаться и если что не правильно то будут выскакивать сообщения,потом посмотрим что у тебя не так.
m.ix
11/11/2008 12:05
pabel, Что то не то.
Vista 32
WM 6
при установки винды МЕ пишет что диск не той конструкции
Вечером видео сделаю.
pabel
11/11/2008 14:34
Почитай мануал,там в висту кажись не ставиться,только 2000.ХР и 2003.
http://www.vmware.com/pdf/ws6_manual.pdf
m.ix
12/11/2008 02:20
pabel писал:
http://adminstuff.nnm.ru/win_vmware_workstation_6_final_rus
http://allfilles.nnm.ru/vmware_workstation_and_workstation_ace_edition_v60
За одно virtual box гляну тогда.
pabel
12/11/2008 15:13
Можно ставить 6ю версию,ошибся я .
Из мануала.
