Opera Как заблокировать рекламу и всё ненужное и лишнее? | |||||
| m.ix 14/10/2008 20:15 |
Если можно по подробнее. Можно с картинками, только архивируйте. |
| iga 14/10/2008 20:53 |
пишу подробнее. опера 7.0.600с 1671 (с - появилось после обновлений) в браузере есть строка: как заблокировать рекламу. но... на XP-шке сработало а на висте нет. да и там постоянно обновлений требует...и желательно (совершенно не стыдно) по пунктам, например:
1 берёте слева лежащую от вас деталь (красная цифра один) 2 совмещаете с двумя красными отверстиями (дырочками) на детали два (самая большая синяя и написано два. дырочки посередине(в центре)они красные и подписаны - для детали один)... вот и вся подробность. с желанием заполучить такую прогу на русском языке. |
| Strike 16/10/2008 22:43 |
http://www.bit-center.ru/index.php?option=com_remository&Itemid=39
Модифицированная опера,крутилок - море, сидит почти месяц - нравится. |
| m.ix 17/10/2008 02:37 |
403 Forbidden Strike, Лучше подробнее сам расскажи что и как. ==================================================
http://monitor.espec.ws/section13/post731118.html#731118 |
| Strike 17/10/2008 11:50 |
ДОБАВЛЕНО 17/10/2008 13:52 Много крутилок,и почти все навиду, может есть и лишнее, но мне не мешает. ДОБАВЛЕНО 17/10/2008 14:04 скопируйте адресс ссылки, и вставте в чистую строку браузера, или набрать - так работает
ДОБАВЛЕНО 17/10/2008 14:45 Я пока ее не сильно изучил, но что понравилось: 1-Доработана загрузка файлов, можно вызвать ВАШ качальщик.. 2- ЛЮБУЮ картинку можно просто мышкой растянуть - посмотреть. 3 -можно оперативно крутить масштаб отображения страниц (+ и -) на NUM LOCK клавиатуре. Насчет убрать лишнее- надо включить "панель навигации" можно оперативно указывать- показывать картинки или нет, или только кешированные.. Еще внизу "панель сосотяния" есть кнопочка "блокирования рекламы и флеша" - там тоже мнОго чего, Некоторые вещи я не знаю, поэтому много не переключаю ![]() |
| m.ix 17/10/2008 14:16 |
Strike, У чела не дармовой трафик, что бы что то скачивать не зная что скачивать и для чего.
Картинки тут и вовсе не приветствуются - если они не заархивированы. Так что ещё раз повторяюсь, Подробнее расскажи что и с чем у тебя.Данная тема посвящена блокированию всёго не нужного, для того что б сократить лишний точнее не нужный трафик. |
| Strike 17/10/2008 15:24 |
Win XP3. "dmaster", и "Opera_AC_3.6.1_Beta2_SFX" - (11 метров.)
Установки по умолчанию.,все "настроено". Единственное - запустил "панель навигации."- для управления рисунками. Так вот - 1 - не вижу всяких "счетчиков" 2- флеш реклама не запускается сама,только окно с логотипом, - если надо, то кликнуть по ней и все. Немало ( учитывая возросшую популярность флеш рекламы) Позже если надо выложу в архиве скриншот развернутой кнопки. Зы: я сам еще толком не знаю что мне нужно в браузере,- сам на трафике. В архиве проги - есть "контрольная сумма", когда развернется - имейте ввиду - что в папке"C:\Program Files\Opera AC 3.6\Misc\obook plugin\.." появится какой-то вирус - не агрессиный. удалить и все. Наверное недосмотр,в пред. версиях его нет. ДОБАВЛЕНО 17/10/2008 18:13 Вот ее хелп, Запустите "OAC_Help_Index.html" ... |
| Евгений2008 17/10/2008 20:05 |
поставь Ad Muncher и все будет ок ![]() |
| Alexius 23/11/2008 12:19 |
Так как всё-таки сделать, чтобы в Опере не загружалась флеш? В макстоне, это делается элементарно, а здесь?
Strike, Как это понять |
| Strike 23/11/2008 16:07 |
Alexius,
Если в "Opera AC"( http://www.bit-center.ru/Opera-AC-3-6-2-RC1/ ) включен "режим пользователя" - блокировка флеш анимации,и т.д. - то ее не видно,на ее месте - окошко с логотипом (F) где она должна "мельтешить". При необходимости можно просмотреть - кликнув на логотипе, и она подгрузится. Так-же можно вкл. и выкл. всяких банеров и счетчиков,т. е. их не будет видно - естественно не подгружаются. Можно включить режим "автора" и все будет "во всей красе", - без экономии трафика,и при малых скоростях интернета - времени. Макстон тоже поюзал немного, тоже не плохо, надо поизучать. Пока в нем не устраивает шрифт, какой-то не контрастный..глаза устают. ![]() |
| m.ix 23/11/2008 16:51 |
Про макстон=IE и нужно для этого смотреть настройки IE выставить шрифты тру тип. И перезагрузить после Макстон. |
| Alexius 24/11/2008 12:10 |
Выходит, что это зависит от версии? Мне подвернулась такая - Версия 9.51 Сборка 10081. В ней - "режим пользователя" не обнаруживаю Всегда пользовался Макстоном , но часто слышал, что Опера и быстрее и удобнее, решил попробовать. |
| m.ix 24/11/2008 12:15 |
Alexius, Полчаса назад форум не работал минут десять.
Я по аське с одним переговаривался, он грит всё пучком. Тогда сказал, попробуй создай тему и ты увидишь что фрум не работает. Так он и сделал и убедился что форум не работает. Почему? Потому что то он ранее открывал страницы из кэша. |
| Alexius 24/11/2008 13:03 |
О том, что не работал, в курсе но это недолго было. Значит рекомендуешь - ну её на.. эту оперу ![]() |
| m.ix 24/11/2008 21:14 |
Alexius, Пользуйтесь тем что нравится и удобнее для вас. |
| Strike 24/11/2008 22:16 |
Немного не в тему,не ругайте, -небольшой анализ.
Дело в том что Mакстон -это навороченый ИЕ. А OАС - это навороченная просто Опера.( что и подвернулось Alexius) Они чем-то даже схожи. Привычка первого юзания закрепляет предпочтение к броузеру.
Если устраивает, то ок. Замечу лишь, что есть нек. фишки которые имеются у одного, нет у другого,на то они и конкуренты. И схожие функции могут работать по разному. В Mакстоне понравилось ф-ция создания скриншота любого участка страницы в браузере.( в OАС = нету) Не понравилось -что некоторые "плагины" нужно докачивать отдельно.(некоторые (Facebook Sidebar )просят где-то регится и типа пока попробовать )
В опере-АС ,насколько вижу, нет пока предпосылок возможного выбивания денюх.( могу ошибаться) И еще, Oпера -движок - бесплатен,ИЕ - принадлежит мелкософту,который подразумевает что вы купили винду и он ее часть
Еще минус Oперы, сайты в основном разрабатываются под ИЕ, и новые методики веб програмирования - Oпера возможно будет обрабатывать с опазданием.(в смысле правильной поддержки этих методов) . Более подробно о сравнении сказать не могу, макстон недавно,- надо посидеть на нем. Афигеть,вО написал- сочинение ![]() |
| elgen 25/11/2008 03:35 |
Я долго пользовал макстон, потом по необходимости пересел на оперу.
то что в опере нельзя пока участок экрана снять, не беда. это можно просто в винде собственно какая разница, где кнопку жать в браузере или в трее. прог таких много что умеют. АС по моему излишне наворочена. пользуюсь обычной, АС у детей и у жены. А блокировку лишнего в основном отдаю касперу. кое что в опере прописываю. и не страдаю. не нужно мне графику-отключаю, то же и с прочим. причем есть настройка для каждой открытой страницы. И если в чем то опера и не всегда удовлетворяет то это
| Valeriy L 28/11/2008 05:34 |
Все время работал с IE он недавно установил Оперу вроде неплохо работает но вопрос в другом как правильно настроить? Я соединяюсь через сотовый а проем через тарелку, так вот при работе через Оперу трафик идет через сотовый как входящий так и исходящий. В IE входящий идет через тарелку а исходящий через сотовый. Какие настройки выставить в Опера что бы трафик был как в IE7. |
| Светослав 02/12/2008 01:19 |
Установите AdMuncher и не будет рекламы. Я через IE и нет проблемов. Давно залил в болгарском обменнике, только 180KB. |
| m.ix 02/12/2008 02:19 |
| Светослав 02/12/2008 10:35 |
Да, конечно. Нет банеры, pop-up и всякие. Есть и ручная настройка для определенних сайтов. Можно и временно отключат филтрацию. Бери http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=24260 |
| m.ix 02/12/2008 12:41 |
Светослав, Там обычно с есервоинфо схемы да мануалы берут. |
| Светослав 02/12/2008 13:51 |
Все есть у нас. Так убрал рекламу с нашего форума _ttp://forum.eshop.bg/viewtopic.php?t=4160&start=16
m.ix, установил прогу? |
| m.ix 02/12/2008 20:14 |
Светослав,
Тему создал потомучто некоторые незнаю как правильно создать. Далее в Начале темы сказано, что бы по подробнее о блокировки рассказывали как и что делается.
| Swain 16/12/2008 00:34 |
Попробуй так : инструменты --> настройки --> дополнительно --> содержимое --> заблокированное содержимое. Добавляешь нежелательный адрес в список и все. Мне помогло. |
